測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 698件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21109335] M2の4KQ32T1の速度が出ないです
 (SSD)
2017/08/11 16:32:58(最終返信:2017/08/12 14:39:40)
[21109335] ...これは熱でしょうか?他の数値が正常?なので気になります。 >ガンニニャンさん 5.5.0β1若しくは4Q8Tで測定してみては? http://crystalmark.info/ NVMeだと最高速出ないとの記載があります...http://crystalmark.info/ >>写真の結果になりました〜!!(平均??) ↓他の人の測定結果をみるとそんな感じなので問題ないですよ(^^ https://blog-001.west.edge... 詳細
[16149630] 遅い・・・なぜ?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2013/05/19 09:05:29(最終返信:2017/08/06 14:52:39)
[16149630] ...プロセッサの電源管理 最小の状態 50% 以上 上記で 多少良くなるでしょう。1000MB か 500MB にして 測定したものを貼ってください。 現状のベンチ結果を貼り付けます。 これ以上、早くならないのでしょうか?... 詳細
[21054438] これしか無かったので買いました
 (SSD > Patriot Memory > Spark PSK128GS25SSDR)
2017/07/19 09:04:32(最終返信:2017/08/06 07:58:53)
[21054438] ...ないかな。 ランダム4KがR/Wとも300MB/s台なのは素晴らしいですね。 但し、500MiB測定だと比較判断しにくいので、出来ればデフォルトの1GiBでの結果が欲しい所です。 因みに、下記のDownloadタグを見ると... 詳細
[21083013] 60MB/s程度しか出ません
 (SSD)
2017/07/31 02:48:09(最終返信:2017/08/06 02:47:59)
[21083013] ...これには疑似SLCキャッシュオーバー時の落ち込みが有る様です。 下記レビューを見ると、CDM3で1000MB測定時より、4000MB時のシーケンシャルWriteが100MB/s以上低下してますので。 840 PROに匹敵... 詳細
[21088175] パフォーマンス低下
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2017/08/02 12:38:35(最終返信:2017/08/02 22:11:22)
[21088175] ...Cドライブ:512GB ・前回測定状況と今回測定状況で何か違いはないか ・ファームウェアが最新版か ・マザーボードの転送速度設定は最適な状況か 最後の手段 「2500MB/s」をたたきだすまで何回もベンチ測定する そんなところでしょうか...PX-1TM8PeGをDドライブで使用していますが、公称値「2500MB/s」ですが ベンチ測定ソフト CrystalDiskMark 5.2.1 x64 1GB ALL 確認1回のみのベンチ測定結果は 2200MB/s〜2350MB/s の範囲でぶれています... 詳細
[20867393] Palit MLC GFS-SSD240は公称通りのハイスペックSSDでした
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/04 20:45:48(最終返信:2017/07/26 18:11:15)
[20867393] ...&lang=jp&tab=sp 測定PCのOSが入っているSSD PLEXTOR PX-256M6ProのCDMも、今改めて測定し直したけど、全く遜色ありません。...告2人目です。 翠緑柄眸さんとは異なる要旨になるので、別スレにしました。 うちのPCで測定したCrystalDiskMarkのスコアは、メーカー公称値通りの素晴らしい結果が出まし...ーボード : ASUS P8Z77-V SATA 6Gbps接続 IRST常駐 という測定環境です。 スコアは画像の通りで、メーカーのスペック欄にはスコアの詳細な数値が載ってる... 詳細
[21035722] AFOX 256GB は、SM2246ENコン?の模様。(温度センサー無し)
 (SSD > AFOX > AFSN25BW256G)
2017/07/11 18:55:20(最終返信:2017/07/20 22:13:45)
[21035722] ...になってるので、MLCが本当なら SM2246EN だと思われます。 (ただ、未だCDM測定前なので、最悪 DRAMレスな SM2246XT の可能性も有りますが・・・・。) あ...P.S 因みに「SSD scope」は、Transcend に同様のToolと、寿命0%測定の機能が有るので、もしかして温度センサー標準搭載なTranscendのOEMかも?と期待...た時に、修理交換依頼が可能かどうか、Tool無しだと判断出来ない訳だし。) あとCDM測定結果の報告については、WindowsUpdateが無事終了する迄、PC内部を弄りたくない... 詳細
[21005192] Crstal DiskMark 5の数値
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2017/06/29 17:08:20(最終返信:2017/07/17 23:16:53)
[21005192] ...たぶんIDEモードではないでしょう(普通のSATAで動いていると思います)。 読み出し速度だけおかしいですね。 測定時に何かPCに負荷はかかっていませんか?  そうなんですよねえ。500オーバーが・・・ おはようございます... 詳細
[21022297] 私の偽造半導体対策
 (SSD)
2017/07/06 07:04:36(最終返信:2017/07/08 05:20:12)
[21022297] ...ほとんどの用途で使える便利なトランジスタですが、樹脂モールドにc1815と表示されテスターでhfe測定して問題なければ信用するしか無いですね。でも、偽造品だったら絶対定格や耐久性に大きな問題があることになってしまいます... 詳細
[20700788] crucialMX200で
 (SSD)
2017/03/01 14:08:49(最終返信:2017/07/04 19:13:26)
[20700788] ...>OP容量は、最後に設定されたアクセス可能なパーティションに設定されます >--- 一時キャッシュの速度を測定して、高速な結果となったのではないですか? オーバープロビジョニングは使用可能領域が減るそうです。...1GBでベンチマークを回しているようですが、この容量を4GBや8GBにするとキャッシュの容量を超えて来るので測定した数値が低下します。 >>オーバープロビジョニング 寿命延長効果が得られる機能ですが、普通に使う分にはオフでも別に大丈夫ですよ... 詳細
[20711600] メーカー仕様の半分です。
 (SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NP-256GM-C)
2017/03/05 10:54:09(最終返信:2017/06/17 20:06:03)
[20711600] ...ませんが、 CrystalDiskInfoでSSDの温度をチェックすることも良いと思います(ベンチ測定時の) ベンチスコアに夢中な方には申し訳ないけど私は実際体感もなく、更には温度対策もしなきゃならない高速SSDには... 詳細
[20926995] Kingston A400の方がUV400よりもお買い得か?
