測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"測光"を検索した結果 12225件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23922130] ニコンの先行き
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2021/01/23 09:45:59(最終返信:2021/02/02 22:42:16)
[23922130] ...ミノルタはXDを世界初の両優先AE機として出してきましたが、シャッター優先AEの実態は瞬間絞り込み測光で、露光時間に見合う絞り値になるまで測光しつつ絞り込んでからシャッターシーケンスを開始しなければならず、シャッターのタイムラグは0... 詳細
[23936761] 暗く写るんです
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 18-140 VR レンズキット)
2021/01/30 21:24:43(最終返信:2021/02/02 16:48:18)
[23936761] ...>権現様さん 測光の設定が違っていませんか? スポット測光、マルチパターン測光、中央部重点測光、その違いでは? D7500はマルチパターン測光で、D5500はスポット測光ないしは中央部重点測光。D7500の写真で...同じ測光方式でも癖が変わる場合も有ります。 AE+測光でのアルゴリズムはスポットや中央部重点など昔から有るもの は掴みやすいですが、多分割測光的な...して撮るのが良いでしょう。 また、マルチパターン測光の場合は、 選択したフォーカスポイントに連動(重点的に測光)しますので、 フォーカスポイントの位置が暗い被写... 詳細
[23935211] CANONの最上位ミラーレスr1(仮)について?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/01/30 01:57:15(最終返信:2021/02/01 12:53:32)
[23935211] ...またミラーレスフラッグシップとして正直この機種を超えるもの(なんだかんだ言ってオートフォーカスの精度は抜群、革新的な手振れ補正、測光性能〜) は中々想像できませんがもし出来るとしたらそれはRFレンズを標準とした設計になるのでしょうか... 詳細
[23408469] みんなで楽しむ写真クラブその4
 (デジタル一眼カメラ)
2020/05/17 00:15:05(最終返信:2021/01/27 23:12:12)
[23408469] ...みんな同列でお願いいたします。 ◆TT28さん >これは、測光モードを変えるということでしょうか? 測光モードは関係ありませんよ。 人間とは違い、写真(画像)には...体よりも明るいと(高光量だと)被写体は背景に埋もれてしまいます そうですよね。 これは、測光モードを変えるということでしょうか? >(背景が被写体より明るくても、被写体を目立たせ...マイナス0.3になっているようですが、それはどういうことで変えるのでしょう? 自分は評価測光を使用しています。これは画面全体の明るい、暗いをカメラが評価して平均的な明るさ(露出)に... 詳細
[23917335] カメラの購入を検討中です
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ダブルズームレンズキット)
2021/01/20 12:46:06(最終返信:2021/01/26 14:21:14)
[23917335] ...XWILeIpv1sgmT0Vl  S10の露出測光は、スポット、中央部重点、マルチ、アベレージと4つあります。室内撮影はスポットか中央部重点測光がお勧めです。ミラーレスカメラのメリットで、撮る前にEVFや背面液晶モニタで最適な画像の明暗が確認出来ます...ACROS+Rフィルターを選んでいます。 ISO感度=800  絞り値=F1.4(開放) シャッター=1/1000 測光方式=パターン測光 WB=自動   これが、舞台上居る被写体に、スポット照明が当たってそれを撮ると想像すると面白いですね... 詳細
[23927654] Mマウントアダプター使用時はOVF or EVF?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ)
2021/01/25 22:36:21(最終返信:2021/01/26 13:49:45)
[23927654] ...○ピント拡大で正確にピント合わせできる ○実絞りのレンズを絞って使ってもファインダーが暗くならない ○センサーで測光するから、電子接点が無くても自動露出が利く ○球面収差の影響受けても、ファインダーとセンサーのピント位置のズレが生じない... 詳細
[23924434] マニュアル設定なのに露出値が変わって困る
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF90W ダブルレンズキット)
2021/01/24 10:57:49(最終返信:2021/01/24 18:25:10)
[23924434] ...設定になっているのかもしれません。 もしかして撮影用光源は蛍光灯ですか? あれって微妙に光量が変化してますので測光時の光の強さで変化すると思いますよ。 出来ればストロボやハロゲン&タングステンライトの使用が望ましいです... 詳細
[23915890] D80で非Aiレンズを使いたい
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D80 ボディ)
2021/01/19 17:04:18(最終返信:2021/01/19 22:12:17)
[23915890] ...ニコンファンに大人気だったカメラだからね 口コミ調べてみるとその多さに驚きますよ(笑) ただまあ、実絞り測光になるけど ぶっちゃけ非Aiレンズは一眼レフだとEOSに付けた方が使いやすい面も多々ある 普通に絞り優先でAEできるので…... 詳細
[23914356] プロバスケの撮影でおすすめのレンズを知りたい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9i ダブルズームキット)
2021/01/18 19:08:04(最終返信:2021/01/19 01:31:22)
[23914356] ...やはり自然な感じにはならないです。 照明の角度や背景で探す方が良いと思います。 明暗がある場所であればスポット測光などでこのように撮れますが、体育館だと今のところ思いつかないです。 サンプルが全部別機材ですみません... 詳細
[23784306] Df 生産終了との事です。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2020/11/12 23:22:52(最終返信:2021/01/17 03:07:58)
