測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 298件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[10621657] うららーライフがアナログで見てるなんて?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2009/12/13 00:19:39(最終返信:2009/12/13 23:14:41)
[10621657] ...そのときに何らかのアドバイスがあるはずです。 その業者にあらためて確認するするのも一つの手です。 (測定していなかったら、いい加減な業者、と言うことになりますが。) 電波強度に問題なし、と言うことであれば... 詳細
[10425398] HDMI王座決定戦?ケーブル四天王来たぁ〜〜〜っ!!!
 (プラズマテレビ > パイオニア)
2009/11/05 11:41:18(最終返信:2009/12/12 18:45:29)
[10425398] ...なーるほど・・・でもあっしには関わりのねぇ世界でござんす。 HDMIケーブルの評価法の一例をリンクしておきます。 ※測定機器メーカーの宣伝ページなので、その点は差し引いてご覧ください※ http://jp.tm.agilent... 詳細
[9585124] 液晶との消費電力比較
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50G1 [50インチ])
2009/05/22 13:09:57(最終返信:2009/12/07 23:45:00)
[9585124] ...象外になる機種があるので、その場合は★はつきません。メーカーは省エネ法の測定基準に準じて測定した結果を年間消費電力として表示し、エコポイントの対象にも加えています。... プラズマはJEITAの計測方法では黒と白の画面を繰り返し測定をしているようですが ワットチェッカーで測定をした人の数値を見ると 4割から9割は増えるようです です...イトの明るさを変えれば消費電力は変わります。年間消費電力はいわゆるスタンダードモードでの測定で、これを暗くしたり明るくしたりすると相当違ってきます。一部の機種ではさらに積極的に明る... 詳細
[10563879] 消費電力
2009/12/01 22:44:23(最終返信:2009/12/03 23:36:07)
[10563879] ...の肩を持つわけではないのですが、 省エネ法に基づく電気代の測定方法はあくまで比較での目安であって 実際の電気代とは違うって事です。 詳細は割愛しますが、画質は標準モードで測定用の画面で (実際の放送の画面ではない)算出しているのです... 詳細
[10489073] 目に優しいテレビは・・・
2009/11/17 05:09:02(最終返信:2009/11/30 02:00:44)
[10489073] ...反対です過度な狭小画素化に(^^;さん 赤外線と近赤外線は違うと思いますし、携帯のカメラで近赤外線を測定できるわけではないと思いますよ あくまで、スレ主さんに「目にやさしい」のか?として 情報提示です 例えば... 詳細
[10529738] プラズマの電気代
 (プラズマテレビ)
2009/11/25 10:36:46(最終返信:2009/11/25 12:45:54)
[10529738] ...観た方が人生楽しいと思います。 クチコミ番号【9657592】にて、P37-HR02をワットチェッカーで測定されていらっしゃる方のカキコミあります (携帯ですが) http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view... 詳細
[10397371] 電気代について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2009/10/31 13:06:41(最終返信:2009/11/01 07:46:42)
[10397371] ...プラズマテレビの場合、 全白表示をした時、赤・緑・青のセルすべてが100パーセント発光します。 (この状態の時に測定した電力が「最大消費電力(477W)」になります) しかし、全黒表示をした時は、赤・緑・青のセルすべてが発光を停止します... 詳細
[10376454] プラズマのSD画質
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/10/27 16:03:20(最終返信:2009/10/29 21:12:57)
[10376454] ...Wikipediaより抜粋】 『ブラウン管の完成した性能による地力が現れた高画質』 数十万 - 測定限界超対一に及ぶコントラスト、色再現性、数μs(薄型は数ms)の応答速度など、画質面におけるスペックで現行の薄型テレビをはるかに上回るとともに... 詳細
[10358151] KUROのネイティブコントラスト比100000:1の疑問
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/10/24 04:53:37(最終返信:2009/10/27 11:48:51)
[10358151] ...ウ白ですが。 で、肝心なのは白黒が混在する場面でして、これは白黒チェッカーパターンで測定し、ANSIコントラストと呼ばれます。 こいつが実は驚く程悪いのです。 多分レンズ内...どうでしょうか? >肝心なのは白黒が混在する場面でして、これは白黒チェッカーパターンで測定し、ANSIコントラストと呼ばれます。 これについてですが、私はブラウン管で未だにD...どうでしょうか? >肝心なのは白黒が混在する場面でして、これは白黒チェッカーパターンで測定し、ANSIコントラストと呼ばれます。 これについてですが、私はブラウン管で未だにD... 詳細
[10328596] エイジング終了?
