増設 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 214件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[2831102] 着信の指定
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2004/05/20 23:46:04(最終返信:2004/05/20 23:46:04)
[2831102] ...子機2台を増設して計4台+親機で「501DW」を検討しているのですが、夜などこの5台の中で指定して着信音を鳴らすことが出来るのでしょうか。店の人に聞いたのですがあいまいな返事か返ってきません。どなたか教えてください... 詳細
[2733013] 価格comより安い!
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CLW)
2004/04/24 23:10:44(最終返信:2004/04/24 23:10:44)
[2733013] ...本日コ○マで税込み32,000円で買いました。増設子機(BCL-600K)も税込み12,000円でした。大満足です。... 詳細
[2698955] 子機2台分価格>本体価格
2004/04/14 14:22:13(最終返信:2004/04/19 21:37:00)
[2698955] ...-501DWと同じ色のものは、-501DWしかありません。 私の場合は、2月当時にそれぞれを比較した結果、増設子機2台購入が 一番安かったので、増設子機2台プラス購入で子機4台で使用しています。 子機の登録や解除の方法は取説にのっているので問題ありませんでした... 詳細
[2642791] 停電時回線ジャック
 (FAX > ブラザー > FAX-790CL)
2004/03/29 15:36:57(最終返信:2004/03/29 15:36:57)
[2642791] ...仕事で使用していたファックスが不調になり今回790-CLを購入したのですが、今までの機種は増設電話を繋ぐジャックが有り、そこに外部機器を接続して使用してました。この機種は停電用の接続ジャックが有り、そ... 詳細
[2466541] この機種はデザインだけ?
 (FAX > CANON > CF-SL70)
2004/02/14 04:18:42(最終返信:2004/03/12 22:43:34)
[2466541] ...昨日この機種を見てきました。コードレス電話の音質がかなり悪い評価ですね。増設電話端子が付いていない事も気になります。増設電話端子が付いていればデジタルコードレスを付ければ良いと思いますが端子がないのでどうにもならないです... 詳細
[2535421] 質問です
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2004/03/01 23:06:34(最終返信:2004/03/02 16:54:39)
[2535421] ...購入検討してるんですが わからないことがあります。 他メーカーですと最初から付いてくる子機はカナ表示でも別売りの増設子機は漢字表示できる子機を選択できるようですがパナはどうなんでしょう?カタログにはかいてないようなのですが... 詳細
[2479785] バックライトについて
 (FAX > シャープ > fappy UX-W55CL)
2004/02/17 05:02:34(最終返信:2004/02/25 01:59:03)
[2479785] ...ダイヤルライト/液晶バックライト共についてません。漢字対応のCJ-KS7なら両方ついてますので、これを1台増設すれば、寝室などに便利かも。 こうのすけ1965さん、ご返答ありがとうございます。なんで、バックライトという単純必要不可欠な機能をつけてくれないんだろ・・・... 詳細
[2478718] 子機間の内線通話について
 (FAX > CANON > CF-SL50W)
2004/02/16 23:09:35(最終返信:2004/02/17 01:27:15)
[2478718] ...ズバリ子機どうし(子機1から子機2)の内線通話はできるのでしょうか? 現在使っているシャープ製の場合、子機2台セットで購入すれば可能ですが、子機1台と増設子機では不可となります。 利用中の方がおられましたら、実験をお願いします。 メーカーのHPにはできると書いてありますが(トランシーバーだけど)... 詳細
[2443210] 子機の増設
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DW)
2004/02/08 17:38:05(最終返信:2004/02/12 19:18:21)
[2443210] ...-PW601DWか-PW501DWに子機を2台増設し、子機4台で使用を考えています。 増設子機として、同じPanaの-GP01DWの付属の子機を転用できるでしょうか? 普通に増設子機(-FNK510)を2台購入するより...-GP01DWを購入するほうが安くすみそうなものですから・・・ 自己レスです。 Panasonicに問い合わせたところ、転用できるそうです。 増設子機(-FNK510)2台と-GP01DWのどちらか、値段の安い方を購入しようと思います。... 詳細
[2403684] 子機増設について
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2004/01/29 22:47:25(最終返信:2004/02/01 21:00:45)
