増設 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 84件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[5407668] DVD編集に適したギガ、メモリー、CPUなど教えてください
 (購入相談)
2006/09/04 22:04:46(最終返信:2006/09/15 19:29:50)
[5407668] ...した。 HDD は PC ケースの構造上増設スペースの有る Micro ATX でしたら 不足を感じてきた場合内蔵増設が可能です。 外付け HDD を増やすよ...でも160GB位でしょうか? (ノートPCなら80GB以上+場合によっては外付けHDDを増設。 この辺りは使い方次第) 尚、私ならもっと良いスペックを望みます。 因みにノートか...ますと ある程度考慮した回答が得られると思います。 ところで、お手持ちのPCにDVDの増設が向かない理由の1つに OSがMeと言う点があります。 4GB以上のファイルを認識できま... 詳細
[5426831] 中古PCについて教えて下さい。
 (購入相談)
2006/09/10 21:39:12(最終返信:2006/09/11 05:58:39)
[5426831] ...押さえるべき点は・・ PCの脳みそにあたるcpuは今時のものならどれでも大丈夫です メモリーは512MBに増設したほうがいいです(後からでも可ですが) office(エクセル、ワード)がついているものを DVDドライブのついているものを... 詳細
[5360350] 母にパソコンをプレゼントしたいのですが・・・。
 (購入相談)
2006/08/19 22:11:27(最終返信:2006/08/31 19:49:22)
[5360350] ...自分の気に入ったところがよいとおもいます。 ソニーなどもおすすめです。 中古品は、ある程度自分でソフトの入れ替え、自分でメモリーなど増設出来ればおすすめです。 最近、2台中古品購入しましたが、一般の方は、新品10万前後で選択した方が... 詳細
[4816766] ノートPCスペックは?
 (購入相談)
2006/02/12 22:40:15(最終返信:2006/03/08 00:00:36)
[4816766] ...2MBしか無いと表示されますy そうなると、アプリを使用するとメモリが足りなくなるので、増設をと。 >対応CPUがAMDのみでIntelのCPUなかった気がする… 見てるHPを間...限ありますから、ビデオRAMは使っても128MBまでですね。 メモリも、初期256MB+増設512MBくらいで充分です。2Gなんていりませんy そうなんですか! んじゃ購入しまし...リーでは、デジカメ画像や動画などの大きなデータを扱う場合は、きついみたいです。メモリーの増設か入れ替えを検討しています。 OSは、MEは最悪ですが(以前の機種がそうでした)、XP... 詳細
[4860514] 20万!!!!…この価格…妥当ですか??アドバイス求ム
 (購入相談)
2006/02/26 17:42:52(最終返信:2006/02/27 12:47:11)
[4860514] ...ビデオ編集や音楽などを沢山いれる方じゃないと560GBは勿体ないかと 昨夏の情報ですが、このくらいでした・・・ HDDやメモリーの増設は無いものの http://retail.akibakan.com/blog/topics/archives/2005/08/vaio_vgc-ra71s... 詳細
[4291059] 中古パソコン購入について
 (購入相談)
2005/07/19 18:01:19(最終返信:2005/07/21 09:57:59)
[4291059] ...ちょっと高いかなと思います。 誰かが組み立てたようなものや、ショップ製ものって、ある程度知識がなければあとあと、メモリの増設とかで困るかもしれませんね。 HDDが13Gって今では非常に少ないですね。CPUも1Ghzだと。... 詳細
[4011538] 予算10万円でノートを探していますが、動画は・・・?
 (購入相談)
2005/03/02 22:48:04(最終返信:2005/03/11 23:10:16)
[4011538] ... (そんな単純なものではないとの書き込みも見受けられましたが・・・) そのため、メモリの増設も予算に組み入れたいです。  少なくとも、買った以上は2〜3年使いたいと思います。  ...OTECなもので、思い入れと信頼性があるのです。 何をするにしろ、メモリはやはり512に増設した方がいいですよね。自分でやると静電気体質で怖いので、もし購入するとしたら購入店に相談...ネットがPHSなので必要ないですし。 その分お安く、サポートに回せばいいですね。メモリも増設出来たらGOODです。 > やっぱりその中ではSOTECがいいでしょうか メーカーとし... 詳細
[3898095] 家のパソコンはWin98なのですが…。
 (購入相談)
2005/02/07 21:35:26(最終返信:2005/02/08 13:40:15)
[3898095] ...今年中に新しいWindowsが出るようですがまだまだ暫くはXPが主役であろうかと思います。 用途的には新品PCセット物で入門機、にメモリを増設して総量512MB程度なパソコンで充分事足りるはずです。エプソンダイレクト、DELL等でさがしてみると良いでしょう... 詳細
[3719124] どうかな〜
 (購入相談)
2005/01/02 17:47:00(最終返信:2005/01/04 05:31:16)
[3719124] ...VAIO-505VでDVDは見れますか〜? ちなみにCPU 300MH メモリー64MB メモリーは128MBに増設予定です。 無理だろう!とは思います。 ま〜そんなこんなで、お金が掛かるならサブにと iMac DV... 詳細
[3581575] 質問お願いします。
 (購入相談)
2004/12/04 00:42:23(最終返信:2004/12/04 16:36:46)
[3581575] ...教えていただきたいと思います。 宜しくお願いします。 ようこそHP使いの仲間へ(^^) あとメモリーの増設もしておけばいいんじゃないでしょうか? 別にHPに限ったことではないですが、使い始めたら、バックアップ手段は必ず用意して...30のままだと何か不都合なことが起きるのでしょうか?家電量販店で購入する予定なのですが、メモリーの増設はそのお店でできるのでしょうか? まだ起きてらしたらお願いしますo(_ _)o 各種セキュリティーソフトの導入する事と定期的にWindows... 詳細
[3319673] いいものありますか
 (購入相談)
2004/09/27 09:40:30(最終返信:2004/10/25 16:21:19)
[3319673] ...長く使えてはるかに良いと思います。 サブ機として使いたいのでどうしてもノートPCです HDD増設交換、ドライブ増設は許容範囲です あと、今使っているPCの性能を超えているPC(1GHz、128MB、HD60GB)を買いたくないのでどうしても…... 詳細
[3320600] Pentium(R)UとCeleron、どっちがいいでしょうか?
