測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 298件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[13840780] 電気代レポート(1)
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/12/02 19:51:43(最終返信:2012/01/27 20:57:05)
[13840780] ...なおこの計測で使用したUSB-HDDはAC電源のHD-LB2.0TU2です ■機材・テレビ他の計測にかかる環境・設定  1.測定に使用した機材は EPLA ECOWATT   ※ワットチェッカーよりも電気代が安く出るとの指摘がある... 詳細
[14065137] ディスプレイにおける客観的かつ正確な画質評価について
 (プラズマテレビ)
2012/01/25 03:30:58(最終返信:2012/01/25 03:30:58)
[14065137] ...を評価する際、測定器を使ってキャリブレーションすること は当たり前です。素人でも、コンシューマのキャリブレータやキャリブレーションソフトを 使って測定・調整します。...SFに合わせるためには、当然目視だけでは限界があります。 そのため、カラーメーターなどの測定機器を使い、ディスプレイから出された 映像を解析し、それをデータとして表します。そして、...っても、それは、あくまでその評論家が、主観判断で良いと言っている に過ぎないからです。 測定器を使って厳密に画質評価を行う海外では、そういった比較は歓迎されません。 なぜなら、水掛... 詳細
[11134454] プラズマの欠点は何ですか?
 (プラズマテレビ)
2010/03/24 17:26:52(最終返信:2012/01/22 10:47:11)
[11134454] ...上記数値が実状に近い数値だと期待したいです。だから顔アイコンを喜にしました。 しかし、パナソニックが上記基準で測定しているか分かりませんし、いくらなんでも 有り得ない数値ですよね? こんばんは! >待機電力から逆算すると... 詳細
[13941476] 初期不良?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/12/25 22:40:30(最終返信:2012/01/04 02:57:20)
[13941476] ...スタンダードモードとダイナミックモードでブラックレベルが測定不能(0 cd/m2)になっていますが、これは0 IREのパターンを表示すると5秒くらいで画面がオフになってしまうため測定できなかったとういことです。予備放電がゼロになるというよりは通電していない感じです...ルグラスフェイスの復活が嬉しくてなりません。 ソニーの真似的な意見を見ますが、もとはビエラの方が先ですしね。 ryckさん 上のブログの測定でスタンダードモードとダイナミックモードでは全黒で予備放電がゼロになるみたいですよ。ただこの条件でしか予備放電ゼロにならないみたいですが... 詳細
[13895085] ゲームについて
2011/12/15 10:44:21(最終返信:2011/12/16 20:13:20)
[13895085] ...2008年ごろの日立のプラズマなら4〜5フレ程度の遅延が あったようです。VT3は測定環境にもよるのでしょうが2フレ程度って 測定もあるのでワンテンポは送れないと思う。 携帯で例えるならmovaからFOMAになった時と同じような感じでモタついてます... 詳細
[13829277] 年間消費電力量について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/11/29 22:11:25(最終返信:2011/11/29 22:41:42)
[13829277] ...といった 店頭で展示されているモードです。 年間消費電力量は スタンダードモードで 決められた基準で測定した値です。 (1日4.5時間視聴、19.5時間の待機電力を合わせた数値) プラズマは自発光のため映像ソースや... 詳細
[13645543] 本当に予備放電レス?
2011/10/18 21:33:46(最終返信:2011/10/23 18:02:45)
[13645543] ...同一画面内で同時に表現できるパネルの暗所コントラスト。4%ウィンドウの白信号で映像モード「ダイナミック」で測定した最大値。 この条件で10分間表示させれば予備放電がゼロになります。 コントラスト500万:1もこの条件下のものでしょう... 詳細
[12980051] 音はすれども、画面映らず
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2011/05/07 00:56:21(最終返信:2011/10/13 23:42:51)
[12980051] ...必要かも知れませんね。 残念ながらこの機種に受信レベルの表示機能は有りませんのでレベル測定器をレンタルするか、業者 に測定を依頼するしかないようです。 価格はこの上位機種のP42−XP07が8万円台まで落ちたようです... 詳細
[13426582] 年末…
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2011/08/27 22:17:11(最終返信:2011/09/30 09:56:39)
[13426582] ...China」に不信感を抱かないか。 今話題になっている、生活消費者センターへ寄せられた、正確に測れない放射線測定器 は主に「中国製」であったことが明らかになった。こともつけ加えておきます。 初めまして。 もぐらさんも... 詳細
[13547719] 消費電力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2011/09/25 21:52:59(最終返信:2011/09/26 10:20:01)
[13547719] ...画質が良い分プラズマの方が良いと思います。 表示されている消費電力は仕様上の最大値です。 年間消費電力はスタンダードモードで測定しますが、その場合、液晶テレビもプラズマテレビも消費電力は大幅に下がります。 とくにプラズマテレビは液晶テレビとの対抗するためか...また液晶テレビは映像内容にかかわらず消費電力は一定ですが、プラズマは映像内容によって消費電力は変化します。消費電力の測定は白黒の全画面を交互に表示しますから、平均すれば仕様上の最大消費電力よりずっと少なくなります。 いずれにしても実使用における年間消費電力は... 詳細
[13245381] VT3対HX920
2011/07/12 14:51:14(最終返信:2011/07/13 12:36:42)
[13245381] ...←(注)効果には個人差があります。 若者は全然大丈夫、プラズマも同じと思うかもしれませんが、きちんと眼科医は眼精疲労その他の測定結果を(出せるわけ無いけど、)出して欲しいものです。 正直大画面は小さな子供にはあまり見せたくないです... 詳細
[13179680] 電気代はどうですか?
