測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 298件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[11096976] プラズマテレビの購入について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/03/17 00:15:20(最終返信:2010/03/18 22:53:03)
[11096976] ...もちろん違いはあると思いますが、結局はご自身が気になるほど違うのか・・ってことだと思います。。しかも測定方法の違う数値ですので、あまり意味は無いと思いますね。。 個人的にはS2にそれほどの差は感じませんし... 詳細
[11003482] ■黒が浮いているのにコントラスト500万:1ってありえる?■
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/02/26 23:26:43(最終返信:2010/03/14 12:42:40)
[11003482] ...ラスト測定方式とネイティブコントラストやダイナミックコントラスト は関係ないと思うのですがどうでしょうか。 で、カタログスペックではなく、コントラスト測定方式で...認識って何かわかりません。 メーカーごとに測定方法が違うって認識ですか? 国や協会みたいなところが、この規定で測定しなさいとルールを決めないと、何を基準に考え...、測定法が異なるからカタログ数値を直接比較することは出来ない、って認識です。 正しい数値を知り直接比較するには、対象ディスプレイを一同に集めて同じ基準で測定す... 詳細
[11055504] P58V1 か P50V2 か
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/03/08 22:09:19(最終返信:2010/03/12 11:15:05)
[11055504] ...、そのためだけで選択する 価値があるかと言われると、人それぞれではないでしょうか?。 PZ800の測定ではカタログ通りの最低の黒レベルはシネマモード1080/24P入力の48/96Hz表示のとき、かつ輝度設定”高”でピクチャー/黒レベル”0未満”... 詳細
[11045833] 全黒画面にGN粒子を見たかも?(謎
2010/03/07 00:58:07(最終返信:2010/03/11 22:36:51)
[11045833] ...コントラスト500万:1 の調査かいのう? この数字は 怪しいで、 大体100万:1 がmaxで それ以上は測定不能やろ。 ワシは毎日観てるから 分かるが R1の 4万:1 はおかしいと思う。 少なくとも S2の... 詳細
[11060994] 年間消費電力量とはどの様に計算するのですか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2010/03/09 22:44:03(最終返信:2010/03/10 00:19:04)
[11060994] ...ダイナミックモード時の最大消費電力です。 年間消費電力とは、スタンダードモードで1日4.5時間、測定用基準信号を表示した場合の消費電力です。 即ち年間1645時間視聴になります。 消費電力は、 180K÷1645=109W換算ですね...5時間(テレビをリモコンで電源切っている時間) 結局、よくわからず(^^;;;) JEITAの計測方法は、黒と白の画面を繰り返し測定をしている為、実際の視聴と差異がおうじます。 実際の使用では、スタンダードモードで明るさを最小限にした電力で計測しているのと... 詳細
[10988328] finalKURO、XEL-01との比較
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50G2 [50インチ])
2010/02/23 21:59:40(最終返信:2010/03/07 22:54:29)
[10988328] ...XELが100万:1、newVIERAは500万:1となっています。もちろんメーカー毎の測定方法や定義の違い、装置の測定限界などで単純な比較ができないのは承知していますが、経験的に100万:1以上のコント...初期不良かと思いパナソニックに問い合わせましたが、うっすら光るのは”仕様”との回答でした。コントラスト500万:1に関しては、測定方法が各社異なるため比較はできないとのこと。V2、VT2の黒浮きの有無については回答をもらえませんでした... 詳細
[11027967] 期待・ V2・ !!!
 (プラズマテレビ > パナソニック)
2010/03/03 19:39:53(最終返信:2010/03/05 22:31:45)
[11027967] ...それが反射を観ている映画館やプロジェクターとの違いです。 Panasonic が500万対1(でも当社独自の測定法だよ)なんて宣伝しちゃったからその点は問題でしょうけど、価格をほとんど上げずに性能向上させてきたのは素直に評価して良いと思います... 詳細
[10916480] 有明Panaセンター本日より展示開始
2010/02/10 10:42:11(最終返信:2010/02/26 20:18:05)
[10916480] ...たくなく(略 >Strike Rouge ネイティブコントラストがの表記なのは 測定器の限界が500万:1だからだそうです。 http://journal.mycom.c.../index.html 肥後のいっちーさん なる程ね〜 CDのワウフラみたく、 測定限界以下(500万対1以上) とすれば更にインパクトあったのに残念です(笑 で、...ラとすれば、非発光黒部が0.0001カンデラで500万対1。 トプコンBM5Aの最小測定輝度が0.0001カンデラ。 最後の小数点4桁目測定値が1だったのか0だったのか? ... 詳細
[10965423] ネイティブコントラストとANSIコントラストの違い
 (プラズマテレビ)
2010/02/19 15:35:04(最終返信:2010/02/23 14:26:40)
[10965423] ...9×2=18マス測定するより、16マスの測定でより正確な16マスが一般的には用いられます。 皆さんありがおうございました。 なるほど。 良く分かりました。勉強になりました。 ANSIの測定方法が実質的なコント...ンドウパターンにてネイティブコントラストを測定します。 ちなみに以下のWEBにKUROのANSIコントラストの測定値が書かれます。 http://www....マのネイティブコントラストと同じ測定 方法なのでしょうか? 液晶のダイナミックコントラストとプラズマのネイティブコントラストでは測定方法は異なるのでしょうか? こん... 詳細
[10974514] 年間消費電力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/02/21 10:04:28(最終返信:2010/02/21 17:29:32)
