測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 697件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22027833] 860EVOはシーケンシャルライトの挙動が変更されています
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/08/13 08:52:03(最終返信:2018/12/20 16:00:31)
[22027833] ...がテスト対象から外れています。 HD Tuneは、HDDのディスク上の場所による速度差を測定する物であって。SSDにフル容量の連続書き込みをするための物ではありませんし。SSDにフ...こまでしてするテストかと。 > HD Tuneは、HDDのディスク上の場所による速度差を測定する物であって。 > SSDにフル容量の連続書き込みをするための物ではありません それ...はないでしょうか。 HD Tune ProはSSDのテストに広く使われていますし、不正な測定結果が出るのならともかく、 使うこと自体を変だというのは変だと思います。 > ライト時... 詳細
[22301420] GLOTRENDS NVMe to USB 3.1 Gen 2 を購入しました。
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2018/12/04 23:27:18(最終返信:2018/12/06 15:55:43)
[22301420] ...NK SATA-M.2と比較) ・コピー元:950PRO ◆デジタルストップウォッチで測定 ・GLOTRENDS NVMe-M.2 (960PRO 512GB) → 15.6秒 ...TA-M.2(WD BLUE 3D 500GB) → 26.5秒 ◆HWiNFO64で測定しエクセルでグラフ化 ・GLOTRENDS NVMe-M.2 (960PRO 512GB...SATA-M.2(WD BLUE 3D 500GB) → 30秒 ◆FastCopyで測定 ・GLOTRENDS NVMe-M.2 (960PRO 512GB) → 11.8秒 ... 詳細
[21396957] 850(非evo)/120GB:3年保証が、amazon直売で 5,980円迄値下げ。
 (SSD > サムスン)
2017/11/30 21:40:46(最終返信:2018/12/01 21:40:45)
[21396957] ...OSはRAIDボリュームにインストールし、ストリップサイズ6種のベンチマークを取りました。 CrystalDiskMarkで5回測定してシーケンシャルリードが最大値のものを画像にピックアップしてます。  OS: Windows7... 詳細
[22053604] 速度低下(?)の原因は?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2018/08/24 09:47:11(最終返信:2018/11/18 10:09:16)
[22053604] ...公称値はシーケンシャルRead:3,000MB/s、シーケンシャルWrite:1,600MB/sですので全く問題ないですが、測定ピーク時の温度がヒートシンク有りでこの温度なのは若干気になりますが許容範囲内ですね。(アイドル時43℃程度です... 詳細
[22202151] H110M pro-vhに取り付け予定
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 ASX6000NP-128GT-C)
2018/10/23 16:07:59(最終返信:2018/11/04 08:36:05)
[22202151] ...すし。そもそも温度が高くなれば自分でセーブしますので。そこまで神経質になる必要はありません。 温度測定しているサイトは普通に見かけますが、よく読めば分かるように、温度が上がるような使い方を無理矢理しているだけです... 詳細
[22171766] ファーム更新でWriteガタ落ち?
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2018/10/09 22:31:38(最終返信:2018/10/12 08:57:42)
[22171766] ...ファーム更新に測定したらこんな結果に。 これってどうなんでしょうか。 ちなみに導入当初は以下。 パーツ構成に変化はありません。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001027991/#21854172...ver 1803 で、本日の定例更新(Build 17134.345)にしたら、復活した模様。 冒頭の測定は一つ前のBuild 17134.320でした。 ZIP版不具合の手間面倒なので .EXE版でやってみたら更に元気に... 詳細
[22125378] 使用中の温度を知りたい
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2018/09/21 10:05:14(最終返信:2018/09/21 15:14:14)
[22125378] ...ワットチェッカー、赤外線温度計、騒音測定器ですねー。 職場で使ってる騒音測定器はガチ製品なんですが買うと4〜5万円するそうで。 狙撃動画とか撮って見たいのですがその時に騒音測定器も使いたいけど買うと高い( ノД`)…...>あっちゃんAHさん HWiNFO v5.88で表示された様で良かったです。 赤外線放射温度計は表面温度の測定ですが 温度センサーの値はコア温度です。 HWiNFOでログを取るとCSVファイルで出力しますので... 詳細
[22112202] このSSD用のCPUとマザーボードはどれがいいですか。
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/09/16 00:10:07(最終返信:2018/09/17 00:27:38)
[22112202] ...Windowsで動く計測ソフトは単なるアプリケーションであり、OS自身によるものも含めて他のアクセスを停止して測定することは不可能です。 空の状態で測定しないと大抵は速度が落ちます。 ましてやOSが入っていたりしたら... 更に言えばCPU性能でも多少違ってきます... 詳細
[22073273] ベンチマークの結果がイマイチなのですが…
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2018/08/31 22:25:21(最終返信:2018/09/15 12:59:27)
[22073273] ...一番新しいのは17134.254があります。 ただ、更新してもベンチマーク結果は変わらないカモ。 50MiBで測定すると何か違いますか? >kokonoe_hさん なるほど…もういっこ新しいビルドがあったんですね…... 詳細
[22101634] 安定して速い
