測定 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 191件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23532713] 対応体重計
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4 Pro)
2020/07/14 01:34:15(最終返信:2020/07/15 18:52:57)
[23532713] ...Bluetoothで繋げる体重計はHUAWEI製のものに限られます。 しかし製品が4つしかなくて国内販売もありません。 体重の項目から測定ボタンで利用可能なデバイスで確認出来ます。 BAND4Proと一緒にヘルスケアで体重管理するなら 手入力になります... 詳細
[23522033] wear os端末と並行使用でgoogle fitを使う方法
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2020/07/09 14:55:33(最終返信:2020/07/09 14:55:33)
[23522033] ...fit上のデータがMiスマートバンド4で測定したデータに上書きされてしまい、FALSTER3で測定していたデータは消えてしまうんです。 この点、FALSTER3の測定データにMiスマートバンド4の測定データを「加える」ような設定はないものでしょうか... 詳細
[23506757] 充電の目盛りの減る速度
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > G-SHOCK ジー・スクワッド GBD-H1000-1JR)
2020/07/02 09:06:28(最終返信:2020/07/09 10:54:55)
[23506757] ...メーカーサイトによると「時刻モード+ 心拍測定機能: :約66時間」とあります。 であれば6メモリ分のバッテリーメーターが1日で2メモリ減るのは至って正常な状況ではないでしょうか。 心拍測定機能を停止した時刻モードでは約1年間もつようです... 詳細
[23517355] スマホで心拍数の表示ができなくなったときは?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4)
2020/07/07 07:53:03(最終返信:2020/07/09 08:24:19)
[23517355] ... >milanistaboyさん 大変ありがとうございます。緑色は光っていて、バンド単体では脈拍が測定されます。「ハートレート機能がオンになっている」というのはどのような意味でしょうか? 質問ばかりで大変恐縮ですが... 詳細
[23514795] 高度はわかりますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2e)
2020/07/05 21:50:32(最終返信:2020/07/07 07:45:33)
[23514795] ...-gt-2e/ >キングオブブレンダーズさん GT 2e 本体本体は、気圧高度計とGPSとで高度の測定ができます。 GT 2e 本体での高度の表示例は以下に写真を載せています。 https://bbs... 詳細
[23502564] 計測機能が充実しているスマートウォッチ探しています
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2020/06/30 08:15:58(最終返信:2020/07/04 15:06:39)
[23502564] ...ートウォッチは多いですが、血圧、血中酸素濃度、体温など、他にもたくさん測定できる、とにかく測定機能スマートウォッチのおすすめを教えて下さい。 もちろん参考レベルの精...。(Androidなのは確実) よろしくお願いします。 血中酸素飽和度SpO2や血圧の測定は日本国内では医療行為のため、医療機器として認められる必要があると過去の投稿で拝見しまし...華製のものは手に入ってしまいますが、日本国内ではその機能が利用できないのですか? 正常に測定できるとして、その機能を利用することは違法になりますか? >みか:)さん 日本国内で手に... 詳細
[23347776] iPhoneのロック解除と連動なら腕に巻かずロック解除可か
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 38mm)
2020/04/19 13:50:57(最終返信:2020/06/20 16:46:52)
[23347776] ...iphoneSEについていないFeliCa機能を補うためにApple Watchを使おうとしています。心拍測定等のヘルスケア機能を使う気は無いです。また、手首に腕時計をつけているのが苦手で(尚かつ職場が電子端末を持ち込み禁止なので)常に肌身につける使い方はしません... 詳細
[23477483] ランニング中のオートポーズ
2020/06/18 21:53:09(最終返信:2020/06/19 00:09:13)
[23477483] ...現在使用しているAmazfitBipはオートポーズに対応しており信号待ちで自動一時停止しランニングを再開すると自動で測定も再開します。 AmazfitBipの機能には満足していますが画面解像度が低く表示領域も小さいためランニング中の視認性が悪いので... 詳細
[23448549] SpO2機能の使い方について
2020/06/05 08:45:05(最終返信:2020/06/11 08:37:31)
[23448549] ...5での SpO2 の測定は、測定できる場所が私の場合はピンポイントで限られており、バンドの場所、締める強さなどが非常にシビアで結構難しいですが、いい場所が見つかるとちゃんと測定できます。(パルスオ...(パルスオキシメーターでの測定値と一致します) ちなみに、心拍数測定中はBandのLEDは緑色ですが、 SpO2 の測定中は LEDは緑色と赤色(...素飽和度)をちゃんと測定するのでしたら、正規の「管理医療機器」「特定保守管理医療機器」として認定、登録されている「パルスオキシメーター」で測定するのが安定で信頼できます。 測定原理から考えても、指... 詳細
[23441354] GPSの精度について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm スポーツモデル)
2020/06/01 20:57:45(最終返信:2020/06/01 21:44:48)
