測位 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測位 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測位"を検索した結果 1053件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[19044872] ナビの電源ON OFFでお聞きします
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R330D)
2015/08/12 08:33:23(最終返信:2015/08/13 11:38:14)
[19044872] ...た場合に限っては画面OFF状態は解除されません。  画面OFF状態であってもナビは常に自車位置を測位し続けていますので、完全にナビ機能を停止させるにはナビ本体背面に繋がるACCコードの途中を切断してスイッチを取り付けるなどの配線加工が必要です... 詳細
[19004121] アルパインのサイドビューカメラの取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/07/27 20:56:43(最終返信:2015/07/28 09:49:25)
[19004121] ...めです。 短距離なら問題は少ないですが、映している時間(距離)が長いほど誤差が広がります。 GPS測位値との誤差が広がると補正はされますが、頻度が高いとセンサー学習にも影響します。 また、左右折の場合... 詳細
[18948920] 今更、地図更新SD買ったけど・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2015/07/08 23:38:46(最終返信:2015/07/22 17:47:51)
[18948920] ...目の錯覚かも4しれません。 有る意味壊れないのが難点です、新人が洗濯機開発の逸話/噂を思い出します。 GPS測位情報が道から外れると(常にとは思うが)マップマッチングで道上に描画しますが 有る一定距離異なるとマップマッチングをやめて道無き部を走行します...その道を走行してるような描画を(しばらく)する時が有ります。 周辺に道が無ければ360DTはGPS測位情報だけの描画ですがこの機種は GG搭載してますのでその関連で何か有るのかも知れませんね。 設置角度が規定内で無いとかなら通常でも多少影響するとも思えるし... 詳細
[18956291] 自車位置のずれ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2015/07/11 15:41:54(最終返信:2015/07/12 10:55:32)
[18956291] ...サイバーナビなどの2DIN AV一体型カーナビの場合は、車速センサーやジャイロセンサーからのデータを主に使用した自車位置測位を行いますが、センサー学習による補正を行う事でGPS情報や地図情報との微妙なズレをなくして正確な位置を出す仕組みです...ナビの地図はこの「交差点の中央」同士の距離で案内動作をします。(100mスケールの線図が基本) ナビの自車位置測位性能が上がり、地図データにも改善が加えられ、これ以上ないくらい正確な位置を示します。 結果、停止線位置で止まれば地図上も停止線位置... 詳細
[18948077] どうやって燃費計算しているのでしょう?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099S)
2015/07/08 19:34:10(最終返信:2015/07/08 23:48:17)
[18948077] ...りしますが、どうやって燃費の計算やアクセルの加減速の大小を認識しているのか理解できません。GPSの測位だけでそんなことが可能なんでしょうか?よくわからないので、分かりやすい説明をしてくれたらうれしいです... 詳細
[18934145] 機種選定で迷っています
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/07/04 09:58:37(最終返信:2015/07/05 09:44:21)
[18934145] ...道がないところを走るは、川の中を走るはで正直自車位置の測位が良くない感じでした。 今度はパナにとは思っていたのですが、評価を見ると自車位置の測位はこの機種のほうがいい書き込みが多くて迷っています。 パ...パナを選ぼうとした理由はみちびきを使用しているから少しは自車位置の測位がいいかと思っていたのですが。 やはりナビの性能の重視するのであればカロの方がいいのでしょうか? カロが良いでしょう・・ ナビ性能重視なら... 詳細
[18761145] 05年モデル
2015/05/09 22:45:02(最終返信:2015/07/04 22:32:54)
[18761145] ...私はGPSが「みちびき」「グロナス(ロシア)」に対応して欲しかったですね。 ハイブリッド測位のナビがGPS測位データを地図上に反映させるようなことはしていません。基本的に自律航法です。 ですので、複数衛星に対応する意味はありません... 詳細
[18883081] 型落ちセールで買ってみました。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/06/18 10:12:23(最終返信:2015/06/18 12:00:26)
[18883081] ...GPSや地デジアンテナはダッシュボードの中に適当に突っ込んで格納してみましたが、ちゃんと受信出来ましたし、測位もかなり早いので満足しています。 iPod連携は何個かためしましたが、iPod Classic 20GBと初代iPod... 詳細
[18633183] 自車位置が進み続けます
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP900)
2015/03/31 00:25:07(最終返信:2015/06/16 20:29:22)
[18633183] ...原因と対応がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。 取説7ページの ・センサー学習状況の確認 ・車速パルスが正しく認識しているか ・測位が正しく行われているか確認する必要があるのでは? http://pioneer.jp/suppo...jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php 上手く測位できない時はGPSアンテナは外に、と書いてありますね。 接続状態画面(メニュー→設定→情報→接続状態)の車速パルスは停止時に0表示していますか... 詳細
[18426408] VICS重大不具合 メーカーサポートも悪い
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2015/01/31 21:19:50(最終返信:2015/06/10 22:34:19)
