測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 298件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[11999655] パネルについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/10/02 11:35:55(最終返信:2010/10/03 10:51:52)
[11999655] ...>液晶の200万:1のほうが どうやって測った「200万:1」でしょうか。 それによっては液晶のほうが「そんな測定法、現実味ねーよ」ということにもなりかねませんし。 たぶん、各メーカーとも根拠となる条件があるはずですが... 詳細
[11935141] 話題になっている省エネについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/09/19 18:43:27(最終返信:2010/09/19 20:48:18)
[11935141] ...減2とかの測定値を持っている方いらしたら情報提供お願いします。 こんばんは。 >>省エネ表示のW数は減2での測定なのですかね? 測定は「標準」...表示のW数は減2での測定なのですかね? 明るさを見ると標準から減1だと結構暗くなりましたが減2だと減1とあまり変わらないので減2でも普通にテレビを見られる気がしました。 もしも標準での測定値でしたら減2とかの...観るときも「標準」で。 では。 こんばんみ(^_^)v 省エネ法では節電機能オフで測定とありますので標準での規定です。 消費電力は視聴コンテンツ、明るさセンサーオンオフで... 詳細
[11863511] 絶対に年間消費電力量がこんなに少なくならないのでは?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/09/05 10:35:01(最終返信:2010/09/06 18:13:59)
[11863511] ...すかね? こんにちは。 まず視聴時間は4.5Hr/日です。 モードは スタンダード (測定はスタンダードの 明るさオート ON/OFF併用) ですので 観る時間・映像モードによ...09-06-12/2009061201_02_1.html 内容は実際の使用にそぐわない測定を表示しているとの内容です。 ワットチェッカーか何かで調べれば分かると思いますよ。 S2...? 赤旗は基本、国と大メーカーがやることには批判的ですからね。 自分たちが行った測定方法を公表してないのも疑問です。 ジョニーポストさんは液晶テレビんにもスレを立てておられ... 詳細
[11850575] パナソニックプラスマテレビのコントラスと値について
 (プラズマテレビ)
2010/09/02 18:30:56(最終返信:2010/09/04 01:16:17)
[11850575] ...せて行います。この測定で出た数値が、実際の映像のコントラストに近いコントラスト値と言えます。 しかし、この測定方法も色々と欠点があり、まず、視聴環境(迷光など)によって大きく左右し 完全な測定方法とは言えず...ド「ダイナミック」で測定した最大値。 http://panasonic.jp/viera/products/rt2b/p_picture.html 画像の通り、パナソニックは、これだけ小さい白レベルを測定した数値を同一画面で...近い測定 方式であり、実際の映像で表現される、同一画面上のコントラストとは異なり、完全なカタログ スペックと言えます。 実際の同一画面上でのコントラスト比測定方法... 詳細
[11800358] G2との違いと消費電力について
2010/08/23 04:22:34(最終返信:2010/08/23 20:33:01)
[11800358] ...G2でも特に不満はありませんでした。 消費電力については、上のお二方と同じ考えです。 ワットチェッカーも最近購入して測定してみたら消費電力の高さに驚きましたが(50V2です)、それでも月数百円の差なので自分はプラズマで全く後悔していません... 詳細
[11286032] TH-P65V1と時期モデルの65V2の画面強度について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P65V1 [65インチ])
2010/04/27 06:02:30(最終返信:2010/08/14 08:48:16)
[11286032] ...今帰宅してPCを立ち上げたら既にご回答をいただいているようで、感謝しております。 いただいたご意見を参考にしたいと思います。 やはり定量的な測定は難しいようで・・・悩んでみます。でもV2の65はD3しかないのであれば、今のV1しかないですね・・私は現時点での3Dには疑問というか... 詳細
[11707435] 定格消費電力と年間消費電力量の違いについて
2010/08/01 21:37:42(最終返信:2010/08/04 12:44:44)
[11707435] ... 年間消費電力量は輝度を落とすなどして計測しますから、低めに出ます。ただしかなり暗めのモードにして測定していることが多く、明るい部屋で輝度をあげて見るとそれよりはるかに電気代はかかることになります。逆に暗めの部屋で映画を見るような使い方なら低く抑えられます...といった 店頭で展示されているモードです。 年間消費電力量は スタンダードモードで 決められた基準で測定した値です。 (1日4.5時間視聴、19.5時間の待機電力を合わせた数値) エコポイントも年間消費電力量を基準に決められます... 詳細
[11687122] 電気代と発熱について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/07/28 07:26:49(最終返信:2010/07/29 06:45:14)
[11687122] ...正確なところは誰にも分かりません。 目安となる年間消費電力量はP05が249kWh。LC-37AD5は278kWh。 ただし測定基準は変更されており、直接比較することはできません。 そもそも明るさの設定や映像の内容によっても消費電力は大きく変わります... 詳細
[11481290] パイオニアkuroからの買い換え
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/06/11 15:02:06(最終返信:2010/07/22 12:47:25)
[11481290] ...恐らく心の琴線に触れる2Dの絵という視点では、VT2はKURO9Gには及ばないと思っています。もちろん買ったあかつきにはメーターを使った測定もしてみたいですし、数値化された実力値はVT2が上回っているかもしれません。でも、最終の9G世代の...シャープの最新型のLEDモデルよりも現代的に。 ここでヒントになるのは、映像制作に使われるマスターモニターは観賞用というよりも測定器に近く、映像の良し悪しをノイズも含めてすべてさらけ出してしまい、たいていの映像はそこでは家庭用のテレビで見るよりも見づらくなるのですが... 詳細
