測位 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測位 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測位"を検索した結果 1053件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[16974982] 車センサーレス仕様について
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2013/12/19 16:56:41(最終返信:2013/12/24 07:50:12)
[16974982] ...最初の予想時刻より早めに到着することが多いです。 でも、遅れるよりましなので一番いい設定だと感じてます。 NX403はGPSオンリーで自車位置測位を行うため、高いビル街や高架下などGPS受信環境の悪い所での位置ズレ頻度が車速センサーありの場合よりも高くなるデメリットはあります... 詳細
[16965590] 自車位置が狂います。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ09II)
2013/12/17 00:23:11(最終返信:2013/12/18 21:25:10)
[16965590] ...通常2本以上が良好な状態です) 位置ズレが酷い時の接続状態画面を確認して、測位個数(橙色)が3個未満で「2次元測位」もしくは「未測位」になっていたならGPS受信状態が悪くて位置ズレを起こしているかもしれませんね...分岐タップで繋ぐより、直接車速信号の部分に繋いでみます。 接続状態画面を見て、ちょと気になる所が・・ GPS衛星の測位個数は5個(橙色)とそれほど悪くないですが、GPSアンテナバーが1本しか立っていませんね。(たまたまなら良いですが... 詳細
[16919630] この車どこにいるの
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP735VL)
2013/12/05 19:36:48(最終返信:2013/12/08 20:32:45)
[16919630] ...的には「本当は道にいる筈だからこの測位データがきっとずれているんだ」という修正をかけます。駐車場は道ではないのでナビとしては測位データがずれていると判断した訳です...していない・・・ 測位位置が道から適度な離れ具合であるなら道に描画しますが 進行方向含め近隣の道への描画が不自然と判断すると ”地図上”の測位した位置に描画するの...かけました。ありがとうございます。 クイックGPS機能が有るので当方の360DTより早く測位すると思いますが 広くて出口が多方向に有る(当たり前?)駐車場を使用するなら GPSログ... 詳細
[16918878] CN-R300WDをお使いの方へお尋ねします
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2013/12/05 15:42:24(最終返信:2013/12/06 07:53:22)
[16918878] ...のようなハイブリッド測位(車速 + ジャイロ + GPS)をするカーナビにとって、GPS測位は補助に過ぎません。  センサー学習が終わっていれば、基本的に自律航法で測位します。  ですので...GPSアンテナを外してもきちんと地図上を移動します。  では何のためにGPS測位しているのかと言うと、センサー学習の補助と大きなズレがないことの確認です。  学習は大ま...あとは地図上の道をトレースするだけですね。  そして、この方が自車位置精度がいい。GPS測位のような不安定なズレはないのです。  大きなズレとは、例えばカーフェリー等で運搬されたり... 詳細
[16909109] 2013年10月24日付けソフトウェアアップデート後、調子悪いです。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77V [ブラック])
2013/12/03 00:03:42(最終返信:2013/12/03 00:03:42)
[16909109] ...フリーズが1回(電源長押しリセット効かず、リセットボタンで起動)、同じくエンジンON後にOFF時の位置画面 から測位できずが1回、同じくON後に測位できず、遠い太平洋上に自車位置が飛び、5分後測位開始して現在位置 に戻るも画面表示縮尺が最小になったのが今日1回という状況です。... 詳細
[16816759] 停止位置がズレちゃいますが・・
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2013/11/10 04:45:52(最終返信:2013/11/10 16:57:02)
[16816759] ...GPSにより測位されるまで多少位置がズレる事は仕方ないです。 たしかに”通常の使用上”からは未測位状態自車マークとしても 以前と同じ位置に表示は出来ると思います。 ただしGG動作もGPS捕捉・測位が先ず必要だと思うの...クは未測位状態自車マークで移動させないと思う。 (最新版530での同様シチュエーションが気になりますが・・・) 車から簡単に外せるこの手のナビは「GPS測位が命/...当初の位置は GPS測位の最終位置でしょう、クイックGPSがない当方の360DTもそこは同じですが、 有する機種は電源ONからGPS捕捉・測位までの時間が短縮され... 詳細
