測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 697件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004] ...。 SSD専用にACアダプタを接続し、ACアダプタ込みの消費電力を分解能0.1Wのワットモニターで測定 SSD未接続時の電力0.7Wを差し引いていますが、コンバータの効率などは考慮していないのでもう少し小さいと思いますのであくまでも目安程度... 詳細
[23493697] おすすめのメインSSDを教えて下さい
 (SSD)
2020/06/26 10:37:06(最終返信:2020/07/07 20:50:44)
[23493697] ...EXCERIAを間違えない様に注意しましょう!(^^)/ EXCERIA RC10 SSDパフォーマンス測定 https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404507457807319248... 詳細
[23456831] SLCキャッシュが80G弱??
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2020/06/08 23:51:57(最終返信:2020/06/09 20:00:35)
[23456831] ...G弱ある??という結果になりました。SLCキャッシュの量を調べたりしたのは初めてなのでなにかSSの測定方法が間違っていたら教えてください。ロット差というレベルなのだろうか・・・ 測り方は合ってます おみくじとかFWバージョンで変わりますが... 詳細
[23436239] 速度は、こんなものですか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/05/30 15:44:08(最終返信:2020/06/01 20:42:19)
[23436239] ...さん こんばんわ。ご返信ありがとうございます。 以前に測定していた物を比較したためです。 同じバージョンで測定したら、同等でした。 (データを一部を移行しているので...前より数値が改善しています!? 問題ありません。 CrystakDiskMarkは頻繁に測定方法?変えて素人的に見た目が分かりにくくなってます。 一番上と、一番下の列のを大体見て...す。 >sky400さん Crystal Disc Markは、バージョンが変わると測定項目も変わるので、比較になりません。 6と7で共通なのは、4番目の項目だけですね。 1番... 詳細
[23411718] このSSDの温度が、激熱です。
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS1TSSD230S)
2020/05/18 14:13:21(最終返信:2020/05/21 10:23:24)
[23411718] ...はございません。 他の製品は周辺の温度を示していますが、この製品はコントローラーの温度を測定しているため他の製品よりも高い値となっております。 こちらは故障ではなく、製品の仕様でご...ございません。 >他の製品は周辺の温度を示していますが、この製品はコントローラーの温度を測定しているため他の製品よりも >高い値となっております。 マジですか? デバイス自体の温...んでした。(^◇^) 一般的にSSDの温度はコントローラーに組み込まれた温度センサーで測定しています。 (NANDに温度センサーが組み込まれているSSDもあります) 周囲温度+... 詳細
[23396422] Diskmarkの数字が変で書き込みが遅い感じ
2020/05/11 07:28:56(最終返信:2020/05/19 16:47:03)
[23396422] ...こんにちは SSDしてからDiskmarkを何回も測定しましたが数字が変です。 SSDなのでtrimの設定をしたのですが書き込みやら変です どうやって直すべきがいろいろやってみたのですがお手上げです。... 詳細
[23352431] ツクモさんで。
 (SSD)
2020/04/21 21:42:43(最終返信:2020/05/10 23:29:25)
[23352431] ...ケースに入れてUSBメモリー代わりに良いのかもしれませんね。 購入制限はなしでした。 使用時間、電源投入回数 速度測定をしてみました。 外付けのSATA変換ケースでの接続です。 複数枚追加購入しましたが、使用時間は少なめですね... 詳細
[23384229] 温度と寿命について
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/05/06 06:15:23(最終返信:2020/05/06 13:06:01)
[23384229] ...改めて設定するような項目はなかったように思いますが。 HWMonitorだったり、HWiNFOだったり、他の測定できるもので確認なさってみるのがよろしいかと。 https://forest.watch.impress... 詳細
[23369836] ディスク使用率100%と書込み速度異常
2020/04/30 05:09:10(最終返信:2020/04/30 23:22:34)
[23369836] ...同じようにフリーズするようになりました。 大変困っています。 どなたか助けてくれませんか SSDを測定したときの写真です よくここまで検証されましたね。 もはやSSD交換することがベストな解決への一歩でしょう... 詳細
[23249646] XPG SPECTRIX S40G のベンチテストが上手くいきません。
 (SSD)
2020/02/24 14:41:50(最終返信:2020/02/25 21:58:42)
[23249646] ...レビューや商品スペック値とは比べ物にならない程低いので私のやり方が間違っているのだと思います。 一度OSクローンしてからベンチマークを測定したのですがその時は読み込み500程でした。 M.2 SSD ADATA XPG SPECTRIX... 詳細
[23235563] プチフリーズが頻発します
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2020/02/16 20:43:50(最終返信:2020/02/18 14:47:43)
[23235563] ...のいずれかをインストールして、SSDの温度を測定して見てはいかがですか。 AMDとの相性は https://www.hwinfo.com/ の方が良いようですが、SSDの温度の測定だけなら、 https://www... 詳細
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891] ...CrystalDiskInfo等のソフトは、このキャッシュの影響を排除して測定出来ます。ただ、サードパーティー製のキャッシュソフトを入れると、SSDではなくそのキャッシュソフトの性能を測定することになってしまいます。 つまり、キャッシュソフトとはベンチマークを良く見せるだけのソフトです... 詳細
[23209972] 品番は違いますが…512GBがこの値段!
