増設 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 214件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[3892866] 電話機の増設子機との相性は
 (FAX > 三洋電機 > テ・ブ・ラ・コードるす・FAX SFX-HPW41)
2005/02/06 20:18:32(最終返信:2005/03/21 22:46:57)
[3892866] ...SFX-HPW41の別売品増設子機を導入された方、その増設方法を教えていただけませんか。 本日TEL-SP41を1台増設しました。親機への登録は、...が、子機の増設も考えています。最近同様の機能を持った電話機TEL-HF80が発売されましたが、この子機との互換性はあるのでしょうか。互換性があれば子機増設よりもこれ...TEL-SP41」は「TEL-HF80」には増設が出来ませんが、 「TEL-SF8」の方は「SFX-HPW41」に増設することが出来るそうです。 「SFX-HP... 詳細
[3848188] 電話機付属の子機をファックスの増設子機にしたい
 (FAX)
2005/01/28 20:45:34(最終返信:2005/01/28 20:45:34)
[3848188] ...そうなのでシャープにしたんですがダメでした 対応はしているのですが、付属の子機と言う事で、増設子機の 様に設定が出来ません、なんらかの方法でこの付属子機を増設 子機に出来ないでしょうか、メモリーをクリアーするなど方法 をご存知の方教えてください... 詳細
[3722754] 大丈夫かな?
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2005/01/03 13:48:08(最終返信:2005/01/24 00:05:05)
[3722754] ...昨日、梅田某所で購入しました。 内容は501DW、増設子機2台、それに3inchカラーテレビドアホンV180KP−K、ドアホンアダプター、増設スピーカーとほとんどフルOPで購入しました。(ついでにインクシートも)...すべての子機へ一斉転送をしたのですが増設子機の方は問題ないのですが標準子機が転送直後は短縮登録されるのですが数十分すると2台とも初期化してしまいます。 初期化してしまう子機は一番、設置環境がよく、増設子機2台は鉄筋コンクリートの家の別フロアーにあり... 詳細
[3019410] 子機について
 (FAX > シャープ > fappy UX-W55CW)
2004/07/11 19:46:33(最終返信:2005/01/21 00:22:27)
[3019410] ...子機にバックライトが付いていないのが残念です。 子機は2台欲しいので、子機1台付きを買って バックライト付きの増設子機を買うしかないですよね? 子機2台タイプを買うよりかなり割高になりそうですけど・・・ モデルチェンジでもしたら... 詳細
[2908575] 子機増設
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2004/06/11 13:49:19(最終返信:2005/01/07 23:56:33)
[2908575] ...子機のみオークションで手に入れました。取扱説明書がないので親機へ登録できません。機種が違うでしょうが、皆さんの機種ではどう登録するようになっていますか。ちなみに私の親機はSFX-82CL。 子機の型番は何ですか?私も親機HPW40に他から入手した子機TEL−SK1を子機登録しようと試みましたが駄目でした。... 詳細
[3709586] 率直な感想
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DW)
2004/12/31 00:38:22(最終返信:2005/01/03 07:28:43)
[3709586] ...暗い中での操作性がやや低い(子機の数字ボタンは光らない)ことです。 今後の電話に期待することは、例えば、携帯電話が子機の代わりで使えればイニシャル(子機増設)、ランニングコスト(携帯電話での通信料)減るし、アドレス帳登録の手間隙がなくなるし、家の電話機の数も減るのになぁ... 詳細
[3706591] 子機音質問題なしです。
 (FAX > CANON > CF-SL75W)
2004/12/30 11:56:49(最終返信:2004/12/30 11:56:49)
[3706591] ...こちらではCANONの従来機の音質が散々な評価で、両親の耳が遠くなってきた こともあり当初PanaのKX-PW503UD+子機1台増設を考えておりましたが市場に モノがなく、埼玉県東部地区のコジマ電気ヤマダ電機では「注文してもらっ ても(503シリーズは)いつ入るか見当つきません」とのこと... 詳細
[3600131] 初期不良らしいです
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2004/12/07 22:45:12(最終返信:2004/12/19 22:53:37)
[3600131] ...次の出荷は早くても11月中旬になるということなのですが、どうしましょう?」という事でした。 内容は、増設子機と本体の不具合だそうで、電気店の方もあまり詳しくはわからないようでした。」 と書いておられますよ... 詳細
[3428391] 不具合
2004/10/27 09:42:51(最終返信:2004/12/07 22:52:53)
[3428391] ...次の出荷は早くても11月中旬になるということなのですが、どうしましょう?」という事でした。 内容は、増設子機と本体の不具合だそうで、電気店の方もあまり詳しくはわからないようでした。 出荷の停止は、新潟中越地震の影響では・・・... 詳細
[3412370] 中継アンテナについて
2004/10/22 16:04:13(最終返信:2004/11/28 19:12:21)
[3412370] ...近いうちに、購入したいと思います。 参考までに、すべてそろえた時の価格も教えていただけないでしょうか? 増設子機が16000円、中継器は12000でした。... 詳細
[3516327] ようやく届きました。
2004/11/18 19:35:40(最終返信:2004/11/26 17:01:29)
[3516327] ...私は、子機を3台増設して、6台にて中継アンテナも使用しております。中継アンテナの感度もよく比較的大きな施設ですが充分に使え満足しております。私の場合お年寄りの方が使うことがよくあるので増設子機は、KX-FKN550(503UDの大きなボタン)にしました... 詳細
[3473398] 年寄に使いやすい?