 (購入相談)
2004/09/27 16:18:04(最終返信:2004/09/28 23:42:18)
[3320600] ...PentiumIIでありながらメモリーはEDOの機種がありました。 EDOだと、メモリー増設が割高だったり 最大増設量が低い場合などが考えられます。 また、消耗品であるHDDの交換を考えると 変に容量制限が無いほうが有利です... 詳細
[3295330] FLORA 310DL7
 (購入相談)
2004/09/21 20:38:21(最終返信:2004/09/22 00:03:50)
[3295330] ...とりあえずOSが入っていてちゃんと動けばいいんですが。 よかったらみなさんの意見が聞かせてください。 スペック的にメモリを増設してもXPが快適に動くとは思えませんし ハードディスクの容量も少ない気がします 個人的にやめておいた方が良い様な気がします... 詳細
[3280999] 中古PCの購入を考えています
 (購入相談)
2004/09/18 18:23:30(最終返信:2004/09/21 06:53:25)
[3280999] ...電話回線は引いていないので、H゛にUSBケーブルを繋げて使用する予定です。 私、様々な設定の仕方やメモリの増設の仕方など分からないのですが、中古PCで7万以内で使い勝手の良さそうな物って無いでしょうか? また...アプリケーションは、後から買う方向がよいのでは? 鎔さん こんばんは >私、様々な設定の仕方やメモリの増設の仕方など分からないのですが、 PC初心者(自作&改造&内部構造のスキル)が中古PCを買われるのは... 詳細
[3225059] どのくらいのスペックが必要でしょうか?
 (購入相談)
2004/09/05 01:14:18(最終返信:2004/09/10 07:50:00)
[3225059] ...ので)。 それでもOS無しで2万はしますし、メモリが少ない場合(64MBとか)が多いので増設メモリ分を加味して考えないといけません。 ある程度使い物になるものを買うには5万円は見て...しょうか? 宜しければどなたか、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 増設メモリのことですが、以前使っていたノートパソコンに使っていたものがあります。128MBで...コンセントつかえる場所にしてください:-P 皆様、色々なご意見をありがとうございます。 増設用のメモリはBUFFALO製のものがあります。 OSも、Windows2000にこだわっ... 詳細
[3178515] NEC VA50HWXDAB69について
 (購入相談)
2004/08/24 09:11:13(最終返信:2004/08/25 20:19:56)
[3178515] ...部品を交換してリプレイスはしないということ 外側のちょっとした清掃位はするでしょうけどね メモリーが増設してあったりするのは、元の所有者がそうしてあったか、たまたま、余っていたメモリをつけているだけだったりする... 詳細
[3145989] 初★ノートPC
 (購入相談)
2004/08/15 12:33:10(最終返信:2004/08/23 10:54:26)
[3145989] ...ドライブ>の違いが分かりません @HDや特にメモリは大きいほうが良いのですが、PANASONIC直販?でないと、増設できないような記述をどこかで見たので。。。ちょっと心配です。         *VAIO《PCG−X505CP/SP》*...沢山WINDOWを同時に開けネットバンク、ネット証券、ネットサーフィン等1度にしているので 現在のPCの64MB(増設考え中ですが純正が高いのと自分で出来るか心配)では【メモリは同時に沢山使う】ようで度々メモリ不足でフリーズ... 詳細
[3134271] Linuxサーバ構築用中古PCについて
 (購入相談)
2004/08/12 07:28:16(最終返信:2004/08/12 22:13:40)
[3134271] ...CPUについてはCeleronなどで300MHzを超えるものは中古でも比較的多くあるのですが、メモリについては256MBはなかなか見当たりませんでした。増設も含め考えてみようとおもいます。 >とんぼ5さん 根気強く探しているとちょうどいい値段のものがポンとでてくることはやっぱりありますね... 詳細
[2954862] 中古PCの購入について
 (購入相談)
2004/06/23 22:22:26(最終返信:2004/06/24 21:28:46)
[2954862] ...近くの中古屋でNEC製でスペックはセレロン400MHz HD8.5GB メモリ64+128MB(増設)LAN(増設)ウィン98 リカバCD、オフィス付属 モニタは液晶14.1型で15ピン(専用でないです) つぶれていますが元箱つきでした... 詳細
[2833116] どうでしょうか?
 (購入相談)
2004/05/21 17:53:19(最終返信:2004/05/24 22:36:40)
[2833116] ...このノートPCを7万円でといわれたら安いでしょうか? 東芝ダイナブック G3/510PME 付属品完備 メモリ512MBに増設 ご意見お待ちしております 程度(傷み具合)にもよるでしょうが、OS、付属ソフト完備しているなら安いと思いますよ(札幌でなら)... 詳細