[2403684] ...すごく基本的な質問なんですが、子機増設って、いくらくらいかかりますでしょうか? それと、お店に行けば子機が売っているのでしょうか?それともお店に注文するのでしょうか? お店に行けば売ってます。 ちなみにビッ○カメラ...ちなみにビッ○カメラ.comでは、 コードレス増設子機 TEL-SP40標準価格:18,000円 販売価格:14,400円です。子機のパッケージの中に、設定方法の説明書が入ってます。 ありがとうございました... 詳細
[2329330] 質問です
 (FAX > パナソニック > KX-PW110CL)
2004/01/10 22:37:34(最終返信:2004/02/01 20:16:02)
[2329330] ...110CLの取扱説明書には、「親機と子機の間での通話はできません」 とあり、内線通話の機能は実際にありません。 私は2階用に増設用子機も1台設置しましたが、子機間通話も出来ず、 内線通話がいっさい出来ないことにはかなり不便を感じています...内線通話がいっさい出来ないことにはかなり不便を感じています。 デザイン的には本当に満足で、電話がかかるたびに嬉しい気持ちに なれますが、子機を4台まで増設できるならば、内線機能くらいは つけてほしいです。 どうもありがとうございました。参考になりました... 詳細
[2253851] 買いました。
 (FAX > CANON > CF-SL50)
2003/12/21 01:27:03(最終返信:2003/12/21 01:27:03)
[2253851] ...・デザインがシャープよりもいい(というか値段のわりにチャチに  見えない) ということで買いました。 欲を言えば ・子機が、漢字対応機だったら良かった(増設できるみたいですけど・・) ・サブ液晶をもっと大きいといいかなー。>あけっぱなし使用なので  アレですけど... 詳細
[2237184] かなり微妙(^^ゞ
2003/12/16 12:08:43(最終返信:2003/12/16 20:07:54)
[2237184] ...購買意欲が無くなりました。値段も高いし・・・。 デザインに惹かれて数日前に購入しました。子機も1台増設しました。 これほど大きなカラーの液晶画面ははじめてですので、他と比較をした ことがないため「きれいさ」はよく分かりませんが... 詳細
[2006223] どなたか助けてください!
 (FAX > 三洋電機)
2003/10/06 19:29:43(最終返信:2003/11/27 23:48:40)
[2006223] ...ています。 増設用の子機は、ご使用前に親機からのID番号を登録しないとお使いになれません。 1.増設用子機を30分以上充電する。 2.親機の電源プラグを電源コンセントに差し込む 3.増設用子機を充電器から取...SANYOの電話機TEL−D7に増設するためにオークションで中古の増設用子機TEL-SB7を購入したのですが、設定方法がわかりません...増設用子機を並べてください。 ◆操作を間違えたときは 操作を間違えたときや「ピピピピピ」と鳴ったときは、最初から操作をやり直してください。 ◆必ずID番号を増設... 詳細
[2170769] 子機の増設方法?
 (FAX > NEC > SPEAX-N1CL)
2003/11/27 23:37:08(最終返信:2003/11/27 23:37:08)
[2170769] ...speaxへの子機の増設方法をどなたか知りませんか?... 詳細
[2150284] 子機増設設定
2003/11/22 02:21:03(最終返信:2003/11/22 02:21:03)
[2150284] ...子機BCL−500をオークション購入したのですが 増設方法わからず。 親機は、790CL(子機1台付)で子機増設2台目となります。液晶表示は 両者 コキ1と表示されています。... 詳細
[2123215] 電話増設端子
 (FAX > シャープ > UX-W31CL)
2003/11/13 22:01:26(最終返信:2003/11/14 23:50:13)
[2123215] ...教えてください。 このFAXには、別の電話機を増設できるモジュラージャックはついていますか? 「停電用端子」と言う形で、電話線をつなぐジャックの横についています。 実際に使った事はありませんが、取説では... 詳細
[1921186] 受話音量と、メモリー受信について
2003/09/07 09:23:50(最終返信:2003/11/07 01:04:43)
[1921186] ...音量ボタンを大きい方から2番目位にすることが多いです。 もともと欲しかったのは、KXーPW100CL+増設子機、デザインに思いきり妥協してKX−PW92CW、と思っていたのですが、両方とも受話音量が2段階... 詳細
[2033924] 教えてください
 (FAX > パナソニック > KX-PW301DL)
2003/10/16 11:06:14(最終返信:2003/10/16 11:43:16)
[2033924] ...デジタルコードレス電話機の VE-PVシリーズをFAXに併設されるしか手はありません。 301DLを購入され、子機を増設されるのでしたら、素直に純正子機を 購入するか、αPHSか自営3版に対応したH”を入手しましょう。... 詳細
[1780244] 子機を安く入手する方法
2003/07/20 23:32:44(最終返信:2003/10/04 10:52:23)
[1780244] ...601DLが安く出たので良いなあと思っています。本体は価格.comなどで安く手に入れることができますが、子機を増設する場合が本体価格に比べて割高に感じています。安く入手する方法、お店などありましたら教えていただけませんでしょうか... 詳細