2020/02/04 21:10:00(最終返信:2020/02/12 22:58:30)
[23209972] ...謳い文句の半分程度の性能しか出ていないので、何があったのか心配です。 カタログスペックは、通常SSDが空の状態で測定した結果なので、既にC:ドライブ化後なので、落ちても致し方無いかと。 もっとも860evoの方は落ちてない様なので... 8100使ってますが調子いいですよ。 ちなみにCドライブでの使用です。 あまり詳しくないので測定方法等間違っていたらごめんなさい。 >ルジェリさん >翠緑柄眸さん お二方、ありがとうございました... 詳細
[23190122] はじめてのM.2Gen4×4環境導入の対費用効果に疑問を感じた?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF)
2020/01/25 15:03:25(最終返信:2020/02/08 21:38:09)
[23190122] ...マジシャンツールはOFFしましょう。  普通に 1GB設定でやり直してみてください。 あと起動状態の測定も^^ https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23182573/#tab... 詳細
[23205667] 一時的な速度低下
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667] ...%、読み取り速度1M以下になっている。 ・FromHDDtoSSDの完全スキャンを行うと「転送速度測定(シーケンシャル読み込み)」が平均480MB/s スキャンが終わるまでに何度か上記の数値が10MBに落ちることがあるのを確認... 詳細
[23193934] またまたGET!
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2020/01/27 12:10:11(最終返信:2020/01/27 14:54:43)
[23193934] ...I:ドライブ(仮想マシン置き場)を250GBx4から500GBx2にしました。  シーケンシャルは遅くなりましたが、ランダムが少し速くなりました(測定誤差内?)。... 詳細
[23161075] 初期不良かどうかの判定について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/11 13:49:47(最終返信:2020/01/19 13:53:00)
[23161075] ...昔書き込みが変に遅くなった時それで治ったことあります。 (ただそこまで遅くはなっていませんが。) 参考程度に ベンチマーク。  USBで繋いで測定した感じによく似てます。^^; 本当にSATA2.0だとすると読み込み速度も規格以上出ていますね。... 詳細
[23159450] 読みこみ、書き込み速度について
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-BA [ブラック])
2020/01/10 16:07:09(最終返信:2020/01/10 21:13:38)
[23159450] ...0(青のとこ)に差してます >たいぴょんSsdさん 参考までに、Buffaloの2Tの外付けUSB・HDDの測定結果をアップさせていただきました。 このSSDはUSB3.1gen1対応なので300〜400MB出てもおかしくないです... 詳細
[23113507] m.2ポータブルケースでのスピード
 (SSD > Lexar > NM610 LNM610-1TRBJP)
2019/12/17 22:49:01(最終返信:2019/12/18 11:30:39)
[23113507] ...ポータブルケースに入れて測定したところ上下とも500GBでした。 ケースのカタログによると1000GB出るはずなのですが、 私のPCのUSBがISB3.0でしかないのが原因なのでしょうか? すみません... 詳細
[23021699] CrystalDiskMark 7 正式版
 (SSD)
2019/11/01 18:37:27(最終返信:2019/11/09 07:05:45)
[23021699] ...書き込み速度510MB/sとの関係はどうなっているのか、???があります。 Crystal Disc Mark 7の測定方法・各欄の測定結果について解説したサイトはありませんか?...現在、このノートPCはすらすら動いてます。Crystal Disc Mark 7のデフォルト設定で測定すると、添付のような数値が出ました。 READ WRITEに意味は理解できますが、CrucialのSSDのパーフォーマンス読み込み速度560MB/s... 詳細
