測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測光 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"測光"を検索した結果 12223件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23568871] Zシリーズって画像きれいですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2020/07/30 21:20:43(最終返信:2020/09/25 19:58:44)
[23568871] ...よく言われるニコンのイエローかぶりはZ50では感じなくなりました。 ただ露出はちょっと不安定かなと。 マルチパターン測光。 D7500は基本露出を-2/6にしておけば、だいたいピタッと露出来るんですけど。 Z50は基本露出はイジる必要がないんですけど... 詳細
[23679457] 露出補正をEVFに反映したくない
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2020/09/22 09:59:42(最終返信:2020/09/23 20:49:22)
[23679457] ...顔認識オートフォーカスを使うとかってに顔面測光になり変更できません。 常に顔面測光なら問題ありませんが、顔認識しないときには普段設定している測光方式になり、意図せぬ明るさで撮影されます。 顔面測光ならんて大きなお世話です...それを絞り優先やシャッタースピード優先で使いたいといっているんです。 反映させないモードは普通に必要だと思うがね ミラーレスでも開放測光にしてくれる場合 暗いときファインダーがざらつかなくてありがたい この辺りは撮影者に自由に選択できるようにすべき... 詳細
[23675639] 静止画モードと動画モードで測光結果が違う
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ)
2020/09/20 17:26:47(最終返信:2020/09/21 09:32:10)
[23675639] ...さん 確認ですが、測光モードは何を選択されているのでしょうか。 動画は画角が変わるので、ピクチャープロファイルをオフにしても 測光範囲が広いと差異が生じます。 測光モード「スポット: ...の【違い】が大きかった」わけです(^^; >地球の神さまさん 測光モードは「マルチ測光」を選択しておりました。 お書きいただいた通り「スポット: 標準」に変...ん たしかに ・ピクチャープロファイル:オフ ・測光モード:「スポット: 標準」 で光が均一の模様のない壁で測光しても静止画モードの方が 1/3段暗くなる場合があ... 詳細
[23670300] F1.4〜F1.8くらいの広角レンズ
 (デジタル一眼カメラ)
2020/09/18 12:02:28(最終返信:2020/09/20 09:49:41)
[23670300] ...メラの初期設定は評価測光になっている筈なので、周りがお子様より暗ければ、広角の方が暗い部分が多くなるので、そちらに引きずられて、ISOが上がった可能性はありますね。「スポット測光」や「部分測光」で改善する可能性が...でに指摘されていますが、画面全体を露出を勘案する評価測光に頼らず、スポット測光や中央重点測光も利用すると良いと思います。主役は娘さんですので、露...るしかないです(白飛びしていると情報がなくなってしまいますが)。背景と娘さんをスッポット測光し、自分で露出差を考えてマニュアル露出で撮ってみるのも勉強になります。 日頃から実験し... 詳細
[23649186] 開発陣の遊びなのか?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2020/09/08 13:32:35(最終返信:2020/09/18 22:29:21)
[23649186] ...    そりゃそうでしょうな。  K-1と同タイプのニコンD810の位相差AFセンーとか測光センサーにしても、比べるまでもなく性能差が大きいようですし、さらにD850との差ともなれ...同クラスのD7200は51点、D810も51点で結構差がありますが、なんといってもRGB測光センサーの性能差が大きいのだとおもいます。    ニコンはD300s→D7200→D75...被写体にピントを合わせ続けるAF-Cというモードがあるわけですが、位相差AFの測距点とか測光センサーとか各社急速な進化を遂げているのに、これがイマイチだと言っているわけです。  ... 詳細
[23656735] ゴッホ「種まく人」はワンショットで撮影可能でしょうか
 (デジタル一眼カメラ)
2020/09/12 00:38:15(最終返信:2020/09/12 17:47:16)
[23656735] ...す。 i.測光方法(全面評価、中央部重点、スポット)は各種ありますが決定される露光量は、結局センサー全面一定 です。 ii.受光する光の量は測光値で変化しま...ろいテーマのようなので・・・。 白飛びや黒潰れにしたくない写したい明部・暗部をスポット測光で測って、 差が5EVていどであれば写るかもしれません。 測ったことはありませんが、い...らあふれてしまういうことですかね。(逆に鬼の様なダイナミックレンジのセンサーができれば、測光は不要になる?) ---以上散文終わり------------------------ ... 詳細
