測定 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 128件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...sonyの新製品ESとHugoだとどんな差があるんでしょうね。 >な、なんてこったさん 音場に関するご指摘は、最近のヘッドホンで個人毎の耳の形状を測定して音場を変化させるという製品が出始めていますので、耳の形を含めた個人差が大きいのかもしれません。...いうこともあり得ますね。 ますます混乱してきましたが、最近のヘッドホンで出てきた、耳の中の形状を測定して音場とかを個人毎に調整する機能って、その辺りを研究してる様ですから、やはり意味があるということになりますかね... 詳細
[20261597] 音質についての質問です!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2016/10/03 17:36:03(最終返信:2016/10/24 06:47:49)
[20261597] ...つまりはこのアンプががっかり製品だったが故にbass性能のよいヘッドホンをポチったのですか? 解釈が違ってたらすみません。 測定器を所有していませんので寄与率の判断はできません。 アンプの問題で無く良いヘッドポンにすれば良い音で聞けるとの判断でヘッドホンを購入しました... 詳細
[20177920] バランスコントロール付きのヘッドフォンアンプはありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/07 04:11:32(最終返信:2016/09/22 23:53:32)
[20177920] ...左右の耳の「周波数特性」が違うので、グラフィックイコライザーを使えばフラットな音が実現するのではないか思います。 聴力測定結果を見ながら、一度、試してみたいという欲求があります。 スタックスのアンプはバランスコントロールが付いてます... 詳細
[19684075] 誰かレビューを・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2016/03/12 10:21:59(最終返信:2016/08/30 19:07:19)
[19684075] ...比較用再生原器と言った方が判りやすいかな?=デフェクトスタンダード 数年内は購入先はメーカーやラボやスタジオだと思いますね。 測定器と考えたら150万円は高くない(苦笑) >元菊池米さん ナルホド、そういう位置付けだと納得ですね... 詳細
[20113111] SDカード再生のエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/08/14 00:05:02(最終返信:2016/08/17 15:33:15)
[20113111] ...私のSDカードもトランセンド/×600/32GBなんですが 数時間再生していると途中でエラーがでます。 ハード側に問題ないと良いのですが。 SDカード速度は測定してみましたか? ランダムで4.7Mbpsを下回ってたらフォーマットで改善するかも あとは一部のDSDファイルのエンコード失敗か・・・... 詳細
[17751575] ハイレゾ音源は本当に「ハイレゾ」で録音されているのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/20 11:24:02(最終返信:2016/05/07 18:54:40)
[17751575] ...編集者の努力で聴きやすい音に直すのも近いと思います。 マイクによる録音は、メーカーの周波数特性を取り上げられても測定器上の話で、録音機器の状態でノイズに埋もれながら入っている可能性もあります。 音源自体は編集者が直しやすいモノばかりで無く... 詳細
[19816761] スティック型PC AUSU TS10にて,PCオーディオは行ける?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/24 20:47:47(最終返信:2016/05/04 14:27:00)
[19816761] ...2.スティックPC→iPower3.0→ADL STRATOS ※USBケーブルは,WWのCSB で,エミライフィルタの場合は,測定前のキャリブレーションが取れずの,直挿し同様の乱れ過ぎな状態で終了。 ifiAudio iPower3... 詳細
[19793336] バランス接続は音の広がりや定位感は悪くなるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/16 17:28:23(最終返信:2016/04/28 20:45:41)
[19793336] ...>まきたろうさん そうですね。私もたぶんバランス駆動が全て良くなるものと思ってましたが、学術的な測定機器を持っている訳でもなく、しかも実は、ある一定以上の品質を超えたアンプやヘッドホンで聴いてしまうと... 詳細
[18892476] 「Sony ASIO driver」の排他制御について
2015/06/21 03:25:52(最終返信:2016/02/08 17:06:09)
