増設 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 239件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13541505] DVテープからの取り込みソフト(DVキャプチャ)
 (動画編集ソフト)
2011/09/24 13:30:50(最終返信:2011/09/24 13:38:47)
[13541505]...FV-M20)で撮ったテープを、カメラが壊れる前にPCに落としてDVD化しようと思い立って、PCにIEEE1394ポートを増設してカメラからDVファイルの取り込みをしています。多少の編集もしたいので、ビデオ編集ソフトの体験版を落として評価がてら作業をしています...詳細
[13413380] QuickSyncVideo
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/08/24 17:38:43(最終返信:2011/08/24 17:38:43)
[13413380]...i7-2600K+P8Z68-Vで初自作しました。 (1)これまでのPC構成:メーカー製PCにグラボ増設 Core2Duo E8500 DDR2-800 2GBx2=4GB Radeon 5570(ATI...詳細
[12924237] レコに録画した番組も見られる!ということで、購入しましたw
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/04/22 16:01:56(最終返信:2011/08/18 11:52:51)
[12924237]...そういった場合もちゃんと対応してくれると良いのですが・・・。 サイバーの方から返答がありましたよ 今回の問題はマザーボードの交換、メモリーの増設などハードウェア構成を 変更した場合に発生致します。 弊社ではこの問題の解決を含めた修正パッチを近日公開する予定です...詳細
[13279260] 材料が多すぎるのか、動かなく保存も出来ない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2011/07/21 15:25:06(最終返信:2011/07/26 08:53:17)
[13279260]...「シーケンスを閉じる」等、対策を取ろうとしたのですが なんせもう開いたら殆ど動かず落ちてしまうのです。 メモリ増設以外に考えられる対処法はあるでしょうか? (プレミアへのメモリの割り当ては5GB)、 どうか宜しくお願いいたします...0は確かに有効かもしれません。 Windowsを7にするというのも可能性ありだと思います。 メモリ増設と合わせ本日購入し試してみます。 ヒントに感謝します。 USB接続のHDDに素材をいれて居るとか...詳細
[13247045] 対応ファイル形式について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/12 22:40:24(最終返信:2011/07/25 09:05:54)
[13247045]...本編のエンコード終了後のメニュー作成で編集前に他の作業をしていると必ずこけました。8Gでも駄目なら4*2の8Gなので増設考えます。 お二方ありがとうございます。参考になります。PCは昨日到着して設置しましたが、電源の...詳細
[13257870] リカバリーディスク作ったけれど・・・
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder Windows7対応版)
2011/07/15 22:28:11(最終返信:2011/07/18 19:18:55)
[13257870]...メーカー製のリカバリーはノートンゴーストが多かったですね。 以前のPCもメーカー製でSATAカードを増設してしまうとオリジナルのリカバリーが出来ないというトラブルも経験しています。 今は自作PCなので...詳細
[13189902] 32bitから64bitでサクサクですか?
2011/06/28 19:35:52(最終返信:2011/07/06 00:11:26)
[13189902]...タスクマネージャーで、メモリ使用量を確認してみましょう。 作業中に3G以上を消費しているようなら、メモリ増設が効果がありますし。4G以上のメモリを使うには64bitOSが必要です。 メモリにデータを置いておけるようになる分...詳細
[13090030] Adobe Premiere Pro CS5の難易度について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/06/04 13:33:48(最終返信:2011/07/01 13:36:48)
[13090030]...とても優れたソフトですよ。 RAMプレビューと書き出しにはかなりのメモリーを消費しますので 最大量を増設してください。 ワープスタビライザーの補正は凄いです。 http://tv.adobe.co...詳細
[13139104] NEO3タイムラインのリンク切れ
2011/06/16 15:53:40(最終返信:2011/06/22 18:50:30)
[13139104]...結論から言って、おかげで一気に解決いたしました。 HDDが変わったわけではなかったのですが、内臓のHDDを1台増設したり、 ディスク内の整理をしていてフォルダー名も変えてしまった様です。 今後、このようなトラブルにならないようきをつけたいと思います...詳細
[13087012] 8か11か…
 (動画編集ソフト)
2011/06/03 19:07:57(最終返信:2011/06/04 19:20:34)
[13087012]...jp/support/news/2011/000540.html >同時にBDを増設する計画です。 >powerDVD11UltraかpowerDVD8(OEM)のどちらにしようか迷っています。  増設でしたら、そのドライブに再生ソフトはついてくるはずです...AS5750Gを買うと決断し、同時にBDを増設する計画です。 それでブルーレイ再生ソフトを探していますが、powerDVD11UltraかpowerDVD8(OEM)のどちらにしようか迷っています。...詳細
[13032954] PowerDVD 11 Ultra VS DiXiM Digital TV plus
2011/05/21 07:38:01(最終返信:2011/05/23 16:47:45)
[13032954]...1333MHz(2GBx2)  内蔵HDD:1TB 16MB S-ATA2 NCQ 3Gbps  増設HDD:1TB 16MB S-ATA2 NCQ 3Gbps  ビデオカード:ELSA GLADIAC...詳細
