測定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 1655件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21524446] 任天堂 Switch 有線、wi-fiで遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/01/19 23:09:27(最終返信:2018/01/20 10:51:44)
[21524446]...Wi-Fiでも同じ程度しか速度が出ません。前のソフトバンクのルーターに戻すと約100Mbpsでます。 iPhoneやiPadで速度を測定すると、サイトによってすごくばらつきがあります。かたや8〜15Mbpsでたり、約50Mbpsと出たり様々です...詳細
[21511399] PS4に繋ぐ中継機について
2018/01/14 23:39:57(最終返信:2018/01/17 02:21:17)
[21511399]...スマホかノートPCで測定して、中継器設置場所を決める。 ・次に、中継器設置場所にWSR-2533DHPをもってきて、そこから最終目的地まで、どのくらいの強さで届くかを、スマホかノートPCで測定する。このときには...詳細
[21476130] 購入検討中ですが?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/01/01 15:24:06(最終返信:2018/01/15 12:03:38)
[21476130]...トの契約は、光回線で1ギガと先ほどサポートに聞いたのですが、スピード測定のサイトでスピードを測定したら優先で 105.705 でした。 今まで、早いと思っていました...トの契約は、光回線で1ギガと先ほどサポートに聞いたのですが、スピード測定のサイトでスピードを測定したら優先で >105.705 >でした。 >今まで、早いと思ってい...トの契約は、光回線で1ギガと先ほどサポートに聞いたのですが、スピード測定のサイトでスピードを測定したら優先で 105.705 105Kbpsなら遅いですが、105...詳細
[21507609] バッファローWSR-2533DHP-CGについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/01/13 19:19:51(最終返信:2018/01/13 20:27:44)
[21507609]...PS4に有線で繋いで接続速度測定する際にどの様に測定していますでしょうか? PS4からネットに繋ぎOOKLAなどの測定サイトに接続していますか? ...動選択されているか確認してみてください。 OOKLAじゃない接続先の場合是非OOKLAで測定してみて下さい。 他にプロバイダーとの契約が1Gbpsでプロバイダーにクレームを言っても...NTTからレンタルされたモデム 具体的な型番は? 地域にもよりますが、IPv4だと速度測定サイトでみて30Mbps出ていれば 普通かと思います。 何が遅いのか文面から良くわかな...詳細
[21135290] 中身はWXR-1900DHP3でした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1901DHP3)
2017/08/21 22:43:30(最終返信:2018/01/13 09:00:03)
[21135290]...27MB/sなので満足。 3LDKのリビングに設置するが遠い部屋の2室は電波が弱くなる。 電波の状態をアプリで測定しても、古い機種のWZR-600DHPと大差ないので、がっかり。 ゲストポートが設定できるのは良い...詳細
[21461525] Wi-Fi速度が遅くなる時があるんですが
2017/12/26 15:11:40(最終返信:2017/12/27 06:29:22)
[21461525]...無線LANルーター自体交換が必要になるかもしれません。 電波環境的に問題がある場合、周辺の電波状況を測定していい状態のチャンネルに合わせるとか、中継機を設置して電波の届く強さを強くしてやるとか、で状況が変わるかもしれません...詳細
[21420279] 有線ルーターとしての能力
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/12/10 11:15:36(最終返信:2017/12/21 00:25:35)
[21420279]...ルータ性能はカタログスペックではなく、実効スループット等を比較したほうが良い。 実効スループットが公開されていない機種や測定方法が怪しい機種は私なら避ける。 『速度が大幅に低減しますが・・・?』 http://bbs.kakaku...詳細
[21446574] 製品選び、購入で悩んでいます。
2017/12/20 11:40:29(最終返信:2017/12/20 17:17:42)
[21446574]...現在の回線、ルーターのスペックでは下り通信速度実測値は4〜11mbpsです。上がり速度は現在一度しか測定しておりませんが400kbのもので、4mbpsでした。 時間帯、又は家族の複数端末使用によって速度が変わってきます...詳細
[21396914] ファームウェア2.2.1
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2017/11/30 21:27:56(最終返信:2017/12/19 20:17:43)
[21396914]...VerUPに期待込めて前回のVer2.1.0同様に検証しましたが、残念ながら変わらないようです…。 特に2台以上の接続中にping測定を行うと、130ms以上の値が出たりと不安定感が否めないです。 このまま改善が見込めないようであれば...詳細
[21437985] ipv6 pppoe設定 通信速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X8 R8500-100JPS)
2017/12/17 00:29:10(最終返信:2017/12/19 17:06:13)
[21437985]...R8500-子機 測定 ルーターを交換 onu(pr-s300se)==1750DHP2-子機 測定 1750DHP2での測定はR8500と取り...-s300se)==R8500-子機 測定 >ルーターを交換 >onu(pr-s300se)==1750DHP2-子機 測定 構成を入れ替えていたのですね。 ...サイトはooklaのスマホ版、パソコン版(ブラウザ)から測定しています。 プロバイダはocnです。 r8500でpppoeの設定ができていないので...詳細
[21414285] 接続方法について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2017/12/08 00:04:47(最終返信:2017/12/09 18:12:25)