2011/06/26 10:54:24(最終返信:2011/06/26 18:57:09)
[13179680] ...本日(6/26)16時までの5日間のより詳しい数値を報告します。 測定に使用した機材は ELPAの ECOWATT でした。 この測定器が計測できるのは  1.累計電気料金 (円)  2.累計電力量 ... 詳細
[13156745] 無線LANは使えませんか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/06/20 21:07:08(最終返信:2011/06/25 20:49:16)
[13156745] ...LANケーブルや、ルーターの特定LANソケット口に問題があるかもしれませんよ。 TVの代わりにPC接続して速度測定してみては? PCでも遅かったらルーターの接続口を換えるとか、ケーブルを交換してみては? 今の接続はeonet端末からBUFFALLO... 詳細
[13107943] ジー音が気になる。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/06/08 21:38:40(最終返信:2011/06/19 19:26:28)
[13107943] ...訪問対応頂けるとの事でした。ノイズの音の大きさは測定器がないと、あくまでも 主観の問題になってしまうので、これが正常か、異常かは、判断が難しいです。 日立さんで、その判断数値を設定して頂き測定してもらえたら責任の切り分けも... 詳細
[12846915] プラズマか液晶か迷ってます。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/04/01 15:56:07(最終返信:2011/06/19 12:16:43)
[12846915] ...ました。消費電力より、画質で選びました。 我が家のプラズマTVの消費電力をデジタル電力計で測定してみました。      ・50インチ  リアケースの定格消費電力 441W   実測値  295W前後...295W前後   ・43インチ  リアケースの定格消費電力 295W   実測値  195W前後 測定は   ・地上Dの同じ番組でニュース番組   ・省エネ設定 はモード1               ... 詳細
[13115368] 待機電力について
2011/06/10 21:17:31(最終返信:2011/06/13 20:33:26)
[13115368] ...定期的に番組表を受信したりします。 あとはファームのアップデートを受信している場合もあります。 そのような動作中に消費電力を測定したのではないでしょうか? 購入直後は、番組表データが空ですし、ファーム更新の可能性があるため、... 詳細
[13062710] 親切な?65VT2所有の方
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2011/05/28 18:38:46(最終返信:2011/06/07 13:05:08)
[13062710] ...センタースピーカーがここに置けず、ちょっと苦労しました。 おはようございます! 130theater 2さん 測定頂きありがとうございます! フリーハンドで(笑)広い目に切断したのでイケそうです。 電源ケーブルが窪み部分に下から刺さると言う事は... 詳細
[12318792] アバター3D届きました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2010/12/04 14:48:45(最終返信:2011/05/23 12:27:30)
[12318792] ...3Vの電池 なら懐中電灯の電球(LEDは不可)を点灯させ、その時の電圧を測ります。テスターに「電池測定」 レンジがあればそのポジションで測ります。 アバターって3D出てるんですか? 私も欲しくて色々と検索したんですが... 詳細
[12993517] 1カ月後の画質
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2011/05/10 14:26:56(最終返信:2011/05/14 19:57:27)
[12993517] ...視野角の広さはプラズマの利点なので、来年では改善させてもらいたいですね。 Digi−t@rianさん 海外のレビューサイトの測定ではGT30よりもVT30の方が黒が沈むようですよ。 しかもあのKUROよりも沈むようです。 ビエラもついにここまで来たんだな〜と嬉しくなります... 詳細
[12871923] HMDIケーブルの違いで画質が変わると仰る方々へ。
 (プラズマテレビ)
2011/04/08 03:32:33(最終返信:2011/05/03 19:09:50)
[12871923] ... >画像に関しては測定できると思いますよ。 そう言う意味じゃなくて、測定精度よりも人間の感度の方が上回っていたら、 測定する意味さえも無いで...な測定だけでは足りないでしょう。 ヤマトの画像については測定したデータが検証したい事を証明するには不十分であり、 撮影環境が同一ではない測定方...「真」だとしたら、 測定云々の話は全く無意味ですね。 何で測定するなんて話になるのでしょうか? そもそも、デジタル=完全、なんでしょうか? 都市伝説と思いますが。。。 >測定云々の話は全く無意味... 詳細
