増設 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 214件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[18394370] VE-GD32「親機」を「子機」として増設出来ませんか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-H [ダークメタリック])
2015/01/22 08:44:06(最終返信:2015/02/02 22:50:13)
[18394370] ...」として、増設設定する、ということは可能なのでしょうか? 残念ながら不可能です。別機種を増設するにしても子機タイプになります。 増設可能な子機...機増設を頼まれました。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、 コードレス電話機のVE-GD32の「親機」を ファクス電話機のKX-PD552の「子機」として、増設設...マニュアル 86ページ 増設子機 http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/kx... 詳細
[18099830] 省エネモード復帰時の別の不具合とメーカーの対応
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系])
2014/10/27 20:59:46(最終返信:2015/01/26 12:06:03)
[18099830] ...長年使用してきた同社のFAX電話機の給紙の調子が悪くなって来たため、本機を購入し、ついに給紙不能となったため、使用を開始しました。子機2台を増設(本機と同時に購入したUX-600CWの子機を転用)し、ドアホンをつなぎ、SDカードを装着し、[SD自動録音]=[着発信時]...最低でも修理前への原状回復を要求したところ、結局、買い取りで対処するということになりました。しかし、増設した子機2台は、子機単体で購入していないという理由で買い取り対象となりませんでした。買い取り額は、本機の使用開始日からではなく本機の購入日から算出され... 詳細
[17607689] 前機種の子機KX-FKD503を増設しました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD703UD)
2014/06/09 08:17:01(最終返信:2014/06/09 08:17:01)
[17607689] ...使いやすいことに気がつきました。そこで、さっそく前機種の子機をネットで注文し、増設しました。子機については、明らかに改悪ですね。子機を増設するなら、前機種の子機をお勧めします。... 詳細
[17228799] 子機追加
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DW-W [ホワイト])
2014/02/23 20:32:24(最終返信:2014/02/24 20:04:21)
[17228799] ...ヤフオクで買うか、 hassy09tさんと同じ方法です。 FAX本体の増設可能の子機を調べて、その子機が 使用されてる電話機を購入してFAXに増設→本体 のみは新品のまま質屋に¥1,000〜¥2,000で売る... 詳細
[2431554] 子機増設方法
 (FAX > NEC > SPX-S31W)
2004/02/05 21:17:23(最終返信:2013/10/05 19:11:34)
[2431554] ...か増設に成功しました。 助かりました。 中古の子機をヤフオクで入手したものの、増設できず、困っておりましたところ貴方の書き込みのおかげで無事増設完...知人より増設子機(SP-ZK30)を譲り受けました。我が家のSPX-S31の2台目の子機として登録しようと思うのですが、この手順を御存知の方教えていただけないでしょうか? 純正の増設子機(同型番)を購入... メニューを押す⇒♯ボタン押す⇒*ボタン押す⇒1を押す⇒3を押す⇒増設ナンバーと画面に出るので増設したい子機番号(3又は4)を押す⇒登録/セットを押す⇒セキュリティ... 詳細
[16509864] 子機の互換性について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2013/08/26 17:23:59(最終返信:2013/08/28 11:37:02)
[16509864] ...事情の説明は複雑なので、まず質問だけで失礼します。 DECT準拠ですし、 KX-PD551D-Sのオプションとしての増設子機の品番が、 KX-PD551DL-Sの子機の品番(KX-FKD502)なので、使えるはずです。...jp/com/support/fax/faq/pd551dl/pd551d551dl.html 下記、[KX-PD551D]の別売りオプションに、[増設子機 KX-FKD502 ]があります。 http://ctlg.panasonic.jp/product/option... 詳細
[16464821] 子機の増設について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2013/08/13 11:05:39(最終返信:2013/08/27 21:53:06)
[16464821] ...タログの対応表にて増設可の機器でしたので) 登録前に子機側の操作で減設が必要です。 減設方法は [使い方ご相談トップ10/コードレス子機を増設/減設する場合の操...い。 この機種は子機2台付きですが、家の都合上、子機4台を必要としています。都合、2台の増設が必要となります。 そこでこの機種の子機を調べたところ、子機1台でも意外な値段がしている...宜しくお願いいたします。 パナさんは不明ですが、、 以前、シャープさんの機器で増設しました。 その時の状況では、 子機登録する件数が存在します。 (親機から、どの子機を呼... 詳細
[16345788] 電源落ちした時の初期設定について
2013/07/08 22:57:06(最終返信:2013/07/26 22:37:12)
[16345788] ...済みます ブレーカーにつまみ(遮断機)に開いている場所はありませんか?あれば有料ではありますが 増設して専用コンセントを作ってもらえば良いかと思います リフォームなどの予定がある場所はその時にやってしまう方が楽です... 詳細
[16374010] この機種で子機増設の方法を教えてください
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P27)
2013/07/17 00:15:07(最終返信:2013/07/20 00:10:30)
[16374010] ...子機の中古を購入したのですが、増設の方法がわかりません。 お持ちの方がおられましたら、教えてください。 http://ctlg.panasonic.co.jp/sanyo/products/support/manual/pdf/SFX-P27... 詳細
