増設 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 84件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[7788780] ウェブ作成ソフトのための中古デスクトップ
 (購入相談)
2008/05/10 15:53:48(最終返信:2008/05/17 20:02:21)
[7788780] ... 正規のXPがついていてCPUはPen4かCelの2GHz超え、メモリは後で増設できるので512MB以上(256MBなら増設した方が良いでしょう)、光学ドライブはお好みで…やはり最低でもDVDが読めるものですね... 詳細
[7779763] ノートPC購入についてご相談です。
 (購入相談)
2008/05/08 16:35:51(最終返信:2008/05/13 01:41:40)
[7779763] ...800の方は気にしない方がいいですね。 スペックが全く違うかも知れませんしね。 使ってみて動きが重く感じるようであればメモリを増設すると快適になります。 最近はメモリの価格破壊が進んでいるのでアキバであれば3千円以下で1GBのメモリが購入出来ると思いますよ... 詳細
[7649938] ゲーム用パソコンの購入について
 (購入相談)
2008/04/09 06:05:36(最終返信:2008/04/22 11:07:49)
[7649938] ...か搭載していないので増設が必要ですよね。 PC2700だと結構高い(と言うかDDR2が安くなりすぎか)ので予算的に厳しいでしょう。 グラボ増設もPCIなので… T...D POKONさん、 基本スペックから何も増設していなく設定も変更していないのなら、 メモリ(最低512MB)を増設し、VRAMに128MB廻すようにしてみては... デモモードか何かで動かすのですよね? ・先ほども書いたようにメモリーは512MBまで増設してください。 ・CPUがCeleron1.7GHzのパソコンならグラフィックボード必... 詳細
[7332311] 予算とスペックの目安を教えてください
 (購入相談)
2008/02/02 21:53:57(最終返信:2008/02/07 18:29:25)
[7332311] ...富士通でも可能でしょう。 ただしあくまで廉価版のビジネスモデルですが。 また、中古の場合メモリが増設されている事がありますので、その場合はラッキーかも。 何れにしてもご予算が新品購入可能レベルに近いので併せて検討されては如何でしょうか... 詳細
[7109426] メモリについてアドバイスがございましたら教えて下さい
 (購入相談)
2007/12/13 17:09:49(最終返信:2008/01/22 03:32:45)
[7109426] ...今度買おうとしているメモリは512MBから増設して買ったほうが良いのでしょうか? お店では、 ・メモリ256MB増設 (合計768MB) [+2,000円] ・メモリ512MB増設 (合計1GB) [+4,000円]があるようなのですが...000円]があるようなのですが、多ければ良いとおもうのですが増設する必要なさそうならば512MBのままでも良いかなって思っています。 アドバイなどございましたら教えて下さい。 用途によるとしか言いようがないと思います... 詳細
[7246023] パソコン購入について教えて下さい
 (購入相談)
2008/01/14 14:58:27(最終返信:2008/01/22 02:58:25)
[7246023] ...5万円以上出すのなら新品を考えた方が性能面、保証等で中古より遥かに優位だと思います。 もし自分でPCを修理・改造・増設等が出来るスキルがある方が弄る楽しみも求められるなら、高くても3万円程度の中古を勉強道具として買うのも面白いですよ... 詳細
[7091427] 購入するべきか迷ってます。
 (購入相談)
2007/12/09 16:19:29(最終返信:2007/12/20 20:44:23)
[7091427] ...が、最低512Mくらいは無いと少し厳しいかも知れません。 また、このPCでは、メモリーの増設で、お困りの方も居られるようですので、その点も併せてお考え下さい。 dynabook ...abook AX/2525CMSは256です。 参考のURL読みました。 かなりメモリ増設で困ってらっしゃる方が多いようですね。 メモリを増やしたとしても、現時点でタッチパッド...ex.html 探せば未だ他メーカーでも有ります。 駄菓子屋ラムネさん >かなりメモリ増設で困ってらっしゃる方が多いようですね。 i/oとかBUFFALOの動作補償のあるリテー... 詳細
[6811764] 中古ノートパソコン購入の相談
 (購入相談)
2007/09/29 14:13:21(最終返信:2007/10/03 11:58:38)
[6811764] ...不足の事態にならないようにチェック願います。 あめっぽさん、コメントありがとうございます。 メモリーは購入した時に増設すると手数料がかからない、と 言われいれてみました^^ 結局12インチですしdvdドライブもナシというものでしたが... 詳細
[6606755] どれを買ったらいいのでしょうか?
 (購入相談)
2007/08/04 01:14:49(最終返信:2007/08/15 11:03:12)
[6606755] ...「安価なもの」と言っても他人にはわかりません。 いくら位まで考えていますか? あえて何か言うなら、 もともと新品で売られていた時に(増設なし状態で)、 メモリ256MB以上だったPCかなあ・・・ よくわからないなら、新品PCの方がよろしいかと... 詳細
[6416957] 買い換える場合の最低限スペックは?
