測定 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 191件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23276185] FW 1.0.9.22以降、スマホ本体のバッテリ消費が激しい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2020/03/10 11:17:35(最終返信:2020/04/06 16:30:21)
[23276185] ...他はすべて拒否 ネットワーク=Wi-Fi のみ許可 ▼バンドの使用状況 オン ・24時間心拍数測定 ・睡眠測定+アシスタント ・着信・アプリ通知 ・座りすぎ ・目標達成通知 ・切断リマインダー オフ ・バンドの検出...権限=全部許可 ネットワーク=全部許可 ▼バンドの使用状況 オン ・24時間心拍数測定(10分間隔) ・睡眠測定+アシスタント ・着信・アプリ通知 オフ ・バンドの検出 ・アラーム ・sms受信 ... 詳細
[23249183] 接続可能なタブレット
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm スポーツモデル)
2020/02/24 10:58:57(最終返信:2020/03/05 14:15:31)
[23249183] ...通常はiPhoneで使っているのですが、ストレス測定やフェイスを変えたいです。SONYのタブレットを持っているので大丈夫かと思っていましたが、huaweiヘルスケアをインストールできませんでした。どなたか... 詳細
[23258581] 室内バイクを使用した時の消費カロリーを測りたい。
2020/02/29 16:40:45(最終返信:2020/02/29 16:40:45)
[23258581] ...測定モードをサイクリングにすると移動しないので測定出来ず、トレッドミルにすると腕をふらないのでやっぱり測定出来ず。 なにか方法はないでしょうか?... 詳細
[23043897] 歩数計の精度
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Versa 2)
2019/11/13 05:49:43(最終返信:2020/02/15 21:20:05)
[23043897] ...殆ど歩いていないときに掃除や作業しててもVersa2の歩数が増えていることから iphoneのほうがより正確に測定できているようです。 Fitbitはエクササイズに特化したスマートウォッチということで購入したのですが... 詳細
[23213167] バッテリーインジケーターが赤くなっていますが充電されません
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2020/02/06 14:22:38(最終返信:2020/02/07 10:24:57)
[23213167] ...2.4a)を利用しています。気温も室内の机の上なので20度前後だと思います。また、再起動してからの測定なので特に重いアプリが動いているとも思えません。 どなたか、同じような症状、または対策の分かる方はおられるでしょうか... 詳細
[23158003] スイム非対応について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete 45)
2020/01/09 21:20:19(最終返信:2020/01/10 21:16:30)
[23158003] ...「スイム非対応」の記載の意味をご存知の方いらしたら教えてくださいm(__)m 防水は実装しているので水泳時に着用は可能だが、心拍数やGPSログの測定は不可という意味なのでしょうか。 【比較している製品型番やサービス】 suunto3fitness... 詳細
[23102280] VO2MAXの値
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4)
2019/12/12 08:08:18(最終返信:2020/01/01 00:17:44)
[23102280] ...Band4を装着して日々記録していますがVO2MAXの値が示されません。スマホのアプリに示されません。この機種では測定できないのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。 血中酸素や血圧はこの機種じゃ測れないです。... 詳細
[23041209] 購入を検討しているのですが
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30)
2019/11/11 20:51:39(最終返信:2019/12/21 22:15:07)
[23041209] ...高速移動で広域マップが必要な場合は、F30では画面が小さすぎて全く使えないと思います。 (標高も気圧測定していますので、平気で50mくらいの誤差がでます。) 私はiPhoneとandroidの両方で試しましたが... 詳細
[23111806] 水泳での利用について
2019/12/17 06:07:27(最終返信:2019/12/17 13:37:20)
[23111806] ...GPS機能を使って泳いだ距離を計測することなんて、、、できませんよね、さすがに。 水泳のモードにした時になにを持って距離を測定してるのか、教えて頂けないでしょうか? >kerokero-snさん こんにちは。 私はAppleWatchなのですが... 詳細
[23049421] 購入検討中ですが、、
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2019/11/15 22:25:14(最終返信:2019/11/18 09:14:49)
[23049421] ...こと(XPERIA) ・LINE、メール着信(できれば簡単な内容も)通知 ・脈拍数、血圧測定、歩数計 ・生活防水 ・睡眠管理 ・できればウォーキングとbikeの消費カロリー把握 で...まる製品はまず無いでしょう。 そもそも日本製という大前提でかなり数が絞られるうえ、血圧測定できるバンドも数少ないです。 Xperia ならSONY製が無難と思いますが、安くない...から口コミを参考に選べば特に大きな問題は起きないと思いますよ。 ご予算内で24時間心拍測定ができるものも幾つか出てます。 ただ、ペアリングについてはスマホ性能やアプリにも関わり... 詳細
[22940857] 水泳時の操作性について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT スポーツモデル)
