測位 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測位 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測位"を検索した結果 1053件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[18163024] 電源
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99)
2014/11/13 12:38:36(最終返信:2014/11/14 07:20:42)
[18163024] ...一般的にこのようなAV一体型ナビは、特に何もしていないようでも自車位置の測位と各センサーの補正動作を常時行っていますので電源を切るような仕様になっていません。 精度の高い自車位置測位はこのようなバックグラウンド動作があってこそ実現できているものです... 詳細
[18084406] GPS受信しているのに、現在地を表示しない
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB740)
2014/10/23 21:57:50(最終返信:2014/10/25 20:23:21)
[18084406] ...表示します。 だから、瞬時。 次に基地局から測位高速化情報を受け取りつつ、GPS電波を少ない数、短い時間で測位します。 外でアンテナを使ってもダメ? ...。 電源OFFのまま長距離移動すると、現在地を測位するのに時間がかかります。ポータブルGPSの宿命です。 経験では測位できるまで30分くらいかかるときもありました。...ろしくお願いいたします。 アンテナを付け、天空から衛星の電波が複数受信出来ないと、位置の測位が出来ません。 基本的に外でないと。 一つ受信すれば時刻は判ります。 携帯は携帯の... 詳細
[18032469] 悩みます。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2014/10/09 17:59:22(最終返信:2014/10/23 22:10:02)
[18032469] ...IQ高精度を支える部分は変わりありません。 サイバーナビ同様に都心などの一般道と高速道が重なる道路でも高精度で測位してくれます。 新型楽ナビからiPhone5sのBluetoothテザリングでもスマートループ使えますし... 詳細
[17917057] ポータブルナビ、ドラレコ音録音可、夜間撮影可が欲しい
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB760DR)
2014/09/09 11:11:23(最終返信:2014/10/22 23:26:02)
[17917057] ...にYBP750DRの記事が出ています。 ご参考まで。ほぼ書かれている通りだと思いますが、自車位置の測位精度について、『GPSの精度に定 評あるユピテル製品なので、高精度の測位が可能となっている。今回の検証でも、複数車線のどのレーン を走行しているかまでしっかりと表示していたし... 詳細
[18073364] ストラーダからゴリラにしましたが、
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2014/10/20 20:41:55(最終返信:2014/10/21 02:45:59)
[18073364] ...1分前後、かかってしまう。 この機種はクイックGPS搭載で、毎日使っているのなら10〜20秒もあれば測位するはずです。 この機種の掲示板に書き込んだのですから見当は付いていると思います。 私の本機レビューを読むと細いことがわかります... 詳細
[18052867] P.CON接続の件
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/10/14 22:48:39(最終返信:2014/10/20 18:47:47)
[18052867] ...PowerControlもオフ動作をするものがあった。 ナビは見かけ上スタンバイにしても、バックグラウンドでGPS測位継続しているものが多い。 またオーディオ部だけスタンバイにしても、案内音声を出力する事もあるわけだ... 詳細
[18040450] GPS測位
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP735VL)
2014/10/11 21:35:57(最終返信:2014/10/12 15:36:24)
[18040450] ...去年12月からの使用ですが買った当初は立ち上って1分程度で測位していたのが今では5分以上、遅いときで20分とか30分もかかるようになりました、出かけてコンビニなどでエンジンを切ったりした場合また測位に時間がかかってしまいます。 これではナビとして役に立ちません... 詳細
[17979140] 使用者様に質問です
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/09/25 09:59:31(最終返信:2014/10/04 14:18:46)
[17979140] ...…GPS などにより測位中   黄色… クイックGPS(zA?3)により測位中   黒色…測位計算中/未測位 ・ みちびき受信時...たが、これはある意味有名なGG機能にも関係すると思いますが、 ・時速約10 km以上での測位位置の違いによる方向確定含め変化表示が表示可能か。 ・スケール500mなどで時速約9 k...で自律航法は動作しないが、 マップマッチング可能範囲なら自車マークは近道に、 範囲外なら測位位置に自車マークは出てそれなりに移動はすると思ってます。 当方の下記の >歩行手持ちで... 詳細
[17811762] 使用レポート4(ナビの不具合報告)
2014/08/07 21:12:17(最終返信:2014/09/11 23:30:07)
[17811762] ...其れでもナビとしての性能が向上しているのならまだ、許せるが基本性能が此れでは・・・ カタログに「自車位置測位に徹底的にこだわった!」と書いて有りますが、???ですね。 私は中古で「 CN-GP510VD」を購入しました... 詳細
[17875412] 今だからこそ、中古で購入
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2014/08/27 21:15:56(最終返信:2014/09/09 21:27:52)
[17875412] ...等ポータブルとして本当に必要な機能をばっさりカット、安くなったと見せかけてるだけ。 パナソニックご自慢の「自車位置測位」がスゴイ事に!パナはマップマッチングすらマトモに出来ないのか? 「CN-GP540D 」「CN-GP745VD」のレビュー・クチコミ改めて見て下さい... 詳細
[17882555] ナビの位置精度
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2014/08/30 05:25:35(最終返信:2014/09/02 20:19:51)
[17882555] ...確かに・・・一応です。 瞬間的ではなく7〜8個捕捉しているな何ら問題ないはずです。 車速がないGPS測位での描画が超基本の6年前発売のゴリラ360DT、 マップマッチング処理はしてますが 交差点での曲がりはほぼ同期しているが同方向でのビル走行... 詳細
[17869081] 不具合改善状況を教えてください
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03iW)
2014/08/25 19:34:19(最終返信:2014/08/26 10:56:20)
[17869081] ... 今回は、同じ送信ポイント通過でも気まぐれでしか表示してくれません。 DVDナビでもごくまれに測位できないことがありましたが、どちらか というとビルの谷間とか渓谷のような山間部とかでした。 ましてや... 詳細
[17812072] L300とのナビ機能の違いを教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L401)
2014/08/07 22:27:18(最終返信:2014/08/19 10:57:26)
[17812072] ...とは言ってもまだ一機運用だから未明から午前中くらいしか実効性がありませんけど。 ただ、ハイブリッド測位していないモデルなので、受信できればある程度有効ではあると思います。 あとは画面の大きさを気にするかどうかかと... 詳細
[17843980] ナビの精度はどうでしょうか?