[11635122] DLNA機能について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/07/16 14:03:26(最終返信:2010/07/21 12:30:53)
[11635122] ...見たい部屋までの電波状態はよいほうです。 見たい部屋からノートPCで問題なくネット接続できており、 速度測定サイトで20Mbps程度の通信速度がでていましたので きっと大丈夫じゃないかなと思っています。 ... 詳細
[11534211] ジー音発生。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/06/23 16:39:20(最終返信:2010/06/27 13:55:44)
[11534211] ...人の感覚を数値にするのは難しいので、 テレビからの音を何か計測する機械があれば、いいのにと思います。 視力測定のように、サービスマンが○メートル離れた位置で計測して 数値が○〜○の範囲よりも大きい場合は正常値ではない... 詳細
[11318262] Macと繋いでDLNAは不可能?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP03 [50インチ])
2010/05/04 20:28:11(最終返信:2010/05/11 19:45:57)
[11318262] ...無線接続の場合に速度を測るためPCを使う場合がありますが、その場合でもDLNAソフトを使う事はありえません。 (ただ、macの場合は測定ソフトがルーターに付属していない場合が殆どです) もし上手くいかない様でしたら、こちらかお持ちのネットワーク機器のカテゴリにスレを立てて...画質はともかくデザイン的にはSONYのKDLー22EX300のほうが好きなので また一から勉強しますw >SIERRA98さん 測定ソフトの話は有線接続とは無関係なのでスルーして下さいw 有線接続の場合は速度低下を殆ど起こしませんので... 詳細
[11264933] 忙しい方への私的ご報告
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/04/22 01:37:25(最終返信:2010/04/23 02:13:40)
[11264933] ...字幕の汚さもほぼ改善しており、 実はここがVT2の最大の改善点かも知れません。 さて2D画質ですが、このレベルだと測定しないとV2との差違は安易に断定できません。 しかし、やはり違いはわかります。ダイナミックモードでのデモ同士の比較でV2より僅かですが...2Dの色温度は緑の残光が10msecをどこまで下回ってきたかの話なのかもしれません。 ころころ変わるようではまだ完成系ではないでしょうね。 色域も測定してみたいものです。 3次元でね。 ... 詳細
[11039454] 500M vs 50V2
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2010/03/05 23:34:50(最終返信:2010/04/19 19:39:53)
[11039454] ...興味深いですね。 ネイティブコントラスト比500万:1は4%ウインドウのホワイト信号で測定した 数値ですからFPDベンチマークの「Window 1」がまさにその信号ですね。 ...んかパナの関係者にきくとこによると、V2は真っ黒にはできるんだけど それはコントラストを測定する時だけの特定の条件下であって、 ユーザーがテレビ見たり、映画見たりゲームしたりしてる...ックにし表示を全て消した時と言ってました。 カタログに「4%ウインドウのホワイト信号で測定した数値」と注記されていますので それが最も黒が沈みコントラスト値が高いポイントなのでし... 詳細
[11246248] 買いました
2010/04/17 22:09:39(最終返信:2010/04/19 19:26:07)
[11246248] ...パワーイコライジング技術。 従来のイコライジングだと、一点の測定ポイントにおける音圧測定から特性を補正。 (測定する位置により結果が大きく変わる) CONEQは 球面波である「点」を「面」で捉える...その面を通過する瞬間的なエネルギーを音響パワーとして測定 音響パワーの周波数特性を総合的に補正。 スピーカーからの音を半球面上の約400ポイントで測定。 だそうです。 家庭で普通の音量で、メニ... 詳細
[11233450] 私は見た!
 (プラズマテレビ > 日立)
2010/04/14 22:36:30(最終返信:2010/04/15 23:44:11)
[11233450] ...ている音響パワーイコライジング技術。 従来のイコライジングだと、一点の測定ポイントにおける音圧測定から特性を補正。 (測定する位置により結果が大きく変わる) CONEQは 球面波である「点」を「面」で捉える...その面を通過する瞬間的なエネルギーを音響パワーとして測定 音響パワーの周波数特性を総合的に補正。 スピーカーからの音を半球面上の約400ポイントで測定。 だそうです。 店頭で、メニュー、音声設定で「コネック」を「聴覚補助」にして試して下さい... 詳細
[11190919] 消費電力について
2010/04/05 12:48:18(最終返信:2010/04/07 12:52:43)
[11190919] ...同じような設定であれば消費電力もパナと同じくらいにはなるのではないでしょうか? 4月から測定基準が変わったからだそうです。 測定方法を実態に近づけたから、多めに出るようになったのではないでしょうか。... 詳細
[11119439] 昨日見てきました。
2010/03/21 18:12:52(最終返信:2010/03/31 22:20:36)
[11119439] ...せんね。 まみたす@さん  あるつてで照度計を借りられたときにやってみた実験です。蛍光灯直下は床で測定しました。 しかし、照度いくらで明所コントラストいくらという議論の時には「テレビ画面が照らされている照度」で話しないといけないのでしょうね... 詳細
[11096310] ハリウッドカラーリマスターについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V1 [46インチ])
2010/03/16 22:38:26(最終返信:2010/03/20 18:29:40)
[11096310] ...PZ800では頂点のGが薄く見えますが、V2では明るいのに濃く見える黄緑に改善しました。しかし色度値は測定すればほぼ同じ筈です。 俗に言う色乗りが良くなった映像です。 そうするとこの機能でガンマ値や階調が不連続になりそうですが実にうまく処理していて... 詳細
[11102257] 既存発売中TVの中では最高の暗所コントラスト
2010/03/18 02:13:38(最終返信:2010/03/19 23:46:24)
[11102257] ...プラズマVIERAファンの待ち望んだモデルを完成させてくれたと思います。 たぶん暗所コントラスト最高峰てのは、V2同様のコントラスト 測定条件のこと指してるのかと。 前にパナの担当者にもVT2は黒が光るか聞いたのですが、V2と大差なしという回答がありました... 詳細