[16134656] 子機の別親機再登録は可能?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL)
2013/05/15 05:05:36(最終返信:2013/05/16 10:54:55)
[16134656] ...子機なしとして売られているみたいなので不思議に思いました。 実際にやったことはありませんが、最大6台まで増設、減設できる仕様にはなっています。 普通、この手の機器はそうなっていないと困ると思います。 取扱説明書がダウンロードできますので... 詳細
[15916371] 子機を安く手に入れる方法
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2013/03/20 19:13:21(最終返信:2013/04/10 00:33:59)
[15916371] ...子機を増設しようと思ったけど結局不要になった為、実際に試した訳ではないと 先に但し書きを。 増設子機(KX-FKD401)を単品購入すると高いです。 これを書いている時点では最安11291円。 KX... 詳細
[15396033] コードレス親機、子機の通話音質
2012/11/26 22:04:16(最終返信:2013/02/01 07:52:24)
[15396033] ...有難う御座いました。 機能に違いがあるのであれば、本体のコードレスを増設した方が良いのか? と思ったのですが・・・ 機能的に違いがないのであれば、普通に子機の増設で良いですね。 有難う御座いました。 ...2階個室 *** インターホンとの組み合わせを予定する 人は、オークション等で、親機のみ購入 して、増設子機は、インターホン子機を 選ぶと良い。VL-WD608 いろいろ教えてくらさりありがとうございます... 詳細
[15668771] 現在、感熱紙のFAXです。
 (FAX)
2013/01/25 16:24:58(最終返信:2013/01/30 20:06:27)
[15668771] ...です? あと1回線増やしてFAX専用にしたいとも考えているのですが、ISDNかJ−COMフォンの増設か?今のまま我慢するか?検討中です。 NTTの権利は1回線眠ったままですが、NTTは工事費が高かったのでJーCOMフォンにしています... 詳細
[15614720] 旧機種UX-D56CWの子機を登録成功しました。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D63CW [ホワイト系])
2013/01/13 23:23:44(最終返信:2013/01/13 23:23:44)
[15614720] ...  同じ2.4GHzのデジタルコードレスなんだから、D56CWについていた子機も増設できるのでは?と考えて、ネットで増設方法を検索して試したところ、成功しました!  これで、元から付いていた2台と合わせて4台体制になりました... 詳細
[14828733] 増設子機の増やし方
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/07/19 19:55:17(最終返信:2012/07/19 19:55:17)
[14828733] ...この機種を購入予定なのですが、 現在使用している(10年位前のおたっくす)機種が親機+子機4台なので、 できれば、安く子機を増設しようと考えております。 候補としまして、VE-GD21DLを3台購入を考えております。(親機は要りませんが…)... 詳細
[14649526] 長期延長保証込み
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DW)
2012/06/06 23:31:21(最終返信:2012/06/06 23:31:21)
[14649526] ...comで五年保証込みで¥18249でしたので即購入しました。 どこでもドアホン使用中です。 どこでもドアホンの子機も増設出来て満足しています。... 詳細
[14605519] 子機数
2012/05/26 02:15:36(最終返信:2012/05/26 07:06:32)
[14605519] ...は、何台増設できるのでしょうか??教えてください。 プレスリリースに以下の様に書かれていますよ。 >PD551Dは5台、PD551DLは4台まで子機の増設が可能 ...含めた数です。 従って、スレ主さんの >子機は、何台増設できるのでしょうか?? の答えとしては、増設出来る子機6台は間違いですよ。 確かに、おっしゃるとお...面最上部の製品写真の横にリンクが貼られていますよ。 こんばんは スペックの、、子機増設欄には、「合計 6台」 と記載されています。 http://ctlg.panasonic... 詳細
[8529355] 子機のお化け現象ありませんか。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CW)
2008/10/20 23:22:39(最終返信:2012/05/24 21:17:52)
[8529355] ...つかっていますが、あまり関係ないようです。 ちなみに、「お化け子機(2)」を子機側から増設登録を取り消すと、親機検索に行かない分安定するようで液晶表示は異常になりません。電池残量...s25_setting.pdf (hをつけてPDFダウンください。) 現在、子機(2)を増設登録からはずして、クレードルで充電しています。一晩充電して、その電池を正常な子機(1)に...の子機2の電池か不明ですが、新しい電池を加えてみてあがいてみたいとおもいます。 充電して増設しても、すぐに電池容量が■(1個)になるので、子機側で登録を取消して、電池をいれて、その... 詳細
[13991371] 増設子機の設定方法を教えてください
 (FAX > CANON > CF-S10)
2012/01/07 14:04:40(最終返信:2012/01/08 17:46:02)
[13991371] ...のです。 どなたか解決方法なり増設方法を教えて頂けませんか? 子機の登録を一旦消去すれば出来るかもですね。 ただ取り説見ただけで検証してませんのでご注意をです。 増設作業出来ました。 たくさんの方にいろいろアドバイスいただきありがとうございました...親機はCF-S10で子機は1台で使っていましたが、もう1台子機CL10を増設用に中古で買いました。 設定方法をCANONのHP(http://cweb.canon.jp/manual/faxphone/cl10cl11/cl10cl11-sousa... 詳細
[13919377] 子機のスピーカーホン不調
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2011/12/20 18:34:54(最終返信:2011/12/22 00:11:34)
[13919377] ...再度「スピーカーホン」ボタンを押して、通常モードにすれば普通に届いているようです。 さらに、別の子機があったので増設してやってみましたが、症状は同じでした。つまり、親機側に原因があるようです。 「スピーカーホン」を我慢すれば問題ないので... 詳細
