(FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2009/07/06 00:12:11(最終返信:2009/07/12 20:14:13)
[9810466]
...新型なので71CWにしました。 UX-D71CWを昨日、購入して本日に設定完了で もう1台子機をJD-KS25を増設も完了しました。 子機1が満充電状態で過熱するので、中の充電池を確認すると どうも充電池の加熱が原因みたいで明らかに熱かったです...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/06/24 19:35:00(最終返信:2009/07/09 20:59:15)
[9751613]
... 初期不良じゃないか?」と相談されてはいかがでしょうか? 子機不具合でなければ、パナソニックの増設子機には難聴者用の「骨伝導」や「超特大音量」があります。ただ聞こえ方等効果には個人差がありますので...設置場所まで電話線を引き回さないといけませんが。。 みーくん5963さん ありがとうございます。 電話用増設ベル ってイイですね〜 有線は無理ですが、同様の無線等あればと思い探してみます。 それでは 有難う御座います...
(FAX > 三洋電機 > SFX-DT700)
2009/06/12 18:20:41(最終返信:2009/06/23 18:04:05)
[9688607]
...本体色はシャンパンゴールドなのに 増設子機にはホワイトカラーしかないから なんだかです 色くらい統一してほしいものです、残念です。 増設子機を買うならば、デジタルコードレス留守番電話機TEL-DJ5(...レス留守番電話機TEL-DJ5(N)を買って本体を捨てて子機だけは増設子機として使ったほうが得と思います、TEL-DJ5(N)の子機の色もSFX-DT700と同じです。 SFX-DT700増設子機の単体価格:1万以上 TEL-DJ5(N)(本体と子機)の...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/06/04 20:59:50(最終返信:2009/06/18 21:00:31)
[9651457]
...電話帳転送(子機の電話帳が最新であれば不要) (2)旧おたっくすの子機をPW820DWの増設子機として登録。 (3)子機から親機に電話帳の転送。 以上で旧おたっくすのデータをPW...早速教えていただいたサイトを確認しましたが、残念ながら一覧表の右側にある 「その他の別売増設子機」に入っていました。これって、転送は出来ないってこと ですよね。ぐっすん。 確かデジ...ましたね(^^;) すみません・・・。 旧おたっくすの子機、カタログ右側の「その他別売増設子機」でしたか・・・。 「その他〜」子機は同じデジタル方式でも「KX-PW820DW」と...
2009/05/22 10:29:04(最終返信:2009/05/23 12:15:08)
[9584500]
...一昔前の電話機はAC100Vから電力をとって動くようになりましたが、たまに停電 すると動かないので、機能の無い、電話局の電力だけで動く子機を増設端子に つなげるようになっていました。 このごろ、停電って無いですね。 コストダウンの為でしょうか...pdf うちのおたっくすでチェックしたら、電源を切ると、 着信も発信も出来ません。 うちのは子機増設端子はついてますが、何もつけてませんね。。。 まあ、停電なんて、ここ数年、遭遇したことないですが...
[9533258] 本機と同時にテレビドアホンのユーザーにお聞きします。
2009/05/12 19:13:36(最終返信:2009/05/16 13:11:04)
[9533258]
...パナのカタログを見ていたらパナ製の本機とリンクできて TVドアホンの増設子機(VL-W603)でも通話可能のようなことが 書いてありましたが、親機で受けた通話を内線で増設子機に回せるということでしょうか? これができたらパナは凄いと思いました...
(FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/01/30 22:20:54(最終返信:2009/05/05 15:48:58)
[9015139]
...知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。 その子機はアナログ子機になるので、 デジタルになるUX-D17CLでは増設する事が出来ません。...
[9168859] おたっくす KX-PW608DWの子機増設について
2009/02/28 13:13:02(最終返信:2009/03/31 21:26:45)
[9168859]
...おたっくす KX-PW608DWの子機増設について、まともに子機を買うよりもなにか値段が安く買える裏ワザがあると聞いたのですがどなたか教えてください!! こんにちは。 今お使いの子機と同じ型番の子機がセットになっている...設定方法などは取説に書かれているのでしょうか? この機種は呼び出しの際電話帳登録されている名前を読み上げてくれるそうですが 増設した機種でも出来ますか 御教授お願いします。 ...
(FAX)
2009/02/03 07:19:28(最終返信:2009/03/13 07:23:27)
[9033261]
...らないと 増設電話FAXの使用時状況も分かりませんね。 子機のように簡単に無線で増設出るFAXが出来たら売れるでしょうね。 >増設端子があれ...何故最近の電話やFAXは有線の電話増設端子が無いのですか? 以前のFAXには付いていて便利でしたが最近のは非常時用しかありま...有線で電話機を置くことはまず無いだろう、付属のコードレス子機が1ないし数台を標準添付or増設可能にしておけば、大抵は事足りるはず・・・というメーカー側の考えなのでしょう。 まぁ有線...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2009/01/29 21:53:14(最終返信:2009/02/13 23:44:26)
[9009948]
...今使っているFAXの子機の調子が悪いので、近所の量販店に注文しようと思い行ってみました。そしたら増設子機だけでも15,000円もするんですね。私は5,000円位だと思っていましたのでビックリしました。帰ろうとしたらパナソニックのFAXが23...
