測定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 1652件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.328 sec)
[22873819] IPv6(IPoE)に対応しているのかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/08/23 01:28:05(最終返信:2019/08/23 23:10:25)
[22873819]...勿論夜間以外でも200Mbps程度出てましたので、 回線の速度改善をしたい場合は非常に有効かと思います。 ちなみに実効速度測定時は有線LAN接続しました。 ...詳細
[22858506] 電波弱い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/15 07:36:07(最終返信:2019/08/16 07:58:29)
[22858506]...WG2600HP3と利用してきましたが、利用可能範囲について有意な差は感じませんでした。 WR9500Nについては未測定ですが、WG1800HPとの電波強度(dBm)比は以前レビューしています。 >WR9500NからWG2600HP3になって電波の強度的には変わってない...詳細
[22827567] WiFiの電波強度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/07/29 16:03:21(最終返信:2019/07/30 23:47:21)
[22827567]...Wifiルーターや電波を発する機器等の場所は全く変えていないのに、 最近隅の方の電波の入りが悪くなってきたため、スマホの電波強度測定アプリにてWiFi電波の強度を計測してみました。 本体に密着させて計測したところ、 2.4GHz...密着状態では0に近くなるものだと思っていたのですが、 この機械の問題で電波が悪くなっている可能性はあるものでしょうか。 測定した数値の単位はどうなっているのでしょうか? TP−LINKのArcher A2600の仕様にある発信パワーは...詳細
[22824945] 2.4Gと5Gの速度差について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/28 09:55:00(最終返信:2019/07/29 13:57:38)
[22824945]...t Report === 測定条件 精度: 高 接続数: 8-16 RTT測定: なし データタイプ: 標準 測定クライアント: JavaS...Byte/sec) 測定品質: 96.0 接続数: 16 上り回線 速度: 234.3Mbps (29.29MByte/sec) 測定品質: 97.2 接続数: 8 測定者ホスト: ****...t Report === 測定条件 精度: 高 接続数: 8-16 RTT測定: なし データタイプ: 標準 測定クライアント: JavaS...詳細
[22807618] 201912月の価格
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/07/19 08:14:19(最終返信:2019/07/28 00:27:50)
[22807618]...>Excelさん ありがとうございます。全然分かってないので検討します。 >今20メガぐらい というのが速度測定サイトの実績であれば windows上のリンク速度は40-50くらいで見えているのかと思います 電...詳細
[22817122] 交換したら遅くなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2019/07/23 22:48:23(最終返信:2019/07/25 20:15:32)
[22817122]...testで測定しては如何でしょうか? http://speedtest.googlefiber.net/ IPv6スピードテストは、以下のURLで測定が可能です...ートしました。 先ほど測定したBNRスピードテスト結果です。 ------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------ 測定サイト:  ttp:/...スピードが体感するほど遅くなっており、BNRスピードテストをした結果 以下の構成で速度測定したのでしょうか? ONU === C2300 === PC === : 有線LAN...詳細
[22819776] ocnバーチャルコネクトの接続についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/07/25 14:05:08(最終返信:2019/07/25 15:55:58)
[22819776]...まずはその状態でスピードテストしてみてください。 GoogleのものはIPv4で、Fast.comはIPv6が使えるとIPv6での速度測定となります。 APですと、PR-400NEでPPPoE接続していなければ、IPv4では接続できないのが...詳細
[22784431] WN-AX1167GR2は?
2019/07/08 10:45:54(最終返信:2019/07/18 15:38:53)
[22784431]...るであろう、回線側機器の型番をお願いするっす。 有線接続のPCはないっすか? あれば、同じように測定をしてみるっす。 ダイナブックを有線接続してもいーっすよ。 あと、5GHz接続に対応できる端末は...詳細
[22793448] WHR-HP-GNからの買い替え
2019/07/12 23:33:13(最終返信:2019/07/18 00:38:01)
[22793448]...無線で30Mbps前後出ています(MacBook Pro 2017とiPhoneXRにて測定)。 ホームゲートウェイもWHR-HP-GNも1階のリビングに置いてあり、計測数値は3m...ダメっす。 Macにアダプタとかつけてとか、一時的になにか借りたりとかで、有線接続して測定できないっすか? みなさまお答えいただきありがとうございます。 >Excelさん M...ーローのLAN端子ではなくauからレンタルしているBL1000HWのLAN端子に接続して測定してみて下さい。 というのは、バッファローの方は優先100Mbpsまでの使用なのでその上...詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005]...こるでりあさん共に不便は感じてらっしゃらないとの ことですので、十分だと思います。 >こるでりあさん 測定までしていただいたようでありがとうございます。 1割程度の差ですか、私としては十分許容範囲です。 ...詳細
