測定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 1656件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22743000] 1800HPと比較して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2019/06/18 04:33:09(最終返信:2019/06/19 21:17:55)
[22743000]...本機を以前とまったく同じ位置に設置して、スマートフォンにて家の各所で速度測定や電波の強さなどを計っていくと、どうしても旧機1800HPよりも電波強度や電波の届く範囲も狭く、測定した通信速度も旧機の方が数値が良く、全域で敵わないのです...詳細
[22740317] 交換しました
2019/06/16 21:40:34(最終返信:2019/06/16 21:43:29)
[22740317]...ご利用サービス:auひかり ホーム1ギガ プロバイダ:So-net 接続方法:有線LAN(ケーブル接続) 測定地域:〒北海道 測定サーバ:東京 サーバ 下り速度:386.52Mbps 上り速度:414.51Mbps http://spchk...詳細
[22712176] RV-230NEとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/06/04 08:17:36(最終返信:2019/06/07 12:33:56)
[22712176]...「感じ」だけではワカンナイんで、 ・「RV-230NE」との「リンク速度」がいくつになっているか ・インターネット速度測定をして、具体的な数字 を調べてみてくださいね。 >TV、AVアンプがwifiで繋がらないのです。...詳細
[22514348] 疑問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/03/07 05:12:40(最終返信:2019/06/05 18:31:24)
[22514348]...HighPower Giga WSR-1166DHP3-BKです。 >JTB48さん 添付の速度測定は、インターネットではなくサービス情報サイトでNGN内のものですね。 >このルーターだとインターネットは1000mpps...詳細
[22637388] ネットに繋がりにくくて困ってます。教えてください。
2019/05/01 11:25:05(最終返信:2019/06/01 21:30:47)
[22637388]...ケーブルテレビ回線下り15Mbps契約   PCでの回線測定では 11.5〜13.8Mbps位。                                   読込マークがグールグルの時に測定しても上記位の値が出ます。  ...詳細
[22681768] この機種はドコモ光ルーター01と仕様が同じですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/05/21 13:39:56(最終返信:2019/05/25 21:49:02)
[22681768]...情報ありがとうございます。 Plalaのv6エクスプレスは、普通のIPV4通信と比較して、何割ぐらい早いのですか。 測定データの例があれば、ご教授願えませんか。 私は、レンタルルーターの有線LANが100Mbpsというのが気なって...速度は環境によって人それぞれですが、今この時間帯で図のとおりです。 >uechan1さん 貼って頂いた速度測定結果ですが、INTERNET MULTIFEEDになっていますので、transixでの接続ですね。...詳細
[22665501] auひかりのホームゲートウェイの無線が不安定
2019/05/14 11:58:25(最終返信:2019/05/20 00:07:30)
[22665501]...います。 ご呈示の測定サイトは、Chrome や Firefox ですと最初のPINGテストでエラーが出ますので、Edge で測定しました。 画像を2枚張ります。 測定PC:2F BL10...ps://sourceforge.net/speedtest/ ですと、パケットロスの測定もできますので、BL1000HWの無線LANを使った場合とそうでないときでパケットロスが...、特にご質問の状態になるかは判断できるものは無いでしょうか。 View Detailで測定の経過もグラフ表示されますので見ておいてください。 後は、PCのコマンドプロンプトを開...詳細
[22640498] ドコモ光OCN V6アルファでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/02 16:36:58(最終返信:2019/05/18 19:14:41)
[22640498]...ます。 今回の測定はルーターから1m位離れたところで行いました。 XZ1とP10 liteで交互に測定しましたが、3回ずつ測定した平均を書き込...際にルーターのそばで測定してみましたが、2.4Ghzで25Mbps、5GHzで866Mbpsでした。 この数値から見ると特に遅いというわけではないのでしょうか。 >実際にルーターのそばで測定してみましたが... 5GHzで   80.7Mbps 2.4GHzで 33.1Mbps  でした。 当初測定したサイトは https://www.musen-lan.com/speed/speed...詳細
[22602952] この機種とRT-200KIでIPv6/IPoE接続は可能でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/15 10:28:50(最終返信:2019/05/17 13:45:54)
[22602952]...・USBがあるのなら、5GHz対応USB子機を付ける ってことになるっすね。 んでも、あくまでも「速度測定の数値」がそうであるってだけで、とくだんストレスを感じないんであれば、あんまし「数値」に惑わされないことも大切っすよ...詳細
[22661314] V6プラス接続について
2019/05/12 13:00:03(最終返信:2019/05/16 22:49:36)
[22661314]...少しでも速度を稼げればと思っていました。 現状、安定しましたのでこのままでいこうと思います。 ちなみに、回線速度を測定したところ、平均で 11ac 150Mbps 有線 380Mbps でした。このぐらいが妥当ですかね...詳細
[22658349] インターネット回線速度について教えてください!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2019/05/11 06:40:37(最終返信:2019/05/13 19:12:29)
[22658349]...す。 光BBユニットのWiFiを一度ONにして、WZR-1750DHP2も電源を切った状態で一度測定してみては? これで速くなれば、光BBユニットからWZR-1750DHP2で電波を飛ばすまでの間で速度が落ちる要因があるかと思います...回線の速度の比較をしたいのなら、曜日や時間や親機からの距離など 環境を揃えないとあまり意味がないです。 また測定環境を揃えても、ある程度はばらつきますので、 数少ない回数の計測結果だけで一喜一憂しない方が良いです...詳細
[22643091] wg2600hs で So-net光 v6プラスの速度低下
2019/05/03 18:44:31(最終返信:2019/05/08 23:23:42)
[22643091]...皆さんはこの機種で v6プラス 接続してどの位速度が出ますか?測定した時間は5月3日の18:40位です。何かおすすめの設定があったら教えてください。宜しくお願いします。 測定は、有線接続PCでやっているっすか? 無線では...>原口みかんさん 私もso-netです やはりPCなどで有線で測らないと分からないです ちみに私のPCでの測定値 >Pluto.Neptune.Uranus さん そうなんですね、動画が止まるとか困る事は全然...詳細
[22627992] 大満足!!
