測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 698件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[22593632] 初期不良?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-240GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/04/11 06:33:33(最終返信:2019/04/21 09:43:39)
[22593632] ...詳しくは、分かりませんけどね・・・ だとしたらADATAでも分からないかも? 先ずは、NTT-Xに測定結果を添付して問い合わせるしか無いですね・・・ 2月に買ったのが、問題無いので 悪い製品だとは、思えないのですが・・・... 詳細
[22603059] 外れをひいたようで・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/04/15 11:40:47(最終返信:2019/04/16 17:27:21)
[22603059] ...クローン作成しセカンドPCであるMSI  Z270 KARIT GAMING のM.2スロットに当該SSDを装着、CDMで測定してみました、 メインPCは         CPU  RYZN 2700       M/B GIGABYTE...もしやIntelとAMDのチップセット・マザーボードの違い が起因しているのでは?と思いにMSI M/Bに取り付けました、 するとやはりメインPCのCDM測定速度遅いです。 あっけなくSSD本体に起因するもではないと解ったため、WDサポートに TELし製品交換キャンセルしました... 詳細
[22518832] WD BLACKの親戚かなんかですかね?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/09 08:12:48(最終返信:2019/04/10 15:19:12)
[22518832] ...参考にさせていただきます。 CDM結果も載せました。 ブートドライブ、クリーンインストール時の測定です。 測定環境は下記の通り。 ベアキット:NUC8i7BEH メモリ:Crucial DDR4-2400...現在装着しているPCの環境が違うので直接比較出来ないデータとなっている事にご注意下さい。 現在の測定環境は下記の通り。 ベアキット:NUC6i7KYK メモリ:Crucial DDR4-2800 SO-DIMM... 詳細
[22568255] RAID0 でOSインストールしたが1枚挿しと速度が変わらない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/03/30 15:45:29(最終返信:2019/04/07 17:03:49)
[22568255] ...いろいろネットで調べてみてRyzenに乗り換えるかRAIDボード追加か悩んでるところでした もう一度測定してみたところシーケンシャルライトが3400Mbオーバーになっていたので このまま使うかどうか… どちらにしても煮え切らない・・・... 詳細
[22326292] 故障の前兆でしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS500G2X0C)
2018/12/15 18:12:29(最終返信:2019/04/06 18:08:57)
[22326292] ... そしてWindows上のソフトで測定するなら、他のソフトでディスクアクセスがあれば速度が低下します。 Windowsも含めて測定ソフト以外のディスクアクセスがある...win10です。 何かアドバイスが有りましたらお願い致します。 構成も不明で、何をもって測定してるかも不明。 どういう判断をしたいので? 瞬間的であれば、ファイルサイズや数でも変...をしていたと考えるべきでしょう。 他のソフトが3割使えば結果は7割になります。 空にして測定しない限り、他のソフトによる影響をなくすことは出来ないと考えていいです。 サーマルスロッ... 詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182] ...を測るためにヒートシンクに接触していないと言っておきながら、センサ5でSSDチップ温度を測定した結果とSSD内部の温度がかけ離れている上に、気温(センサ8)よりSSD内部温度が低く...下がったりを計測していますが、外部センサ5より低い温度です なにをどうやって正確な温度を測定しているのか?」 Phison は製品仕様にそんなことは書いてません そうなら他社の製...耐久性を実現します。 TBWは、デバイスに書き込まれるデータの量を表すSSDの予想寿命の測定値です。SSDのTBWを計算するには、次の式が適用されます。 TBW = [ (NAND... 詳細
[22566436] Intel SSD ToolBoxでtrim機能がグレーアウトして使えない
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW512G8XT)
2019/03/29 19:40:01(最終返信:2019/04/01 00:10:49)
[22566436] ...・trimcheck-0.7-win64.exe → 64bit版 ●使い方 1.ダウンロードしたexeファイルを測定したいドライブに置く。(場所は任意) 2.エクスプローラで開き右クリックして管理者として実行。(コマンドプロンプトで起動)... 詳細
[22569241] SSDを交換したところ動作が若干重くなりました
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/30 22:37:06(最終返信:2019/03/31 14:18:47)
[22569241] ...CPUなどもベンチで、並の速度が計測できるかを確認するのが良いです。 アイドリング時のCPUなど負荷状況は?ベンチ測定時の負荷状況は? 何もしていないのに高負荷となっていないか、逆に低速可動していないか。 仕様を書くなら... 詳細
[22555206] Crucial Storage Executive の仕組みについて
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/03/24 15:29:26(最終返信:2019/03/26 09:16:17)
[22555206] ...ストレージその者の性能を測る様になっています。ただ、こういう他社製キャッシュソフトを避けて測定することは出来ませんので、ストレージの速度ではなくキャッシュの速度が測定されてしまいます。 逆に言えば。Crucial Storage... 詳細
