側面 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"側面"を検索した結果 142件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18586166] 【 自分でスペアタイヤに交換出来ますか? 】
 (タイヤ)
2015/03/16 22:10:04(最終返信:2015/04/09 11:57:07)
[18586166]...ジャッキを下ろすだけで手慣れた人なら10分もかからない作業です。 スペアタイヤが無い人は強制的にレッカー移動かな?タイヤの側面に異物が刺さってると修理が出来ないみたいです。 例えばドライブに行った何百キロも離れた出先でレッカー移動なんて馬鹿げてるよね...詳細
[18368768] タイヤの選択で迷っています
 (タイヤ > コンチネンタル > ContiSportContact 5 P 255/40R19 100Y XL AO)
2015/01/14 09:28:35(最終返信:2015/02/22 07:43:01)
[18368768]...車はA6で装着されている銘柄はイーグル アシンメトリックです。 まだ走行7000kmなのですが、一本タイヤの側面をレンガの角に乗り上げて傷つけてしまいました。 パンクはしてませんが、ゴムがめくれていて、繊維状のものが少し観察されています...詳細
[17930278] タイヤ選びで教えてください
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 195/65R15 91H)
2014/09/13 08:42:52(最終返信:2015/02/21 15:35:18)
[17930278]...イヤを選ぶことを付け加えておきます。タイヤには側面に製造年&製造週の刻印がありますのでそれが新しいものを選ぶことも忘れないでください。 国産タイヤだと側面に4ケタの刻印があります。 0415(この場合は2015年第4週製造)のようになってます...詳細
[18213017] オールシーズンタイヤで迷っています
 (タイヤ > TOYO > EXTENSA A/S P195/65R15 89T)
2014/11/27 17:36:47(最終返信:2014/11/28 12:03:36)
[18213017]...多分ほかのところでも同じなのでしょう。 滑り止め装着規制時に通行できる車両 冬季用タイヤ(スタッドレスタイヤ、スノータイヤでタイヤ側面にSNOW、M+S、M.S、M/Sの文字があるもの)を使用する際は、全車輪に取り付けている車両。 ...詳細
[17498888] ムーブ
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R13 73S)
2014/05/10 00:17:47(最終返信:2014/11/18 14:44:49)
[17498888]...タイヤ交換する際には、ホイールも同時に買う必要は基本的に無いのです。 まず、装着されているタイヤの側面に書いてあるサイズ表記をメモします、必要なのはリンク先の[A]-[D]の数字です。 http://tyre...詳細
[18041201] Primacy 3 215/60R16 99V XL雨の日のグリップ
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/60R16 99V XL)
2014/10/12 00:42:20(最終返信:2014/10/30 08:55:18)
[18041201]...ミシュランタイヤでヨイタイヤがありましたら、お教えください。サイズ215/60R16 です。レグノを付けた感覚は、タイヤの側面が柔らかくグニャグニャした感覚があります。タイヤの会社に相談したところ、ポテンザは、硬すぎると後よい答えがありませんでした...詳細
[18025813] パンク修理について。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/45R17 88W XL)
2014/10/07 21:12:29(最終返信:2014/10/09 22:20:14)
[18025813]...釘のようなものを踏んでしまったようなのですがタイヤの山はまだあるので出来れば修理したいのですが、パンク修理したかたいらっしゃいますか? 側面でなく、パンク修理剤などを使ってなければ問題なく修理可能かと。 L.yasさん ↓のように「パンク修理は内面修理を推奨していますが...詳細
[17423749] ミニバンタイヤ 注文しました・・・ご報告にて〜
 (タイヤ)
2014/04/17 21:31:53(最終返信:2014/10/03 20:42:52)
[17423749]...重ステの時代もありました。懐かしいです。 べりベリーさん=また 教えて下さいな(@@) 今回のLU2を見れば、側面、サイドウォールには、 黄色い丸の印が、付いていて、ここに エアバルブの 位置が、組込時に合わせて取り付けられてました...得たいと考える〜 こういう考え方までなされる拘りは、格別な拘りです。 >今回のLU2を見れば、側面、サイドウォールには、 >黄色い丸の印が、付いていて、ここに エアバルブの >位置が、組込時に合わせて取り付けられてました...詳細
[17830336] TOYOTA bB(NCP30)のタイヤ交換で迷っています。
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 185/65R15 88H)
2014/08/13 12:08:52(最終返信:2014/08/18 09:25:01)
[17830336]...国産・国内流通分に表記がない場合がありますが(逆にある場合も多い)、UTQG(タイヤ品質等級表示)というものがありまして、3つのテスト項目の能力がタイヤ側面に書いてあります。 http://www.toyotires.jp/faq/glossary/en_u_utqg...詳細
[17676714] タイヤの製造年週について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/55R18 98V)
2014/06/28 21:40:20(最終返信:2014/06/29 23:52:35)
