測定 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 191件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19820592] ファームアップデートしたら電池が持たなくなった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand 2 SWR12)
2016/04/26 08:34:18(最終返信:2016/09/02 20:58:13)
[19820592] ...先日ファームのアップデートがありました。 適用したところ、心拍の測定の安定感が増した代わりに電池の持ちが悪くなりました。 アップデート前は通常モードで2日持っていたのが、今は、20時間くらいで電池が消耗し... 詳細
[15972689] 買いました
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit One FB103-JP)
2013/04/03 13:42:21(最終返信:2016/08/20 17:37:26)
[15972689] ...oneの大きな機能差である「アップフロア数カウント」(下りは数えない) ですが、高度計/気圧計との組み合わせで測定してる為、、、  ・低気圧が来ると値がぶれる という弱点がありました(^^;) この間の爆弾低気圧の日... 詳細
[20111538] スポーツクラブでの利用に関して
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive J HR)
2016/08/13 11:38:07(最終返信:2016/08/14 23:00:03)
[20111538] ...購入理由は、防水で心拍数測定機能。 プールでの距離測定と記録、リカバリー心拍数の確認が出来るので 即購入しましたが・・・ 私が利用する、スポーツジム「コスパ」で利用していると 「時計は外してください...ダメというより、コスパの社員が、「活動量計」を知らなかったのが驚きです。 これからの活動量計は、防水、心拍数測定機能、GPSが 当たり前になるので、改善されるのか? あ〜せっかく購入したのにプールで使用できない・・・... 詳細
[18698175] GPSセンサーの特性
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > Smart B-Trainer SSE-BTR1)
2015/04/19 20:50:33(最終返信:2016/07/12 00:20:05)
[18698175] ...1と2で連続した空間(閑静な住宅街)での測定なので、2での信号検出不可は考えられない。 1と2で時間がたまたま一致したので「開始から一定時間はロギングしないようになっているのか」と確信(誤認)したが、3、4と測定するとまちまち...初動時の心拍数とかも重要に考えるたちです) GPS受信機に携帯ネットワークへ接続する機能が無いと、測定初回は自分が何処に居るのか どの衛星を捕捉すれば良いのか判らず、測定完了まで2分半程度はかかります。 これをコールドスタートと言います... 詳細
[19963815] 水泳中の心拍測定
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart HR J)
2016/06/17 13:01:16(最終返信:2016/07/11 12:59:29)
[19963815] ... 水泳中に心拍数を見ながら泳ぎたいのですが、 メーカー回答では「推奨しない」とのこと。 全く測定出来ないのでしょうか? 体験談をお聞かせ頂きたく宜しくお願い致します。 体験談 泳いでいる最中も心拍は表示されていました...既に他社品(mio fuse)を購入してしまいました。着信通知機能は有りませが、 表示が大きく、水泳時の測定も問題なく使えています。次回購入の機会あれば、検討させて頂きます。 長文のご報告有難う御座いました... 詳細
[20003699] 正確にアプリへ反映されるには?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit charge HR Lサイズ)
2016/07/02 06:38:35(最終返信:2016/07/05 10:28:25)
[20003699] ...普段とまったく同じカロリーが表示されました。 夜にジムで沢山運動したので喜んでいたのに…悲しいです。 本体が認識、測定した表示内容が アプリへ正確に記録されるには、どうしたらいいのでしょうか?? いくら同期しても上記の記録は反映されないと思うのですが... 詳細
[19956910] 水泳中の心拍計測
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ポラール > A360 Mサイズ)
2016/06/14 20:17:43(最終返信:2016/06/14 20:17:43)
[19956910] ...ご購入されました諸先輩方にご教示頂きたく。 水泳中に心拍数を見ながら泳ぎたいのですが、 メーカー回答では「推奨しない」とのこと。 全く測定出来ないのでしょうか? 体験談をお聞かせ頂きたく宜しくお願い致します。... 詳細
[19943125] 製品として。。。。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Sport 42mm)
2016/06/09 21:27:07(最終返信:2016/06/10 22:10:15)
[19943125] ...ボタンなどのエッジ部分やセンサー穴などの汚れは気になりますね。 解決策はあふぉ爺.comさんがお答えしてますとおりです。 私も測定部分の汚れが気になりますね。 マグネット充電もこの部分からなんで... 汗や手垢類がこびりつきやすく... 詳細
[19934347] 歩数計の精度
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-600)
2016/06/06 17:51:12(最終返信:2016/06/08 16:21:38)
[19934347] ...スマホのサイコンの心拍計として使いたいので、ガーミンはスマホにつながらないとの報告があるので、迷っています。 心拍は概ねきちんと測定できているようです。 エクササイズに関しては、かなりきついパワーヨガなどをやっても、リラックスと計測されること... 詳細