2009/10/18 13:21:15(最終返信:2009/10/18 13:48:23)
[10328596] ...時間はあくまでも目安であり明確な基準は特に存在しません。 勿論、初期状態からの変化度合いを定量化することも可能とは思いますが、一般の方には測定等の手段が無いとも思われますし(^_^;) 乱暴な目安なら、 ・赤発色が落ち着く ・HiVi... 詳細
[10298947] 省エネモードのについて
2009/10/12 19:24:58(最終返信:2009/10/16 21:39:15)
[10298947] ...この2つのモード実際に現実的に見るに耐えれるレベルなのでしょうか? また、年間消費電力量はスタンバイモードで測定しているとカタログには記載していますが、これってスタンダードモード省エネ1をさしているのでしょうか... 詳細
[10294244] 消費電力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V1 [46インチ])
2009/10/11 22:39:46(最終返信:2009/10/12 21:43:37)
[10294244] ...つまり画面が最も明るい状態での電力です。 年間消費電力量はいわゆるスタンダードモード、つまり比較的画面が暗い状態で測定します。 最近のプラズマは比較的少ない電力で明るさを確保できるので、最大消費電力と年間消費電力量に差が出るようになっています...消費電力量が多くなります。) とは言え、プラズマの年間消費電力量はかなり眉唾的なところがあり、 (年間消費電力量の測定基準となる、スタンダードモードだと暗すぎる、とか。) 実態として液晶の方が消費電力量は小さいと思います... 詳細
[10267885] エコワットで測ってみました
2009/10/06 12:45:29(最終返信:2009/10/06 20:17:12)
[10267885] ...42V1スタンダードモード省エネ1・・・・1時間で4円くらいたぶん160W前後 でこんなものかと思ったんですがリビングモード省エネ2で測定してみると1,5時間で0円0.02KWHというすごい数値でした リビングモード省エネ2だと画面が明... 詳細
[10243917] 5010HDについて
2009/10/01 23:20:24(最終返信:2009/10/03 18:21:14)
[10243917] ...数値上のコントラストは、V1が4万:1、5010HDが2万:1、500Aが10万:1です。 メーカーによって測定方法が異なるようなので、数値だけで一概に優劣は語れないとは 思いますが、5010に過度の期待はしない方がいいかもしれませんね... 詳細
[10197916] 検討中ですが疑問点が
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50R1 [50インチ])
2009/09/23 07:39:56(最終返信:2009/09/24 17:08:22)
[10197916] ...消費電力量は プラズマ 液晶 ともに ダイナミック スーパー といった 通常使用しないモードでの測定値です。 また 方式の違いでプラズマの方がこの値は液晶に比べ高いです。 比較されるのであれば 「年間消費電力量」が現実的です... 詳細
[10085964] 年間消費電力について
2009/09/02 01:33:34(最終返信:2009/09/02 14:23:15)
[10085964] ...それに準ずる物として対象に含まれます。 年間消費電力量はかなり暗めの標準モードでの計算なので、最大消費電力とは異なります。ただし測定方法が現状にあっていないのではという批判はあり、実際には多めに出ることはあるようです。 いずれにしても環境に優しい商品などありません...映像モード・映像ソースで 消費電力が液晶に比べ大きく変動します。 年間消費電力は スタンダード値での測定ですから このモードがユーザーにとって「スタンダード」であるかは 個人差があります。 消費電力:477Wはダイナミックモード(店頭展示用ですね)... 詳細
[10010233] ビデオパターンの効果とは?
2009/08/17 12:45:20(最終返信:2009/08/18 15:11:55)
[10010233] ...NTSC標準の6500Kってこんな色見と思い込んでいる部分もありますね この件については、色温度が測定出来れば、改めて報告したいとは思っています。 映像エンジンは変わって無い様な話も出てましたから微かに期待してるんですが・・あまりここで書き込むと... 詳細
[9997965] 表面温度
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-H01 [37インチ])
2009/08/14 19:31:51(最終返信:2009/08/14 20:23:13)
[9997965] ...通常は40℃前後で保護回路が働き電源が落ちる筈ですが・・・ 画面直近に寒暖計を置いて気温測定してみて下さい。 今日は、温度計は身近にありませんので、測定できないのですが 熱すぎるように感じております  この品番は、熱で故障の事例はあるのでしょうか... 詳細
[9875266] 映画館VSクロ沼環境
2009/07/19 04:31:33(最終返信:2009/08/07 13:22:33)
[9875266] ...の評価 原色、白色色度 輝度 コントラスト 解像度 これらをテストディスクや測定器を用いて定量的に評価すること。 映像に対する感想 黄色い、赤い、明るい、暗い ...とではないと思いますけどね。 映写機の調整なんて、輝度が規定値になっているかと色温度の測定と、投影位置(画角)の確認くらいだろうから一度装置入れてしまえばランプ交換をどうするかく...書いている 原色、白色色度 輝度 コントラスト 解像度 は、装置と視聴環境の測定であって、画質の評価ではないでしょ? そのことを知るのが無意味だとはいいませんし、その環... 詳細
[9936528] 画質設定について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-65PZ800 [65インチ])
2009/08/01 01:00:08(最終返信:2009/08/06 01:28:37)
[9936528] ...(がっかり、測定し直し・・) 誤差もあると思いますが、いろいろ測定してみました。 次はモードに何を使うかです。電子ガイドでしか見られない情報に ガンマ補正:弱=シネマ(輝度設定:低での測定値。約1.8)...ニュアル設定するしかりありません。 明るさオートは間違いで、ピクチャオートです。 尚、測定したガンマ補正値も色温度値も輝度設定やピクチャー設定値に応じて変化します。 ガンマ強1で...と明るく、大きい面積ではもっと暗くなるダイナミックブライトネス制御が強く効くため、正確な測定値ではありません。) さて暗い部屋は2つの問題を抱えます。 ・眼が暗さに順応して黒が完... 詳細
