増設 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 増設 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"増設"を検索した結果 161件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[16521226] panasonic HIT240
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/29 18:00:18(最終返信:2013/09/11 14:30:37)
[16521226] ...補助金が7万円(今月までは10万円)出ますので、モニターを付けるよりはお安くできるのでは?  最近、連係されて、増設を考えて、 いろいろと拝見させてもらってます。 設置完了後、数字だけ出るモニターだったので すぐに液晶タイプのモニターに替えてもらいました... 詳細
[16403354] AiSEGを設置した人に質問です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/07/25 22:48:35(最終返信:2013/07/27 10:29:04)
[16403354] ...路増設のオプション値段が結構するので増設はためらっています。 みなさまの意見から、標準で納まる範囲での設置がよさそうですね。 れんぞうさんは増設3... 当方はパワコン2台に1回路ずつ取られて、分岐6回路しか繋がっていません。 センサーを増設するかは人それぞれだと思います。 全回路把握しないと気が済まないなら全回路に設置されるで...とか行ったじですね。ただ、冷蔵庫など季節で消費電力が変動する所が測れてないのが不満点で、増設したいです。まあ、コンセントに電力測定器付ければ十分なのですが、冷蔵庫ばかりは裏にコンセ... 詳細
[16239580] 東芝250wとパナHIT233W そして余剰と全量売電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/11 09:42:45(最終返信:2013/07/26 20:47:39)
[16239580] ...ミュレーションも大した差がなかったし・・・ 全量から余剰にすることはできないんですね? このサイトのどこかの掲示板に 現在10k未満で、増設で10k以上にして20年42円で売電するって 書き込みがあったのを見て「可能なのか 逆も然りかな?」と思ったものですから・・・...jp/faq/faq_taiyoko/3204934_7679.html 【買取条件】 2012年7月以降に4kWの太陽光を設置、1年後に7kWを増設し合計で11kWになった場合、買取条件はどのようになりますか。 https://www.chuden... 詳細
[16204225] 太陽光とエコウィルのダブル発電は、経済的にどうなんです?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/01 21:36:10(最終返信:2013/06/05 22:46:18)
[16204225] ...ガス消費量も減少するエコジョーズを選ばれてしまうなら、自分が営業だったら頑張ってしまうと思うので余地はあると思います。 床暖を増設するニーズがないので、残念ながらインセンティブにならないです。 キャンペーン費というのが何年維持されるのか... 詳細
[16215866] 10KW越えの判断はパネル出力?パワコン出力?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/04 21:57:08(最終返信:2013/06/05 22:15:31)
[16215866] ...10kW超えをパネルだけにするのは  補助金の関係でしょう。ただし、この場合は余剰10年になります。  (増設で双方が超えれば20年に変更はできます。) ---- 電力会社との「電力受給契約申込書」には発電... 詳細
[16189672] 屋根の日影のシュミレーション
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/29 02:56:05(最終返信:2013/06/02 00:56:12)
[16189672] ...ちょうど今時分が太陽高いので時間帯と影の状況をみられると良いのかも。 yymy0422さん 影を嫌うなら、3/4/8/12の4枚増設という形もありです。 (見た目は・・・) 皆様ありがとうございます!予想に反して沢山の返答を頂き感謝してます... 詳細
[16109158] 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/08 12:55:19(最終返信:2013/05/19 10:25:33)
[16109158] ...南1面片流れの屋根にして1kW位増設できたら何とか自給できるかな・・。 #→もちろん離れが主目的ですヨ。(^^; #今までの発電状況を見る限りパワコンもピークまで1kW+の余裕があるから、パネル増設で済みそうだし。 ... 詳細
[16103620] SFパネル増設にあたって…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/06 22:15:59(最終返信:2013/05/17 19:42:06)
[16103620] ...20年買取にすることはできません。 かならずパネルとパワコンを増設する必要があります。 スレ主さんが理解されていれば問題ありませんが 販売会社も増設による10kW以上、20年買取の実績が少ないと思われ、その辺の理解が足りない場合があります...北面設置にする場合は、詳しくメーカー保証を きちんと確認してみます! 増設により太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が既設分も含めて10kW以上となる場合は、 増設分の公称最大出力ではなく、上限の9.99kWから既設... 詳細
[16069834] 柱上変圧器
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/28 19:01:09(最終返信:2013/04/30 10:18:27)
[16069834] ...正確に言うとトランスが変電できる限界値以上の電力は、トランスから外へ行かない、です。 トランスや蓄電設備を増設することによって回避できますが、問題はその費用をだれが負担するかですね。 今は、電力会社負担でやってくれる場合もありますが... 詳細
[16064395] 【増設】他社のパネル+パワコンによる増設は可能ですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/27 09:39:17(最終返信:2013/04/27 13:22:54)
[16064395] ...この場合は抑制リスクはなくなると考えても良いのでしょうか? 2.増設は新規契約ではなく、既パナシステムにソーラーフロンティア5kw程度(パネル+パワコン一式)を追加をし、ひとつのシステム(売電メーターがひとつ)として増設したいのですが、これは可能なのでしょうか...ここにきて電力会社から新規に電柱上トランス設置の負担金約30万円の請求がありました。どうせトランス設置ならばもっと増設はどうかと考え始めたのですが、疑問も多く以下の2点についてアドバイスをいただきたく書き込ませていただきました... 詳細
