増設 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 84件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[2718713] 中古ノートPC購入相談です
 (購入相談)
2004/04/20 13:27:25(最終返信:2004/05/01 03:02:41)
[2718713] ...パソコンに挑戦したいと思います。 お聞きしたいのは、このノートPCは扱いやすい、(メモリ増設・HDD交換)液晶画面が いい感じですよ。みたいなアドバイス・ご意見を頂きたいと思います...ーは死んでいても構わないです。 予算は2.3万円もしくは4万円です。 (メモリ・HDDの増設代金は別にて) 使用目的はネット回覧・メールのみにしたいと思います。 先走り失敗は過去に...く考えて失敗のないように決めればと。 以前の質問は、「友人から頂いたパソコンに、メモリを増設したい。何を買えばいいの?」ということだったのではないですか? わたしは、「その友人に、... 詳細
[2569334] メモリのチップ
 (購入相談)
2004/03/10 19:47:17(最終返信:2004/04/21 11:36:32)
[2569334] ...メモリによる相性はあると聞きました。お譲り頂いたパソコンなのですがOSをXPにしたいと思いまして、知人からはメモリは増設した方がいいよと言われました。 マザーボードはMX36LE-UNになります。 メモリは今現在256MBです... 詳細
[2634567] 必要なスペックを教えて下さい
 (購入相談)
2004/03/27 15:11:18(最終返信:2004/04/12 22:58:19)
[2634567] ...示・縮小表示をした際の再表示が遅くなる傾向 これはマシンのスペックと言うより、メモリーを食い尽くしてしまうと言う事でしょうからメモリーを増設すれば解決しそうですが? 画像処理では加工・編集を繰り返すと「元に戻す」を可能にするためにどんどんメモリーを消費してしまうと考えられます...「元に戻す」回数を最低限に設定すればある程度は回避できるかも知れません。 てつ おじさんありがとうございます。 >メモリーを増設すれば解決しそうですが? メモリはめいっぱい載せています。(512mb) >「元に戻す」回数を最低限に設定すればある程度は回避できるかも知れません... 詳細
[2569285] 中古PC
 (購入相談)
2004/03/10 19:26:47(最終返信:2004/03/19 11:02:32)
[2569285] ...それなりとか、最低限の知識はいると思いますけども >中古パソコンを買うレベルになるのでしょうか? 各パーツの増設・交換が出来ること ということは、自作が組める程度 パソコンのユーザーになるだけなら アフターとも信頼置けるPCを...(1)最新パソコンに比べて劣っている点を認識して、用途を限定して使う。 (2)最新パソコンに比べて劣っている点を、各パーツの増設・交換で補う。  従って、「最新パソコンに比べて劣っている点」が、スペック表から読み取れない人には... 詳細
[2462521] デスクトップを安く買うにはどうすればいいですか?
 (購入相談)
2004/02/13 02:27:37(最終返信:2004/02/15 11:49:06)
[2462521] ...2万円台だとドライブはCD-ROM、メモリは128MBでしょう。 それを部品を買ってきて自分で取り付け増設します。 コンボドライブ(バルク品で5000円台後半)、メモリ(PC133 128MBバルク品で4... 詳細
[2399040] 買取の高い店
 (購入相談)
2004/01/28 19:24:57(最終返信:2004/01/28 21:11:43)
[2399040] ...バナのレッツノートCF-W2AW3AXP HDD60GB メーカーにてメモリ増設済み三年保証付きパナセンス似て購入をソフマップで見てもらったら147000円でした。オークションにだすべきか迷ってます。皆さんならどっちにしますか... 詳細
[2390763] PC購入
 (購入相談)
2004/01/26 18:04:20(最終返信:2004/01/27 19:12:45)
[2390763] ...html M5106と比べて、 CPUの性能も全然違いますし、HDの容量が3倍、メモリは倍で、後々HDの増設もできますし、置き場所にしても本体をじゃまにならない場所(パソコンラックを使うならラックの下等)に置くことでそれほど場所はとらないと思います... 詳細
[2341220] 中古ノートパソコンについて
 (購入相談)
2004/01/13 18:14:39(最終返信:2004/01/25 11:57:16)
[2341220] ...CPU400以上でメモリ128Mぐらいのノートパソコンを探しています。 SONYのSR9シリーズあたりを狙っていたのですが、メモリが256までしか 増設出来ないということなので、XPを導入しようとする自分にはキツイかな? と思うので、現在探索が止まっています...そうですねー 私はパソコン六台持ってますがOSも使い分けは だいたい て2くんさんと同じですね。 ノートは増設も範囲が決められてしまいますしね。 MMX200でメモリ128Mもあれば、XPが動かなくはないんですけどね・・・... 詳細
[2376571] 中古パソコンを買うにあたり
 (購入相談)
2004/01/22 23:53:50(最終返信:2004/01/25 11:46:08)
[2376571] ...普通にこなせるノートがね 外付けUSB2.0-CD/R/RWもそこそこ利用出来ます(USB2.0カード増設で) >ワードやエクセル、プログラミングなどにも使うとなると って一言でいっても 軽作業とそうでないのがある...14.1インチ液晶の2000年モデルがねらい目です。この当時の機種を全部調べて全部覚えて、型番で検索です。 これにLANカード増設2000円、必要ならHDD交換やDVD-Rに交換できます。 http://www.aucfan... 詳細
[2301410] どうでしょうか?