2019/04/27 10:32:37(最終返信:2019/04/27 10:32:37)
[22627992]...43Mbps (2回測定の平均値) 2.BUFFALO WSR-1166DHP3 CPU Room -- 238Mbps Living Room -- 169Mbps (2回測定の平均値)...た、通信速度の変化を避けるため、他ユーザの回線使用がほとんど無いと思われる、早朝の5時に測定を実施しました。 <使用機器> 1. 無線ルータ  『Aterm WG2600HP3』...ank <無線ルータ設置場所> CPU室 - 2階4部屋の中の、南西の角 <通信速度測定場所> 1. 無線ルータ設置場所直下約1M  -- CPU Room 2. Living...詳細
[22616136] 接続が切れるんですが、何か対策は?
2019/04/21 08:56:49(最終返信:2019/04/25 15:54:47)
[22616136]...現在の環境です。 同じリビング内 長方形の室内の両角に既存のロジテックルーターと同機を置いています。回線速度の測定をしたいためです。 なのでiPadの距離は両方とも3m以内です。障害物はありません。 バッファローの方が5GHzで下り70Mbps...MANUAL & AP にセットし、 WSR-2533DHPLを電源オフオンしてみてください。 >回線速度の測定をしたいためです。 なのでiPadの距離は両方とも3m以内です。障害物はありません。 電波環境としては充分ようですね...詳細
[22616185] 急に遅くなった
2019/04/21 09:23:14(最終返信:2019/04/21 12:51:04)
[22616185]...「オートチャネルセレクト」になってるんで、チャネル混雑であればこれで解消される可能性があるっす。 つぎの情報をください。 ・有線PCで測定することは可能っすか? ・「WG2600HP3」の前面ランプの画像をお願いするっす。 ・「WG2600HP3」の設定画面に入って...詳細
[22610305] 初歩的な質問で恐縮です。接続方法について教えてください。
2019/04/18 16:16:40(最終返信:2019/04/20 17:59:47)
[22610305]...---------- 測定条件  精度:高 データタイプ:標準 下り回線  速度:283.1Mbps (35.39MByte/sec) 測定品質:97.7 上り回...私は某都市部に在住です。) 当方のパソコンが古いこともあると思うのですが・・・ スピード測定のサイトAでは250Mbpsぐらいと出て、 サイトBでは200Mbps前後と出て、サイト...信頼性の高い数値を出してくれる のでしょうか・・・? 皆さんは一体どこのサイトでスピード測定 なさってらっしゃいますか? 現在は@niftyで複数年契約をして月々の利用料金を 安...詳細
[20018022] Wi-Fiの11ac 不安定を改善したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/07/07 11:15:20(最終返信:2019/04/19 15:39:59)
[20018022]...Air2 では症状がわかりません リンク速度を見る方法が分からないのでwifiリンク速度を図るアプリ?で測定値100〜330Mbpsと出ます。 購入1か月以内でしたので販売店の判断で交換して頂き ファームも最新のものと確認しましたがやはり改善されず…...詳細
[22598566] 同機種での中継機だけが頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/04/13 11:17:58(最終返信:2019/04/14 11:56:30)
[22598566]...中継機とPCは有線接続(イーサネットコンバーター)として、 使用しています。 電波強度はWIFIアナライザーで測定してもほぼ振り切れ手前です。 週にひどい時は2回ほど途切れてしまいます。 @その際の中継機のランプ表示はPOWERは青の点灯...こういう状態では何が原因として考えられるでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。 >電波強度はWIFIアナライザーで測定してもほぼ振り切れ手前です。 これはっすね、3階中継機からの電波のことっすよね。 3階に届いている...詳細
[22596249] 通信速度のアップは望めますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/04/12 09:22:30(最終返信:2019/04/12 20:50:19)
[22596249]...ハイスピードタイプ隼、1Gbpsです。実際に速度測定すると、下り速度:73..21Mbpsでした。ただし、2階で測定すると21..21Mbpsまで落ちます。改善が見... 光回線なのに、「WHR-300HP」ってのは、回線がモッタイナイっす。 >実際に速度測定すると、下り速度:73..21Mbpsでした。 これって、1階で「無線で」計ったってこ...、なんも気にしなくていいんですけどね。!(^^)! 今、ご指摘のモデムに直接有線LANで測定した結果、93,58Mbpsでした。WHR300HPからArcher A2600に変えて...詳細
[22576630] v6プラスでストリーミングが頻繁に途切れる
2019/04/03 09:30:04(最終返信:2019/04/04 10:05:48)
[22576630]...、うちのSo-net光コラボV6プラスで「IPv6通信速度測定」に接続したときの表示と先ほどの回線速度測定結果を添付します。 >v6プラスで接続した場合は、時間帯関...」 ・ONUからのLANケーブルはすべてCAT5e以上 ・正常時と現象発生時の速度を比較測定 という状態からの確認でもおんなじならば・・・、 ゴメンナサイ、あとは、一時的にでもホ...egs2k4さん ソネット光でV6プラスで接続されているか確認されましたか。 回線速度測定結果で下り回線は、どれくらいの速度が出ているのでしょうか。 https://suppo...詳細