[10974514] ...る場合があります。 おはようございます。 年間消費電力量の測定基準は同じです。 ただ 機種で 測定モード(映像)が違います。 消費電力量は その機種の最大消...ーがどのような 映像を使用して測定するかによって、結果は全く異なるものとなります。 例えば、薄暗いシーンばかりの映像を使用して測定すれば、平均消費電力は 著しく...エリア駆動のLED方式なら、「ずっと定格消費電力」ということも無くなります。 消費電力を測定する映像と機器は統一するというきまりがあるそうです。 プラズマは、自発光タイプなので実際... 詳細
[10945924] コントラスト
2010/02/15 18:21:15(最終返信:2010/02/21 11:53:55)
[10945924] ...すか?」と某雑誌社の測定を言い、自分の測定ではと言ったからだろ。 「そこまで言う以上は、お前さんの測定装置は彼らよりも上なんですか?一体お前さんはどの程度の測定装置、そして部屋で測定してるのだね。」言っ...だけだよ。 「自分の測定がどうのこうの」とほざくのはその覚悟を持って言うべきだ。 測定装置を問われると 「ま、測定器精度を要する項目かどうかくらい(略 」ときたもんだ。 お前さんの自信のある測定はどうしたの?それな...れなら素直に雑誌社の測定結果を認めなさい。 自分のように自身は測定しなくても、いざとなれば1流の測定屋の測定してもらう人間の方が... 詳細
[10928331] 接続方法について
2010/02/12 13:52:10(最終返信:2010/02/15 14:14:40)
[10928331] ...ボトルネック(不具合箇所は同軸以外の場合が殆ど)を検索する必要があります。コネクタや分配機又はアンテナそのもの・・・。レベル測定器等がない場合はテレビの映像を見てもらいながら、コネクタ付近に振動を与えたりしながら、原因の特定をしましょう... 詳細
[10918553] 見せてもらったぞ!新型ビエラの実力の片鱗とやらを!!!
 (プラズマテレビ > パナソニック)
2010/02/10 20:14:20(最終返信:2010/02/13 22:19:21)
[10918553] ...数ヶ月すると若干減少してきます。 しかし、ルージュさんのおっしゃる色滲みは無くならないですね。 そのため解像度測定のクサビが1080本付近までは識別出来ないのですよね(^_^;) V2ではその辺りが改善されていれば良いですが…... 詳細
[10883324] 最大コントラストとは・・・
2010/02/03 22:20:58(最終返信:2010/02/04 12:17:32)
[10883324] ...測定値 ダイナミックコントラスト&最大コントラスト=全白画面と全黒画面の対比 という解釈でよろしいかと。 ところで、XEL-1は測定器の測定...んですかね!?この様な素晴らしいプラズマテレビが生まれたのは・・・。 有機ELの場合、測定限界の100万:1を超えたので100万:1と表記していると言ってたと思いますが  動画解...は測定器の測定限界以上のコントラストなので 百万対一以上という表示にしたそうですが、今は測定器の 桁数が上がったのですかね? どの道、余り意味のある比較とは思えませんが・・・。 当... 詳細
[9984676] プラズマVS液晶、迷っています。。。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/08/11 20:45:31(最終返信:2010/01/30 22:39:22)
[9984676] ...明るいシーンが多いと消費電力は多くなります。 もし可能なら比較用の映像で消費電力を「エコワット」等の測定器で測定できればベストですね。 液晶も大画面になればなるほど残像が気になります。 先日倍速なし、2倍速... 詳細
[10853195] 省エネ
 (プラズマテレビ)
2010/01/28 20:17:24(最終返信:2010/01/29 23:24:00)
[10853195] ...スタンダードモードでは暗すぎるのでリビングモードで見てますが、どのくらいの消費電力なのでしょうか。 どなたか測定された方はいらっしゃれば教えて頂けると助かります。 もし、あまりにも消費電力が高いようでしたら、設... 詳細
[10814733] 電気代について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2010/01/20 22:42:26(最終返信:2010/01/22 22:05:53)
[10814733] ...P42-XP03は定格消費電力が447Wで、明るいほど高くなります こちらのスレで、P42-HP03をワットチェッカーで測定されています http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10782250/... 詳細
[10687077] レビューにも書きましたが
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2009/12/26 12:18:47(最終返信:2010/01/04 21:28:21)
[10687077] ...な環境(表示画面)で測定されましたか? >少なくとも、ソニーと同じものを流して測定していないことはわかりましたが。 >これでは「比較」とは言えません。 昨日測定した番組を忘れてしまったので、今朝、再度測定してみました...は現在の瞬間的な測定値で、積算電力量ではありません。積算電力量を測定するには、リセット(初期化)して、総電力量と通算通電時間で測定するのが正しい使...店頭の測定器で表示されていました。 全く同じ機種でも若干個体差があるようで、127W〜135Wの表示でした。 テレビの電源を落とすと、0Wになったので、測定器は動... 詳細
[10688425] 電気代について悩んでます。
2009/12/26 17:24:21(最終返信:2009/12/26 19:34:48)
[10688425] ...スレ主さんの場合は約4倍する必要があります。 もっと正確な値を知りたい場合は、ワットチェッカーという測定器を購入して 電気店で消費電力値を実測し(プラズマ方式はかなり数値が変動しますが)、 それに単価を掛けると良いです... 詳細
[10631777] 地デジアンテナレベルについて
 (プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-506HD [50インチ])
2009/12/14 21:57:01(最終返信:2009/12/15 07:14:35)
[10631777] ...よろしくお願い致します。 テレビやレコーダーのアンテナレベルの表示は、専用の測定器の実際の数値と違い、単なる目安値なのであまり変わらないのでは有りませんか? 参考に↓ http://joshinweb... 詳細
