測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 298件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[9424237] AVアンプと接続したときの音質、音場の設定は?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/04/20 23:05:00(最終返信:2009/04/21 23:59:37)
[9424237] ... ギャラリーも増えたんで、中級編をば(笑 視聴定位置に座った状態にて、耳〜各スピーカー間距離を測定して下さい。 アンプにもよりますが、スピーカー距離、及びディレイタイムを個別に設定可能です。 ... 詳細
[9344386] 交渉すれば安くなるム
2009/04/03 21:20:47(最終返信:2009/04/13 02:43:07)
[9344386] ...店頭で個別に出ている10枚や50枚のスピンドルを見ても梱包場所は判らないんですね。 判る方法は経年劣化が早くて気が付くか、特性を測定して気が付くか…。 こういう事をされると買う気を失くしますよ…。 DVDは最悪、「張り合わせが剥がれて2枚になる」現象も出て来ていますしorz... 詳細
[9375104] 配線の裏技を教えてください
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2009/04/10 19:23:26(最終返信:2009/04/11 21:49:52)
[9375104] ...アンテナは現状の通り、1個の分配器でX90&X95にアンテナを引き込みます (定期的にケーブルTVの業者が測定してくれてますが、アンテナレベルはとても強いみたいです) 1年以上KURO板をROMしまくりで、... 詳細
[9262890] DLNA機能について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/03/17 23:29:05(最終返信:2009/03/23 18:26:26)
[9262890] ...AV用では無く、パソコン用に購入していた、PA204KTを使用しています。 12Mの契約ですが、回線速度測定サイトで測定すると実効速度は、1Mちょっとしか出ていないので、アクトビラの視聴は無理のようですね。 光に変更するべきか悩んでいます... 詳細
[9223887] 超解像技術という機能
2009/03/10 18:09:11(最終返信:2009/03/15 20:37:53)
[9223887] ...「どの瞬間もフルハイビジョンという凄さ」なんて文句が踊っています。 なぜプラズマと液晶でコントラストの測定方法が違うんですか? 自社の同じテレビなのに。 こういう会社は信頼できます? と書くと、全否定のように捉えられてしまいますけど... 詳細
[9168313] 購入悩んでおります。
2009/02/28 10:58:18(最終返信:2009/03/09 19:17:03)
[9168313] ...他に気にする点があるなら新築の部屋に合わせてデザインや薄さも考慮してはいかがでしょう 性能差と言っても、コントラスト値は各社測定方法が異なるようなので 同列には較べられませんし、S/N比を比較しようにもカタログ上のデジベル表示がなく... 詳細
[8341087] みんな〜 自慢しちまえ こんにゃろ〜(笑)
 (プラズマテレビ)
2008/09/13 06:46:26(最終返信:2009/02/27 20:24:24)
[8341087] ...屋は狭いです(^_^;) あいによしさん 測定器ユーザーですか! 本格的ですね〜〜〜 私は耳だけ(笑 測定にハマるのも楽しそう♪ TADドライバーは、言わ...っとケチってます?(爆) 集成材の様ですが、若干薄手のを使っている感じがしますね〜。 (測定できる訳じゃないし違うかな???) 他がでかいから薄く見えるだけか?! パワーアンプの...ケチってます?(爆) >集成材の様ですが、若干薄手のを使っている感じがしますね〜。 >(測定できる訳じゃないし違うかな???) >他がでかいから薄く見えるだけか?! あの板が見た目... 詳細
[8839028] KUROじゃないとモッタイナイ!PART-2
2008/12/25 22:25:53(最終返信:2009/02/26 10:41:55)
[8839028] ...S3では各chが10秒ほどで終わったのに、DS7では延々とつづいてなかなか終わりません。測定結果は以前と殆ど変わらないので特に問題はないのですが、時間が掛かる理由としてはそれだけD...命令が下ったためでした。 視聴位置(ソファ中央)から各SPまでの距離はAVアンプの自動測定値で FL、Rが約2.78m、C約2.48m、SR約1.59m、SL約3.17m、 SB...でした。SR、SBL、Rは距離が取れず違和感が あったので、SRもSBもSPレベルを自動測定値からさらに下げています。 今後、SRもSBと同じ白いSPにして、成る可く高さを合わせる... 詳細
[9035038] 新製品発表
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ80 [42インチ])
2009/02/03 17:00:08(最終返信:2009/02/16 16:29:54)
[9035038] ...※2:「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。 http://panasonic.jp/viera/products/v1/p_spec.html...この問題に対する回答が白画面+黒画面÷2であると言うのであれば、そのお話は納得です。しかしパナソニックは、スタンダードモードで測定したと書いてある。そこにから読み取れるのは、ダイナミックモードではもっと電気を食いますよという事では... 詳細
[9037796] NEO PDP 発表
 (プラズマテレビ)
2009/02/04 00:56:24(最終返信:2009/02/12 23:01:14)
[9037796] ...ックディスクで直接ビエラやクロの解像度を測定する事は出来ないのですか?(素人ですみません) できます。どのテレビでも測定できるディスクです。 >ブラウン管とプ...クの宣伝に、嘘偽りが有ると仰っていたのでは? で、実際に測定されたのですか? パナが示したのと同じ条件で測定した値が有れば公表して下さい。 なぜ500本以下と断言さ...クだけを語るなら 900が1080ですから20%のアップに過ぎません。 しかし、現在の測定基準は、5秒で画面の端から端までを移動する速度に於いての数値だったと思います。 それって... 詳細
[9058996] 消費電力が半分とのことですが
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2009/02/08 10:46:11(最終返信:2009/02/09 22:07:53)
[9058996] ...検索するとサンワサプライから出ているものなら5500円ほどで購入できますので検討したいと思います。家中の電気機器の実際の消費電力測定できるのはとってもエコかもしれませんので。 液晶はライトが後ろで発光してますから、電気代は一定に近く...電器屋でも液晶と並べて同じ(一般家庭に比べ明るい)照明で並べている系列と、照明を落として一角を画して展示している系列店があります。部屋の照明の明るさを測定しておき(時間帯や環境も考慮)、実際に何件か電器屋を回って、電器屋の照度を確認して、違いを観てみることをオススメします... 詳細
[9008552] シネスコは問題視されないのにどうしてサイドマスクは問題?
