測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 298件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[9944962] YOUTUBEの視聴
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/08/02 22:34:12(最終返信:2009/08/05 23:08:25)
[9944962] ...現在はマンションのサービス(光回線)を利用していますが上記のサイトで測定してみると以下のような感じです。 ブロードバンドスピードテスト 通信速度測定結果 http://www.bspeedtest.jp/ v3.0.0 測定時刻 2009/08/05... 詳細
[9947686] PS3等のゲームで遅延等は発生するのでしょうか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/08/03 16:45:13(最終返信:2009/08/03 23:44:04)
[9947686] ...実際の使用時の電力は年間消費電力量に比例し、特に画面の明るさの設定に左右されます。年間消費電力量は通常、暗めの標準モードで測定されます。いわゆるダイナミックモードで画面を明るくすると、消費電力もはね上がります。電気代以外のメリット・デメリットはありません... 詳細
[9655115] プラズマのグレートなとこ知りたい!
 (プラズマテレビ)
2009/06/05 16:23:58(最終返信:2009/08/03 12:11:14)
[9655115] ...次に方式による限界。プラズマで改善する効果より他方式で作った方ときの効果のほうが遙かに大きい。 寿命も測定条件が明示されて無く、実使用で異なっていることは関連する仕事に就かれていれば簡単に知れるでしょう。車のカタログ燃費のようなものです... 詳細
[9921511] 画面の立ち上がりについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2009/07/28 22:09:45(最終返信:2009/07/30 20:45:16)
[9921511] ...こんばんみ(^_^)v Audexさん はじめまして! オイラのパイオニアは時計秒針でアバウト測定ですが、約2倍ですね(亀 paul34さんの4秒はフライング? ボソボソ 4秒でイラついたら... 詳細
[9864993] プラズマって
2009/07/16 22:44:36(最終返信:2009/07/22 09:12:45)
[9864993] ...夕方のテレビ(関西テレビ)でエコ家電の特集を やっていましたが、このP50V1は10年以上前の37型ブラウン管よりも 実際に測定すると、約2倍消費電力が多いようです。 普通に、リビングで、テレビ番組をエコモードで見ると 年間消費電力はカタログ値の約2倍になる計算に...年間消費電力はカタログ値の約2倍になる計算に。 はっきり言ってショックを受けました。 JISモードの測定方法がとてもいい加減なことも知りました。 今リビングに37Z7000を使っていますが マイルームのテレビは... 詳細
[8261746] なぜプラズマじゃなくて液晶なんだろう?
 (プラズマテレビ)
2008/08/27 17:59:16(最終返信:2009/07/21 00:28:02)
[8261746] ... これは測定方法が白黒のパターンを水平方向の移動で計測しての数値であって色の鮮やかさなどの点をまったく評価できないということと上下の運動にはまったくその測定値が役に...ドウパターンを入力し、その際の黒部分と白部分の比率を測定するというかなり単純なものでした。実際に今でも有効な測定法であること間違いありません。  しかし、液晶やP...するという立場から、上記の測定法では対応できなくなりました。これは無信号時に発する輝度レベルとピーク白(画面面積では3%程度)との比で測定しようと言うような取り決め... 詳細
[9782869] 消費電力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G1 [46インチ])
2009/06/30 21:26:50(最終返信:2009/07/18 00:09:55)
[9782869] ...JIS基準で実際にテレビを視聴している状況と 異なる基準で消費電力を測定しているからです。 液晶・プラズマテレのビ場合、白、黒、カラーバーなどの静止した画面、 付加機能類のスイッチを切るなどの条件で測定するようです。 ここで気になるのは...。 定格消費電力は一番明るいダイナミックモードの最大消費電力で、年間消費電力は標準モードにてある測定用映像表示時の消費電力で規定します。 暗い映像では消費電力が低下するため、年間消費電力は低い値となります... 詳細
[9820781] アクトビラには、無線かPLCか?
2009/07/08 00:59:49(最終返信:2009/07/09 22:07:28)
[9820781] ...そういうことでしたら、まずは PC をルーターに直結して(無線経由ではなく)どれくらいの速度が出るかを測定してみたらいかがでしょうか。 部屋のルーターから後の屋内配線をいくら変えてもその先の速度が出なければ意味がありません... 詳細
[9804818] デジタルシネマ規格準拠か?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-65PZ800 [65インチ])
2009/07/05 01:33:43(最終返信:2009/07/05 18:50:10)
[9804818] ... 色度測定器は何でしょうか? ご参考までに、業界標準測定器の一つである、ミノルタ CL200にてパイオニア505と6010の色度測定値をアッ...? 発光/透過色測定の場合には画素があまりに荒いとRGB各光の位置の差により、角度成分が入ってしまうので正確に測定できないだけです。逆に白けて見えるノングレア液晶面でも垂直面だけの測定値となり、グレア液晶...グレア液晶、視野角などの差は測定に反映されないため実感とはずれて測定されます。これは標準測定規格がないためにお手上げ状態です。だから... 詳細
[9767798] 12時間の電力量と使用レポート
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ800 [42インチ])
2009/06/27 23:19:37(最終返信:2009/06/27 23:19:37)
[9767798] ...本日、9時30分から21時30分までの12時間の電気量をワットチェッカーにて測定しました。 子供のアニメ・ドラマ・バラエティー・ニュース・アクトビラ無料アニメ(HD)・HDレコーダーに録画した映画など様々なものを見ました... 詳細
[9751468] 電源環境改善!やってよかったをすべてのひとに!
