測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 298件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[12961672] プラズマテレビを検討中です
 (プラズマテレビ)
2011/05/02 13:37:14(最終返信:2011/05/02 14:28:42)
[12961672] ...プラズマの場合は電源オフ時が暗い部分ってことで考えればそういうことにも取れますが・・・ メーカー発表するコントラスト比ってより高くなる状態での測定になるので、気にすることはないと思いますよ。。 大事なのは映像としてどうなのか? ってことですので... 詳細
[5028370] テレビを消している時のカチッという音について
 (プラズマテレビ > パナソニック > TH-50PX500 [50インチ])
2006/04/26 21:07:47(最終返信:2011/05/01 07:55:34)
[5028370] ...音質はメカニカルリレー(接点)がON−OFFしているような音です。 頻度は、ランダム。10分間隔でする場合もあれば、1時間くらいの場合もあります。測定はしていません。 で、しかたないので、就寝時などはメイン電源を切るようにしています。 同じような症状の方々がいるようなので... 詳細
[12900360] BS,CSが映りません、何が原因でしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/04/15 23:04:12(最終返信:2011/04/17 09:36:36)
[12900360] ...いました。 初めは測定器で測ってアンテナ回りは問題なかったそうだけど、何があったのですか? 参考にしたいので是非経緯を教えてください。 測定器の種類の問題じゃ...BS,CSがレベルが0で映りません。 パラボラの向き、差し込み端子直前の同軸ケーブルは測定器で測っているので大丈夫です。 接続するとレベル0と出てしまいます。 TV側の問題で...安物のLEDランプや針表示方式の測定器だと他の衛星電波を 受信していても反応してしまうみたいです。 後は同軸ケーブルの芯線に... 詳細
[12679352] 動画解像度1080本では無くなったようです
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/02/19 21:50:23(最終返信:2011/04/01 11:11:50)
[12679352] ...http://panasonic.jp/viera/lineup/index2.html 動画性能の測定方法が改定されたから、S2等の以前と同じ測定方法でなら同じなのかも? ST3と同じ短残光パネルなのに、S2より性能が低いってのは考えにくいと思う...>いずれにせよ発売されて実際に見てみるまではわかりませんね。 短残光蛍光体は兎も角、実機の映像がどうかは気になりますね。 公式HPだと解像度の測定方式はAPDCの方式で共通のようですので パネルの解像度だけに限って比較するとS2からグレードダウンですね... 詳細
[12634897] 地デジでブロックノイズが頻発
2011/02/10 18:40:42(最終返信:2011/03/22 13:05:36)
[12634897] ...地上からなるべく離れたところにアンテナを立てろ。 ■日立のエンジニア(3回目) アンテナ入力直後、およびテレビの直前でアンテナレベルを測定してもらうと ブースターが強すぎる可能性がある。試しにブースターの出力レベルを下げてくれ との事でしたので... 詳細
[12796121] インチ変更
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/03/19 15:37:40(最終返信:2011/03/21 14:49:44)
[12796121] ...以前からちょっと気になっている、画面サイズの表示ですが 「フラットパネルディスプレイ(FPD)とブラウン管(CRT)では測定方法が異なりFPDは有効可視領 域、CRTでは管自体の対角線長を測る。したがって同じインチ数ならFPDのほうが大画面で... 詳細
[12715133] 消費電力について
 (プラズマテレビ)
2011/02/27 14:55:48(最終返信:2011/03/01 22:01:13)
[12715133] ...年間消費電力量はカタログ値の2倍前後とお考えいただけばよいと思います。 (1日4.5時間視聴の場合) ワットチェッカーでP50V2の電力を測定した結果は概ね次のとおりでした。 ※視聴モード:スタンダード、明るさオート:オンの場合 → 2倍弱...実際の使用では200万個の電球が全開で光るって事はないのです。年間消費電力量は実際になんらかの映像を流して測定してますので、335W×…という数値にならないのです。 消費電力と年間消費電力が比例しない理由はある意味... 詳細
[12472571] 画質に詳しい方教えてください
 (プラズマテレビ)
2011/01/07 01:30:47(最終返信:2011/01/08 09:34:48)
[12472571] ...投稿画像のような測定値ってどうやって出すのでしょうか? 自分の持つディスプレイで試したいのですが。 あ、この画像のことです。 調整した値が沢山出てますが こういうのって何か機材などつかって測定するんでしょうか...FORUMSで使われているのは「calMAN professional v4」というソフトだと思います。 これ以外に画面の色・明るさを測る測定器が必要ですね。 価格は以下を参考にしてください。 http://www.spectracal.com/purchase... 詳細
[12011843] プラズマか液晶かなやんでいます。参考までにご意見下さい。
 (プラズマテレビ)
2010/10/04 21:39:18(最終返信:2011/01/03 14:29:23)
[12011843] ...>電気代は、プラズマの場合、実使用で測定の際の使用時間等の時間的な条件で2〜3倍は覚>悟したほうがいいです。液晶は測定値に近いです。 そりゃ液晶は常にバックライトついてるから測定値に近い。 プラズマは画素ごとの発光で変わるからど...重さは25%〜50%プラズマのほうが重いですよ。 電気代は、プラズマの場合、実使用で測定の際の使用時間等の時間的な条件で2〜3倍は覚悟したほうがいいです。液晶は測定値に近いです。 発熱はプラズマかなりあります。ファンが付いているくらいですからかなり熱いです... 詳細
[10912001] 4月中旬に発売♪
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/02/09 16:42:05(最終返信:2011/01/02 00:15:15)