[12914398] 動画がコマ送りになります。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/04/19 19:59:37(最終返信:2011/04/25 20:07:01)
[12914398]...参考になれば幸いです。 CPU:Core 2 Duo E6420へ変更 バルク¥4500 メモリ:2G(1G×2)増設 バルク¥2000 を行いました。上記は正常に認識しました。 しかし・・・・やはり画像がコマ送りになります...ます。 CPU:Core 2 Duo E6420へ変更 バルク¥4500 メモリ:2G(1G×2)増設 バルク¥2000 他のメーカーなら地デジ移行は完全無償でさんがいうCore 2 Quad Q9550...詳細
[12846493] メモリー不足でしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/04/01 12:50:44(最終返信:2011/04/24 13:46:50)
[12846493]...っています(^_^;)パソコンスペック的なものではないような気がするのですが。 メモリー増設でエンコード時間はあまり変化無いと思います。4GBを8GBに変更しても、エンコード時間は...64エンコードに対応したのに、ちゃんと表示がされないとカットが面倒で残念です。 メモリ増設のメリットはほとんどないということですが 現在、メモリ不足エラーを防ぐため先読みキャッシ...ですが、そんなにすぐ使い切ってしまうものなのでしょうか。 かなり頻繁にエラーをはくので、増設するべきなのかな…と思っていたのですが。 先読みの数値を上げてもそんなに時間短縮にはなり...詳細
[12822285] どのソフトを買えば良いのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/03/25 23:43:50(最終返信:2011/04/06 11:29:33)
[12822285]...形式ではPMBで通常通り編集してDVDに焼いていましたがハイビジョンとなるとRAMをかなり増設しなくてはならないかと思います。 どのソフトが良くて又どれくらいRAMを増設したら良いのか教えて下さい。 よろしくお願いします。 >付属しているソフトPMB(Pict...MPEG-2形式ではPMBで通常通り編集してDVDに焼いていましたがハイビジョンとなるとRAMをかなり増設しなくてはならないかと思います。 どのソフトが良くて又どれくらいRAMを増設したら良いのか教えて下さい。 よろしくお願いします。 ソフトは上記のとおりですが...詳細
[12809861] EDIUSを使っている皆さんへ
2011/03/22 19:06:43(最終返信:2011/03/29 20:53:02)
[12809861]...ngateさんのPCスペック、神ですね(笑) 私のPCのメモリは2GBですが、4GBに増設したほうが動きは良くなるのでしょうか? 今日、本製品が届きまして、色々触ったのですが ...gbrotherさん、おはようございます。 >私のPCのメモリは2GBですが、4GBに増設したほうが動きは良くなるのでしょうか? メモリーは最低4G必要でしょうね? ただOSが...するとき、CPU稼働率が60%ほど メモリ使用が1GBほどだったのですが これでもメモリ増設の恩恵は受けれるのでしょうか >貴殿のスペックを掌握してないのですがノートですかデスク...詳細
[12803925] クリップの音量について
2011/03/21 11:36:43(最終返信:2011/03/25 08:37:24)
[12803925]...32ビット メモリーはOSが32ビットの場合、2ギガ以上は無駄だと 認識していましたが・・やはり増設した方がいいんでしょ うか? もうこのPCも古いのでスペックが不足なんですかね〜? 時の行者さん今晩は...理論的にはRAMを4GB迄増やせるのですが、実働は3GB程度です。 自作ならば、今はメモリーが安いので増設してみるのも良いかもしれませんね。 http://www.pasonisan.com/customnavi/os/os_32bit64bit...詳細
[12649361] マルチカム編集とPCスペックについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/02/13 13:36:44(最終返信:2011/03/04 06:39:11)
[12649361]...かに良いスペックなので、使ってみてどうかということは検討もつかないのですが、恐らくグラボ増設については遠からず頭を悩ませる要因になりそうな気がします。 自分が使っているPowerD...お奨めできません。 どんなに高性能でも、狭い筐体に部品を詰め込んでいるので、将来HDDの増設やビデオボードの 交換が不可能だし、夏場の高温は内部温度が上がって処理能力低下や寿命に影...の方が早いです。H.67のマザーは、SATA3.0にも対応してますのでさらに早いHDDも増設できます。 ただし、現在、Sandy bridgeのチップセットにバグが発見され、4月...詳細
[12722664] フォトムービー2強制終了について
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー2)
2011/03/01 00:07:42(最終返信:2011/03/01 09:13:39)
[12722664]...(まさか今時1G×4枚という構成はないと思いますので) メモリの増設がベターでしょうね。 失礼しました。 ソフトが32bitなんですね。 「フォトムービー2」以外の常駐ソフト等でメモリが食われている状況でなければ、増設は意味がないかもしれません...詳細
[12649991] プロジェクトの再生で、黒の画面がでます!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2011/02/13 16:24:54(最終返信:2011/02/18 07:22:32)
[12649991]...一度クリーンアンインストールしてから もう一度セキュリティーソフトなどを切ってインストールされたら良いかと思います。 また、増設HDDは2台くらいにしておかないと接続制限があるようなので注意が必要ですよ!! それらをクリアーしている場合は...詳細
[12611082] 地デジ録画
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2011/02/05 21:20:00(最終返信:2011/02/06 14:43:42)
[12611082]...地デジ録画ブルーレイに書き込み出来ますか? ノートPC、NEC、LC900KG ドライブ、UJ-240、外付けUSB 増設HDD、750GB 保存形式がbdsファイルになっております、宜しくお願いします。 >此方のソフトを購入すれば...詳細