 (購入相談)
2004/01/03 19:45:02(最終返信:2004/01/04 00:58:39)
[2301410] ...パソコンはNECのノート Lavie PC-LG65HJHEBです。 付属品完備・状態は新品同様・メモリーは384MBに増設・BATTは、新品同様 OSは、WinXPHOMEインストール済みで工場出荷状態になっています。 おまけでNECの純正FDD付... 詳細
[2286346] どう思いますか?
 (購入相談)
2003/12/30 00:49:25(最終返信:2003/12/31 14:39:07)
[2286346] ...ノートパソコン型番LU700R/64DV(2001年1月モデル)です。 主な性能は、CPU700MHz・メモリーは192MBに増設されています。 HDDは、新品の40GBに換えてあります。  ドライブは DVD-ROM×8倍速・CD-ROM×24倍速FDD調子が悪い... 詳細
[2225250] やっぱりVAIO?
 (購入相談)
2003/12/13 02:30:57(最終返信:2003/12/14 09:35:31)
[2225250] ...USBポートは1〜2というあたりです。パソコン2台とたぶんルータの間で設定を調整しなければならないので、古い機種では増設が必要なものが多すぎて結局役に立たない可能性が高く、新品を強くお勧めします。また、A社とB社の製品を同時に導入して... 詳細
[2166138] ノートパソコンの改造について
 (購入相談)
2003/11/26 17:20:46(最終返信:2003/12/09 14:21:11)
[2166138] ...PC初心者です。 5年前に買ったノートパソコンの容量と動作がツラくなってきたので HDDとメモリを増設したいのですが、可能なのでしょうか? 不可能ではないが、 その投資金額を買い換え資金に回した方が幸せな予感...ノートの型番をかいていただければそれ相応の答えを出します。 MMX166MHz以下のパソコンでしたら買い換えるべきですが メモリの最大増設容量はマニュアルに書いてあると思います。 ただ、5年前、だとすると最高でも128Mあたりくらいまでの容量でしょう... 詳細
[2080635] 機器選定に必要なことは?
 (購入相談)
2003/10/31 23:43:20(最終返信:2003/12/09 05:27:03)
[2080635] ...メモリは256MB以上。128MBの安いパソコンがよくありますがこれでは動作が遅くなります。買うなら256MBまで増設してもらいましょう。512MBになると、気を付けていればわかる程度の速度差が出ますが、256MBだと困ると言うほどではないです... 詳細
[2134571] どうぞヨロシクお願いイタシマス。
 (購入相談)
2003/11/17 08:22:09(最終返信:2003/11/19 20:26:47)
[2134571] ...いをどなた様か教えて頂けませんでしょうか?ヨロシクお願いイタシマス。最後にeMac購入の際にメモリ増設にプラス幾らと言ったものがありますが、お金を出せばよろしいんでしょうが、初心者ゴコロとしましてはキリが無いように思うのですが... 詳細
[2052819] おしえてください。
 (購入相談)
2003/10/22 18:53:30(最終返信:2003/10/28 11:00:19)
[2052819] ...なくては使い物にならない。 http://www.used-note.com/ で4万円くらいか。メモリは増設で。中古は現物見ないと危険だけどね。 win2000ね。間違えました。 いろいろ教えていただきありがとうございます... 詳細
[2006292] CPUについて
 (購入相談)
2003/10/06 19:54:02(最終返信:2003/10/07 22:46:02)
[2006292] ...やり方を教えてください。 なぜそう思ったんですか? 世代的に結構前の型ですね。CPUの乗せ換え以外にも、メモリ増設・HD交換などは検討されてますでしょうか。 いずれにしても、メーカー品を改造するのは自作より情報と...普通に考えたら、変換アダプタつけて、CPU交換でしょうね HDD交換して、128MBメモリ2枚と増設交換のほうが、良いかと思う どるこむ http://www.dorcom.net/ か http://www... 詳細
[1912435] パソコン購入にあったて
 (購入相談)
2003/09/04 07:40:18(最終返信:2003/09/09 18:25:13)
[1912435] ...ml >あとメモリ増設セットみたいなのがあるんですけどメモリの >増設は初心者の私でも簡単にできるものなのでしょうか? メモリ増設セットは、N2380のほうだけですね。 増設はメモリソケットに挿...ほうだとどんなことが制限されるのでしょうか? あとメモリ増設セットみたいなのがあるんですけどメモリの 増設は初心者の私でも簡単にできるものなのでしょうか? よかっ...簡単ですが、貴方のスキルが分からないので 貴方にとって簡単かどうかは何とも言えません。 増設するときは、もちろん電源は切って電源プラグも抜いておきます。 あと今の時期は心配ないと思... 詳細
[1889851] 自作ファイルサーバー機&古いノートPC&お疲れ目 ●人生色々●
 (購入相談)
2003/08/27 12:05:58(最終返信:2003/08/29 07:17:46)
[1889851] ...●OS:Win2000かXP●HDD:40G前後(外付けHDDが5台で計860Gあり、将来的にもHDD は外付けで増設したほうが安全かと考えています)●CPU:Athlon1.2前後●RAM:256MB (OSがXPの場合は512MB)... 詳細
[1869785] 初めまして。
 (購入相談)
2003/08/19 16:21:52(最終返信:2003/08/20 23:29:07)
[1869785] ...ですから古いものにはCD-ROMしかついていないと思います。  XPパソコンでその価格帯となると、少なくとも256MBまではメモリ増設が必要になるでしょう。結局高い買い物にならぬようご注意を。 5万円出してショップブランドの新品を買うのを勧めるけど... 詳細
