測定 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 191件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[22807235] 水着に付けての使用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2019/07/18 23:24:58(最終返信:2019/07/20 01:13:47)
[22807235] ...FitからStravaに接続するそうなのですが相性が悪そうです。 距離の測定方法が問題になるでしょう。 GPSを利用しているなら測定可能ですが、屋内では測定困難になる可能性があります。 ストローク数でカウントする場合は腕につけないと無意味ですね... 詳細
[22425746] 水中での心拍表示について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Charge 3)
2019/01/28 12:40:41(最終返信:2019/07/08 17:08:52)
[22425746] ...そういったことをしないときちんとした計測はできないと思われます。 かみさかRRさん、ありがとうございます。 水中だと正しく測定が出来なくなるのですね。 それに関してはどこのスマートウォッチも同じだと思うので検討の項目から排除して他の内容で購入するウォッチを決めようと思います... 詳細
[22492665] 心拍転送モード対応アプリ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2019/02/25 11:43:29(最終返信:2019/06/18 18:17:12)
[22492665] ...でしょうか? 腕時計タイプの心拍計は信頼性に難ありです。 平常心拍はほぼきちんと測定しますが、最高心拍測定時、大量に汗をかいたりすると、すとんと心拍が落ちたりします。 この機種も恐らく接続は可能ですが... 詳細
[22566095] バッテリー消耗が激しくなりました。対策方法をご存知でしょうか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2019/03/29 15:48:31(最終返信:2019/06/16 13:27:49)
[22566095] ...1.SHealthアプリの更新があった(アプリ回収の影響か?)  2.バンドのコマ調整を行い、少し緩めた。(心拍の測定不良時のリトライ処理等の影響か?) 何か確認手段、対策等をご存知の方がいらっしましたらご助言下さい...対策等をご存知の方がいらっしましたらご助言下さい。   対策ではないですが、まず一つ一つ原因を突きとめるために、S healthアプリ、心拍数測定を一旦停止させてみて、それで電池持ちがよくなったら、停止したどちらかが影響してることになる。 でも... 詳細
[22724950] 心拍計
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete 245)
2019/06/09 23:42:53(最終返信:2019/06/10 09:12:00)
[22724950] ...元の言い方は"Elevate(TM) wrist heart rate technology"。心拍測定の技術の名前です。 わかりにくいので、"光学式"をつけたのでしょう。 また、その技術を使った心拍計を"wrist-based... 詳細
[22042181] バッテリー劣化は延長保証対象でしょうか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Alta HR Lサイズ)
2018/08/19 12:48:46(最終返信:2019/05/09 13:40:51)
[22042181] ...Amazonで探したら、パチものいっぱいあります。 価格は3,000から4,000円程度。 違いは恐らく測定精度の高さと、アプリの出来だと思います。 アプリの日本語がおかしいものが多いですから。 いっそ英語で統一してくれた方が良いと思うんですが... 詳細
[22488294] HUAWEI WATCH GTとの比較
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2019/02/23 17:46:17(最終返信:2019/05/06 17:42:48)
[22488294] ...私もvivoactive3とHUAWEI WATCH GTで悩んだので調べましたが、WATCH GTは歩数計も距離測定も駄目みたいです。 honor9にてスマフォの歩数計とband3の歩数計が合算されて表示されます...別に「HUAWEIはやめときな!」なんて思ってませんよ、本体とスマホで歩数計表示がズレてたり、距離測定の信頼性がガーミンより劣っててもいいなら買えばいいと思います、購入者の自由ですから。... 詳細
[22570898] series3か4か迷っています。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド)
2019/03/31 17:36:32(最終返信:2019/04/12 18:19:38)
[22570898] ...画面の表示の見易さを考えると40なのでしょうが価格差でまだ悩み中です(笑) >富山の価格人さん センサー機能が明らかに向上していて、測定精度が違います。 Series 3は1th 光学式センサーのみで計測していました。 Series 4は2nd... 詳細
[22575371] 歩数のカウントの仕方について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT スポーツモデル)
2019/04/02 18:35:51(最終返信:2019/04/02 23:16:20)
[22575371] ...GTも欲しくなり検討しているのですが、ヘルスケアアプリで気になる点が。 band3proだと、band3pro自体の歩数測定とスマホの歩数測定を合算してケルスケアにカウントされています。 スマホも持ち歩いていると、倍の歩数に。。。 ... 詳細
[22568027] 1万円、値下げ
2019/03/30 13:54:55(最終返信:2019/03/31 00:42:57)
[22568027] ...新製品が出たから型落ちにしても、一気に一万近く下がるなんてわからないものですね。 新製品といっても、軽量化はあるけど、血圧?測定についても日本向けでは使えないようですし、あまり変わり映えしないかな。さらにGalaxyの特徴であったベゼル操作がないとなると... 詳細
[22519846] 詳しい取説について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F30)
2019/03/09 16:26:35(最終返信:2019/03/19 14:35:56)
[22519846] ...一度リブートしてみると解決すると思います。 設定→システム→再起動です。 基本は、スマホとの連動で位置を測定していますので、スマホとの接続を切る事でPROTREK(以下PT)のGPSが 機能します。 まずは... 詳細
[22404759] ランを実行すると距離が測定できない?削除できない?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2019/01/19 16:08:58(最終返信:2019/03/09 01:22:54)
[22404759] ...めますが すぐに表示が消えてしまいます。多分この時 時間のカウントは継続しているが距離が測定できないので ラップペースの計算ができないのでは?と想像しています。 更に問題なのはこの...終わらない症状にも一度陥りました。 おかしな動作になる状況を何度か見ていると、「距離」の測定が0.00から動いていないことに気がつきました。その場合、@距離が0.00から動かないア...かに終了して、再度アクテビティを開始する。そうすると、私の場合、gpsが捕捉されて距離が測定され始めました。アクテビティ終了後、フリーズすることなく保存することもできました。Aアク... 詳細
[22288213] レザインのサイコンと同期できますか?