[17676714]...個人的な見解としてはちょっと古いのではと思いました。 輸入タイヤだとこれが普通なのでしょうか。 それともタイミングなのでしょうか。 それと、タイヤ側面の所々にうっすらと白っぽくなっている箇所があり、拭いても取れません。ゴムが擦れた様な感じに見えます...詳細
[17456599] コスパが高いスポーツコンフォートタイヤ
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE REVSPEC RS-02 205/55R16 89V)
2014/04/28 00:41:38(最終返信:2014/04/28 00:41:38)
[17456599]...グリップは攻めていないので分かりません。 その他、タイヤ形状は珍しく、ホイール幅よりもっと幅広にタイヤ側面が張り出しており、道路サイドの縁石に横に擦り寄ってしまってもホイールがこすれて傷になる事がないので良いと思います...詳細
[17338273] エスティマのタイヤ選定
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH LuII 225/45R19 96W XL)
2014/03/24 00:39:46(最終返信:2014/04/12 21:51:10)
[17338273]...245/45/R19 です アルミは8JでTOYOの推奨サイズ以内です 私の場合ですが、アルミのリムとタイヤ側面の段差は、 触指で4〜5mm前後では?と思います 勘です(笑) 参考になれば幸いです とてもいいタイヤですよ...詳細
[17391060] タイヤの品番がわかりません。お勧めを教えてください。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 225/50ZR17 98Y XL)
2014/04/07 23:36:15(最終返信:2014/04/08 06:34:38)
[17391060]...こちらのタイヤの評判が良いようなので、目にとまったのですが・・・ 現在車に付いているタイヤもミシュランのもので、側面には、 225/50R17 94Y MAX LOAD 670kg MAX PRESS 350kPa(51...詳細
[17309754] 迷っています。BluEarth RV-01、エナセーブRV503
 (タイヤ)
2014/03/16 15:40:48(最終返信:2014/03/27 19:56:37)
[17309754]...スーパーアルテッツァさん 早速のご返信有難うございます。 ご質問の件ですが、偏摩耗は見れません。タイヤ側面の劣化によるひび割れがでていますので、 交換しなければなりません。ご意見参考にさせていただきます。...詳細
[17121996] ラフェスタハイウェイスターのタイヤに
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-01 195/65R15 91H)
2014/01/28 02:45:19(最終返信:2014/01/30 19:48:43)
[17121996]...SPORT 230 195/65R15 91H(だったと思います…)からの交換です。 昨年秋頃、タイヤ側面にへこみが見られると行き当たりのスタンドで指摘されて以来、気にしていました。 昨年末に行きつけのスタンドで見てもらい...詳細
[17028097] アコードツアラー 初のタイヤ交換
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR18 98Y XL)
2014/01/03 01:12:38(最終返信:2014/01/05 11:58:52)
[17028097]...純正タイヤ(ミシュラン Primacy HP 235/45R18 94W)がまだ車検通せそうには見えますが、側面の細かいヒビが多数あるので車検を機に変えることにしました。 インチアップ・ホイール交換は考えていません...詳細
[16916681] volvo v70xc お勧めのタイヤ教えて下さい
 (タイヤ)
2013/12/04 22:57:26(最終返信:2013/12/17 11:50:50)
[16916681]...2002年 volvo v70xcを中古で購入しました。距離は28000キロ 先日タイヤの側面にひびを発見しました。 山はあるのですが不安もあるので交換しようと思います。 純正ではピレリ スコーピオン...詳細
[16621559] 交換時期になりますかね??
 (タイヤ)
2013/09/23 07:21:22(最終返信:2013/11/23 14:10:06)
[16621559]...走行距離約46000km、3年と2ヶ月ほど使用した溝の深さ最低2.5mm、最高3.1mm、側面のパターン沿いに多少の亀裂ある、ブリジストンPZ-XCの155/65/14のタイヤをタントに履かせています...詳細
[16784073] 性能について
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE050A 225/45R18 91W)
2013/11/02 08:52:52(最終返信:2013/11/02 20:01:06)
[16784073]...先日、タイヤの側面を擦った際にゴムが少し削れてしまいました(悲) そこで交換したいと思うのですが、納車(メーカーオプション品)したものと 性能は同じでしょうか?! 型番が同じであれば国内や逆輸入でも問題無いと思っていますが...詳細
[16637852] 初めてのタイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 195/45R16 80W)
2013/09/27 09:52:07(最終返信:2013/09/29 02:22:54)
[16637852]...初投稿となります、よろしくお願い致します。 現行デミオスポルトに乗っておりまして、側面のタイヤ溝が見るからにすり減って来たため交換を考えています。(195/45R16 80W) 年5000kmぐらいの乗車(6年目/現在24000km)...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16277307/#16279773 >側面のタイヤ溝が見るからにすり減って来た タイヤの空気圧はまめにチェックされてましたでしょうか? 指定空気圧を下回ることが長くなりますと...詳細