[21414285]...教えて頂いたフレッツ計測サイトにてiPhoneをWi-Fiに繋いで計算してみたところ1階が39.22Mbps、2階は何度やっても測定失敗となり測定できませんでした。(1階も2階もiPhoneのWi-Fi扇マークは三本立ってます) ネット...>教えて頂いたフレッツ計測サイトにてiPhoneをWi-Fiに繋いで計算してみたところ1階が39.22Mbps、2階は何度やっても測定失敗となり測定できませんでした。 フレッツ計測サイトでの計測と一般の計測サイトまたは計測アプリでの計測とを交互に試して...詳細
[21413872] 次第に堕ち二年後には爆死します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/12/07 21:22:28(最終返信:2017/12/08 09:20:21)
[21413872]...IPV4/6・LANケーブルでの通信は今までに行ったことはありません。 最後に参考までに、先程測定した通信速度の結果をスクショして載せておきます。 速度低下はルータではなく、プロバイダの混雑では?...詳細
[21394966] [通信速度低下]Ipv6通信は速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/11/29 23:11:55(最終返信:2017/11/30 19:40:32)
[21394966]...IPv4で速度測定してる筈ですよ(確信も根拠も持ち合わせてないですが、たぶん)。 PCで測定されているのなら、試しにPCのLAN設定でIPv4プロトコルを無効にした状態で、同サイトに接続・測定できるかやってみてください...同サイトに接続・測定できるかやってみてください。 それで接続も測定もできないなら、仰っている測定結果はIPv6云々とは関係ないことになります。 あと、もしかして、の話、 >【ルータ側設定】 > IPv4...詳細
[21324967] こんなもんでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2017/11/01 19:36:41(最終返信:2017/11/27 16:05:08)
[21324967]...プロバイダに問題がありますかね? インターネット回線での測定ですので、無線LANルータ本来の性能を測定する事は出来ません。 134Mbpsしか出ないと言う事はソ...今日このルーターを設置しまして測定しました。 結果とすれば画像のとおりですが、あまり早くなったという実感はありません。ソフ...離れていたり壁などの障害物があるのであれば「TPーLINK_A2B2」で接続してみて一度測定してみてください。 もし速いのであれば「TPーLINK_A2B2」の方も登録しておいて、...詳細
[21330131] ファームウェア2..1.0
2017/11/03 22:33:27(最終返信:2017/11/20 18:07:12)
[21330131]...WG1200HP2(A) ●測定環境2 @:〜1ms|A:〜1ms PR-S300HI −PC ※ここから測定 −WG600HP(@) …中継… WL300NE-AG(A) 今は測定環境2のほうに戻して使用していますね…...パケ詰まりと直接関係するかはわかりませんが、ping値が不安定ですね。 ●測定環境1 @:〜1ms|A:1〜20ms(※最初の応答が必ず5ms〜 ) PR-S300HI −PC ※ここから測定 −WG1200HP2(@) …中継…...詳細
[21354691] 速度がでません
2017/11/13 11:59:55(最終返信:2017/11/13 21:42:35)
[21354691]...こういった回線は複数の人が共有しています。 最大で1Gbpsですが、使っている人が多ければそれだけ遅くなります。 そもそもどの様なPCで測定したのでしょうか? PCが回線速度を活かせているのかというのは重要です。 下りで100Mbps出ているなら...実効速度は150Mbpsくらいだったなんてこともあり得ます。 他にも処理速度が遅くて転送速度が上がらないとか... また測定の方法はどの様にしたのでしょうか? 特に時間帯を変えて試しているかどうかというのは重要でしょう。 大抵の人は一定の生活リズムがあるので...詳細
[21333296] このルーターを親機にすれば速くなりますか?
2017/11/05 03:33:40(最終返信:2017/11/07 17:58:55)
[21333296]...どの無線LANルーターに交換してもほぼ変わらないでしょう。 一度、羅城門の鬼さんの言われているように、有線LANでの実際の通信速度を測定されたほうが良いかと思います。 その通信速度より大きく遅くなければ、速度向上のための親機交換はしないほうが良いかもしれません...恩恵を受けれる方は少なそうですね。 >一度、羅城門の鬼さんの言われているように、有線LANでの実際の通信速度を測定されたほうが良いかと思います ・有線接続のデスクトップ  通信速度=1Gbps  実際  =下り...詳細
[21336555] MU-MIMO について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/11/06 12:42:45(最終返信:2017/11/06 14:23:07)
[21336555]...eport === 測定条件 精度: 高 接続数: 16-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中 データタイプ: 標準 測定クライアント: Ja...eport === 測定条件 精度: 高 接続数: 16-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中 データタイプ: 標準 測定クライアント: Ja...te/sec) 測定品質: 98.1 接続数: 16 測定前RTT: 10.4ms (9.54ms - 11.7ms) 測定中RTT: 19...詳細
[21168024] 1階の電波状況を改善したい
2017/09/04 00:09:58(最終返信:2017/11/05 13:06:02)
[21168024]...ANで2600HPを繋げて2600HPをブリッジモードに設定して速度を測定して見た結果です。 測定子機はiPhone6s 測定場所(距離)は同じ部屋内3m程度 2600HP=25M (ブリッジモード)...と思って親機で使っている2600HPのLANポートから2600HP2のLANポートに直列に繋ぎ速度を測定しましたが結果変わらず。(去年LANケーブルを埋設しているので多分大丈夫かと思いましたが念のため。)...詳細
[21319246] 無線接続が遅い
2017/10/30 08:56:01(最終返信:2017/11/05 12:52:14)
[21319246]...ちなみに回線速度測定はPCはUSENで、スマホの速度測定はラピッドネットでやっています。 自分のところに古いPCが一台あったので、そちらで試しました。Windows XPの時代のものですが回線速度の測定ぐらいなのでやってみました...詳細
