測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 698件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23021699] CrystalDiskMark 7 正式版
 (SSD)
2019/11/01 18:37:27(最終返信:2019/11/09 07:05:45)
[23021699] ...書き込み速度510MB/sとの関係はどうなっているのか、???があります。 Crystal Disc Mark 7の測定方法・各欄の測定結果について解説したサイトはありませんか?...現在、このノートPCはすらすら動いてます。Crystal Disc Mark 7のデフォルト設定で測定すると、添付のような数値が出ました。 READ WRITEに意味は理解できますが、CrucialのSSDのパーフォーマンス読み込み速度560MB/s... 詳細
[22949486] 書き込みだけ異様に遅いです…
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/09/26 21:41:05(最終返信:2019/10/25 07:18:36)
[22949486] ...勘違いされる方がいないように付け加えると、データ自体は始めから何も問題ありません。今回の原因が、ケースなのか、SSDなのかPCなのか測定ソフトなのかは、まだ分からないと言うのが現状です。 ケース自体の販売元が怪しいという気持ちは分かりますが... 詳細
[22992864] 消費電力こんなに低いの?
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW010T8X1)
2019/10/17 17:20:19(最終返信:2019/10/17 23:49:29)
[22992864] ...読み込み時とも書き込み時とも書かれてはいません。 760Pを使用しておりましたが、装着時の最小電力と取り外し時で1Wも差が無かったのは測定で知っています。 >切り身さん activeは、動作可能な状態で、動作中ではないですね。 電源が入って待機中ならあり得るでしょう... 詳細
[22719206] CFD MG4VTシリーズのTBWについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2019/06/07 14:45:05(最終返信:2019/09/28 13:55:17)
[22719206] ...いています。 CFD MG4VT シリーズは大きなTBWが特徴ですが 他社とはTBWの測定方法が違うのかも知れません。 ▼TBW比較 ★CFD MG4VT (1TB) → 15...CFDの懐も信用も傷みませんしね。(勿論、OEM契約の内容にも依るでしょうが。) 温度測定に疑惑があります。 レビューはCDIとCDMのセットでお願いしたいです。 MG4VT ...T&src=typd MG4VT_500GB(CSSD-S6B05GMG4VT) 温度測定 ← リンク消滅。 http://d-storage.sakura.ne.jp/st-b... 詳細
[22951022] M.2SSDに取り付けるシールド
 (SSD)
2019/09/27 16:45:26(最終返信:2019/09/27 21:21:54)
[22951022] ...SSD搭載モデルに1TBのNVMeタイプのM.2 SSDを換装しましたが、サーマルシールドは取り付けていません。 ベンチマークを測定するときは直ぐ60度超えになりますが、しばらくすると温度は下がり、特に発熱対策の必要性は感じておりません... 詳細
[22893222] read速度がwriteの半分しかでません。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/09/01 13:25:34(最終返信:2019/09/21 00:29:57)
[22893222] ...メーカー側はそれで測定してくださいと連絡されます。 CDMは日本以外ではあまり使われていませ。ん。(頻繁に設定が変わることもあるので Seq Q32T1 とか) 以前のCDMは Seqで測定でしたから。 上下の...B、write 455MBとreadがwriteの速度の半分しかでません(10回くらい再測定しても同様)。乗換前のssd toshiba THNSNS120GBSPでは、read ...CHIモードは有効になっていると思います。年のため、マザボのBIOSを最新版に更新して再測定しました。  他のHPで、SSDのドライバ更新も有効とあったので、このSSDのドライバを... 詳細
[22858319] 全体的に速度が遅いので困っています
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/08/15 02:10:20(最終返信:2019/08/18 11:57:33)
[22858319] ...SATAケーブルおよび挿し口を変えてみる。 MX500で起動してるなら、SU630をUSB3.0でつないで測定してみる。 2つ目の時点で改善しなければ、マザボの初期不良かも。 シリアルナンバーが出ています。...こちらも試してはみましたが、同様でした。 ・MX500で起動してるなら、SU630をUSB3.0でつないで測定してみる。 USB2.0しか手持ちが無かったですが、Seq20MB/s程度でした。 ・2つ目の時点で改善しなければ... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...製品は >このcfdの製品で心配されているような発熱など全くしないということですよw 根拠は? 測定値まで貼りましたけどw なんなら他の人のレビューも見てくればいかがですか。 あなたが信じようが信じまいが私の知ったことではありませんがねw...https://review.kakaku.com/review/K0001153540/#tab >や、まざるさん 測定した日は最高気温が31度だった。室温は不明。でもSSDの温度センサは20度です。全然発熱しないです... 詳細
[22815323] 1次キャッシュ
2019/07/22 23:46:18(最終返信:2019/07/23 00:04:11)
[22815323] ...Readを測定するために、ReadするためのデータをSSDに書き込みます。このときこのデータが上記のようなソフトによってメモリ上にキャッシュされるため、測定時のReadはSSDではなくメモリを測定していることになりま...しますが。CrystalDiskMarkは、Windowsのキャッシュを排除した状態での測定を行います。これにより、SSDの素の性能を測ります。 ところが。Windows以外のキャ...らは排除できないので。CrystalDiskMarkは、SSDではなくキャッシュソフトの測定を行うことになります。 つまり。SSD高速化ソフトとは「ベンチマークを騙すためのソフト」... 詳細
[22806249] M.2にはヒートシンクは必需品
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/07/18 16:29:39(最終返信:2019/07/19 21:09:01)
[22806249] ... 過剰冷却というレベルまでは下がらないと思いますが… 私が使用してる760Pは購入時から負荷温度測定や手で触っての体感でも熱いと感じたことは無いです。 これはまったく2.5インチSATA SSDと同じ扱いで十分と認識しています... 詳細
[22805957] 4KiB Q8T8 のRead速度について#2
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/07/18 12:56:01(最終返信:2019/07/18 15:15:03)
[22805957] ...LPMではありませんでしたが、デバイスマネージャーからチップセットのドライバをMS標準にして再起動、再測定したところ4KiB Q8T8でRead 396.8Mb/s 出ました! アドバイスありがとうございました... 詳細
[22784664] 4KiB Q8T8 のRead速度について
2019/07/08 12:50:25(最終返信:2019/07/18 13:03:39)
[22784664] ...CrystalDiskMarkを走らせてみたところ、 4KiB Q8T8 のRead速度が他の方よりもかなり遅いように思えます。3回ほど測定しましたが同様でした。 対処法等ありましたら教えてください。 これは初めて見ましたね。その部分だけがまるでHDDの様... 詳細
[22560133] 詳しくはレビューを読んでください!
