測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"測光"を検索した結果 12220件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23782893] 「黒くなる」不具合への応急対処出来るかも?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-50 ボディ)
2020/11/12 08:29:11(最終返信:2020/11/18 00:47:53)
[23782893] ... 教えていただきありがとうございます。 測光の異常のようですね. この場合の修理は「メイン基板交換」になるそうです. 価格.com - 『ファインダ時の測光プログラム異常』 ペンタックス PENTAX... 詳細
[23700614] H1の弟なら最高です
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2020/10/02 13:27:51(最終返信:2020/11/17 11:13:52)
[23700614] ...ピントを合わせる場所をいじることもできます。 あれこれどれさん そのとおりです。 私は、スポット測光を多用します。 フジで不便なのは、測光&フォーカスエリア連動にすると フォーカスポイントが移動出来ません。とても不思議なことです... 詳細
[23776972] 室内競技は難しい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark III ボディ)
2020/11/08 23:52:20(最終返信:2020/11/17 06:17:18)
[23776972] ...従来の機能に加え頭部検出も可能にしたEOS iTR AF Xを搭載しています。 >有効約40万画素RGB+IR測光センサーを新開発。 >画素数アップとグローバル電子シャッターの採用により、変化する光と色の情報をより正確に検出... 詳細
[23757659] Mモードでハイスピードシンクロ明らかに暗くなります
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2020/10/30 21:48:52(最終返信:2020/11/16 18:39:27)
[23757659] ...>ミルミル55さん ベースの光源が人工の光など安定していない場所だと起きますね。 一番安定するマルチパターン測光でも起きます。 絞り優先で1/500だったのでマニュアルもそれに合わせたら背景が暗く映ることがあります... 詳細
[23782026] 競馬撮影
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II EF24-105 IS STM レンズキット)
2020/11/11 20:17:40(最終返信:2020/11/13 22:23:36)
[23782026] ...何か特殊が意図が無い限り、適正露出で撮るならAvでもTvでもMでもISOオートにして、露出補正とか測光モードの調整などで適正露出を目指すべきです。 >isiuraさん ご丁寧にありがとうございます。 ホワイトバランスの晴天がこのカメラにはないようで... 詳細
[23768078] やはり高速連続撮影(拡張)でフリッカー低減機能は使えなかった
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2020/11/04 20:15:44(最終返信:2020/11/12 16:18:36)
[23768078] ...連写中はそのタイミングを図っているだけな感じがしますので、Hi+ でもできそうな感じがします。 一眼レフでは、レリーズしているときは測光センサーには光が入っていないはずなのに高いコマ速でフリッカーレスができているので、ミラーレスでも「... 詳細
[23776694] ライカの色味は出ますでしょうか。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2020/11/08 21:54:13(最終返信:2020/11/10 23:40:40)
[23776694] ... 両機ともISO100。絞りF11から12。露出はマニュアルでLX100は18%グレーでスポット測光した値そのまま。ライカは明るく写ってしまうので補正した。 三脚固定で撮影。JPEG撮って出し。カ... 詳細
[23772606] このカメラは、、、
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2020/11/07 06:54:59(最終返信:2020/11/07 16:24:28)
[23772606] ...皆様はこのカメラはどのようなお客さんををターゲットにしたものだと思いますか?シャッター速度iso感度ドライブモード測光方式またはスチル、ムービー切り替えそれぞれの専用ダイヤルが消えてます。そしてモードダイヤルが付いていて小型です... 詳細
[23759382] こんな設定できませんか?こんな機能ありますよ?を共有するスレ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/31 18:49:17(最終返信:2020/11/07 09:03:00)
[23759382] ...測光&押している間AEL" なんですよね、 "押してない時AEL&押した瞬間スポット測光"または "押してない時AEL&押している間スポット測光...すが、ON→OFF→ON→OFFと切り替わるのではなく、ONのまま 押すたびにスポットで測光したい ・ ピント拡大枠をもっと速く(大きな距離)移動させたい 「再押しスポットA...が、ON→OFF→ON→OFFと切り替わるのではなく、ONのまま >押すたびにスポットで測光したい それだとAELを解除したいときに別の操作が必要になり不便です。 電源OFF/O... 詳細
[23752300] 夜間ポートレートが思っていた以上に撮りやすかったです。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/10/27 23:00:17(最終返信:2020/11/04 22:12:50)
[23752300] ...ミラーレスでの回避方法があるとすれば、 ニコンのミラーレスでは試していませんが、 AFスポットを測光に連動する設定をした上で、 スポット測光でシングルポイントスモールの測距店を常にモデルの顔にあてて 撮影に臨めば EVF特有ですが... 詳細
[23601298] オールドニッコール
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 FTZ マウントアダプターキット)
2020/08/15 11:48:53(最終返信:2020/11/04 21:20:37)