[18426408] ...47未満の製品では自車位置マークのダウンロードはできません。    本バージョンアップの実施でダウンロードが可能になります。 ・自車位置測位の精度を向上しました。 ・VICSデータ受信時に動作が不安定になる可能性を改善しました。 ・メ... 詳細
[18716353] スタート直後の電波
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2015/04/25 08:45:55(最終返信:2015/04/25 09:09:01)
[18716353] ...AUTOロックさん クイックGPSで測位している時は自車位置の精度は悪いです。 つまり、完全に測位するまでは正確な位置が表示出来ない場合があるということです。 クイックGPSか完全な測位かは方位磁石の色が「灰色」か「緑色」かで分るんじゃないかな... 詳細
[18698272] 自車の向き
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB550)
2015/04/19 21:16:03(最終返信:2015/04/20 20:49:33)
[18698272] ...両方向の判断はGPS測位データから計算することになります。 走行中は測位周期ごとのデータにそれなりの差が出ますので、連続する2つのデータから方向の判断はできます。 しかし、微速の移動では測位値にほとんど変化が出...ポータブルでは当たり前のことなのでしょうか? 何が足りなくてこうなるのですか? 自車位置測位の手段がGPSによるものしかないからです。 ユピテルのナビには加速度/ジャイロと言った...微速の移動では測位値にほとんど変化が出ません。 さらに、カーナビでの測位計算方法では、静止していても僅かに揺らぎ(数十cm〜数m)が出ます。 微速と揺らぎの違い... 詳細
[18538089] パイオニア・簡易型カーナビの開発終了だそうだ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP600)
2015/03/03 09:21:24(最終返信:2015/03/04 17:22:19)
[18538089] ...マーケットがあっても利益が出なければ撤退するのは当然でしょう。 にも関わらず開発資源を投入する方が"もったいない"。 製品単体での測位精度はスマートフォンに劣り、肝心の地図データは更新速度で負け、挙げ句、無償サービスで攻められれば対抗のしようがないでしょう... 詳細
[18134654] 極悪!位置情報がおかしい上、初期反応がとても遅いです。
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > PN-71DRZ)
2014/11/05 21:19:22(最終返信:2015/02/01 12:40:31)
[18134654] ...回答・ヒント待ちとしても修理・交換とかの事案の様ですね。 当方2008年購入のGPS測位ナビも飛ぶ事は有ります、 高速道路のトンネル出て直ぐトンネルだと一般道を少し走行して停止後捕捉・測位にて高速に、 盛土バイパス走行時に平行下道走行始め次でそれなりに合流してくる... 詳細
[18334768] 速度表示に違いがあるのは何故?
 (カーナビ)
2015/01/04 10:14:09(最終返信:2015/01/24 14:45:07)
[18334768] ...ナビで表示される速度が最も精度が良いと言う事になります。(メーカーはあてにするなとは言うが…) ちなみにGPS測位データは逐一地図上に反映していません。 ナビが持つ自車位置情報とGPSデータがかけ離れた場合(分岐...ですので一部モデルの”みちびき”や"GLONASS"対応に意味はありません。単なるカタログの飾りです。(ハイブリッド測位モデルの場合) >距離のメーターも実車とOBDからの情報とでは差があります この場合の"OBDからの情報"はどこでの表示かわかりませんが... 詳細
[18350440] 位置精度の低さについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/01/09 00:14:20(最終返信:2015/01/09 13:18:26)
[18350440] ...GPSの未測位が頻繁になり、GPSコネクタを再度はずして入れなおしたらなおりました。GPSコネクタの接触不良みたいです。以前は電源コネクタも接触不良でした。(^_^;) 尚、測位中、未測位は接続モードで確認できます... 詳細
[18304329] FW がアップデートされました
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2014/12/25 16:06:27(最終返信:2014/12/25 16:06:27)
[18304329] ...アップデート対象2.0.0055.xxxx以前のバージョン 【ナビゲーション機能】 特定地域での自車位置測位性能を向上しました。... 詳細
[18272037] 3Dハイブリッドセンサー
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9990)
2014/12/15 09:47:36(最終返信:2014/12/15 12:02:50)
[18272037] ...いつまでたってもメッセージが出ることになります。 ジャイロセンサーが正常に働かず、GPSと車速のみによる測位ですのでその精度に期待はできません。 位置ズレの原因もそこにあると思えます。 取付説明書に従った取り付けになっているか確認してみてください... 詳細
[18244957] 位置ずれについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/12/07 01:01:13(最終返信:2014/12/07 21:26:23)
[18244957] ...現在位置修正をして走り始めてもすぐずれ始めます。 ひどいときは数10キロずれてます。 GPSの異常かと思いましたが、ホーム画面のGPS測位?の円は緑が多いです。 センサー学習を初期化しましたが、ずれます。(学習中と表示されたまま) 原因は何なのでしょうか...まずはシステムの初期化をしてみましょう。システム設定画面→その他設定→システムの初期化 です。 工場出荷状態に戻りますので、GPS測位もセンサー学習もリセットされます。 それで正常に戻らなければ、購入店へ連絡し修理依頼を出された方が良いと思います... 詳細
[16895627] 改善依頼の部屋
2013/11/29 19:47:51(最終返信:2014/11/21 15:13:41)
[16895627] ...21』にてナビゲーションのソフトウェアアップデートを実施された場合、一部ナビゲーションにて自車位置測位の精度が低下する可能性があることが判明いたしました。 『Ver.02.32.21』をご使用のお客様におかれましては... 詳細
