増設 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 239件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[6789114] 購入を考えていますが…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK 2)
2007/09/23 16:39:39(最終返信:2007/10/01 02:32:27)
[6789114]...・サウンドまわりの改善 ・HDDデフラグか高速なドライブ使用 ・CPUスペック自体の向上 ・メモリ増設 ・オンボード以外のグラフィックカードを使い、オーバーレイ表示 などがあります。」 と書いてあります...詳細
[6525427] ファイルの保存先
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/07/12 08:13:28(最終返信:2007/07/13 22:36:23)
[6525427]...他のフォルダに変更することができません。OSなどが入ったHDD以外に、作業用としてS-ATAのHDDを増設しているのですが、こちらに直接キャプチャすることができないのが残念です。マイドキュメントは、速度で劣るUSB外付けドライブを指定し...詳細
[6390392] 編集に必要なHDの容量を教えてください。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2007/05/31 20:40:35(最終返信:2007/06/01 18:31:01)
[6390392]...約400GB(全体の約3分の2強)をキャプチャー用・編集用として割り当てていますが、編集後データの一時保存などでもすぐに手狭になるので、機会があれば増設したいと考えています。 現在考えているのが20〜40分程度の映像編集で、 テープ1から読み込み→編集→テープ2へ書き込み...詳細
[6372365] 出来たDVDがPCでは認識されない・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/05/26 06:09:33(最終返信:2007/05/26 15:48:44)
[6372365]...誠に御粗末な結末で御恥ずかしい限りですが、PCにはDVDドライブ用の空きスロットが有りますので早速1台増設して置くことと、次回同じ現象がでた時は、問題のDVDを他のPCで再生してみることに致します。  ...詳細
[6174911] PCにライセンス移動していますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/03/29 19:01:23(最終返信:2007/03/29 23:12:51)
[6174911]...ハブは認証がうまくいかないことも多いのでお勧めしません。 ノートならPCカードスロットを使ってUSBを増設する(こちらにマウスやキーボードをつなぐ)、デスクトップならUSB延長ケーブルを使って前に持ってくる...詳細
[6096421] DVDへ高画質ダビングするには。
 (動画編集ソフト > NOVAC > CINEMA CRAFT ENCODER Basic)
2007/03/10 08:35:34(最終返信:2007/03/15 08:12:23)
[6096421]...環境も説明せず申し訳ありませんでした。 win−xp sp2 CPU Core2Duo 1.83GHZ メモリ 2G(1Gより増設) Sony VGN-SZB/B 一番最初に試したのはTDA3で、なんの設定もせずにDVテープからキャプチャをしてDVDに焼きました...詳細
[5895552] 月日が流れて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2007/01/18 12:26:43(最終返信:2007/03/13 19:21:00)
[5895552]...「通常」に変更するとどうなりますか? 元の低に強制的にもどります。 何ででしょうね?? PC大掃除・メモリー増設・HDDはSATAへやりもやったり,これが自分の限界。 元の時間以下(ちょっとだけ)の時間で済むようになりました...詳細
[5877011] Elements 3.0 はHDR−HC1のHDVに対応しているでしょうか
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語 アカデミック版)
2007/01/13 18:14:33(最終返信:2007/02/06 02:24:39)
[5877011]...あと、よく知りませんが >VGAのデコード性能も少しは影響するのかな?) そうですか。 メモリの増設も考えます。 ちなみにビデオカードも最低限の7300GSの256MBで、総合的に入門機というところでしょうか...詳細
[5425608] HDVキャプチャ時のノイズ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 アップグレード版)
2006/09/10 15:21:24(最終返信:2007/01/07 10:29:43)
[5425608]...出来上がったファイルを確認したところやはりノイズが出ています。(VS10よりは少ないですが。) 原因は各それぞれの増設カードが起因しているのかもしれません。 増設カードは以下の構成です。 その1、ハードディスクは「IFC-ATA133」...詳細
[5784003] 推奨環境について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2006/12/20 23:55:55(最終返信:2006/12/26 15:53:27)
[5784003]...対策としては、HDDをノート用の7200回転の高速な ものに変えるか、外付HDDでe-ATA接続のカード+増設HDDが現実 的かと思います。USB2.0やIEEE1394では転送速度的に不安です。 IEEE1394bもしくはe-ATAのノート用カードかなと・・・...詳細
[5531065] 皆さんはいかが?私のVS初体験!