2019/03/26 19:43:24(最終返信:2019/07/09 21:52:52)
[22560133] ...です。 >akira Fさん 一時キャシュを有効にしたら早くなりました。 ありがとうございます。 測定するときにPCを再起動して落ち着いてからやるといいみたいです。 (PCのメモリをリセットする。) 値段が安くなりこっそり広まればいいのでは... 詳細
[22772027] じょ・・・常用に耐えるんか…これ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/07/02 06:34:30(最終返信:2019/07/05 02:03:11)
[22772027] ...今回はADATAのツールも同時起動して温度測定です。 CDIと差異は無いので、温度センサーの異常でなければ計測値を伝えてはいるようです。 非接触型の安物測定機で外郭温度を計測したところ、約31.6度となりました... 詳細
[22714089] ベンチマークの結果が悪いですが初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/06/05 01:35:44(最終返信:2019/06/21 10:54:29)
[22714089] ...CrystalDiskMarkは単なるWindowsアプリケーションでしかないので、他のソフトのアクセスを止めて測定することは不可能です。 Windows自身やその他のアプリケーションがディスクアクセスを行えばそれだけ遅くなります...インデックスの作成、ウイルスチェック、ページファイルへのアクセス、こういったものを止めるには空のドライブで測定するしかありません。 >uPD70116さん ありがとうございます。ただのアプリなので、それほど気にする必要はないのですね... 詳細
[22705389] 3年前のPCのSSD化に成功
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/06/01 08:28:41(最終返信:2019/06/02 10:03:17)
[22705389] ...動画ファイルのエンコードで音楽ファイルに変換したりすると48℃ぐらいになります。 何℃が適正かは存じませんが測定アプリの警告音が鳴らない50℃未満を心がけてます。 ... 詳細
[22629679] 分解して中身を見てみた。
2019/04/28 07:22:36(最終返信:2019/05/17 06:35:00)
[22629679] ... >電流測定なら、電線を輪で囲む様にして測定する機器がありますよ。 知ってます。 3,400円のSSDの消費電流を計る為に高価な測定器を購入...環っかプローブで電流測定したら、どうなるんでしょうかね? 信号ケーブル分のノイズが入るから、全然測定にならないか、参考程度には大丈夫なのか、微妙ですが、参考になる程度の誤差で測定出来れば、(変換アダ...変化を観測できます。 しかし計測器が高いので無理そうです。 電流測定なら、電線を輪で囲む様にして測定する機器がありますよ。 これなら切断とかの加工は一切不要です。 ... 詳細
[22646438] MacBook proのHDDからSSDへ換装しましたが…
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/05/05 08:31:35(最終返信:2019/05/16 19:51:55)
[22646438] ...D 1TBに交換したのですが…サクサク動く気配は無く、重いままです(T_T) スピードを測定してみると、交換前が読み60MB/S、 書き57MB/S。 交換後が読み79MB/S、書...た物なのですが、アプリはAdobeのIllustratorとPhotoshop、スピード測定の物を自分で入れました。 Appleのジーニアスバーにも修理の相談で持ち込みましたが、...rimですが、昨日の夜にターミナルから機能をオンにして再起動しました。 今朝再度スピード測定しましたが、特に変化は見られませんでした。。。 原因がよく分からないので困り果てておりま... 詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575] ...放熱シートあり(HWiNFO64使用時) ・SDCZ-80_128GB-USB3.1 →13分41秒(821秒):発熱:?℃ ←温度測定不可 ★HWiNFO64を使用して転送速度と温度をモニターすると44秒余分に時間がかかります。 ●バックアップ時の発熱が大きいので放熱対策を考えました... 詳細
[22627786] 今のところ送料込み11664円の、AmazonのCFD直販が最安ですね
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/04/27 07:42:30(最終返信:2019/04/27 20:47:29)
[22627786] ...追加で480GB注目してます。。。 >YAZAWA_CAROLさん 240GB版を購入したので割って中身確認し、温度測定してみます えーーー 割るって、、、??? いわゆるCPUとか割る、の、割るですか、、、 壊さなくともいいのですが... 詳細