2019/09/23 08:23:35(最終返信:2019/11/14 16:49:31)
[22940857] ...同じHUAWEIのBAND3を水泳時に使用したところ、水滴に反応してスタートに苦労したりロックが勝手に解除されて測定終了したりしたのですがその様な事はありませんでしょうか? >ここなずみるくさん おはようございます(゚゚)... 詳細
[22994833] アップデート情報
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ポラール > Vantage V)
2019/10/18 18:34:29(最終返信:2019/10/18 18:34:29)
[22994833] ...リチャージ™ 夜間のストレスやトレーニングからどの程度回復するかを示す回復測定。Nightly Rechargeを使用すると、自分の体が準備ができているかどうか、また...でも1日を最大限に活用できます。詳細:NIGHTLY RECHARGE™回復測定 Vantage Vでは、Recovery ProまたはNightly Recharg...VANTAGEの新しいその他の機能 フィットネステスト-有酸素(心血管)フィットネスを測定します。最大酸素摂取量VO 2 maxを、1分あたり体重1キログラムあたりのミリリットル... 詳細
[22991918] アップデート情報10/15
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ポラール > Vantage M Sサイズ)
2019/10/17 00:08:41(最終返信:2019/10/17 00:08:41)
[22991918] ...リチャージ™ 夜間のストレスやトレーニングからどの程度回復するかを示す回復測定。Nightly Rechargeを使用すると、自分の体が準備ができているかどうか、また...でも1日を最大限に活用できます。詳細:NIGHTLY RECHARGE™回復測定 Vantage Vでは、Recovery ProまたはNightly Recharg...VANTAGEの新しいその他の機能 フィットネステスト-有酸素(心血管)フィットネスを測定します。最大酸素摂取量VO 2 maxを、1分あたり体重1キログラムあたりのミリリットル... 詳細
[22984632] 2台持ち
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike Series 5 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2019/10/13 01:40:06(最終返信:2019/10/13 08:15:23)
[22984632] ...Watchの心電図(ECG)機能を、今のところ日本国内では利用できず、とても残念に思っています。けれど現在利用可能な脈拍測定機能だけでも、不整脈(心房細動)の発見等には役立つようですね。 https://jisuijisan... 詳細
[22946889] 表示の数値の意味が、わからない
2019/09/25 19:05:20(最終返信:2019/09/28 20:07:17)
[22946889] ...高度を表しています。 設定で表示を変えることもできそうですね。 高度は、0(ゼロ)では無いはずですが、測定するタイミングがあるのですかね。... 詳細
[22817931] 心拍計
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete645 Music)
2019/07/24 12:03:38(最終返信:2019/08/26 22:33:02)
[22817931] ...(運動時は変化が激しくて何が正しいのかよくわかりませんが) 20m歩くだけで90-100まであがりますが、実際には60-70くらいです。 測定-表示にややラグがあるにしても90-100はありえないと思いますが、皆さんいかがですか? いちおう操作マニュアルに沿って使用しているつもりです... 詳細
[22856337] 画面についての質問です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > VivoWatch BP HC-A04)
2019/08/14 06:11:41(最終返信:2019/08/14 09:36:36)
[22856337] ...明るさは調整できますが、どの程度まで明るくなるかは不明です。 なお、医療機器の認可はとっておらず、血圧の測定は誤差が非常に大きいです。 あくまで参考値、ないしは、とりあえず測れなくはない、という程度に考えてください... 詳細
[22852200] iphoneとの親和性は?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2019/08/12 07:55:15(最終返信:2019/08/12 10:09:02)
[22852200] ...ちなみに。 妻が格安競合品を買って使っていたのですが、基本機能としては大差ないどころか、格安品の方が血圧測定機能まで付いているお得さでしたが、本体の視認性・操作性やアプリの使用感などユーザーエクスペリエンスという意味では...ストップウォッチ機能がショボいとか、ウォッチフェイスが少ないとか、GPS掴むの遅いとか、心拍の定時測定機能がないとか、不満がないわけではないです。が、この価格帯以下の競合品の中では、価格なりの満足を得られる良品だと思いますよ... 詳細
[22846050] タッチパネルが反応しない箇所がある
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2019/08/08 22:15:06(最終返信:2019/08/09 08:53:10)
[22846050] ...ジムでのトレーニング記録や日々の運動量を測定してみたくて、はじめてスマートウォッチを買いました ペアリングなどは問題なくできましたが問題発生 側面のボタンを一度押してトレーニングのお気に入りメニュ... 詳細
[22806408] 手動ラップ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツループ)
2019/07/18 17:48:06(最終返信:2019/07/22 14:20:54)
[22806408] ...ないでしょうか。画面操作によるものでも構いません。 今は、runkeeperを使っていますが、自動測定だと計測の誤りがあり、終了後に補正されているようですが、走っている最中に正しい速度が瞬時にわからないのは... 詳細
