測位 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測位 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測位"を検索した結果 1053件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[16472424] カーナビ初心者で迷っています
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/08/15 16:42:47(最終返信:2013/09/01 19:53:14)
[16472424] ...普通に走ってりゃオービスなんて関係ないだろ。 この機種を持っています。 スズキのアルトで使ってますが、GPSの測位は1分かかりません。 Gジャイロも安定して動作しています。 ここの板を見る限りあたりはずれがあるみたいですが... 詳細
[16529982] ナビ性能で曲がり角に入る前の表示精度
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ09II)
2013/08/31 22:35:22(最終返信:2013/09/01 08:26:58)
[16529982] ...何処からの距離だと思われてます? 理想的には曲がる地点からの距離ですが、 それなりの速度で移動&自車位置測位間隔&各種案内(音声含む)地点を 考えると少しハマリます。 ナビによって異なるのかも知れませんが... 詳細
[16485464] 質問:MRZ77のGPS機能について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ77)
2013/08/19 10:30:19(最終返信:2013/08/26 11:48:03)
[16485464] ...肝心のGPS衛星補足数はいくつありましたか? 測位で使っている衛星は、だいだい色の衛星マークの横に○個と数が出ています。 (黄色の衛星マークの数は測位で使っていませんので、注意して下さい) だいだい色衛星マークの数がおおよそ4個以上あれば... 詳細
[16500884] 自車位置や自車カーソルの動きがおかしい
 (カーナビ > クラリオン > NX613)
2013/08/24 06:13:02(最終返信:2013/08/24 21:50:53)
[16500884] ...ディーラーに見てもらいましょう。 カーナビでGPSと車速パルスを併用するタイプの場合、自車位置の測位には、どちらかと言えば車速パルスの情報をメインに使っており、GPSとズレが大きくなると位置補正が入ります... 詳細
[16356717] ジャイロは不安定ですね
2013/07/12 01:09:39(最終返信:2013/08/22 22:35:57)
[16356717] ...B-4での”GPS/GG受信表示”は何か今一ですよね、 コンパスマークの背景色(文字バック)とGG文字の色の関連が。 先ず文字が水色となるにはGPS測位での自車位置確立(文字バック緑化)が前提だと思います。 その後の(今回の起動状況下での)学習完了すれば水色になると理解しています... 詳細
[16444887] GPSの精度について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX EX009V-ES)
2013/08/07 07:46:02(最終返信:2013/08/17 10:15:50)
[16444887] ...センサー学習が完了していないからでは? 自車位置精度はGPSで決まるわけではありません。 GPSでの測位は数10mの誤差がありますので、むしろ補佐しているに過ぎません。 車速パルス、G/ジャイロセンサー...いきます。 (この学習レベルを表示する項目がメニューのどこかにあると思います) GPSで大まかな測位・移動軌跡を取得することで、地図データ上どこを走っているかわかりますから(マップマッチング)、移動距離も判断できるようになり車速パルスの補正ができます... 詳細
[16459198] みちびきの必要性は?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/08/11 14:08:24(最終返信:2013/08/12 16:45:42)
[16459198] ...具体的には、天頂付近しか見通せない様な場所から発車するといった場合に、特定の時間帯(24時間中8時間)は測位しやすくなるかもしれないといったところでしょうか。 理由については先のトピックスにもレスさせていただいてますのでそちらもご一読いただければと思います... 詳細
[16275084] 地名の表示について
2013/06/20 13:39:47(最終返信:2013/08/09 23:26:44)
[16275084] ...取説G-9で”道路名”にチックを入れても駄目ですか? 機能・使い勝手が最新・高価製品の方が良とは限りませんが 未測位状態でも未「ルート表示」としていても ゴリラ360DTでは表示します。 >取説G-9で”道路名”にチックを入れても駄目ですか... 詳細
[16445784] 新製品の情報が出ましたね。
2013/08/07 14:16:22(最終返信:2013/08/09 00:21:49)
[16445784] ...jp/countdown/f18/special/faq_j.html みちびきは2011年中には測位情報の利用が可能になっていましたが、2012年秋発売の720では対応させてきませんでした。 恐らく... 詳細
[16376076] GPSの衛星測位
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2013/07/17 18:00:41(最終返信:2013/08/05 14:56:22)
[16376076] ...実を元にディーラーにお願いしたいと思ってます。 このナビの衛星測位数を知りたいです。 一般的に測位のためには最低でも3で機能的には4でしょう、現状の2とかは論外で...みなさん、こんにちは。 このナビの衛星測位数はどの位が妥当なのですか? 自分のは多くても2、3個で、直ぐに見失います。 東京に...ラーがいうには、メーカーナビと同じ位置に設置したので、問題無いと言うことです。 自分の測位数だけが極端に少ないなら、ディーラーにお願いして、GPSアンテナをダッシュボードの上に移... 詳細
[16332308] AVIC-ZH0007とZH0009で検討中です。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/07/05 15:38:17(最終返信:2013/07/25 21:32:50)