[23441354] ...この機種のワークアウト記録としてGPS測定はオマケみたいなもんでしょうか? スポーツウォッチとして使ってた人は満足されてますか? 率直な意見が聞きたいです。 今週は山登りしましたが10キロの行程が12キロと測定されて正直ガッツリしてます... 詳細
[23397107] ルートの軌跡 と 睡眠状態
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 4S)
2020/05/11 15:24:44(最終返信:2020/05/30 06:52:07)
[23397107] ...ノンレム睡眠の記録は取れますか 心拍計などは特に必要としませんがあれば便利ですが血圧測定できれば良いのですが。超小型の 医療機器ECGありますが血圧は測定できません。 使い捨ての中国製のぱちものはあるのですが。。。データの信頼性がないのとバックドアやスパイチップの埋め込みが... 詳細
[23369275] SpO2
2020/04/29 21:14:10(最終返信:2020/05/28 23:37:25)
[23369275] ...デバイスにその機能は無いみたいで繋がりません(泣) >PCエンジンGTさん Sp02でしたね笑 >PCエンジンGTさん 単体での測定機能はないですが、睡眠中の呼吸の評価などには使われてると思います。 Amazonで販売してるHuawei... 詳細
[23425836] 距離がおかしい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm クラシックモデル)
2020/05/25 12:52:17(最終返信:2020/05/25 12:52:17)
[23425836] ...歩行距離の数値だけがあまりよくありません。 歩数はほぼ間違いないと思うのですが、たまにとんでもない距離が測定されます。 一昨日も歩数16,551歩に対して23.99kmと表示されました。 このような異常な数値が結構出ます... 詳細
[23182300] アップデート情報12/31
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ポラール > Vantage M Sサイズ)
2020/01/21 14:28:40(最終返信:2020/05/12 08:17:03)
[23182300] ...レムとかノンレム、途中覚醒 の記録 サイクリングコースをiphoneの地図でも軌跡表示 など パルスによる血流測定 (一般的には「脈拍とか「心拍数」と表示されています) なおA社のスマートウォッチは国内で買ってもECG使用できませんので... 詳細
[23384254] PCとの接続について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2020/05/06 06:53:49(最終返信:2020/05/10 17:57:07)
[23384254] ...すぐに認識すると思っていたのがいけなかったようです。充電中にトイレに行ったら発覚しました。  心拍の測定についても、アクティビティーをオンにしないと精度が出ないんですね。HRモニターと併用し ているので... 詳細
[23350655] SPO2は測れますか
2020/04/20 22:40:45(最終返信:2020/05/06 13:34:53)
[23350655] ...正規扱いでしたので(過去形) SPO2を測定出来るモデルを売っておいてサポートないと言われた可能性もあります。 心拍測定出来るモデルは仕様変更で出来るっぽいのでやるのかもしれないですね。 睡眠測定などでは機能として使ってるように思います(...HUAWEIのヘルスケアアプリには、SPO2の表示欄が増えているのですが、国内版でも測定表示されるのでしょうか? よろしくご教授下さい。 >おぢいさんさん 現在販売の国内モデルにはないと思います。... 詳細
[23375899] バイブレーションで知らせる、タイマー機能付きを探しています。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2020/05/02 21:09:54(最終返信:2020/05/05 21:57:59)
[23375899] ...脈のデータも数日ならバンド内に保持してリンク時にスマホアプリに渡されて反映します。 大き目安目のものに血圧まで測定出来ると謳ってるものもありますが 信用に至る基準がありません。 脈に関しては自分で脈を取っても血圧計の脈の数字でも光学センサー式のものは... 詳細
[23379977] この機能のスマートウオッチはありますか
2020/05/04 14:07:55(最終返信:2020/05/04 16:25:26)
[23379977] ...Miスマートバンド4と名前が似てて紛らわしいHUAWEIのBAND4Proと言うモデルを持っています。 どちらも測定としては歩数と脈だけですが信頼出来るし価格相応だと思います。 HUAWEIのBAND4とBAND4Proは上限下限でお知らせ来ます...います。 Amazonで数千円で販売してる血圧や体温など測れると謡う製品は空き缶に巻き付けても正常測定値が出ます。 夜中に一度起きて様子を見に行ってあげるのが一番間違いないと思います。 idealの... 詳細
[23371411] GPSの性能について
2020/04/30 20:57:40(最終返信:2020/05/02 09:25:22)
[23371411] ...でそっくりですね!)。これなら実用に即しています。ちなみに、登山(クライミング)の場合、「標高」は測定の対象でしょうか?おわかりでしたらご教示ください。よろしくお願い申し上げます。 >たいろう1さん ...>netcatさん 貴重な情報をありがとうございます。標高ならびに上った高さの表示があること、またその測定はかなり正確であることがわかりました(なお、一般に山中においては5mから30m程度の誤差が生じることは理解しています)... 詳細
[23345406] 血中酸素濃度が追加されてる!?
2020/04/18 11:12:10(最終返信:2020/04/18 18:14:15)
[23345406] ...0.5.317 ファームエアのバージョンは1.0.6.32です。 測定されていますか? 同じくアプリの追加は確認しましたが、測定はされていないと確認しました。 もしも設定の問題ならお教えください。 ...製品本体のファームウェアアップデートで、機能に血中酸素が追加され、測定もできてますが、皆さんも同様に使用可能になってますでしょうか? スマホアプリには追加されてますが、時計本体には追加されていませんね... 詳細