2009/01/29 17:15:31(最終返信:2009/01/30 00:41:45)
[9008552] ...こんにちは(^_^)v 放送波であれパッケージソフトであれ、映画の平均明るさレベルは低めです。 これは平均電力測定結果からも裏付けられています。 但し、全ての映画が該当するかどうかは不明です。 アニメは何となく明るい感もありますしね(^_^;)... 詳細
[8953963] PZ800の後継機種は?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ800 [50インチ])
2009/01/18 18:16:50(最終返信:2009/01/27 21:40:56)
[8953963] ...「HDMIケーブル2本と光デジタルケーブル1本のパック(各1m)で問題ない」との確認を得た上で、店員さんに実際に展示品で測定してもらったところ、「長さは足ります」とのことで、オールパナソニック製になりました。これまで、みなさんにアドバイス賜りましたことあつくお礼申し上げます... 詳細
[8980038] 消費電力
2009/01/24 01:06:44(最終返信:2009/01/24 10:55:32)
[8980038] ...約5,000円の出費が必要ですが、ご自分で計算出来ます。 1.ワットチェッカーを購入し、消費電力を測定する。 http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1060828005... 詳細
[8945559] 消費電力
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-HR02 [50インチ])
2009/01/17 00:59:27(最終返信:2009/01/17 00:59:27)
[8945559] ...プラズマの使い勝手では「焼き付き」が一番の課題であると思われます。 ただ、メーカー言っている消費電力:449Wを超えている所があるので、測定方法の問題かメーカー表記の測定モードの違いかはわかりませんが、一応実測ということでご勘弁を。.../ 125W でした。 コンセントに「ラインセパレーター」を介して「クランプメーター」で電流値を測定しました。(一応電圧は100Vととして計算していますが、実測は104Vでしたので微妙に上がります。)... 詳細
[8846116] 5010の明るさは?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2008/12/27 14:45:32(最終返信:2009/01/01 18:55:46)
[8846116] ...新型は果たしてホンマに明るいかどうか? フェスタで比較した官能評価結果からは、白ピークは伸びているように感じましたが、測定器で測った訳ではないので実際はどうでしょうか? 両者にビックリする?差が無いのは確かです。 武蔵さん... 詳細
[8703534] 500Aと600Aの画質
2008/11/28 19:20:30(最終返信:2008/12/04 09:09:59)
[8703534] ...画面全体が白になる(あるいはハイキーな)画では若干輝度が落ちたように見えます)。カタログスペックの「コントラスト」は測定方法を明示していませんが、恐らく画面上の最も明るい輝度のピクセルと、もっとも暗いピクセルの明るさの比を言っていて... 詳細
[7367491] 自分のAV環境(沼)を自慢するスレ
2008/02/10 01:19:00(最終返信:2008/11/27 20:07:14)
[7367491] ...視力とは違いますからね。 私は視力は2.0キープ中だと思いますが、最近の健康診断では1.5までしか測定してくれないんですよね…。 因みに、小学生の頃は距離を置いた視力検査用紙を見て検査していましたが、あれだと5歩位後ろから片目で全部見えてました...私もさっきの魔道具メジャーはあまり使えてないんですよ^^; どうも耳の判断でセッティングできているらしくて、私がセッティングした後にこのメジャーで測定すると全部良い状態になっているんです…。 このメジャーを初めて手にした時、意気揚々とセッティングを開始したのですが... 詳細
[8476210] 動画解像度のこと。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZR900 [42インチ])
2008/10/09 13:05:38(最終返信:2008/11/25 21:43:50)
[8476210] ...PJはプロジェクタのことです。 ナイス情報サンキューです! あまり測定数値だけを気にしない方がいいですよ。 パナだけの機種の中で選ぶのなら型番の数値や、測定数値の上の方が上位機種です。 買ったら比較しながら見る訳でもないので一応... 詳細
[8673689] KUROの省エネモード検証
2008/11/22 09:17:37(最終返信:2008/11/23 07:23:39)
[8673689] ... 500Aの省エネモード電力量を測定してみました。 測定時の写真を貼りましたが、村治さんは設置紹介で以前に貼った個所です。 BDレコーダーで再生し一時停止画面で測定し撮影しました。 エージング時のAVモニター推奨値コントラスト30・・・以下省略... 詳細