[22539575] WD Black NVMe のPCIeカード経由接続ですが何故か遅いようです…
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C)
2019/03/17 21:29:46(最終返信:2019/03/20 07:56:21)
[22539575] ...Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64) 測定に使ったPCの構成を書くことにも配慮が行かないのに、どうしてこう付いたRESに偉そうなんだろ?この人... 詳細
[22503651] 取り付け後の測定
 (SSD > AGI > AGI320G06AI138)
2019/03/02 13:23:03(最終返信:2019/03/02 15:05:17)
[22503651] ...測定しましたのが画像です。 もう一つ、マウント用の穴ですが、下の穴は空いていますが、ねじ山が切ってない。そのため手持ちのマウントでは取付できない事が判明し、マウントを追加購入する事になりました。ここがかなりのマイナスです... 詳細
[22432879] すでに購入された方へ
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/01/31 13:01:32(最終返信:2019/02/14 11:41:51)
[22432879] ...市場想定価格は未定。 uechan1さん これに換装したらディスクが見えませんのメーセージが出て測定できません。 SamsunとPLEXTORは認識するのに。  ? こういう状況です。 DELL... 詳細
[22451304] 速度等
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2019/02/08 13:01:57(最終返信:2019/02/11 12:12:11)
[22451304] ...アライメントはズレていなかったので正常と判断しこのまま使っていきます。特別に不便を感じてないので・・・。  ちなみに、100MiBでの測定(左図) 500MiBでも相当落ち込みます。  大きなファイルのコピーは当然遅くなります。(右図)... 詳細
[22453579] 実際は10度低い
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/02/09 14:59:27(最終返信:2019/02/11 11:15:29)
[22453579] ...やってセンサー自体が測定対象と同じ温度になるような設置をしたのか?と聞いているのです。どこの温度計を買ったかなんて聞いていません。 体温を測るときには、「脇に挟む」「口に含む」等、センサー部分を測定対象で包み...02さん KAZU教授、中国製の安物です。 >分解してチップに温度計端子直付けで これで測定できるのはチップ表面の温度ですよね。 コントローラーなのかNANDのチップなのかは知らな...で、CrystalDiskinfo等で表示される温度ってのが一体どのチップのどの部分を測定したものなんでしょうか? そこんところが不明ですよね。 さらにいうと、チップの表面の温度... 詳細
[22454873] 読み込み・書き込み速度が遅い
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW010T8X1)
2019/02/09 23:26:04(最終返信:2019/02/10 01:17:13)
[22454873] ...夏のひかりさんがおっしゃる通りな気はしますね^^; SLCキャッシュかどうか確認するため一旦フォーマット後に テストサイズ最小のもので再度測定を行ってみたところ画像の数値になりました。 ばっちりSLCキャッシュ120GBの問題にハマっていたようです... 詳細
[22418316] 1KBのコピペ速度
 (SSD > インテル > Optane SSD 900P SSDPED1D280GASX)
2019/01/25 12:53:51(最終返信:2019/01/26 21:32:09)
[22418316] ...5MBですね。その程度の容量は、Windowsのキャッシュシステムが吸収してしまいますので。キャッシュ後の測定をしようにも、Optaneの効果はありません。 PCの再起動したら別ですが、起動する都度に5000個コピーとかするのならともかく... 詳細
[22149954] 温度が高いのですが
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-C)
2018/09/30 19:10:59(最終返信:2019/01/25 19:03:12)
[22149954] ...何か良い方法はありませんでしょうか? 動作温度 0℃ 〜 70℃です。 CrystalDiskMark測定後で何度くらいになるでしょうか。 55度くらいでは壊れません。 クリスタルディスクマークを1GiB×5を1回実行すると...50度以上とソフト上で表示されていても、実際には温度が上昇していませんでした。こちらの製品も温度が正しく測定されず実際より高く示されている可能性が高いです。 >ハゲが悪いさん ナイスな情報ありがとうございます... 詳細
[22394177] リード速度が少し遅い?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2019/01/14 20:47:27(最終返信:2019/01/14 22:51:39)
[22394177] ...とくにセキュリティソフトなども停止して測定しています. 上記環境で,速度が出ない原因にお心当たりがございましたらご教示願いたい次第です. 宜しくお願い致します. 追記します. ベンチマーク測定時のssd温度は約30℃でした.... 詳細
[21938342] 異常に遅い
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/03 13:16:49(最終返信:2019/01/13 10:45:56)
[21938342] ...かり見定めて使用しなければならない。 CDMはインターバルなしで、SLCバッファサイズ以上を複数回測定しないとTLCの書き込み速度が出てきません。 大きく落ち込んでいるのはSLCバッファで大量にメモリブロックを使用し... 詳細
[22320303] ランダムアクセスが遅い
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/12/12 23:11:40(最終返信:2019/01/06 11:14:12)
[22320303] ...(有効だとメモリーの速度を測ることになります。) 多分これが可能性としては一番高いかな? またランダム測定はCPU(マザー)の性能の影響を受けます。そのあたりの情報も必要かと。 このあたりから疑ってみては... 詳細