[16332308] ...カメラ画像解析してルート表示はしていません。自車位置情報と地図データに基づいてカメラ映像に重ねているだけです。 とは言え、測位性能が高いゆえできる機能ではありますが。 画像解析は前車認識(発進/車間距離)、標識/車線認識、信号認識等をしています... 詳細
[16349349] スマートループアイって約5000カ所と聞きましたが?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/07/09 22:53:42(最終返信:2013/07/10 18:05:28)
[16349349] ...どっちを進むべきかという判断をしながら行ったり来たりするでしょう。どんなナビでも悩むと思います。 GPSのみの測位では数十mの誤差は止むを得ず、一般的なカーナビでは車速パルスとマップマッチング、場合によってはD-... 詳細
[16301850] Gジャイロ。自車位置は狂ったりしませんか?(大阪)
2013/06/27 19:03:16(最終返信:2013/07/10 08:27:21)
[16301850] ...ん。 ナビ性能ではトップクラスのパイオニア・サイバーナビですら同じです。 それほど正確な測位というのは難しいのです。 私は随分前ですが大阪に住んでいたことがありますので、43号線...並行する道以上に識別が難しい。何せ地図上を見れば同じ所を走っている訳ですから。 そして、測位の計算には水平方向の精度を重視しているというのが更に高架道路の識別を難しくしています。 ...ョン)ポータブルナビはそれだけで相当不利です。 案内表示はあるだけ便利とは思いますが、測位性能とは何ら関係がありません。その辺りはお間違えなく。 「みちびき」は準天頂衛星ですの... 詳細
[16320270] AV機能のフォルダの認識、現在位置について。
2013/07/02 15:27:34(最終返信:2013/07/03 06:59:20)
[16320270] ...働中は、現在位置を「測位しない」測位機能が働かない、が 言いたかった事です。 どうも12Vシガーをつながないと、内部で測位出来ないようになってい るのでしょうか? 現在位置の測位が出来ない旨のメッセ...スすると、 「測位は機能しません」ならまだしも、 測位しようとしているが駄目だから「・・・出来ない」と出してるのでは? また、”測位出来ない設定”...ながないと、内部で測位出来ないようになってい >るのでしょうか? 厳密に表現すると、 「車外にて手持ち状態で電池動作させると ”現在位置の測位が出来ない”の様な... 詳細
[16316393] マーカーが道路から外れます
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2013/07/01 16:11:11(最終返信:2013/07/01 19:50:31)
[16316393] ...到着予想時刻もSB540DTより正確ではないです。 どうもパナソニックになってから全体的に精度が悪くなったように思います。 基本的にGPSで測位された自車位置が多少ズレたとしても、マップマッチング機能で道路上に自車位置を表示します。 毎回同じ場所でズレた位置に自車位置が表示されるようなら... 詳細
[16282386] GPSロガー単体とU37のロガー機能での違いは?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2013/06/22 13:02:53(最終返信:2013/06/26 08:15:46)
[16282386] ...(出先で紛失しました。ストラップをあまり信用してはいけないようです……) PNDだと良くても10Hz測位なので、どう足掻いてもGPSロガーには勝てないような気がします。 結論から言いますと、殆ど変りません... 詳細
[16267564] 突然動かなくなってしまいました…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2013/06/18 14:53:50(最終返信:2013/06/19 11:35:57)
[16267564] ...安くても数万円は掛かりますのでその後に別の車で使用されるご予定がないとちょっともったいないかもしれません。 ※極端に安いモデル(GPS電波からの測位だけのタイプ)は自車位置がずれやすく、トンネル内などGPS電波を受信できない場所を走行中の車両の速度変化に対応できない場合があります... 詳細
[16266359] 衛星の測位状態
2013/06/18 05:47:59(最終返信:2013/06/18 22:36:31)
[16266359] ...1本です。 説明書には、黄色の衛星が3以上で現在地の測位が可能となりますと書いてありますが、みなさんの測位状況はいかがですか? 熱反射ガラス仕様の車ではないです...じですが・・・ 取説を見ただけですが・・ GPS受信状況の測位に使っている衛星は「橙色」、受信中(測位に使っていない)衛星は「黄色」ですね。 http://pio...衛星の測位状態が悪く、高速道路と並走する一般道を間違えます。 特に起動後1〜2分くらいに住宅街に行... 詳細
[16260842] MRZ007か?MRZ09Uか?
2013/06/16 18:35:25(最終返信:2013/06/17 08:39:48)
[16260842] ...・ドライバーズビュー対応(魅力を感じます) ・エアジェスチャ対応(当方には不要です) ・自車測定が10Hz測位(魅力?) MRZ09Uは ・Bluetooth対応(そもそも当方はBluetoothの事が良くが分かりません)... 詳細
[16170020] 走行しているのに自車の位置が変わらない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP007)
2013/05/24 08:21:18(最終返信:2013/06/11 11:14:49)
[16170020] ...オプションで車速パルス対応を謳っていますが、測位精度が向上するだけで動作に影響など出る訳 もありません。無くても動く。当たり前ですね。 本体を衛星からの電波を受信できる位置に取り付けてさえいれば、電源が入ると測位開始しますし、 GPS測位が出来なくても...GPS測位が出来なくても、ある程度ジャイロによる自律航法だってするはずです。 携帯/スマートフォンの地図ナビと同じことをしているだけなので、それが出来ないということは製品 の不具合と判断するのが真っ当なところではないでしょうか... 詳細
