測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 697件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[21763611] 全体的にWrite値が低い
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/04/19 16:35:24(最終返信:2018/04/19 20:33:37)
[21763611] ...8GB(DDR4-2133動作) 一つ心当たりがありますが... CPUがAMDということです。 それから空の状態で測定していないなら、他のアプリケーションやOSの読み書きが発生するので若干性能低下します。 マジシャンツールでも入れて... 詳細
[21741737] 全面プラスチックケースで放熱が心配でインストールを躊躇
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG3V)
2018/04/10 18:52:31(最終返信:2018/04/19 19:29:09)
[21741737] ...中の温度測定  CrystalInfoで温度を測定したところ本SSD(SATA SSD)はコピー中も、現在も常に33゚Cで  温度の測定は不可の...再測定すると、書き込みスピードが桁違いに良くなり 仕様通りのものになりました。 この結果から、今回、(TOSHIBA THNSN9480GESG)のSSDの測定は...れまでの本SSDの計測値は、最後の空にした時の測定以外は、オフセットが1/2 (2048バイト) ずれたSSDで測定した 結果になります。 オフセットがずれたデ... 詳細
[21732003] 遅いのですが・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2018/04/06 17:08:48(最終返信:2018/04/11 16:10:46)
[21732003] ...超えてます。 やはり空き状態でのCDM測定が気になりますね。(元から悪かった可能性が・・・・。) ※X25-Mから測定したのが、空き状態なUltra3Dの結果...すしか無い為。) P.S3 もし空き状態で測定しても遅かったら、一応販売店に相談でしょうか。 逆に空き状態で測定して良好だったら、常駐ソフト(ウイルスチェック...何でしたか? (ランダム4K性能向上には、それなりに影響が有る筈。上記のX25-Mからの測定でも然り。) P.S2 あとは更にダメ元で、SSD DashBoradを使って、新F... 詳細
[21738295] SSD SU650のランダムリード低速過ぎるようですが・・
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/04/09 06:02:02(最終返信:2018/04/10 19:48:50)
[21738295] ...他のソフトのアクセスを停止して測定することはないので、他で使われていればその分だけ性能は落ちます。 OSや他のアプリケーションの影響を極力抑えられる状況でないと意味がないです。 理想は空のSSDを接続して測定することです...Disk:標題のSSD1台のみ お世話になります。よろしくお願いいたします。 解決につながるかわかりませんが、測定項目が変わったりしているので、 レビューで貼っている方々に合わせて最新のCrystalDiskMarkVer6... 詳細
[21732968] 爆速すぎるのはなぜ?
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2018/04/07 00:53:30(最終返信:2018/04/08 19:32:46)
[21732968] ...メモリの使用効率という面ではデメリットがあります。 CDMって、Windowsのキャッシュが効いた状態の測定をする設定ってありましたっけ? または、デバイスマネージャーでメモリをバカ食いしているプロセスを見つけて... 詳細
[21721060] 厚みが厚い、入りにくい。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/01 19:06:00(最終返信:2018/04/02 17:52:20)
[21721060] ...sandiskに比べて 厚みがあるような 感じです 皆様のは いかがですか よろしくお願いいたします。 実際に寸法を測定してみて、1mm以上の誤差がある様なら、販売店に相談してみては? UVS10AT-SSD120 ... 詳細
[21700081] 同じ製品だけど「S.M.A.R.T」読み込み情報・項目が異なる
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/03/24 12:47:06(最終返信:2018/03/26 23:37:53)
[21700081] ...そうでないのがMK8115搭載品です。 多分、性能的に大きな違いが無いから、とうい理由でしょうから、良ければ同条件でCDM測定してみて下さい。 P.S あと折角なので、CDI非対応なMK8115版のCDI情報は、CDI作者の掲示板に報告すると... 詳細
[21689872] 3DMLCではない⁉
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/03/20 14:42:50(最終返信:2018/03/26 02:43:19)
[21689872] ...(殻割りすると封印シールが破れて、3年保証がパーになる為、大抵の人(私も)は出来ない決断です。^^;) 因みにCDMの測定結果くらいでは、大抵疑似SLCキャッシュに収まってしまうので、MLC品とTLC品で成績に差があまり出ない様ですよ... 詳細
[21608701] これは不良品なのでしょうか?