[15942449] 太陽光パネルからの落雪
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/26 22:48:16(最終返信:2013/04/02 18:48:10)
[15942449] ...発電効率も考慮して着雪し難くするとか融雪の系になるのではないでしょうか? 排水でも温水を流す系を増設するとかがベターではないかと思います。 ご回答ありがとうございます。 皆様の貴重な意見を参考に今後の対策を考えていきます... 詳細
[15744318] この見積もりは妥当でしょうか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/10 16:52:10(最終返信:2013/02/16 23:03:32)
[15744318] ...値段の交渉はもう少し可能でしょうか。 あともう6枚は増設可能ということで、増設したほうがいいのか迷っています。 増設したほうがいいでしょうか? 6枚増設になると、パワコンが2台構成になると思いますので、kw単価が上が...kw単価が上がってしまうのではないでしょうか? 増設時の価格と発電量や、パワコン2台構成のメリットデメリットを考慮して検討されるとよいかと。 価格はもう少し可能だと思います。 私は京都で機器の卸と施工をしていますが... 詳細
[15714213] 試算合っていますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/03 23:39:11(最終返信:2013/02/06 23:04:57)
[15714213] ...)。もしリビング用途で6畳用のタイプしかないならこれからチラシなどご注意下さい。あとガスコンセント増設は工事費込み1万5千円でいけます(法定)。 償却の件、売電比率を80%程度にできれば発電量次第で... 詳細
[15647729] 電信柱に注意してください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/01/20 21:37:51(最終返信:2013/01/21 22:08:09)
[15647729] ...見つけた時のショックはでかいです。 ご参考までに… 非常に興味がある内容なので、教えて下さい。 現在、私は折半ガレージに増設しようか検討していますが 調べてみると、8:30から11:00前までhossiさんと同じように 電柱の影が掛かる事が分かっています...それを営業さんに提案するつもりです。 あとはメーカーによる設置可否の判断および、投資分の回収期間で増設を決めたいと思います。 他の方の参考のために書きます。 11kWのソーラーを野地に設置しましたが... 詳細
[15475271] パネルが屋根の片側に寄っている
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/13 23:39:49(最終返信:2012/12/19 11:28:45)
[15475271] ...ありますか あとで増設すればの場合1番の問題は10年保証です すべてのメーカーがそうなのかわかりませんが SFはパネルだけの増設を行うと10年保証がなくなります 確かに別の質問のレスで東芝だかで増設して保証なくなった人...も嬉しいです。 triple tree さんは増設されたんですね。無料と言うことでうらやましぃです。 私の方は増設は難しいので、見た目を良くしてもらえるよう、パネ...器構成が変わると保証がなくなります (保証でパワコンを別型式に交換ならよいでしょうが) 増設するならシステム一式で購入した方がいいですが 載せられる枚数が数枚ではメリットがないので... 詳細
[14992809] 太陽光発電設置してみたのですが。。。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/28 23:12:50(最終返信:2012/09/12 23:20:44)
[14992809] ....76kWという事ですので、私の家と同じですね。(4.8kWシステムでしたが、5月に4枚増設して5.76kWになりました。出力対比表では5.93kWです。) この時期(8月27日)...Bのままで変更していません。 ちょっと横やりですいません 電気屋のベータローさん 4枚増設したとのことですが保証ってどうなりましたか? 自分は施工会社とメーカーに確認しましたが1...つきますが 後連系に関してもすべて変更しないといけないので手間になるということで 当方は増設をあきらめました(カーポートの上に7枚くらい載るので) 東芝は追加してもOKなんですか... 詳細
[14915032] パナソニックのモニター
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/09 18:42:11(最終返信:2012/08/23 22:23:45)
[14915032] ...フォトフレームは右半分真っ黒の表示パターンのみなのでしょうか?あと、このフォトフレームは普段は消灯しているのでしょうか? 実は今回、パナは増設で検討しており、既存の別会社の太陽光が既に設置済みです。残った屋根にパナを設置の予定。 それで、できればモニタを統合できないかと考えているのですが... 詳細
[14723119] 42円が20年!10kw以上が良いのか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/06/25 10:27:02(最終返信:2012/06/25 11:59:14)
[14723119] ...A:家庭用として設置した9Kwに将来増設して10Kw超えになっても20年は適用されません 但し、最初から9Kwを全量買取用として設備届けをして電力会社と契約をしてあれば 増設をした時点で設備変更届けを出して認められれば可能となるでしょうが・・... 詳細
[14552812] SHARP ブラックソーラー NQ-195AAの購入について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/05/12 14:57:15(最終返信:2012/06/14 12:06:45)
[14552812] ...機器の数年先(3年〜5年程度)での価格ダウンを考えて今回はあえて半分程度の設置に 抑えることにしました この場合、SHARPは他メーカーと違い増設してもモニタで一元管理できるのでモジュールと パワコンの追加設置で済みます なお、見積もってもら... 詳細
[14637259] セキスイハイムの陸屋根で他の業者で太陽光載せた方いますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/06/03 17:10:02(最終返信:2012/06/10 02:53:34)
[14637259] ...今回、増設を考えていまして 我が家は陸屋根のステン折板仕様です。 見積もりサイトから見積もりをしてもらっていますが 現在、2社から工事が難しいと断られてしまいました。。 過去に他の業者で設置された方はいませんか... 詳細
