測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"測光"を検索した結果 12224件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23866171] 関係者向けの内覧会
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2020/12/23 23:55:35(最終返信:2020/12/29 02:03:01)
[23866171] ...メニュー体系は GR III と同じになり、 >「GR III」のユニーク要素でもあったハイライト重点測光も搭載。RAW現像前提ならコレ便利ですよ。 とのことで、ペンタ一眼レフのサブとして GR III... 詳細
[23870451] 瞬間絞り込み測光の復活♪
 (デジタル一眼カメラ)
2020/12/26 14:18:22(最終返信:2020/12/26 23:35:55)
[23870451] ...ドでグリーンボタンを押すことで絞り込み測光に対応していましたが、加えてK-3 Mark IIIでは、レリーズした時に絞込み測光を行うようにすることで、絞りリングでの...Df以外でAEできないのはあくまでカニ爪のオートニッコール >ソニーのEマウント機は解放測光ができないように もしかして「開放測光」のことかな?...瞬間絞り込み測光といえばニコンがFAで採用したのが有名ですが 晴天の霹靂でなんとペンタックスK-3Vで久... 詳細
[23852466] QPかMP240かM10か。
 (デジタル一眼カメラ > ライカ > ライカM10 Typ 3656 ボディ)
2020/12/16 17:56:34(最終返信:2020/12/24 05:01:37)
[23852466] ...もし将来スーパーアンギュロンやホロゴン16mmを使うときも露出のみCMOS面測光ができ,M10のようにLVにしないとCMOS面測光が出来ない仕様ではないです(M240はどちらも選択可能)。また各部の操作感もM240の方がスムースです... 詳細
[23826772] CFexpress カード(Type B)に対応しました
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2020/12/03 14:03:39(最終返信:2020/12/23 22:52:47)
[23826772] ...詳細は、ニコンの各地域・国のサポートページを参照してください。 カスタムメニューの b6[中央部重点測光範囲]の初期値をφ8mm からφ12mm に変更しました。 以下の現象を修正致しました。 - 非 CPU... 詳細
[23849346] D500+70-200mm F2.8VR2との組合せは動体撮影に最高!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/12/14 21:28:17(最終返信:2020/12/22 06:52:52)
[23849346] ...多くても9点撮り、時には一点、もしくはグループエリアを使いますが 測光ポイントも含め、撮りたい狙いたいと思うピント位置、フォーカス範囲、一点測光など、露出補正、WBなど全体のバランスを 瞬時にファインダ覗きながら変えれるよう...遠回りしない方法の提案としては、無理してD850を購入。 それでも細かい光の拘りを持つならD5。 そこまで光や測光までまだいいやと思うのであれば、800系。 憧れのパワーグリップなんて重たいだけです^^; やはり移動や撮影がハードなサーキットの場合... 詳細
[23839099] RAW現像はフイルムシュミレーションを超えられるか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100 ボディ)
2020/12/09 15:00:48(最終返信:2020/12/20 14:10:41)
[23839099] ...いんでしょうか? 私はキチンと撮る時は、マニュアル露出でスポット測光で撮ります。 但し、スポット測光でも、白人さんと黒人さんでは、出た目の露出が全く違うと思いますの...るとおっしゃってたので、身につけているかと思います。 そして肌の露出の確認は必ずスポット測光で肌の反射率を加味して設定します。 そうしておけば、レタッチは最小限ですみます。 あと...たのがいけないんでしょうか? だとするのならフィルムの時と同じように、顔の露出をスポット測光し露出を決めれば良かったですね。 >あとはホワイトバランスですが、RAW前提なので、結... 詳細
[23850162] 子供の撮影におすすめのカメラを教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2020/12/15 11:11:18(最終返信:2020/12/19 16:41:24)
[23850162] ...お子さんのユニフォームと周辺の明るさが大きく異なる場合は、デフォルトの評価測光では、周囲に引っ張られて暗く写る場合もありますので、中央一点でお子様を追尾するなら、中央部重点測光やスポット測光に切り替えただけども差が出ることがあります... 詳細
[23832184] 最後の聖戦?part2
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/12/06 08:01:28(最終返信:2020/12/13 16:08:52)
[23832184] ...銀塩OMは妥協することなく技術的に他社をも凌ぐ仕様(ファインダー倍率やMD連写機能、スクリーン交換機能、OM-2のダイレクト測光、OM-4のマルチスポット等々数多く)だったから写真愛好からもカメラファンからも一目置かれたわけです... 詳細
[23837018] 暗部でのEVFフレームレートについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/12/08 13:06:17(最終返信:2020/12/12 10:40:54)
[23837018] ...ありがとうございました。 >あらじん2000さん 記事情報ありがとうございます。 確かに開放の状態で測光しているからちょうどそれぐらいの設定値分フレームレート落ちの 差があるようにも思います。 早くお手元に届くと良いですね... 詳細
[23840889] isoオートの上限
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/12/10 13:00:35(最終返信:2020/12/11 16:54:07)