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/10/12 20:21:33(最終返信:2006/10/25 08:03:20)
[5531065]...私のパソコンは動作保障外!?のCeleronCPU2.93GHzです。しかし、ハード容量214GB、メモリは増設して0.99GBなので、体験版を試し自己動作確認で以上がなかったので、VS10を購入しました。 ところが...詳細
[5522877] 編集後データの効率的なバックアップ方法
2006/10/09 22:34:39(最終返信:2006/10/12 01:14:22)
[5522877]...が消えてしまうということを知らずにやってしまい、大量のデー タを失ってしまいました。  そろそろバックアップをとらねばと思ってHDDを購入し、 増設する作業の前段だったので、かなりショックでした。  さて、このソフトを使うと数百ギガのデータがすぐに溜まって...おっしゃるように、動画の編集・保存目的にはブルーレイも 使えそうにありませんね。  やはり、必要なだけHDDを増設またはリムーバブルという、 いわば「力技」しかなさそうですね。  ドライブドアは秋葉原でよく見かけ...詳細
[5453399] チャプターの切れ目について
2006/09/18 12:58:06(最終返信:2006/09/20 12:04:00)
[5453399]...スペックですが セレロンD 2.5G メモリー 512M 1枚 256M 1枚 HDDは 編集用に80G別に増設してあります。 宜しくお願いいたします。 考えられるのは ・メモリー不足 ・ビデオカードの力不足...詳細
[5302791] CPRM認証を通過できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe モバイルシアター 乗り換え版)
2006/07/30 17:20:35(最終返信:2006/09/08 20:44:11)
[5302791]...DVDドライブはCPRMに対応しているみたいです。 グラフィックボード GeForce7600GSに交換。 増設ドライブ Panasonic LF−M721JD セキィリティーソフト マカフィー製品 よい解決策を教えてください...詳細
[5406463] TMPGEng4.0XPressとどちらを買ったらいいでしょう
2006/09/04 13:02:47(最終返信:2006/09/08 00:56:02)
[5406463]...(パーテーションでは意味なし)に分けられる事をお勧めします。もしHDDが1台であれば300G位のを増設しましょう。動画編集の場合は非常に大きなファイルを煩雑に読み書きします。なるべくシステム領域ドライブのアクセスは避けましょう...詳細
[5306420] オールインワンとバラで使う違い
2006/07/31 21:14:24(最終返信:2006/08/04 21:04:19)
[5306420]...OS(ウインドウズシステム)と完全に独立しててば安心です。250G〜300Gで10000円くらいですから、もし無ければ動画編集用に増設しましょう。 動画編集は基本的に重いです。なんどかやられてみて満足できなければ将来的にPCのアップグレードを考えてみては...詳細
[5285361] Qosmioを使ってDVD-Rへ書き込み
2006/07/24 21:43:07(最終返信:2006/07/24 21:43:07)
[5285361]...PCは東芝Qosmio G20/495LSを使ってます。 動画編集にとメモリを2GBに増設して 編集ソフトとしてPremiere Pro2.0を 購入してインストールしました。 PC内臓のマルチドライブでDVD-Rに書き込みたいのですが、...詳細
[5225477] EDIUS 3と超編2について
2006/07/04 11:48:03(最終返信:2006/07/21 01:47:31)
[5225477]...CanopusHQはとにかくHDDを食うのでHDD重視で。 グラボは最初は内蔵でもいいです。 気が向いたら増設するとかで。...詳細
[5165585] どなたか教えてください
 (動画編集ソフト)
2006/06/13 13:37:58(最終返信:2006/06/15 18:59:59)
[5165585]...最大1GBは積めるみたいですね。 実際に使ってみて、動作が重い時は、上記のマニュアルに従って、メモリを1GBまで増設した方が良いです。 あと、E3200は、マニュアルの中で、この世代のパソコンが積む、Pentiu...一般的な作業では、256MBくらいのメモリを使用すると思いますので、現在の空きがそれより小さい時は、増設しないと途中で動作が重くなってしまうと思います。 今まで、こういう事を一度も考えたり、チェックしたりした事がないと言うことは...詳細
[5154240] 編集した後の処理がうまくいきません(泣)
2006/06/09 19:39:26(最終返信:2006/06/13 21:44:51)
[5154240]...素材も1時間が限度でしょう。 メモリーを倍にして、IEEE1394接続の7200回転外付けHDDを増設すれば、レンダリングも速くなり、記録時間も余裕ができると思います。 なお、超編でタイムラインから直接DVDを作る時は...詳細