 (SSD > Colorful > SL500 480G(MLC))
2018/02/18 05:51:08(最終返信:2018/02/18 10:04:14)
[21608701] ...ろしくお願いします マザーボードのSATAに直結して再測定されるのが宜しいかと・・・ SATAで接続して測定してみないと遅いかどうかは判断しかねます。 USBで接...RAで ロジテックLGB-PBPU3のケースで使用してUSB3.0と USB 3.1での測定です。 かなり速度が出ていないように思うんですがどうですかね? この手の商品などの事は...続して確認する必要があるかもしれません。 ご指摘ありがとうございます、SATAで接続して測定して見たところ 正常値だったみたいです。 USB3.0 3.1接続でこれだけ速度の違い... 詳細
[21479004] 読み込み速度が落ちている
 (SSD > LITEON > MU 2 PH3-CE240)
2018/01/02 21:24:32(最終返信:2018/01/26 23:35:27)
[21479004] ...★念の為にバックアップを取ってから試すと良いです。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ▼起動時間の測定結果 高速スタートアップは無効にしています。 ★電源ON〜デスクトップの表示まで ・SM961(NVMe)...▼スリープ復帰時間(デスクトップの表示まで) ・SM961(NVMe) → 6秒 ・850EVO(SATA) → 6秒 【測定環境】 ・OS:Windows10 Pro(64-bit) ・M/B:ASUS Z170-A ・Memry:DDR4-4GB×4=16GB... 詳細
[21533652] iMac外付けで使用した場合
2018/01/22 23:40:56(最終返信:2018/01/23 01:36:25)
[21533652] ...ThunderboltでiMac に接続して 起動ドライブとして使用しています。 ドライブの読み書き速度を測定したのですが、Read が 〜900Mbps となりました。 (軽く1Gbps は超えてくれるかと期待していたのですが... 詳細
[21368454] ベンチマークと温度上昇
 (SSD > トランセンド > MTE850 TS512GMTE850)
2017/11/18 22:32:50(最終返信:2017/12/06 13:38:31)
[21368454] ...2_2に取り付けて使っています。とりあえず、ベンチマーク結果など。 ヒートシンクはつけていません。 測定時の室温は約18.5℃でした。 長尾製作所のSSD用ヒートシンク(SS-M2-HS01)を取り付けてみました... 詳細
[21308346] OS起動が遅い
2017/10/26 11:22:02(最終返信:2017/11/19 11:18:13)
[21308346] ...NVMeのSSDならドライブ検出は必要ないので、物凄く遅くなるということはありません。 Windows10 起動時間の測定  測定日:2017-08-08 【使用SSD】 ・M.2-NVM e:Samsung SM 961_128GB...★全体:電源ON〜デスクトップの表示まで ・SM 961 → 22.1秒 (7.4秒も遅い) ・850EVO → 14.7秒 【測定環境】 ・OS:Windows10 Pro (64-bit) ・M/B:ASUS Z170-A ・Memry:DDR4-4GB×4=16GB... 詳細
[21293736] ギョギョ!これでいいのか?
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/10/20 20:46:25(最終返信:2017/10/21 08:05:30)
[21293736] ...Windowsは普段から余っているメモリをキャッシュに使っています。 CrystalDiskMarkは、OS以外のキャッシュソフトを回避して測定できません。 つまり、SSDの高速化ソフトとされているものは、ベンチマークの数値を良く見せるだけのものですし... 詳細
[21275145] データー悪すぎです。
 (SSD > Corsair > Force Series MP500 CSSD-F120GBMP500)
2017/10/13 17:24:15(最終返信:2017/10/14 00:32:38)
[21275145] ...実行のタイミングによってはスコアが変わるのでは? 安定したスピードの測定を望むのであれば、データドライブとして使用してアクセスのない状態で測定されるのが良いかと思いますが。 ただ、それだけの数字が出ていれば使用している状態では十分でしょう... 詳細
[21222166] これ、ありなんかね?
 (SSD > エレコム > ESD-EA0240GBK [ブラック])
2017/09/23 15:38:42(最終返信:2017/09/26 18:31:41)
[21222166] ...USBならこんなもんかと。 SSD自体の速度が知りたいのなら、ケースから出して、PC内部のSATAポートに触接接続して測定しましょう。 殻割しても実SATAコネクタをもったSSDが出てくるのかわからないのでは? USB端子が外部チップのものだったのでは... 詳細
[21181046] こんなものですかね?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2017/09/09 01:39:23(最終返信:2017/09/09 15:11:31)
[21181046] ...i7-2670QMの測定値は確かに同傾向ですね、参考になりました。 >夏のひかりさん いつもながら丁寧な返信ありがとうございます。 羨ましい測定値が並んでいますが、「測定環境」を拝見させてい...段に速くなっていて満足なのですが、つい測定した数値を気にしてしまうんです(笑 RAPIDモードも一度ONにしてみましたが、測定数値はめちゃめちゃ早くなるけど、 体感...スレッドを4とか8とかにして測定すると数字は上がると思います。 >CrazyCrazyさん 手持ちの850EVO_500GBで測定してみました。 Crazy... 詳細
[21139894] なんじゃこりゃぁ〜!
 (SSD > トランセンド > MTE850 TS128GMTE850)
2017/08/23 20:39:30(最終返信:2017/08/24 20:33:54)
[21139894] ...>サムスン750EVOからクローンしてさっそく計測したところ、なんとSeqの読み込み以外はSATA3以下! クローン前は測定しなかったのでしょうか? クローンソフトは何を使ったのでしょうか? >書き込みはHDD以下じゃないか(爆死)...「Win10では修復ドライブが作成できない」以外はこれと いって不具合無かったので・・・。 クローン前には測定しなかったんですよ・・・今思えば後悔。。。 パーティーションアライメント!?そう言われればSSDが流行りだし... 詳細
[21119852] やはり発熱が気になる…
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2017/08/15 23:37:43(最終返信:2017/08/16 21:41:06)
[21119852] ...adapter for M.2 \4,980 http://amzn.asia/7YVDRbg SSDの温度測定はこれ HWiNFO HWiNFO64 ダウンロード http://www.hwinfo.com/download... 詳細
[21109335] M2の4KQ32T1の速度が出ないです
 (SSD)
2017/08/11 16:32:58(最終返信:2017/08/12 14:39:40)
[21109335] ...これは熱でしょうか?他の数値が正常?なので気になります。 >ガンニニャンさん 5.5.0β1若しくは4Q8Tで測定してみては? http://crystalmark.info/ NVMeだと最高速出ないとの記載があります...http://crystalmark.info/ >>写真の結果になりました〜!!(平均??) ↓他の人の測定結果をみるとそんな感じなので問題ないですよ(^^ https://blog-001.west.edge... 詳細