 (FAX > パナソニック > KX-PW503UD)
2004/11/07 22:22:07(最終返信:2004/11/08 22:40:17)
[3473398] ...ユニバーサルデザインの子機のついたこのタイプを購入しました。まだあまり使っていませんが、普通のよりは使いやすいと思います。普通の子機を増設で1台買いましたが、これも持ちやすいです。 早速の書き込みありがとうございます。 我が家が使用しているのはcanonのCF−SL50です... 詳細
[3369222] 子機が増設できない
 (FAX > 三洋電機 > SFX-34TA)
2004/10/10 12:37:56(最終返信:2004/10/10 22:15:52)
[3369222] ...子機が増設できません メーカーのHPに「■当機種はコードレス子機の増設はできません。」と書いてありますが…。... 詳細
[1312691] 子機の増設はできますか?
 (FAX > シャープ > UX-W30CL)
2003/02/16 11:37:31(最終返信:2004/10/02 15:02:23)
[1312691] ...SHARP製コードレス電話機(CJ-L7)を使用しています。 今使っている子機(CJ-KL7)をUX-W30CLの増設子機として設定することはできますか?ご存知の方がいらっしゃれば、設定方法を含めご教示ください。 また...似たような件でシャープに問い合わせをしましたが、 できないといわれました。 (CJ-V73CLの子機をFAXの増設子機として使えるか) ただ、一部使える機種もあるということですので シャープさんに問い合わせて見てはいかがでしょう... 詳細
[3253357] 増設子機についての質問
 (FAX > パナソニック > KX-PW110CL)
2004/09/12 02:29:18(最終返信:2004/09/19 23:08:08)
[3253357] ...いまさらですが、子機を増設しようと考えています。 「親機と子機の間での通話はできません」 と説明書に書いてあるので...するしか方法はないのでしょうか? (受信した時だけは、呼び出しや通話ができるとか) 現在増設子機を使用している方、どうか教えていただけないでしょうか。。 メーカーHPでスペックを見...子機も保留になるのみ なので、大声で「電話よ!!」って具合に叫ぶしか無さそうです。 でも増設子機の値段考えると、ダブル子機付のFAXを別に一台買った方が +αの出費で、あとあと考え... 詳細
[3282966] すっきりしている
 (FAX > ブラザー > FAX-2000CL)
2004/09/19 01:27:01(最終返信:2004/09/19 01:27:01)
[3282966] ...この点はブラザーさんに早急に改善してほしいです。(前のPanasonicは一括転送ができました。) また、別売り増設子機には、電話帳が漢字表示とカナ表示の2タイプがあり、価格差が2000円ほどですので、付属の子機は漢字表示の方をつけて欲しかったです... 詳細
[3068548] デジタルコードレスの子機
2004/07/25 04:56:53(最終返信:2004/07/26 20:49:12)
[3068548] ...、この機種はできるのでしょうか? もしできるのでしたら昔使っていたPHSを子機にできて、安上がりで増設できるな・・・なんて思ったのですが。 もしご存じの方がいらしたら教えて下さい。 もう現在出ている一般の電話機・FAXで... 詳細
[3069137] 増設子機
2004/07/25 10:42:08(最終返信:2004/07/25 11:19:38)
[3069137] ...子機をあと2台増設したいのですが子機単体で買うとあまりにも高いのでこのセットを2組買い、その子機を使用しようと思うのですが可能でしょうか?また設定等は簡単に出来るのでしょうか? 販売店用のマニュアルを見れば簡単でしょうね... 詳細
[3021896] 購入計画中
2004/07/12 14:52:12(最終返信:2004/07/17 09:54:13)
[3021896] ...同じ会社の製品だからあまり違いは無いと思うんですが、他社の物と比較しては同でしょうか。 カタログを見ましたら、P社は、増設子機が高いですね。自営の為3台使用したいと思っていますが、考えてしまいますね。... 詳細
[2868818] 子機間どうしで通話できますか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-W55CL)
2004/05/31 11:43:45(最終返信:2004/06/04 12:38:38)
[2868818] ...html MIFさんお返事ありがとう。 4台同時通話じゃなくて増設子機それぞれが通話できるかなと言うことなんです。 特にシャープの電話機で、あとから増設した子機どうしは通話できないものが ありますので質問したんです...子機2台タイプのものは子機間どうしが通話できますよね? このタイプで子機を3台増設した場合、合計4台の子機どうしが それぞれ通話できますか? 子機同士の通話はトランシーバ方式なので、 4台同時通話は無理だと思いますけどね・・・... 詳細