 (SSD > キングストン > A400 SSD SA400S37/240G)
2017/05/29 17:27:41(最終返信:2017/05/29 17:52:17)
[20926995] ...ただUV400は4chな88SS1074(+256MBキャッシュ)コンで、A400は2chなS11(onchip32MBキャッシュ)コンなので、1GiB測定なCDM結果では分からない、大きなファイル転送等では不利かもしれません。 尚、いずれもLDPCエラー訂正なので... 詳細
[20857110] 書き込み速度が遅い
 (SSD > Corsair > Force Series MP500 CSSD-F480GBMP500)
2017/04/30 17:51:05(最終返信:2017/05/01 03:51:48)
[20857110] ...WDS500G1B0A2つをマザーボードのIntel RapidのハードウェアRAID0で使っているドライブの速度測定です。 M/B: ASUS X99-PROUSB 3.1 CPU: 5960X (4GHzで安定稼働中)... 詳細
[20817188] 寿命は、72TB?
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750500B/IT)
2017/04/14 19:22:30(最終返信:2017/04/25 12:24:16)
[20817188] ...分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 TBWは半導体技術協会が定めた条件に従って測定した場合に、予め定められた読み取りエラー率や故障率以下に収まることが保証できる書込量なので、TBWの72TBを超えると突然壊れると言うわけでもないです... 詳細
[20795326] めっっっっっっちゃ速い
 (SSD > Lexar > Professional Workflow DD512 LRWDD512CRBJP)
2017/04/05 23:40:36(最終返信:2017/04/05 23:40:36)
[20795326] ...ましたが、 所詮遅いSDな上、その割に価格もそれなりにするものだったので、思い切ってこちらに。 測定ソフトの結果では、ほぼ公称値通りの数値が出ていてのけぞりました。 公称値通りの数値の出るストレージなんて初めて使いました(笑)... 詳細
[19621135] PLEXTURBOについて
 (SSD > PLEXTOR > PX-G256M6e)
2016/02/23 13:54:46(最終返信:2017/04/05 12:29:58)
[19621135] ...メインメモリーの速度がDDR3-2800程が限界でしたので クワッドチャンネルにてベンチマークを測ったことはありません。 測定環境はZ87にi5 4670Kのオンボードグラフィックのノーマル環境でしたが、 SSD RAMキャ... 詳細
[20647778] 2回目1年経たず交換品もご臨終しました。
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-960G-J25)
2017/02/11 06:38:21(最終返信:2017/03/31 19:59:41)
[20647778] ...稼働時間はおよそ1500時間でした。 ▼その4 >これといって異常はなく使えるのだけれど、(これまで使っていた)SSDに比べて測定温度が約10度ほど高い。 >SSDを使う目的の1つが「HDDより低温で動作すること」なので、 >け... 詳細
[20730749] Samsung SM961のスピードについて
 (SSD)
2017/03/11 22:44:48(最終返信:2017/03/20 18:13:40)
[20730749] ... ・Windows Updateの停止 ・非起動ディスクとしてベンチ測定 ・初期化してベンチ測定 ・CCleanerでレジストリの修復を実行 ・CCleanerで不...度かしたため、 OS起動時の引っ掛かりは減ったようにも感じられます。 再度ベンチマーク測定しましたが、4k(Q32T1)の値に変わりはないようです。 ▼NVMe-M.2 ベンチ低...い数字は気にしない方が良いかもしれません。 ちなみに Ryzen 4.24GHz だと測定ツール http://valid.x86.fr/bench/aqtazc/1 によっては... 詳細
[20682822] ヒートシンクの取り付けで温度の低下
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0B/IT)
2017/02/23 11:05:12(最終返信:2017/03/07 01:56:03)
[20682822] ...rystalDisk-Mark v.5.1.2を実行し測定。 【Samsung SSD 960 PRO測定環境】 ・Intel Core i7-6700k@4...要点は異常なし画像1 測定値 書き込み 3460MB/s 改善なし 画像2 固体差とBIOSの最適化に問題ありか? >ヒエルさん >測定値 書き込み 3460...zip 3508kB ダウンロードして解凍 画像1,2,3のようですが DiskMark測定値が3460MB/sよりあがりませんので インストールが違うように思われます? >夏のひ... 詳細
[20709969] デスクトップからノートパソコンへ換装
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2017/03/04 20:13:10(最終返信:2017/03/05 19:21:33)
[20709969] ...合計8GB GPU オンボード アライメント調整後に再測定しました。 CPUの記載間違いです。正しくはi5-4300Uです! >アライメント調整後に再測定 ズレてたの? >あずたろうさん アライメント... 詳細