[23493918] D780買いました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/06/26 12:51:55(最終返信:2020/09/12 16:47:47)
[23493918] ...・絞り優先時のAE  屋外自然光での静止画撮影時のAE制御です。  絞り優先モード、マルチパターン測光、感度自動設定で撮影した時に、  白い車が入るとシャッタースピードがかなり速くなり大幅にアンダーになる時があります... 詳細
[23593603] 特定のレンズで標準露出(露出補正EV±0)が暗くなる
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/08/11 20:14:55(最終返信:2020/09/06 02:56:52)
[23593603] ...40 ■現象発生の測光モード ・評価測光 ・中央部重点平均測光 (部分測光・スポット測光では発生せず) 周辺減光が多いレンズは 絞った時 標準露出が狂う可能性有ります 解放測光だとそうなりますね ...さん 先ほどの「解放測光orそうでない測光」の件、私の認識が間違っていたようです。 「測光時だけ自動で少し絞られる」ではなく、「明るい状況下で常に絞っており、測光時だけ自動で解放にす...答ありがとうございます。 測光時と撮影時の絞りの違いは考えていませんでした。 測光時も、解放の場合とそうでない場合(測光時だけ自動で少し絞られる)... 詳細
[23628254] GFX50Rは中判デジの救世主になれるか?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/08/29 02:33:38(最終返信:2020/09/05 22:08:59)
[23628254] ...そこで中古なら15万程度でボディとレンズ3本が買えるペンタ645を選びました。 ただあのカメラはMFレンズだと開放時の描写が甘く、また平均測光しかない為常に35ミリカメラを使いスポット側光して露出を決め、同じ露出でテストフィルムを作って、ブローニーの本番フィルムの増減感を決めていました... 詳細
[23639508] マウントアダプターで「レンズ非装着」
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ボディ)
2020/09/03 16:40:25(最終返信:2020/09/05 09:43:13)
[23639508] ...しょう。 レフ機の場合は他のボディに替えても一緒だと思います。 ミラーレスなら絞り込み測光が使えますのでAモードが使えると思います。ただし、マウントが違いますのでそのアダプターも...か? >よっしーkpさん レンズ側に絞り環があれば、レンズ側で絞りを設定してAモードで測光できるはずです。 >kyonkiさん またまたありがとうございます。しぼり環はないのです...ん。 kyonkiさん >レンズ側に絞り環があれば、レンズ側で絞りを設定してAモードで測光できるはずです。 D5600の場合 絞りがあるFマウントレンズでも 露出計が動かずオ... 詳細
[23631923] ダイヤルを露出補正にできるみたいです
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-50 レンズキット)
2020/08/30 18:59:56(最終返信:2020/09/02 21:12:49)
[23631923] ... >いい湯だなアハハンさん 間違ったレビュー書いた犯人です。 操作系のメニューではなく、露出・測光のメニューにあったんですね。 せめて、付属のマニュアルに、変更が可能なことぐらい書いておいて欲しいですね... 詳細
[23631711] Exif情報に撮影距離情報を加える方法がありますか。
2020/08/30 17:15:28(最終返信:2020/08/31 14:34:50)
[23631711] ...D= 37381 被写体距離(SubjectDistance) ID= 37382 測光方式(MeteringMode) ID= 37383 光源 (LightSource)...ます。 ただ、 確か、Nikonは、20~30年くらい前から、 「Dタイプレンズ」で、測光に距離情報を活用し始めましたし、 他のメーカーは詳しく知りませんが、 おそらく、距離情報...ック制御のみで調光するなら、おっしゃる通りですが。 今の、一眼のストロボ調光はプレ発光で測光するので、被写体までの距離が調光制御の全てでは、無いと思います。 > Exif情報に撮... 詳細
[23631442] 露出計連動方式を非Ai方式の設定でAiレンズを使う
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2020/08/30 14:57:22(最終返信:2020/08/30 15:02:23)
[23631442] ...f/1.4Sを装着します。 レンズ情報手動設定は焦点距離35mmと開放絞り値1.4を設定します。 (開放測光のため開放絞り値を違う値にセットすると適正露出になりませんでした) Dfの露出計連動方式は非Ai方式レンズに設定します...Dfのサブコマンドダイヤルを使って絞りを設定し、 適正露出に出来るかどうかの確認でした。 ヤシコンレンズを装着した場合は絞り込み測光になるため、 Dfの露出計連動方式の設定が非Ai方式レンズの場合は、 レンズ情報手動設定の開放絞り値と... 詳細