[8868205] ようやく理想的なFAXが出てきたようです。
2008/12/31 23:05:06(最終返信:2009/02/03 13:14:18)
[8868205]
...電話機にデータを持ってくるよりもパソコンから直接送ったほうが早いですよね。 発売するFAXには停電などの緊急時に使うタイプではない 普段使う電話増設端子を付けておいて欲しいです。 wishstreamさん パソコンからFAX送信する方法があったのですね...
2009/01/11 19:41:16(最終返信:2009/01/16 18:18:22)
[8919937]
...電子レンジの影響についてはテストしませんでした(現在は電子レンジのないところで、利用しています)。 増設子機は共通ですので、通話品質は同じと思います。 現実問題として、通話をしている時に、無線LANでがんがん通信をしているということは少ないような気もします...
2008/10/24 21:01:36(最終返信:2008/11/02 21:30:24)
[8546775]
... うんうん(^。^) さがしたら あった^^ ラッキー 早速 注文いれました。GP32DWも 子機増設ように かいました これで 子機4台ゲットです 長いあいだ サンヨーばかり 使ってましけど おもいきって...ワクワク スレ主さんの情報を元に購入いたしました。有り難うございました。 4000ポイントで子機を増設する予定です。 m-ismさん 私もおかげさまで昨日ヤマダWebにオーダーし今日納入されました。 ありがとうございました...
2008/10/28 21:11:31(最終返信:2008/10/29 11:34:22)
[8565807]
...ブルーハカイダーさん、早速ありがとうございます。 お電話番号までいただいて、すみません。 問い合わせしてみました。 増設可能だそうです。 「原稿詰まり」のエラーが出ての買い替えです。 センターの方に相談しましたが、解決できず…...
[8341804] KX-PW607DWの子機とVE-GP32DWの子機は同じ
2008/09/13 10:32:18(最終返信:2008/10/28 15:20:01)
[8341804]
...子機の減設、増設後外線通話は4台共出来るんですよね? 内線通話はどうでしょうか? 新たに増設した子機からも他の子機や親機に内線通話出来ますか? 以前メーカーから、購入した電話機に付属の子機は増設出来ないと言われたの...KX-PW607DWに子機を2台増設し、子機を計4台にしたい。 ヨドバシ・ドット・コムで、パナソニック増設子機 KX-FKN515-S ¥14,300...機増設を検討の方、買い物の参考にしてください。 とれたまさん、大変貴重なご意見有難うございました。すばらしいです。未だ購入していませんが、是非その方法で子機の増設を...
[8196284] 子機のナンバーディスプレイの表示は名前で出ますか?
(FAX > 三洋電機 > SFX-DK13)
2008/08/11 22:09:47(最終返信:2008/08/13 23:44:17)
[8196284]
...ユーザではないのでハッキリとはいえませんが カタログに掲載された子機の画面には名前が表示されているので、大丈夫ではないでしょうか? 増設子機も、カナですが電話帳機能があるようですし。 ドアホン欲しいさん、レス有り難うございました。 確かにカナで名前と電話番号が表示されていますね...
(FAX > NEC > スピークス SP-DA120)
2008/07/07 23:47:28(最終返信:2008/07/07 23:47:28)
[8045462]
...最近、このFAXを入手し子機増設で発見したことですが、もしお役に立てばと思い投稿します。 正規の子機はSP-ZD50で、当然、子機として増設できました。 偶々、上位機種というか、後継のSP-DAx40の子機であるSP-DA51を入手し...後継のSP-DAx40の子機であるSP-DA51を入手し、増設してみたらできてしまいました。通常の着信・発信は問題なく出来ました。 その後、正規のZD50を入手したので今はZD50を3台子機として使い、ZD51は外しています...
2008/04/28 07:52:48(最終返信:2008/05/20 11:24:56)
[7732561]
...まず子機の充電器が非接触型という点と、SDカードに取り込むことができることで、購入を考えています。しかし、子機の増設も同時に考えているのですが、子機を単品購入するとどうしても高価になってしまいます。「こんな方法で安くできる...http://panasonic.jp/fax/607dl/05.html VE-GP62DWを2万程度で購入して子機×2増設の計4機にしています。 VE-GP62DWの本体があまってしまいますが子機単品×2で購入より安いです...
[7475149] パナソニックの子機互換性について質問です
(FAX)
2008/03/02 18:26:29(最終返信:2008/04/01 14:39:32)
[7475149]
...別売り品でなく商品セットの子機も他機種に登録することが出来るのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸し下さい。 ファクスの子機を減設し電話機に増設する。 問題ないでしょう。 お返事ありがとうございます。 子機が無接点充電ということにひかれて、...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW506DW)
2007/03/25 20:27:05(最終返信:2008/02/29 22:52:05)
[6159844]
...KX-PW506DW の増設子機に該当します。 京都南部の住人さん のリンク先にも載っています。 VE-GP22DW の親機は使いませんが、予備にとっておこうかと思っています。 KX-PW506DW の増設子機を単体で購入すると...間違いがないのは店頭に行って、その旨を店員に伝えて調べてもらったら良いと思います。ダメだったら、返品もしくは、諦めて増設子機へ交換と言う事で...。 はじめまして。burberryblack さん。 実は、私も同じような事を考えてまして...