[22506640] v6プラスは固定IPで200Gbps、PPPoEだと40〜750Gbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2019/03/03 17:19:13(最終返信:2019/07/08 11:11:42)
[22506640]...リとさせるためには、測定条件を書いてもらうことが必要っす。 でないと、比較の「基準」ができないっす。 測定条件とは、 ・WRC-1750GSVのWAN側には、なにかあるのか? ・測定したPCの型番は? ・測定方法は...動が出ますが40〜750Mbpsになります。 測定サイトはwww.speedtest.netでマルチセッションでの測定を月に何度かと、朝昼晩深夜早朝と合計200サン...・測定方法は? ・測定時刻は? ・有線か?無線か? ってあたりがはっきりしないと、比較のしようがないっす。 ...詳細
[22766365] ひかりTVが無線接続で観れない
2019/06/29 12:12:26(最終返信:2019/06/30 18:47:23)
[22766365]...>「WSR-2533DHP2」は、電波強度どんくらいで「E-WMTA2.3」と接続できているっすか? 速度測定すると20Mbps程度でした。  >「E-WMTA2.3」の設定画面で、「IPv6設定」はどーなっているっすか...詳細
[22765597] ipv6の接続に関して
2019/06/29 00:20:33(最終返信:2019/06/29 09:47:29)
[22765597]...PPPoE方式で接続して様子を見てみたら如何でしょうか。minsoku.netを見る限り、かなり地域差があるようです。ちなみにみんそくはフレッツ網内測定より早い結果を出すので、2〜3割増しのような気がします。 >NTT西日本のipv6サービスに2年前に申し込みが完了しております...詳細
[22745351] 乗り換えたら通信速度と到達距離が低下したのですが
2019/06/19 08:34:38(最終返信:2019/06/24 20:48:41)
[22745351]...>ルータの目の前で測定した結果は この「計測方法」は、どーやったのかを書いてみてくださいね。 測定サイト、時間帯など。 無線親機は、ルーターモードっすか? アクセスポイントモードっすか? 測定した端末の型番は...て測定。 ・次に、回線に「WXR-2533DHP2」だけつないで電源入れて測定。 ・再度、「WRC-1750GHBK」だけつないで電源入れて測定。...ルータの目の前で測定した結果は 5Gは88.73/156.37から47.25/12.84に低下 2Gは42.89/78.36から29.06/73.54に低下 >PhDaiさん >ルータの目の前で測定した結果は...詳細
[22751864] 有線がめちゃくちゃ遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/06/22 12:45:05(最終返信:2019/06/23 13:13:01)
[22751864]... 通常は無線LAN接続よりも有線LAN接続の方が実効速度は出やすいですが、計測サイトが違えば測定方法や測定結果も違って来ますので、あながち無線LANよりも有線LANが遅いとは言えないかも知れません。 ...情報が足りないっす。 WG1200HS3に、有線PCをつないだ場合はどうっすか? PS4は、有線?無線? 速度測定した時間帯は? 常に10Mbps程度っすか? 朝、昼、晩とはかってみてどうっすか? ・光回線ではありません...詳細
[22729617] 最大1733Mbps+IPv6 High Speedの必要性について
2019/06/12 07:40:04(最終返信:2019/06/22 20:05:38)
[22729617]...最速NERO光にすれば、無線LANルーター付きですので、 そちらが、一番手っ取り早いと思いますよ。 速度測定もサイトによってバラバラですね。 「みんなのネット回線速度」というサイトで計測したら、ルーター2つ経由してても下り750Mbpsでした...ルーター2つ経由してても下り750Mbpsでした。 ONU直なら下り800Mbpsくらい出ているかもしれません。 わーい。 >速度測定もサイトによってバラバラですね。 計測サイトのサーバがどれほどの速度まで対応しているかに依るでしょうし...詳細
[22743000] 1800HPと比較して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2019/06/18 04:33:09(最終返信:2019/06/19 21:17:55)
[22743000]...本機を以前とまったく同じ位置に設置して、スマートフォンにて家の各所で速度測定や電波の強さなどを計っていくと、どうしても旧機1800HPよりも電波強度や電波の届く範囲も狭く、測定した通信速度も旧機の方が数値が良く、全域で敵わないのです...詳細
[22740317] 交換しました
2019/06/16 21:40:34(最終返信:2019/06/16 21:43:29)
[22740317]...ご利用サービス:auひかり ホーム1ギガ プロバイダ:So-net 接続方法:有線LAN(ケーブル接続) 測定地域:〒北海道 測定サーバ:東京 サーバ 下り速度:386.52Mbps 上り速度:414.51Mbps http://spchk...詳細
[22712176] RV-230NEとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/06/04 08:17:36(最終返信:2019/06/07 12:33:56)
[22712176]...「感じ」だけではワカンナイんで、 ・「RV-230NE」との「リンク速度」がいくつになっているか ・インターネット速度測定をして、具体的な数字 を調べてみてくださいね。 >TV、AVアンプがwifiで繋がらないのです。...詳細
[22514348] 疑問
2019/03/07 05:12:40(最終返信:2019/06/05 18:31:24)
[22514348]...HighPower Giga WSR-1166DHP3-BKです。 >JTB48さん 添付の速度測定は、インターネットではなくサービス情報サイトでNGN内のものですね。 >このルーターだとインターネットは1000mpps...詳細