[16793982] 付属のGPSアンテナについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/11/04 15:48:14(最終返信:2013/11/07 21:51:19)
[16793982] ...ナビ設定画面のセンサー学習は学習中と表示されています。その下の方にあるGPSは測位中を表示していて変化があるとすれば未測位に変わるぐらいです。 取り付けてから3日ほど経ちますが未だ自車が道路ではない場所を走ったりしていてナビとして役に立っていません...まだまだコメントの方募集しています!宜しくお願いします。 それなりの数の衛星から電波は受信しているが 位置決定(測位完了)するに至らない、状態ですかね。 ”センサー学習のリセット”を行っても同様状況なら、 設置環境の問題として... 詳細
[16773468] 走行軌跡、通信モジュールについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/10/30 14:03:23(最終返信:2013/11/02 19:16:48)
[16773468] ...この走行履歴を別途記録する方法はありません。  CS付きモデルでドライブメモリー機能を常時有効にすれば、測位情報も記録されるので走行履歴ともなります。  ZH0007はオプションでもCSは付かないので、記録に残す方法はない事になります... 詳細
[16752800] ファームウェアアップデート情報です
2013/10/25 15:53:49(最終返信:2013/10/25 19:58:06)
[16752800] ...・探索ルート品質およびガイダンス品質を改善しました。  ・最適時間を考慮した探索時のルートの品質を改善しました。  ・自車位置測位性能を向上しました。  ・DSRC音声情報の音量を大きくしました。   【AV機能】  ・iPodを接続した場合の動作の安定性を向上しました... 詳細
[16626840] 位置ズレについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2013/09/24 12:37:30(最終返信:2013/10/20 20:42:32)
[16626840] ...ト地点を測位するで有ろう地点に 変更して探索しておくとか、ルート保存・呼び出して探索とか? >どうして自車位置がズレるのかなと思っています GPS測位完了(”...て数分から数時間?ならズレ問題は生じない」であるなら 以前のやつらで測位可能とか、とにかく測位完了までがそれなりに早い ウォームスターしているのでズレが生じないの...ての機能を停止したときの 自車位置を起動直後に表示していると思えます。 これはGPSでの測位を主体とするナビでは有る意味共通の仕様でしょう。 >旅行の前の日に目的地の設定をして... 詳細
[16717123] YPB718SIの地図更新は?
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPB718si)
2013/10/17 09:31:05(最終返信:2013/10/19 10:39:47)
[16717123] ...ジャイロ/加速度センサーも搭載していますので、自車位置精度やナビ性能はユピテルの比ではありません。ちなみに本機はGPSのみでの測位なので、自車位置精度すら不安です。 地図更新のために本機のようなモデルを毎年買い換えるか、初期投資はかかるが地図更新権込みの製品を買うか... 詳細
[16620820] 目的地アナウンスについて
2013/09/22 23:47:20(最終返信:2013/10/11 15:00:57)
[16620820] ...いつまで経っても精度は上がりません。 これはたとえサイバーナビであっても同じです。 初めからそれなりの精度で測位できるのはMOPナビくらいのものです。専用開発なので当たり前ですが。 (アルパインの車種専用ナビ、...GPSの受信状況はHOME画面の右から二つ目のウィジェットで確認できます。(速度/勾配表示なら一度タッチする) 緑が4つ以上あればGPSによる測位はできています。 情報・設定メニューの接続情報でも確認できますが、こちらは一目でわかりますからね。... 詳細
[16630380] ポータブルナビのGPS受信性能
 (カーナビ > ユピテル)
2013/09/25 09:43:38(最終返信:2013/10/07 11:10:53)
[16630380] ...で、曲がる寸前で測位完了して車は曲がっているのに曲がる前を描画。 曲がると測位に使用していた4個のうち数個がビル影等で使用不可。 予備扱いの捕捉GPSの情報を測位の為の情報とする為に測位での描画を中断し...にでも。 当方ゴリラ360DTですが描画は一秒周期(本ナビもかな)なので、 走行速度、測位・描画タイミング等々が絡むと思いますが側道にそれなりの速度で逸れると 見た目は「あれ?」...ード機能」の一部を利用して自車アイコンを仮想走行させて直進描画。 新しい4つのGPSでの測位が2箇所分そろうのは2秒後だが、 該処理完成の前に有る意味良いと思えるリルート処理に至る... 詳細
[16637607] なんか、だまされたような…
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/09/27 08:03:13(最終返信:2013/10/02 20:22:49)