[23784306] ...中身は単なるD600/D610ですが"なんですが…"どの部分がd600/610なんでしょうか?。 測光方式・範囲、モニター、ファインダーが流用しているようです。シャッタースピードが同じですがシャッターユニットは別物... 詳細
[23768392] Nikon1 全機種で写真集 No.30
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/11/04 22:51:14(最終返信:2021/01/10 20:50:14)
[23768392] ...D50 入手するまでの良き仲間、 D50マニュアルレンズとファインダーサイズ、と相まって、絞り込み測光にも不適、 そんな案配、(貧乏性も手伝って)、 F マウントAFレンズ、無し、FT1も無し、社外品のFマウントアダプター... 詳細
[23896194] T3を2台持ちにするか or T4とT3の2台持ちにするか
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2021/01/08 22:46:38(最終返信:2021/01/10 10:56:22)
[23896194] ...T5では両方変更が有ると思われます 自分なら中古のT3か新品のS10ですかね〜 T4はバリアングルだったり、測光エリア変更ダイアルがスチルムービーダイアルになってたりしてますが、その辺不満なければ良いかも? 大きな変化は手ぶれ補正ですけど... 詳細
[23894695] 性能の一部
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2021/01/07 23:33:56(最終返信:2021/01/08 22:59:10)
[23894695] ...com/thisistanaka/status/1347143257344536576 "これは良さそうだなあ"と感心したことは、新測光センサー・約30.7万画素のRGB Irセンサーと新画像処理エンジン・PRIME Vを使って人物や鳥...com/maptimes/smc-takumar-28mmf3-5-35mmf2/ こちらからは以上です。 >新測光センサー・約30.7万画素のRGB Irセンサーと新画像処理エンジン・PRIME Vを使って人物や鳥... 詳細
[23889870] 中古ですが購入してみました。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2021/01/05 10:57:53(最終返信:2021/01/08 12:00:12)
[23889870] ...十字キーを下に押すとAF枠が「左に」移動。 左肩の「AF/測光モード」ボタンからの操作のことでしょうか? このボタンを押すと、モニタ上部にはAF枠設定ではなくて「測光モード」の選択肢、下部には「AFモード」の選択肢が出てきます... 詳細
[23887895] 「AF測距検出範囲」と露出の「測光範囲」について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2021/01/04 08:32:57(最終返信:2021/01/05 14:09:17)
[23887895] ...ートフォーカスが合うという事で合っているでしょうか? 質問3 「露出制御」の項目で「測光範囲」という内容がありますが、どちらのカメラの方が優秀と言えるのでしょうか?範囲が広い方...られる明るさの範囲としては、EV -2の環境でF2.8の相対的に暗いレンズを付けていても測光が出来るオリンパスE-M5mk3の方がスペック上では優位なのでしょうか? ------...k3の性能が良く驚いてます。ダイナミックレンジが広いせいかもしれませんが、マルチパターン測光で殆ど露出に気を使う必要が無いです。 (gx7mk3も優秀ですが、日中は少し空側に向けて... 詳細
[23869527] どこを見ればオールドレンズだと分かるのでしょうか?
2020/12/26 00:42:48(最終返信:2021/01/05 13:11:25)
[23869527] ...ドでグリーンボタンを押すことで絞り込み測光に対応していましたが、加えてK-3 Mark IIIでは、レリーズした時に絞込み測光を行うようにすることで、絞りリングでの...重視されており、 同系統の開放測光対応マウントであれば同じレンズを最新のオートフォーカス機と過去のマニュアルフォーカス機でも開放測光で使うことが可能である[1]。...しペンタックスで良いところは 初代DSLRのistD(注:ファームアップで)から絞り込み測光でのAEロックが可能であるのが大きい NIKONもやろうと思えばできるけど現状未対応 ... 詳細
[23869875] M42レンズ装着時、絞り値をEIXF情報に書込み可能!
2020/12/26 08:50:05(最終返信:2021/01/05 11:27:33)
[23869875] ... これまで、M42レンズを使用する場合は、 Mモードに設定し、グリーンボタンを押すと、最適露出を測光(?)し、シャター速度が決まり、 シャッターを押すと、撮影が行える、と思います。 (注)用語に間違いがあれば... 詳細
[23880533] 赤い点線はなに?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2020/12/31 09:46:44(最終返信:2021/01/05 10:06:27)
[23880533] ...絞りf/6.4  露出時間1.9秒  ISO-2500  露出補正ー1ステップ 焦点距離50mm 測光モード.パターン フラッシュ なし 【使用期間】 12月29買い入れ 【利用環境や状況】 2020/12/31... 詳細
[23871343] ニコンz6II 暗所での瞳オート
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2020/12/26 22:09:23(最終返信:2021/01/02 18:42:54)
[23871343] ...横レス失礼いたします >シルビギナーさん 検証動画を拝見いたしました。 AEがハイライト重点測光になってるみたいですが、これをスポット測光にしてみての同シチュエーションはいかがでしょうか? また、キットレンズのテレ側... 詳細
[23835750] α7cと悩んでいます。。。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/12/07 20:42:19(最終返信:2021/01/01 12:04:25)
[23835750] ...ダイナミックレンジLVと手ブレ補正焦点距離とピント位置拡大とJPEGモード切り替えとSS下限変更とドライブモードとAFモードと測光モードとサイレントモードを上手くカスタムボタンと十字キーと背面ダイヤルに割り振れば、ほぼメニュー弄らなくても(私の場合)撮れています... 詳細