 (カーナビ > イノベイティブ > ANX-F714Ch)
2014/08/17 14:30:22(最終返信:2014/08/18 10:41:02)
[17843980] ... 衛星に頼らない、自律航法での測位も可能です。 …と言うより、ハイブリッド測位のナビは自律航法がメインで、衛生測位は補助に過ぎません。センサー学...センサー非搭載のナビに手を出すものではありません。 ビル街では測位誤差が多発し、トンネルに至っては測位不能となります。 精度は上がったとは言えそれでも10m程度はズ...車速を取り込まないナビはやめておいた方がいい、と言いたかったわけで。 もう少しお金を出せば、ハイブリッド測位のナビはいくらでもあります。 そちらを選択された方が良いと私は思いますよ。... 詳細
[17802581] MAP情報とGPS測位について質問です
2014/08/04 22:50:50(最終返信:2014/08/09 15:22:53)
[17802581] ...どなたか郊外をメインに使われている方でMAPと実道路との感覚を   教えて頂けないでしょうか。 2.GPS測位間隔   ○ピテルポータブルは1秒間隔でしょうか少し遅すぎます(測位精度の問題かもしれませんが)   1秒だと自車と現在位置にかなり差が出ます...昔のISDN程度の転送速度です。 測位インターバルの問題ではなく、ハード能力そのものの差だと思います。単純にロストが多いのでは? 昔のように民生用の誤差信号を含みませんので、GPS単体で十分な測位は可能です。 それ... 詳細
[17387808] 電源SW
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2014/04/07 00:01:34(最終返信:2014/08/04 05:17:45)
[17387808] ...取説:A16より 3つ以上の人工衛星からの電波を受信し、三角測量 の原理を利用して測位を行います。本機ではこのGPS 衛星の電波を受信して現在地を測位します →数個も衛星受信しても現在位置が表示出来ないなら本体故障と思います...もし歩行用目的で使うつもりなら、このナビは適しません。 同社から出ている"旅ナビ"をお勧めします。 GPS受信による測位のみなので、自律航法の邪魔は入りません。 → http://panasonic.jp/car/tabinavi/products/SG520/index... 詳細
[17759139] 自動車用ナビって?
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI)
2014/07/22 17:29:20(最終返信:2014/08/01 21:02:54)
[17759139] ...とは言っても、ちと高いと思うのは本音やね〜 ナビにかんしては、純正品のmmes使ってます、5年位前のですが、測位も一秒だし、色も見づらいし。mz80と内容たいしてかわってないようです。ただ、カロッツェリア、クラビア... 詳細
[17776313] 結局5型GP540Dを購入しました
2014/07/27 18:21:03(最終返信:2014/07/31 06:37:06)
[17776313] ...2年経って地図更新で持たせるのか、 その時点で新規機種を購入するかは考えます。 ご購入おめでとう御座います、衛星測位時間、位置精度、 みちびき&グロナスの恩恵を実感出来るか?等可能ならインプレお願いします。 価格&TAXさん... 詳細
[17747593] CN-GP411Dからの移行
2014/07/19 09:39:17(最終返信:2014/07/29 14:18:24)
[17747593] ...またよろしくお願い申し上げます。 価格&TAXさん CN-GP540Dはみちびき+グロナスにより都会のビル群の中での測位率が向上して、自車位置の精度も良くなるはずです。 それと多くの2DINナビ(安価な2DINナビ... 詳細
[17773842] FMトランスミッターが無いだと!?
2014/07/26 23:16:51(最終返信:2014/07/29 11:23:40)
[17773842] ...まだお試し機能扱いになっているからです。 理由はよくわかりませんが、ソフトメーカーのアイシンAWはトヨタの純正ナビを作っているので、測位計算部分に問題があるとは思えません。たぶん、bluetooth対応OBD2アダプタの製品も少ないし...その時点で正式機能に格上げするのでは、と想像してます。そうなれば、ゴリラの本機種はOBD2非対応なので、NAVIeliteの測位性能の方が上回る可能性があります。 そうなったとしても、スマホ/タブレットは車載機器では無いので... 詳細