[16637607] ...ルをよく使うのですがGジャイロのみの精度は気休め程度の精度です。 トンネル出口でGPSを測位すると、けっこうずれていると分かります。 個体差はあると思いますが。 Gジャイロ不点灯...になる度キャリブレーションする仕様が適切でしょう。 本来キャリブレーション動作はGPS測位完了後ほんの僅かな時間で終了するハズですから、前回のキャリブレーション情報をそのまま用い...た当時から 0.5秒周期での自車マークの変化がナビとして適切、との持論。 元々がGPS測位情報をマップマッチングして半強制的に 近郊の道に自車マークを描画していたナビで、 GG情... 詳細
[16416933] 車は停車してるのに、自車マークが勝手に進む
2013/07/29 22:42:11(最終返信:2013/09/27 21:46:02)
[16416933] ...ない?)本来はGPS測位可能なら停止判明できます、当たり前ですね。 ただ電波状況によっては自車方向が変化する描画をする事が有ります。 つまり、新機能?の不具合と思える事象でGPS測位描画機能(停止描画)...差の補正はするかもしれませんが。 次にGPSですが、特に都市部において高層ビルの影響で測位にゆらぎがあるのは周知の事実です。こちらでも正確な車速検出は出来ません。 仮に「みちびき...応のGジャイロだから、GPS電波を受信しにくいトンネルや高架下などでも自車位置を高精度に測位します。≫ 何が高精度なのか。現実との違いに腹が立つ。カタログにもう一度、目を通したら ... 詳細
[16633156] cn-r300とcn-r500の違いについて
2013/09/25 23:28:38(最終返信:2013/09/26 01:10:49)
[16633156] ...別途ケーブルは必要ですが。 あと車速パルスとマップマッチング、G/ジャイロセンサーを持つAV一体型ナビにおいて、GPS測位は補助的要素でしかないので「みちびき」対応にあまりこだわる必要はないです。センサー学習が完了していれば自立航法だけで現在位置を掴む事は原理的に可能です...車速パルス入力のないPNDくらいですよ。 携帯電話やスマートフォンは基地局基準で補正が入るから、遜色ない測位ができていますしね。 ついでに言うと、SDカードに一番大事なデータを入れているハードは信頼しません... 詳細
[16116417] 起動直後の方向不具合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-Z500D)
2013/05/10 11:00:50(最終返信:2013/09/22 11:23:12)
[16116417] ...。 GPSの測位ができるようになって、車が移動して初めて移動した方向に車が向いていると認識します。 なのでメーカーの言う通り、仕様ですね。 GPSの測位ができていな...ようにもとに戻るのですが、・・・ 3分くらいでGPSの測位ができる様になったと言う事ですね。 GPSの測位ができていないと、道路を外れて走行している等は、どんなナ...路を外れる等が無い様にしたいのなら、確実にGPSの測位が出来てから車を 発進させるしか無いでしょう。 GPSの測位が出来ない駐車場では、どうしようもありませんが..... 詳細
[16567508] 都市高速走行時のナビ精度について
2013/09/10 18:03:40(最終返信:2013/09/17 18:36:31)
[16567508] ...はジャイロ+地図にも高低差情報を持っていて、測位も0.2秒ごと(このナビは0.5秒ごと、上級機は0.2秒)なので、測位性能はパイオニアのほうがいいかもしれません。...近いうちに都心環状線を走ってみたいですね。 一応このナビのホームページの動画PRでは、測位が困難と思われる首都高の大橋JCTを無事通過していることをPRしてますが、近くの東中野や...ミとも少ないですがレビューの満足度は高いので、良いかもしれませんね。 ポータブルナビは測位に関してデリケートなとこがあると思いますし、このナビは個体差もあるようですのではっきりと... 詳細
[16582008] O/D(オーバードライブ) OFFでのバック走行について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2013/09/13 22:53:46(最終返信:2013/09/14 09:58:29)
[16582008] ...まりはなく、信号の反転でリバースギアに入れた事を判断しているだけです。 この関係を決定しているのが測位情報で、移動状態を読み取って"前進"と判断できた時の信号が例えば"HIGH"(=O/D ON)なら...走行中にO/DをOFFにすると信号は"LOW"に変わりますので、ナビはギアをリバースにしたと勘違いして地図をリバース方向に動かします。ところがやがて測位情報(GPS)と食い違ってくる。そこで今度は「"LOW"が前進」と学習し直すのです。この時間が10秒以上かかる... 詳細
[16536170] ルート案内を中止するには
 (カーナビ > クラリオン > NX702)
2013/09/02 13:44:30(最終返信:2013/09/03 07:03:44)
[16536170] ...・ナビガイド割り込み ・誘導音声 を行う模様ですので(これが問題なのですね)、上記機能を「Off」とすれば一応は 測位継続はするがAV画面と音に対し影響を及ぼさないと思えます。 つまり、ルートを探索して案内をさせるが今一等でAVに... 詳細