[19897744] 睡眠計測の正確性
2016/05/23 00:34:04(最終返信:2016/06/06 17:42:35)
[19897744] ...手首に装着する携帯の睡眠計測機器を検討していますが、利用者に質問させてください。 現在、機器自体に測定結果が表示され、それなりに(?)耐久性があり、スマホやPCなどと簡単に連携できる機器をさがしております...せっかくなら使ってみたいと思い。。。 なお、睡眠の計測について正確性をもとめるならば、極論をいうと脳波を測定する必要がありますが、、、。・なお、私はこれまでオムロンの設置型の睡眠計や、スリープトラッカーを購入していますが... 詳細
[19912412] 3,480円
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > JAWBONE > UP2 JL03)
2016/05/29 00:31:46(最終返信:2016/05/29 00:31:46)
[19912412] ...jp/dp/B014ITO3P6 【日本正規代理店品】Jawbone UP2 ワイヤレス活動量計バンド《睡眠+運動+食事測定》バイオレットサークル JL03-0453AEF-JP タイムセール特価:3,480円 (通常配送無料)... 詳細
[18812410] どの機種が良いでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-500B)
2015/05/26 20:12:14(最終返信:2016/05/27 09:39:15)
[18812410] ...お勧めの機種はどんなものがありますでしょうか? 【条件(?)以下になります】 ・予算は2万円以内。 ・心拍数の測定が可能。 ・急な雨でも安心な、防水の利いたモデルが望ましい。 ・外仕事の時に着けると思われるので落としずらいものの方が好ましい... 詳細
[19882072] 睡眠中の心拍数の途切れ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-850)
2016/05/17 08:43:25(最終返信:2016/05/17 22:08:03)
[19882072] ...寝ているとき、一時的に心拍数が上がったあと、ちょっとだけ測定できない時間が発生します。 皆さんはいかがでしょうか? お医者さんに 相談された方が いいのではないかと 思いました。 >mumu_chansさん... 詳細
[19828936] 睡眠測定方法
2016/04/29 06:57:51(最終返信:2016/05/17 11:03:39)
[19828936] ...睡眠測定方法はvivofit2と同じですか? vivofit2はすでに持っているのですが寝ているときの動きで眠りを計っている感じです。 vivosmart HR Jは心拍量を計測するので動きと心拍数と両方でしょうか... vivofit2は妻にあげたので心拍数が計れるvivosmart HR Jを検討中なのですが睡眠測定に心拍数要素も入っていればうれしいのですがいかがでしょうか。 モーションセンサーでの動きの検出がメインかと思いますが... 詳細
[19779160] ファームウェア不具合?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-810)
2016/04/11 17:46:06(最終返信:2016/04/11 17:46:06)
[19779160] ...2016年3月23日にアップグレードして、 時計のアジャストが出来なくなりました。 (距離、速度の測定は出来ている、) カスタマーサポートへ掛けてみましたが、不具合の事例はあがってないとのこと。 本当に1... 詳細
[19709517] Lifelogのストレスレベルが断片的にしか表示されなくなりました
2016/03/19 22:49:54(最終返信:2016/04/04 20:15:28)
[19709517] ...Lifelogのアプリを3.0.A.1.8にアップデートしてから ストレスレベルが断片的にしか測定されなくなりました。 心拍数は問題無く記録されています。 同様の事象で対処出来た方が居られましたら 方法を教えて頂けないでしょうか... 詳細
[19640610] 感度
2016/02/28 18:58:50(最終返信:2016/03/07 22:02:16)
[19640610] ...距離はだいたいあってますか?またgps受信までの時間どうですか? 二つ前のスレを書いたものです 昨日歩いて距離測定 1000メートルの距離ですがエプソンは825メートルと表示 笑っちゃいますね でも日曜の寝屋川ハーフでは... 詳細
[19583146] VO2Maxの推定が思うようにできないですね
2016/02/12 21:13:02(最終返信:2016/03/01 07:55:44)
[19583146] ...意外と難しいなぁと思ってます。 この時計購入かんがえてますがgps感度なとよいですか?誤差大きくないですか?また測定までは2分から3分ですか?... 詳細
[19428122] garmin connect
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivofit2)
2015/12/23 13:10:30(最終返信:2016/01/26 22:47:23)
[19428122] ...Bluetooth Low Energy(BLE)対応のスマホ・タブレットなら、直接取り込み可能。 3.本機には体重測定機能などないので、手入力です。  本機を購入済ということですので、必要な所だけでもマニュアルを読んで下さい... 詳細
[19453962] バイクで
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive J)
2016/01/02 17:27:52(最終返信:2016/01/03 17:43:24)
[19453962] ...この機種はペダルを交換するのではなく、ペダルの軸にマグネットセンサーを巻き、チェーンステーに取り付けたセンサーで回転数を測定する方式をとっています。 42,000円と8000-15000円だとやはり随分違いますね。 自転車だけに使用するので... 詳細