[23308824] α7シリーズの適正露出
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2020/03/28 09:26:50(最終返信:2020/08/29 20:21:20)
[23308824] ...7シリーズのUまで 測光モードにマルチ、中央重点、スポットと言いながらも スポット測光は画面中央部だけで測光する方式でした。 つまり、画面中央を測光したい場所に持って行...ドでそれぞれの機械の測光を合わせても TTL測光なので、おそらく違う結果が出るかと思います。 直接の入射光を測定して合わせれば同じような結果が 出るかも知れませんね。 Z7のセンサーもソニー製だけど測光センサーが違うのかな...にして、 [スポット測光位置]を[フォーカス位置連動]にすると、スポット測光位置をフォーカスエリアに 連動させることができるように成りました。 どうもメーカーとして測光に対する姿勢が・・・... 詳細
[23624877] いよいよ明日 EOS R5のアップデートが来ますよ。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/08/27 10:04:34(最終返信:2020/08/29 16:28:32)
[23624877] ...同様のテクノロジーが搭載されているはずです。 (*) OVF: AFセンサー & [有効約40万画素RGB+IR測光]センサー LV: R5/R6と同じ、高速読み出し新世代イメージセンサー まず、誤解を招き易い用語に関し... 詳細
[23613840] 月明かりの下で動物を撮れるカメラ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99 ボディ)
2020/08/21 22:49:06(最終返信:2020/08/28 20:26:10)
[23613840] ...jp/dc/products/g_series/g99/spec.html フォーカスのAF測距検出範囲はEV−4〜18とありますが、 露出制御の測光範囲は EV0〜18とあり、 ニコンD5500の「オートフォーカス」「検出範囲」は−1〜19EVなので... 詳細
[23623682] D5600と迷っています
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3500 ダブルズームキット)
2020/08/26 17:40:54(最終返信:2020/08/27 06:26:10)
[23623682] ...撮影した写真の再生、当たり前ですが問題無く出来ます。 構造がシンプルな分、軽くて燃費が良いですね。 AF と 測光センサー が古い型式ですが、 撮影するには問題ありません。 私は 一世代前の D3400 で一眼レフデビューしましたが...はバリアングル式と言い、モニター部分が稼働し向きを変えられ、さらにタッチ操作にも対応しています。 AF と 測光センサー が上位なので、 動きものの撮影には有利と言われます。 ステレオタイプのマイクも搭載されていて... 詳細
[23101155] G99とE-M5mk3 どちらが良いかな?
2019/12/11 17:47:01(最終返信:2020/08/24 08:37:58)
[23101155] ...カワセミを動画撮影するとき E-M1mk2での測光モードはESPしかなく 日の当たる明るい個所にピントが行ってしまいました G99は動画撮影の時に 測光モードにて スポット が選べます 「操作性や癖の似ているE-M5mk3が順当」とのことですが... 詳細
[22514296] 致命的な大きさと重さ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1R ボディ)
2019/03/07 02:50:52(最終返信:2020/08/22 21:35:29)
[22514296] ...ボディーが蛇腹だけで出来ているシノゴやバイテンのテクニカルカメラ。 >ミラー 撮像に使う本線信号と測距、測光に使う参照信号は必ず何処かで分岐しないといけない。 光路上で時分割で行うか(パタパタミラー) 光路上で連続して行うか(ハーフミラー)... 詳細
[23606240] 手持ち花火
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7i ダブルズームキット)
2020/08/17 23:25:52(最終返信:2020/08/19 14:55:38)
[23606240] ...1)評価測光(マルチパターン測光) 画面全体をマトリックスで分割して、全体的に平均化した・・・あるいは、明るい(ハイライト)部分と、暗い(シャドー)部分のバランス(最大公約数?)の露出で測光する。 ↑...る) ※今時の評価測光は、シーン認識(色認識)等、もっと複雑で高度な制御をしていますが(^^;(^^;(^^;簡略に説明しました。 2)中央重点測光 画面の中央付近を重視して、測光する(ある程度?周辺...影すると、扱いやすかった測光モード。 3)スポット測光 フォーカスポイントと連動して、ピンポイントで被写体の明るさを測光できる。 逆光とか?? ... 詳細