 (購入相談)
2007/06/08 23:34:57(最終返信:2007/06/11 12:16:16)
[6416957] ...・AGP4x以上のスロットに安いVGA追加 ・ドライブはマルチに変更 ・メモリはDDR以上。最近安いから1GB以上に増設 ・WindowsXP って感じかな。 筐体は出来るだけでかい方がいい。小さいのは拡張性にかける...小さいのは拡張性にかける。モニタはDVI接続できた方がいい。PCに3万、モニタに2万、あとは金が出来たときに増設って感じ? これくらいあれば、地アナやワンセグの録画から動画の簡単な編集〜DVD作成くらいまではこなせるのでは... 詳細
[6396795] 買い替えた方がいいかなあ?
 (購入相談)
2007/06/02 20:51:36(最終返信:2007/06/03 21:42:21)
[6396795] ...php?ic=56828 之に仮にシステムメモリを FUJITSU カタログ位置最大 192MB 迄増設していると 仮定して OS を Microsoft Windows XP Home SP2(OEM... 詳細
[6094396] 中古デスクトップPC
 (購入相談)
2007/03/09 20:36:55(最終返信:2007/04/01 23:49:11)
[6094396] ...いいんじゃないのかなと思います 2.妥協して2kでもいいのなら予算も安くあがりますので余った予算を   光学ドライブや増設メモリ代にまわせます 3.スリムタイプの廉価機よりミニタワーの元高価格機狙いで・・・   (場所が許す限りで狙いましょう)... 詳細
[6095977] 3Dゲームに対応できますでしょうか?
 (購入相談)
2007/03/10 02:14:14(最終返信:2007/03/12 11:37:47)
[6095977] ...すのは厳しいでしょうか?メモリは大丈夫と思いますがCPUとグラボが不安で^^; 不満ならVGA増設すればいいです 7900GSあたり CPUは問題ない そのままでもそれなりに動くけどね6150なら... 詳細
[6049100] 中古ノートパソコンでも大丈夫でしょうか
 (購入相談)
2007/02/26 02:21:56(最終返信:2007/02/26 19:48:23)
[6049100] ...G3の800MHzぐらい・512MB以上のメモリでもそこそこ快適に使えます。  いずれにしろ、中古で購入するのであれば、メモリ増設とある程度の知識が必要です。... 詳細
[6009050] 中古パソコン
 (購入相談)
2007/02/16 16:04:03(最終返信:2007/02/22 16:48:36)
[6009050] ...秋葉へ出かけようかなぁ〜とか思ってますw >例えば256MBが520MBに。。。とか書いてあったんだすけど メモリの増設だと思われます。 標準に、256MBほど足しておかれると良いですね。 >請求書を作るソフト・・・聞いてみますw... 詳細
[6010693] FMV-6450NU5/Lってどうですか?
 (購入相談)
2007/02/16 23:22:46(最終返信:2007/02/17 22:54:44)
[6010693] ...でもそれなりのものを考えています。 するとFMV-6450NU5/Lの中古が19700円でありました。 メモリは128MBに増設してあるみたいです。 購入しても特に問題ありませんか? 詳しい方がいらっしゃったらぜひご意見聞かせてください... 詳細
[5974527] 中古のノートパソコン購入について
 (購入相談)
2007/02/07 22:57:54(最終返信:2007/02/08 18:34:09)
[5974527] ...メモリは2Gに増設させてあり1.5GHz HDD120 OSもついてました 保障は1ヶ月 PCに詳しい知人に一緒に動向してもらいましたが やはり少し何かと不安で・・・・ そこそこメモリも増設してあって13万円というと... 詳細
[5948052] PCの購入とWebカメラについて
 (購入相談)
2007/02/01 09:18:03(最終返信:2007/02/01 10:52:08)
[5948052] ...XPで使うには無理ではないけど苦しいですし  xpを所有していて追加費用かからないとしてもXPならメモリの増設が必要ではと思われます (WINDOWS 2000だとしても512MBはほしいところです) FUJIMI-D様... 詳細
[5870938] デスクトップを買うにあたって・・・
 (購入相談)
2007/01/12 00:13:27(最終返信:2007/01/12 01:21:40)
[5870938] ...本当にDVDを焼くだけで、エンコードをする率が 高くないなら、メモリ増設と外付けDVDドライブで 対応する方が良い気がします。 返信ありがとうございます。増設ですか。ノートの中身はあまりわかりませんが頑張ってみます...新しくデスクトップPCを買おうと思ってます。 欲しい内容はDVDが焼ける(CPU 3G、メモリ1G↑、HDD250↑{増設可)なんですが、この場合は ・自作(多分作れます) ・中古PCを強化 ・ショップブランド(BTO?)... 詳細
[5756499] 古くなると起動が遅くなるのでしょうか
 (購入相談)
2006/12/14 11:48:51(最終返信:2006/12/25 20:26:11)
[5756499] ...OSの再インストールは大学を卒業した時に一度したのですが、スピードは元に戻っていないような気がします。 メモリの増設はいくらくらいかかるものなのでしょうか。 あと2年くらいは使いたいので、1万以内ならしようかと思うのですが...com/pc/catalog/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PAG3510PME&dir=DB もしメモリー増設するのでしたら下記のメモリーがよろしいかと思いますが。 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail... 詳細