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/09/11 18:44:02(最終返信:2018/09/12 19:23:42)
[22101634] ...領域の一部をSLCキャッシュにして高速化しているSSDがあるようです。 よく使われるCrystalDiskMarkでは調べにくそうなので HD Tuneで測定しました。 Optaneの転送速度は安定してますね。 シーケンシャルライト4GB程度からTLCへの書き込みになって極端に速度低下すると思いましたが... 詳細
[22057021] 1日当たりの総書き込み量が急増
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/08/25 14:30:57(最終返信:2018/08/26 21:17:25)
[22057021] ...SMARTの値の誤解釈の可能性もあります。 crucialが提供している純正ツールを使うなり、SSDへの書き込み量を測定するアプリを使うなりして比較してみてください。 https://forest.watch.impress... 詳細
[22019314] intelがQLCの660Pシリースを発表
 (SSD)
2018/08/09 19:51:46(最終返信:2018/08/11 21:27:17)
[22019314] ...>書込耐久は512GBが100TBWで1TB/2TBモデルが200TBW 2TBタイプをHD TUneで1回測定すると、寿命が1%減る計算。 TLCのだいたい半分の耐久。とはいえ、TLCの250GBクラス程度の耐久ではあるので... 詳細
[21968020] 記事>CrystalDiskMarkのベンチマーク結果は参考にしない方が良い
 (SSD)
2018/07/16 20:11:52(最終返信:2018/07/17 19:37:06)
[21968020] ...時間経過で速度を測定する…というのが、本主旨にあった測定方法かとは思いますが。普通に使う程度なら一度に数GB書き込むのがせいぜいで、何百GBも連続で書き込んで遅いと嘆く必要がそもそもないので、そんな測定で優劣を語る意味があ...GBのSSDに対して500GBのデータを書き込み、時間経過で速度を測定する…というのなら、この測定の主旨にあった動作と言えると思いますが。Windowsのファイルシ...ストと呼べるのでしょうか? 1つ目の記事で、実ファイルの転送測定もしてはいますが。HD Tuneの測定差ほどの差がないあたりも、この辺の証拠かなと思います。 ちな... 詳細
[21949723] 本日届きました。ベンチマークはこのくらいですか??
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2018/07/08 15:44:03(最終返信:2018/07/08 19:50:14)
[21949723] ...届きましたので、EaseUS Todo Backup Freeにてクローンを作成し、ベンチマークを測定してみました。 他のSSDに比べて、数値が低いような気がするのですが、このくらいでしょうか? PCのスペックでも左右されるのでしょうか... 詳細
[21859607] 970 PROにヒートシンクを付けました。
 (SSD > サムスン > 970 PRO MZ-V7P512B/IT)
2018/05/29 13:03:33(最終返信:2018/06/05 16:37:14)
[21859607] ...●970 PROの厚みをノギスで測定します。 ▼970 PROの厚み ・コントローラ+基板の厚み → 2.0 mm ・NAND+基板の厚み → 2.4 mm コントローラとNANDチップの厚みが異なるので... 詳細
[21849722] 今度こそは^^とポチってしまいました。
 (SSD > AGI > AGI640G06AI138)
2018/05/25 09:34:49(最終返信:2018/05/29 07:51:21)
[21849722] ...ただAGIのコントローラは上記CDIを見る限り、P3-512と違ってSM2258XTっぽいので、CDM32GiB測定でも(空き容量が十分なうちは)、簡単に馬脚を現さない気はしますが。 書き込みありがとうございました... 詳細
[21685277] P3-256(INIC6081+3D MLC)の性能は、GFS-SSD240の劣化版でした。
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/03/18 17:40:01(最終返信:2018/05/21 11:18:14)
[21685277] ...3-512でのCDM測定S/W低速化の件ですが、恐らくイキナリCDM/8GiB測定しても、S/W≒40MB/s迄は下がらなかったと思われます。 その前にデフォルトのCDM/1GiB測定を行ったために、擬似...まったままになっていて、そこに連続して8GiBで測定をした為に、簡単に馬脚を現したと考えます。 即ち、CDM測定の間隔が長かった場合、擬似SLCキャッシュが開放...D=21768618/#tab で、再度みてみるとP3-512ですが、CDM/8GiB測定だと「シーケンシャルWrite≒40MB/s」で、既に馬脚を現してましたね。(~o~; ... 詳細
[21803600] パフォーマンスを最大限絞り出す方法
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/05/06 09:56:11(最終返信:2018/05/06 11:56:59)
[21803600] ...PCIe3.0x4で動作しているのを確認しています。ベンチマークはデバイスのアクセスが落ち着いた状態で測定しています。 M/B MSI Z370 GAMING M5 CPU i7-8700K @ 5GHz... 詳細
[21795307] SSD Turbo Boost 対応
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2018/05/02 23:20:35(最終返信:2018/05/03 14:18:56)
[21795307] ... インストールして入れてみました Win10 x64 i7-3770 3.4G RAM8G 速度測定してみました このソフトは、HDDドライブにも適用できて、速度が上がる感じでした 以前「プチフリバスター」で購入して... 詳細
[21768618] MICRON製 3D MLC信じてポチっちゃいました^^
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/04/21 20:07:24(最終返信:2018/04/22 21:48:29)
[21768618] ...NANDの品質が低い、と言わざるを得ませんね。 CDMのデフォルト1GiB測定では、擬似SLCキャッシュ内での性能になりますが、それを8GiB測定で外れると、本来のMLCとしての性能が出てる筈なので、それが低速化してるのは... 詳細
