測定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 1652件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21944074] 微妙な感じですね(そしてBIGLOBEやっぱダメ)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/06 01:49:56(最終返信:2018/07/10 15:51:34)
[21944074]...下り300Mbpsが空いているときの最大です。 すみません、下り、上りの間違いです。 しかも、うろ覚えで、自分がアップした測定画像自分で見たら、下り最大が280Mbps、上り最大が470Mbpsでした。 ちゃんと確認せずすいません・・・・・・・・...詳細
[20896510] 買ってよかったです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/05/16 15:31:49(最終返信:2018/07/04 20:00:19)
[20896510]...以前の機種だと速いときでも50Mbpsくらいだったのに驚きです。早朝に接続して測定すると90Mbpsが出たこともあります。驚きの性能アップです。 eo通信速度測定で下りの速度が80Mbpsとか90Mbpsでした。 e.o...詳細
[21922991] 速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/06/26 12:59:52(最終返信:2018/07/01 17:23:34)
[21922991]...RBB にて 測定 DL速度 WR8750 約150M ただし夕方からは1〜3M WN-AX2033GR WN-AX1167GR共に 約120M さっき 測定したら 何回測定しても約120M...so-net の「IPv6通信速度測定」ではIPv6での通信速度が測定可能のようです。 IPv6通信速度測定 http://www.so-ne...so-net の「IPv6通信速度測定」ではIPv6での通信速度が測定可能のようです。 IPv6通信速度測定 http://www.so-n...詳細
[21931092] HUAWEI(ファーウェイ)機との相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/06/30 07:36:43(最終返信:2018/06/30 14:52:25)
[21931092]...ちなみに各々の子機の型番は? 端末側の性能、対応無線規格、接続先SSID、親機との位置関係、測定アプリ、測定タイミング、などの条件を合わせたうえで明確な違いが出るのであれば・・・、 まぁ、そういったこともあるのかもしれないけんど...詳細
[21927175] 使用環境について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/06/28 11:15:48(最終返信:2018/06/28 22:25:22)
[21927175]...C5400が手元にあるということですので、実測するのが 納得されるには早いと思いますが、論理的な話と測定についてざっくり 下記します。 建屋(A) ===45m(3m私道含む)==工場(B)—プレハブ小屋...送信元で10dBm あったものが、50m先で 10-74 = -64dBmとなって いるわけです。 測定ツールとしては、Androidですと「Wifi Analyzer」で他局の信号有無や APの信号強度を見てはという話が出ますが...詳細
[21881563] ipv4overipv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/06/08 14:45:16(最終返信:2018/06/27 22:28:38)
[21881563]...プロキシのままIIJのipv6測定サイトで検証するとDS-Lite時と同じ結果になります 次にブリッジに変更してIIJのサイトで測定すると300M以上でました こ...ていたので、Buffaloの1750と比較してみました。光コラボ、v6プラス接続で、速度測定はspeedtest.netで。Ping(ms)/Download(Mbps)/Uplo...速度はもう無理なのですかね 私もXperiaZ4を5GW56接続で、 フレッツ光v4v6測定サイトで計ってみると 150Mbps程度です。 ノートパソコンを有線ポートに接続して計...詳細
[21901012] 有線より無線の方が速い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2018/06/16 22:02:36(最終返信:2018/06/22 22:11:51)
[21901012]...ンク速度を確認したところ100Mbpsでした! 測定方法はpcがGoogleのスピードテスト、スマホはアプリで測定していて、いつ測っても同じくらいです データコ...ク速度を確認したところ100Mbpsでした! >測定方法はpcがGoogleのスピードテスト、スマホはアプリで測定していて、いつ測っても同じくらいです たとえ...PCの型番も記載してください。有線LANが100Mbpsか1Gbpsかでも変わります。 測定に使用したサイトはどこですか? かっぱ1230さん、こんばんは。 パーシモン1wさんの...詳細
[21911924] 故障でしょうか?特定ページが表示できない、上り速度が遅い症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2018/06/21 19:08:22(最終返信:2018/06/22 18:52:58)
[21911924]...26なので100倍に) ・下り速度は減衰なし ・WEB閲覧問題なし と、困っていたポイントは全て解消しました。 (測定を繰り返すとたまに上り0.26Mと激落ちするときがあるのが少し気になりますが。。) ありがとうございました...詳細
[21893989] 契約120Mで現在300Mのルーターを使用しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/06/13 22:52:41(最終返信:2018/06/14 21:40:01)
[21893989]...親機2にはノートパソコン1台とタブレット1台、スマホ2台が無線で接続されます。(常時すべてが接続されるわけではりません)。 速度測定(Fast.com)では、日によって多少バラツキますが、親機1の部屋のノートPCが36Mbps、親機2の部屋のノートPCが30Mbps程度です...11ac対応の子機(PC等)はありますか?または型番は? 5GHzの11n対応の子機はありますか? >速度測定(Fast.com)では、日によって多少バラツキますが、親機1の部屋のノートPCが36Mbps、親機2の部屋のノートPCが30Mbps程度です...詳細
[21867061] 接続の切り替え、IPv6 IPoE方式への対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/06/01 21:53:57(最終返信:2018/06/14 11:43:30)