[23840889] ...オリンパスはPL6しか持ってないので、参考にはならないと思いますが、 メニュー→カスタムメニュー→露出/測光/ISO→ISO感度で任意の感度が選択可能です。 SidRottenさん のコメントやユーザーの方アドバイスで解決すると良いですね... 詳細
[23803403] 動画のピント
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/11/22 12:09:39(最終返信:2020/12/11 01:13:05)
[23803403] ...落とし穴があるんですよ。 明るさを判断して露出を調整してくれるんだけど、デフォルトでは「マルチ測光」(平均測光)という方法で判断します。これは画像全体の平均的な明るさで判断するもの。 だから窓辺で猫を撮ると... 詳細
[23801071] クロップとトリミング
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2020/11/21 12:27:56(最終返信:2020/12/11 00:19:51)
[23801071] ...>暗箱さん クロップのメリットは、 @トリミングする手間を省ける AAPS-Cの画角の範囲で測光が出来るので、測光が正確になる Bデータサイズを少なく出来る という事ではないでしょうか。 トリミングのメリットは... 詳細
[23815780] 2021年に2機種の一眼レフといくつかのFマウントレンズを発表?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2020/11/28 07:35:31(最終返信:2020/12/09 20:12:43)
[23815780] ...クはかからず絞り込み測光は可能です。 たぶん非Aiレンズ装着時に絞り込み測光に、 対応させるためだと思います。 >非CPUレンズ装着時はプレビューボタンを押しても AEロックはかからず絞り込み測光は可能です...、8Kなら頼むから付けないでと言いたいが(笑) このてのカメラならやはり瞬間絞り込み測光つけてほしいよなあ オートニッコールで絞り優先AEが可能となる これって現役のマウント...にユーザーフレンドリーな戦略に変わらざるをえないかもしれない そうなると、瞬間絞り込み測光のDf2が出る可能性もあるかもしれん♪ 主様 >これってご自分で換装されたんですか? ... 詳細
[23834743] 画面に〔 〕表示がでる
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ)
2020/12/07 10:59:05(最終返信:2020/12/07 19:41:12)
[23834743] ...写真添付しますが、中央でもフレキシブルでも、別個にフォーカスエリアは出てくるんですよね。 さらに言えば測光系の機能オンオフでも消すことはできず、謎の表示に困っております。 https://bbs.kakaku... 詳細
[23822955] Fnボタンについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/12/01 15:39:11(最終返信:2020/12/03 15:33:12)
[23822955] ...MENUボタンにも触れますが シャッターボタンに触れる場面とは異なります。 Fn1はFX/DX切替・中指、Fn2は測光モード切替・薬指と、あまり一般的では無さそうな設定にしています。 この使いかたは レフ機時代から引き続きで... 詳細
[23824425] フラッシュで白飛びします。。。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5500 ダブルズームキット)
2020/12/02 09:59:32(最終返信:2020/12/02 16:46:56)
[23824425] ...フラッシュの故障は経験有ります ストロボの調光補正は手動でできますか? できなければ調光機能が、できるのであればTTLの測光機能がだめだということが疑えます。 kishi_tomoさん こんにちは 内蔵ストロボでの撮影でしょうか... 詳細
[23693224] 写真作例 色いろいろ Part267 2020秋晴れを愉しんで♪
 (デジタル一眼カメラ)
2020/09/28 20:19:01(最終返信:2020/11/29 18:06:49)
[23693224] ...>これもNikon機のなせる技かな? >Nikon機の合焦って暗い場所でも強いですよね。 まあ、低輝度測光-3 EV対応ですけど、私の場合、どんなカメラでも、とにかくやってみるです。! >OLYMPUS機やパナ機でもAF効くかなぁ... 詳細
[23556388] 突然シャッターが切れなくなりました(;ω;)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X8i EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2020/07/25 07:29:16(最終返信:2020/11/29 01:12:25)
[23556388] ...レンズのスイッチをMFに切り替えてシャッターを半押しして測光します(ファインダー内の露出などが表示されている状態) その間にフォーカスリングを回して合焦させます(デフォルトならピピッと電子音が鳴るところ。 18-135 USMは電子式なので測光中でないとフォーカスリングが機能しません)... 詳細
[23810626] 修理するかどうか迷います
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D600 ボディ)
2020/11/25 18:31:51(最終返信:2020/11/26 16:11:01)
[23810626] ...接点不良だったとか。 流石の着眼点です。 抹茶だんごさん こんにちは ・測光モードを変えてみる P113  現在の測光モードから、違うモードにしてみる  モードを変えるとうまくゆく可能性あり ・マニュアルモードでの撮影にする... 詳細
[23807947] Nikon F Z Adapter
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2020/11/24 12:02:13(最終返信:2020/11/24 19:55:38)
[23807947] ...Dfでオールドニッコール使うよりもZ 7で使用する機会が増えました。 ニコンは一眼レフで瞬間絞り込み測光やれば面白いんだがなあ せめてペンタックスのグリーンボタン相当の機能 このあたりやるにはどこよりも最強の規格なんだよなぁ... 詳細