[23601298] ...まく動いたなら、なかなかの朗報です。 >Kyushuwalkerさん 測光は絞り込み測光です。 レンズ側の絞り環が連動してる訳ではありません。 EXIFのF値は...erさん 全てマニュアルじゃなく、AかMモードでの測光は可能なのです。 実際にレンズから通ってくる明るさで測光しているだけです。 その代わり設定したF値はEXI...影もできますけども 純正のFTZではなく接点のないアダプタ使えば 基本的に簡単に実絞り測光での絞り優先撮影できます これは他社ではどれもあたりまえにできますが ニコン1では不可... 詳細
[21551068] D7000系でなに撮ってます(お写真拝見させて下さい)♪ ♪
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2018/01/29 07:59:02(最終返信:2020/11/04 20:40:44)
[21551068] ... 鮮やかにぃ〜(/ω\) ところで 頭上の鳥の撮影はスポット測光ですか? 先日撮った鳥が中央重点測光で まっ黒写真ばっかり だったので 次回は鳥も空もキレイに 撮...と思っていました。 >ところで 頭上の鳥の撮影はスポット測光ですか? 先日撮った鳥が中央重点測光で まっ黒写真ばっかり だったので 次回は鳥も空もキレイ.../ImageID=2968754/ 測光モードは、私も結構考えたりしました? 頭上の鳥さんを撮る時は、マルチパターン測光で撮っています。 あとは、逆光に注意しな... 詳細
[23735605] 測光モードについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2020/10/19 12:05:40(最終返信:2020/11/04 01:02:30)
[23735605] ...本機での測光モードの制御方法について教えてください。 現在測光モードは「スポット」に設定しています。 フォーカスエ...ックで移動させろ」などの意見は、本質問とは趣旨がズレますので勘弁してください。 スポット測光位置をフォーカスエリアに連動させる設定にしてしてみてください >野鳥三昧さん 回答ありが...レキシブルスポット]または[ロックオンAF:拡張フレキシブルスポット]の場合は、スポット測光位置がロックオンAF開始位置に連動しますが、被写体の追尾には連動しません。 とあります... 詳細
[23752521] 背面液晶は?SDカードは?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2020/10/28 01:40:42(最終返信:2020/11/03 10:59:38)
[23752521] ...更にデジイチやミラーレスが売れなくなりマニアだけの趣味に戻る可能性も高いでしょう。 その前にカメラメーカーが持つかどうかでしょうか。 30万画素RGB測光センサー積んでるならそれと連携してファインダー撮影でも顔認識くらいやってくれたらいいんですけどね。... 詳細
[23721247] このデザインとセンサーのままミラーレスF機欲しい・・・
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2020/10/12 12:35:06(最終返信:2020/11/02 01:13:50)
[23721247] ...レンズ未装着時は絞り連動レバーは下の位置で、 Fマウントマニュアルフォーカスレンズ装着時は絞り込み測光で、 FマウントAFレンズ装着時の絞りはf5.6付近で、 センサー保護と絞り込みによる僅かなピント移動を抑えるのですかね... 詳細
[23653234] インターバルタイマーでうまく撮影できず困ってます・・・
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/09/10 10:14:19(最終返信:2020/11/01 04:42:17)
[23653234] ...半押しをボタンカスタマイズにて測光開始の割り当て(親指AF等)をすると一枚目しか撮影されないとのことです。 シャッターボタンを測光・AF開始に戻すと正常作動する...F-ONでフォーカスを合わせ、シャッターボタンは「測光開始」のみに設定変更しています。(デフォルトは「AF・測光開始」)どうもこれが悪さをしていたようで、シャッタ...した。 慌てて検索かけたらこちらに情報ありましたね… 私も親指AF、もちろんシャッターは測光のみです。 撮影途中、何度か再生した時、再生画像がおかしいなとは思ってんですが… 普通に... 詳細
[23751032] 結局K-3 Mark IIIか…
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/27 12:16:01(最終返信:2020/10/30 21:56:05)
[23751032] ...Kシリーズは終焉させて新たなシリーズ展開が見たいなあ♪ >☆観音 エム子☆さん 私も腰が抜けるくらいガッカリです。ファインダーが良くなって、測光点が多くなったくらいで二十万後半の価格? 買う人いるのですかね? KPにフレキシブルチルトを付けて... 詳細
[23754437] ボタンカスタマイズの謎仕様
2020/10/29 00:00:09(最終返信:2020/10/30 16:20:58)
[23754437] ...変更する必要があります。 次に、ボタンカスタマイズの画面において、 AF-ON: 「測光・AF開始」を選択。この時、INFOボタンを押すと、詳細設定ができ、以下の項目を設定する...「AUTO」 --> 「現在の設定を変更しない」を選んでいます AEロックボタン: 「測光・AF開始」を選択。INFOボタンで以下を設定 AF動作: 「ONE SHOT」 AF方...--> スポット1点AFにフレームの大きさが変わっても狙った位置にAFできます。 「測光・AF開始」は、絞り込みボタンや他のボタンにもアサインできるので、INFOボタンで詳細設... 詳細
[23745839] EOS R5 4K動画の綺麗さ。
2020/10/24 18:47:11(最終返信:2020/10/29 12:54:27)
[23745839] ...もしよろしければ撮影時の設定情報をもう少し詳しく教えていただけると幸いです。 ●4K高画質のON/OFF ●圧縮方式(ALL-I/IPB) ●測光モード(Av/M) ●レンズ絞り値 ●Log撮影後にLUT適用か、撮って出しか ●適用したLUT、または選択していたピクチャースタイル... 詳細
[23748843] 暗所でのAF性能について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/10/26 08:54:32(最終返信:2020/10/27 15:09:01)
[23748843] ...>miruka67さん S5の測光範囲が、「EV 0〜18(F2.0レンズ、ISO100換算)」なので、 暗所では、露出の狂いが出る可能性がありそうです。 ご返信ありがとうございます。 測光範囲も0EV未満の環境だとやっぱりだめなんですかね・・・... 詳細