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/06/24 19:01:20(最終返信:2009/06/27 10:20:21)
[9751468] ...画質を検証される際は画質調整用チャートを利用すると客観的に検証出来るかと思います。音の検証は難しいですよね。本格的な測定機が無いとプラシーボ効果と言われかねないですから… 1727さん こんばんは! レポありがとうございました... 詳細
[9655052] プラズマテレビ〜AV環境〜PTQ(プロジェクトチーム九州)
 (プラズマテレビ)
2009/06/05 16:03:33(最終返信:2009/06/25 16:14:57)
[9655052] ...(PX-755Aよりマシですけど) 焼き環境によって随分差が出るのですが、C1エラーを測定された事はありますか? 適正なCD-Rを使って適正な速度で焼き、エラーレートを測定すると物理的品質の指標になりますよ^^ もし例があれば言って下さい... 詳細
[9742502] 年間消費電力の謎
2009/06/22 23:02:43(最終返信:2009/06/23 21:44:17)
[9742502] ...と、パナに電話で問い合わせしたら JEITAの年間消費電力の方法が白信号と黒信号を4.5時間繰り返し測定らしいので 液晶のバックライトがある程度常時店頭でカタログ記載の年間消費電力が近い数値なのに対して... 詳細
[9734714] 消費電力論議に私なりの結論
2009/06/21 15:32:23(最終返信:2009/06/22 09:35:43)
[9734714] ...北海道の関西人さん。盛り上げてくれないのですか? 実使用形態を考慮していない年間消費電力測定基準ではダイナミックブライトネス制御するプラズマに有利で不公平なのは認めた上で一定の結論はでました。 やっぱ...以下色温度中(7500K位、ちなみに低で5800K、高で9000K位でした(但しPC入力時なので違うかも))での測定。 スタンダードモードで明らかに減って400W±200W位。 個人的にやや暗め、色薄め、黒側の描写を確保の方向に設定を変えてますが... 詳細
[9719050] エイジングとワイヤリングに関する偏見独白
2009/06/18 15:13:55(最終返信:2009/06/19 23:17:21)
[9719050] ...信頼性のある高額なコンピュータに投資を惜しみません。 コードを換えてみるというのは、この伝送特性の一部にユーザーが介入し、測定器を持たない一般ユーザーが、bitが正しく伝送されているかを、自らの目と耳で見分けて喜怒哀楽に浸る行為に過ぎません... 詳細
[9697381] 発熱について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ800 [50インチ])
2009/06/14 13:23:51(最終返信:2009/06/15 20:22:34)
[9697381] ...映像メニューは『リビング』にしてみましたが、あまり効果がない みたいです。 電気代が去年と大きく異なるようなら、消費電力を測定しながら、画質調整で一番少ない 電力モードを選択してみようと思っています。 PZ800 50Vですよね... 詳細
[9606368] XP03とZ8000
2009/05/26 15:21:42(最終返信:2009/05/29 09:12:02)
[9606368] ...簡単にすると、明るい部分と暗い部分の対比で、ようは高いと映像にメリハリが利きます。 ただ、あくまでメーカー測定の数値ですから、実際はよく分からないって事もあり、 数値は参考程度にして、やはりご自分の目で確かめられるのが一番です... 詳細
[9564241] PS3接続時のおススメHDMIケーブルは?
2009/05/18 17:28:37(最終返信:2009/05/21 21:37:18)
[9564241] ...家電メーカー製ので十分ですよ。 数万のケーブルと5000円以下のケーブルとで画質の差は全くないです。 評論家どころか測定器でも検出できないですから。わずかの差さえありません。 ただし5m以上に延長する場合はケーブルだけで伸ばそうとせず... 詳細
[9546452] LAN接続したいのですが
2009/05/15 13:05:14(最終返信:2009/05/18 13:20:12)
[9546452] ...光回線をご使用されているのでしたら、「速度計測サイト」などで、 無線LAN接続したパソコンで回線速度を測定してみたら良いと思います。 インターネット回線の速度よりも無線LANの速度のほうが遅いと思われますので... 詳細
[9523441] 大ショック、 消費電力半分はウソでした!!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P54Z1 [54インチ])
2009/05/10 18:32:18(最終返信:2009/05/12 14:23:43)
[9523441] ...昨日近所のコジマに行き店員に無理言って調べさせました。 書きコミ通りスタンダードで2時間測定した結果、ワットチェッカーの表示は0.35kWHに・・ 1時間だと0.175kWHになる...消費電力が変動するので、 視聴するソースが異なれば電力量の値も異なって来ます。 ご自身の測定結果のみを根拠に、嘘と断言してしまうのはどうかと思いますが・・・。 どうしても疑念が拭...は「あっさりと」信じてしまったようですが、 信じるに至った根拠はなんでしょう? あと、測定値が0.175kwh、つまり、年間消費電力は0.175×4.5H×365日=287kwh... 詳細