[21867061]...ちょっと誇大・・って気がしないでもない( ^ω^)・・・。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 開通後に測定して見ますね。 >Excelさん 2重ルータではないんですね(汗 知識不足ですみません(泣 ブリッジですね...詳細
[21886747] 中継機/子機(CNVモード)、有線でPCに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/06/10 18:23:56(最終返信:2018/06/12 00:29:43)
[21886747]...ネット上の速度測定サイトを利用した際インターネットに接続できなくなる症状になりませんか? また、あくまで不具合が出るのはPCだけです。WG1900HPにスマホやタブレットで無線接続し、速度測定してもネット切断には...PCにて多分どこの測定サイトでも起こると思うのですが(speedtest.net 、Googleのインターネット速度テスト、Radish Network Speed Testing などで再現確認)、測定を行うと...まで不具合が出るのはPCだけです。WG1900HPにスマホやタブレットで無線接続し、速度測定してもネット切断にはなりません。 PCは有線LAN接続との事ですが、一般的に無線LAN...詳細
[21884983] IPV6接続の設定方法を教えてください
2018/06/09 23:11:36(最終返信:2018/06/10 20:59:17)
[21884983]...管理画面のインターネット接続設定を確認すると 「接続方法 PPPoE認証」となっており、スピード測定でも下りが0.5メガくらいしかでませんw どうすればIPV6での通信が可能となるのでしょうか? 本体スイッチはカスタムではなくオートになっています...詳細
[21117750] 途切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/08/15 06:53:55(最終返信:2018/06/09 20:22:41)
[21117750]...本体故障の可能性があります。 それと、何か障害物がある場合があります。 チャンネル変更で治る場合もありますが電波の測定ツールで調べて見ないとわかりません。 ビームホーミングEXは、電波の飛び方が変わるだけで切断とは関係ありません...詳細
[21844721] AtermWH832Aとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/23 03:20:59(最終返信:2018/06/04 09:05:42)
[21844721]...じはないんでしょ? ちなみに、有線で測定? 測定はPCかしら? >羅城門の鬼さん >Excelさん 測定はwifiでPCです。 繋ぎ先をct...ているということですね。 下りの測定値が低いことからそういうことがわかるのですか。 実際にはCTCと本機を片方だけ電源を入れて測定値の高い方を使うほうが良いという...認してみてくださいね。 んで、それとは別に、回線側のデータ速度がどのくらいなのかという測定は、「インターネット速度 計測」とかで検索するといくらでも出てきますんで、ご自身でも検索...詳細
[21854530] どちらかいいか悩んでいます
2018/05/27 11:06:42(最終返信:2018/05/28 07:16:38)
[21854530]...通信速度の測定が主ですが、 左上に「-xxdBm」と電波の強さが数値で見えますので、測定時の電波 強度を確認できます。 現在お使いのfonでどの程度なのか、確認されることが良いでしょう。 (測定結果をお知らせください...(測定結果をお知らせください。) wifi analyzerで測定したところ、-50から-60の間でした。 今のWi-Fiのルーターは http://fon.ne.jp/sb/products/2405/ でして...詳細
[21843272] ドコモnet IPv4 over IPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/22 15:05:01(最終返信:2018/05/23 23:59:11)
[21843272]...Byte/sec) 測定品質:85.8 測定者ホスト:***.***.*.***.shared.user.transix.jp 測定サーバー:東京-WebARENA 測定時刻:2018/2/...Byte/sec) 測定品質:86.4 測定者ホスト:***.***.*.***.shared.user.transix.jp 測定サーバー:東京-WebARENA 測定時刻:2018/2/...adishのIPV4測定結果です。 夜間です。 測定条件  精度:高 データタイプ:圧縮効率低 下り回線  速度:13.29Mbps (1.661MByte/sec) 測定品質:36.0 上り...詳細
[21842346] メッシュWi-Fiシステムについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/05/22 02:36:09(最終返信:2018/05/22 23:08:41)
[21842346]...「AiMESH」チャレンジしてみて結果を教えていただければ、勉強になります。 現在の状況で、電波強度、速度測定などのデータを残しておいて、比較結果を教えてくださーい( ^)o(^ ) 親機をRT-AC86Uにしても過剰投資なので...詳細
[21817343] 有線速度が驚くほど遅い…
2018/05/11 23:40:40(最終返信:2018/05/15 00:08:26)
[21817343]...夜の18〜24時頃に速度が遅くなるのは回線の混雑です。 プロバイダを変更すれば3Mbpsが300Mbpsにアップするかもしれません。 みんなの測定結果 - Radish Network Speed Testing - http://netspeed...詳細
[21787395] Wi-Fiの速度
2018/04/29 21:20:49(最終返信:2018/05/07 20:15:35)
[21787395]...りしています。 ファイルダウンロード中に実効速度を測定すると、 実際にファイルダウンロードの通信と実効速度測定の通信がぶつかってしまうと、 実効速度はかなり落ちて...れません。 回線の状態は、刻一刻と変化しますし、そもそも、速度測定そのものが、最大瞬間風速的な測定を行ったりしますので、常にずっと安定しているわけではありません。...とも無線親機が最新なのにってこと? ・・・つーことで(#^^#) インターネット経由の測定なので速度がバラバラなのですよ。 家の中のNASにアクセスして速度を測る事が出来れば、あ...詳細
[21798296] Win・Mac間のファイル共有の転送速度を上げたい
2018/05/04 02:54:42(最終返信:2018/05/04 16:34:11)
[21798296]...ファイルコピーの速度は「50MB/s」まで上昇しました。 ・次にMacbookだけを2階の部屋まで移動し、再度測定すると「約30MB/s」でした。 ・そしてPCの有線LANを外し、どちらも5GHzに接続し、Macbookを再度ルーターの側へ...詳細