[10912001] ...当然プラズマの動画特性も向上しますし、シネマが48Pになりますだ! まあ2Dといってもピントによる大まかな距離感測定はできますからね。とはいえ処理量(かけるコスト)に対する効果となると、中途半端というか「それなり」程度の精度では... 詳細
[12391532] 続3DTV
 (プラズマテレビ)
2010/12/19 21:16:10(最終返信:2010/12/26 21:53:42)
[12391532] ...視覚情報によるバランス補正です。 私は乗り物類いでは酔わないのですが、3D動画では何故か酔うんですよね。 閉眼片足立ちの測定もそれなりだと思います。 乗り物酔いしない体質で3D動画で酔うことはレアケースなのかも知れませんね... 詳細
[12368272] 本体が前に傾いている!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/12/14 22:47:19(最終返信:2010/12/23 12:17:04)
[12368272] ...損な性格なのです……。 りとるちゅんさん イヤイヤ、エンジニア向きのキャラですよ! 色んな場所で測定とは素晴らしい! 50型垂直方向で1センチの傾きなら、1°近くありますから普通気になりますよ(笑... 詳細
[12306762] 消費電力
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/12/01 23:12:41(最終返信:2010/12/08 10:11:32)
[12306762] ...概ね@20-25円くらいでしょうかね>>単価 参考までに同じ番組表を表示させた時の消費電力をワットチェッカーで測定してみました。 スタンダード  183W スーパー  ... 詳細
[12254763] ジー音について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/11/22 10:41:36(最終返信:2010/11/24 21:27:46)
[12254763] ...また、保護パネルとは何でしょうか? 長文失礼しました。 知合いで騒音計を持っている人がいるので一度測定してみようかとも思っています。 私も以前そのジー音で何度か修理に来ていただきました、ネット購入だった為... 詳細
[12171213] ジー音の許容範囲は?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G2 [46インチ])
2010/11/06 02:23:41(最終返信:2010/11/22 07:40:26)
[12171213] ...判断し難いので皆様の状況教えて下さい。 こんばんみ(^_^)v 聞こえ方には個人差がありますから、測定器無しでレベル目安を語るのは困難かと思います。 取り敢えず、複数人の感想あたりが一指針でしょうか... 詳細
[12173184] 受信レベルの低下
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/11/06 15:23:17(最終返信:2010/11/18 00:55:37)
[12173184] ...電話口のオペレーターにあしらわれそうになっても、ごねれば必ず来てもらえます。 テスターみたいな道具で、電波信号がどこでどうなっているかを測定していました。 NHKの人なので、当然、工事はしませんが、原因を的確に特定してくれます。 私は2度お世話になったことがありますが... 詳細
[11736669] 消費電力
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V2 [46インチ])
2010/08/08 22:26:11(最終返信:2010/11/03 09:46:09)
[11736669] ...果たしてECO NAVIってどれだけ効果があるのでしょう? コンセントに差し込んで電力を測定できるようなものを使って、実際に測定された方いますか?番組の種類によってどう違うとか、少しでも情報が欲しいところです...購入タイミングはまあ良かったかなと思っています。現在はエコポイント半額特需のようですね。 さて、消費電力を測定してみました。なかなかじっくり時間が取れないため長時間測定した平均値ではないですが、スタンダードで何度か計測したところ220Wです... 詳細
[12056865] 画質に拘りをもっています皆さんに質問です。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2010/10/14 01:52:54(最終返信:2010/10/29 23:50:49)
[12056865] ...) 「色合いを色度計で測定した数値」と言うのは その時々の数値でいいのですか? 具体的には、「色温度が高くすっきりした画」を 色度計で測定して数値化したものを管...5等の反射輝度計にて測定します。 「同じ色に見えた」では学会では通用しませんから。 色再現範囲の規定には、原色座標を厳密に定量的に測定する必要があります。...で表現可能です、ご存知かもしれませんが。 光源(灯りやテレビ画面)の色合いを色度計で測定した数値で管理・調整することが「官能的調整」に対する「定量的調整」な訳です。 取り敢... 詳細
[11784761] 消費電力が悪すぎ
2010/08/19 22:02:03(最終返信:2010/10/20 23:41:01)
[11784761] ...(笑 ちなみにうちの測定器はテスターとか瞬間的な数値を測定するものではなく、測定器をコンセントに入れてからの 時間と積算消費電力量を表示するものですので、この点においての測定方法は大丈夫なはずな...す。 気になるのは、測定条件がメーカー公表年間消費電力量を測定する場合と差があるにしても、 なぜ、プラズマの方が押しなべて、ユーザーが測定した方が差が大きいか、ですね。 全黒画面測定が効いているのでしょ...自作ワクワクさん」が測定した結果等々で、途中から明るさセンサーオフが測定方法と思っていまして その方向(明るさセンサーオフが測定条件だった)でさんざん、皆さんと議論していたのですが??? (最初の測定方法=明るさセンサー... 詳細
[12072531] ジー音が基板交換で改善した方はいますか?
2010/10/17 09:23:46(最終返信:2010/10/17 18:53:32)
[12072531] ...(大小はあれジー音は絶対に出ているので無音と言う事はないと思います) 耳の感度の問題を含みますから、測定器による機械的な値以外は無意味であり、無響室でジー音を測定するのは個人では不可能です。 >そこで知りたいのは、ジー音の不具合が無いとお考えの方は... 詳細