2018/11/29 19:11:41(最終返信:2019/02/26 21:51:03)
[22288213] ...他機種ですと相性があるのでしょうか、 あいにくレザインのサイコンは持ち合わせていませんので、試せません。 確かに手首の心拍測定は誤差があり 時々変になることがあります。 最高心拍数など、限界のトレーニングには精度の高い 胸バンドタイプを使用しています... 詳細
[22476625] 睡眠トラッキングとプレイミュージックについて質問です
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > Huawei Watch W1 Classic Stainless [シルバー/メタルバンド])
2019/02/18 19:20:14(最終返信:2019/02/21 12:13:03)
[22476625] ...予め設定した間隔(5分毎等)で心拍数をバックグラウンド測定してくれます。 また測定結果は随時Google Fitと同期する事も出来ます。 なお、バックグラウンドで5分毎に心拍数測定しても然程バッテリーは消耗しません。 日本語対応されていませ...h側Googleアシスタント経由での音楽再生については 自分も探ってみますね。 ・バックグラウンドでの心拍数測定について バックグラウンドでの心拍数測定機能は残念ながら初代Huawei Watchに搭載されていません。 しかしながら別途アプリをインストールする事... 詳細
[22366334] 睡眠トラッキングで深い睡眠が記録されない
2019/01/02 21:51:18(最終返信:2019/02/21 08:00:23)
[22366334] ...が。。) 一応、公式HPからダウンロードしたマニュアルの「睡眠」項目には ”「自動心拍測定」を「常にON」に設定していない場合は  睡眠パターンは3つの状態「ごく浅い/浅い/深い...常にON」にするとバッテリーをムシャムシャする様なのでご注意を・・ 「常にON」は心拍測定のアプリを起動して画面右のメニューをタップ(縦三連・・・マーク) 設定をタップ(歯車マー...´・ω・) 餓鬼はお外で遊びなさい!さん、返信ありがとうございます。 「自動心拍測定」はすでに「常にON」に設定していました。 装着位置についてはアドバイスの通りにしてみま... 詳細
[22291964] 展示品触ってきた
2018/12/01 10:38:20(最終返信:2019/02/13 21:34:51)
[22291964] ...手持ちのアナログ時計も使えて心拍と睡眠測定と通知できるwena wrist activeでいいじゃんとなり買ってしまいましたw ホントはpro買おうと思ったのですが心拍測定ないということで、黒のシリコンバ...いに見え歯がゆいです。 GalaxyWatch42mmは常時点灯なしで通知は一日10件程度、心拍測定は10分おきくらいですと、就寝時付けてても二日間は余裕で保ちますのでまあ許容範囲内です。 ただ、常時点灯すると2日はもたないでしょう... 詳細
[22411659] 高度計は常に20メートル低く出ている?
2019/01/22 14:11:03(最終返信:2019/02/06 16:39:36)
[22411659] ...登山に行くので山頂での標高と比べてみようと思います。それである程度の誤差の範囲が分かるでしょう。 ご自宅が標高20mにあって、そこを基準に測定されるとかは考えられますか? 恐らく補正が出来ると思うんですよね。 現在地の標高は36.5mですが... 詳細
[22296114] ワークアウトのハイキングで 高度が表示されない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2018/12/02 20:57:55(最終返信:2019/01/22 09:48:53)
[22296114] ...さん スレ主さんはApple Watch標準のワークアウトにある「ハイキング」や「サイクリング」で測定するために使いたいということなので、私が上レスで示したように、まずは標準外アプリを入れてみて高度計がApple...えね@COMさんがアップされたスクショを見ると「上昇した高度」と表示されているので、おそらくスタート地点からどのくらい上昇した位置に到達したのかを測定しているのではないかと思われます。 >あふぉ爺.comさん 僕の素朴な疑問にお付き合い頂きありがとうございます... 詳細
[22407128] アフターフォローが最悪!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear Fit2 Pro Small SM-R365)
2019/01/20 15:12:45(最終返信:2019/01/20 15:12:45)
[22407128] ...その他内部部品の交換となりました。 治ったのは良かったのですが、修理から返って来て以降、今度は心拍数の測定値がおかしくなっていました。 症状は 1,ランニング時、心拍数が異常に高く記録される。   特に走り始めですが... 詳細
[22330265] 充電が遅い。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2018/12/17 09:00:02(最終返信:2019/01/13 07:41:39)
[22330265] ...s2の時はお風呂入ってる間に満タンになってたのに。。 仕方なく寝ているときに充電するようになって睡眠測定できなくなってしまいました。 まぁ寝ているときの腕の解放感は良いのですが(^^; 皆さんのもこれくらいかかるのでしょうか...>松postさん docomoの急速充電のACでも遅いんです。 まぁ確かにいたわり充電みたいになりそうだし、睡眠測定もいらないかなと思ってきたので寝るときに充電するようにします。 S2の時だったか、その前のスマー... 詳細