[18892476] ...私流ビットパーフェクト「■Winの規定のデバイスをPHA-3以外のものにする」も本当にできているのかどうかは測定器の無い私には分かりません。 これで投稿者様が少しでも気持ちよく音楽を聴ければと思います。 以上... 詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283] ...CDRに書き込んだデータで、バイナリが一致しているのですが(確か?)、同じ再生機で再生した場合に音が違ってきます。測定してみるとジッタの値が異なっていたとのことです。この話だと、ハードウェアというよりもCDRに書き込...以前実験していた時のものを見ましたが、同一メーカーの同一のCDRで、電源を変えての書き込み。その結果、盤のジッタを測定すると違いが生まれます。 ほにょさんはこの盤のバイナリも不一致になると思いますか。おそらく、バイナリは一致してるはず... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...JEITA RC-8141Aを見ましたが、測定方法、仕様書とうへの記載方法を規格として定めているだけで、ベロアタイプがどうしたこうしたの記述はありません。JEITAは測定方法やその結果の記載方法を規定する規格書です...JEITA の企画書には、イヤパッドに対してベロア等と言う特定の素材の言及はありません。 素材の話ではなく、測定する上での決まりが書いてあるのがJEITA です。 何か勘違いしてませんか? イヤパッドの素材には言及してません... 詳細
[18999034] PC接続時のチャージランプ点灯。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/07/26 00:11:22(最終返信:2015/10/07 00:26:46)
[18999034] ...音質も劣化これは知りませんでした。 他社ポタアンですが,充電動作中に於ける,RMAAのキャリブレーション波形とRMAA測定の結果を載せて居りますので,お暇なら眺めて見て下さい。 因みに,OPPO HA2はキャリブレーション波形を載せて居りますし... 詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777] ...くるわな。 で、ヘッドフォンアンプやポータブルプレイヤーについているイコライザーでは特性測定が 困難&重要性が希薄化するので、役割としては後者の比重が高くなる。 見れば視覚の正常者...るわな。 で、ヘッドフォンアンプやポータブルプレイヤーについているイコライザーでは特性測定が 困難&重要性が希薄化するので、役割としては後者の比重が高くなる。 見れば視覚の正...い状態でのアンプのノイズの量ですよ。わかってますか? あれにしても個体差があって時間帯、測定環境の違いによってノイズ量のデータの違いは明らかでしたが(笑) 私が指摘した瞬間に他スレ... 詳細
[19065187] エイム電子USBケーブル!
2015/08/19 18:27:00(最終返信:2015/08/29 22:46:23)
[19065187] ...遊び。 と,某有名TV局のデジタル伝送ジッター立検に於いて,立検用ケーブルの銘柄指定,長さ指定,測定器指定をして来ますょ。 アナログ要素は付いて回り排除出来ません。 >暇な小父さんさん デジタルでは数値的に変わらなくても... 詳細
[18620790] Androidスマホのバッテリー消耗で困っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi micro iDSD)
2015/03/27 14:08:47(最終返信:2015/07/25 11:09:14)
[18620790] ...百均にも同一商品が売っているらしいので物色しに行ってみるつもりです。 身内に電気に強い者がおり色々測定してもらったところ、興味深いことが分かりました。micro iDSDが電源オフの状態 (満充電か否かに係わらない)... 詳細
[18978480] ユーザーの皆様に質問、電源極性正しいですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2015/07/18 22:27:26(最終返信:2015/07/22 21:52:14)
[18978480] ...あるオーディオ機器は私は見た限りないようです。 ちなみに書き忘れましたが、P-700uの測定結果は表示通りに接続すると3.8Vくらい、逆に接続すると2Vと低くなります。 マラン...すょ。 立体的な音が無くなるのでね。 HD800を鳴らしこみたいさん >P-700uの測定結果は表示通りに接続すると3.8Vくらい、逆に接続すると2Vと低くなります。 聴感上も...でさんにレスしたように、上記のような環境で使用していますが、 テスターが到着しましたら、測定し、好みの音質の極性など報告いたします。 今週は仕事が忙しくなりそうなので、しばらくお待... 詳細
[18908369] アプリの音質 お勧めのイヤホン・リケーブルついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/06/25 23:36:40(最終返信:2015/07/22 06:52:43)
[18908369] ...的な、しかもフリーのベンチマークでして、現在の機器を正確に測定出来るか定かではありません。 また、測定結果にしても、入出力に使うUSBケーブルやアナログケーブル...です。 という訳でして、RMAAは様々な測定条件が絡み合ったトータルの結果であり、他人同士の比較や接続機器そのものの測定が正確に出来る訳でもありません。 また、リ...たRMAAデータ詳細 数字に注目してください 次に菊地米氏が提供したDAC-X5Jで測定したRMAAデータの数字 非常に良く似ています。どらちゃんではひょっとするとDAC-X... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...れはどういうことをやっているのかというと、 測定している矩形波の周波数を上げていっています。 そこで障害になるのが、測定に使っているプローブです。 限界が100MH...小なので音質に影響無いに決まっているみたいな話ですか? それともノイズの実態をちゃんと測定してから対策しろという厳しいお話でしょうか? 自作PCでしたらPCIカードのUSBおすす...リました。 今流通している中で一番品質が良さそうです。 価格コムのレビューでもデータ転送測定で好結果を出していました。 フェライトコアって結構種類あるんですね。使い分けが必要で難し... 詳細
[18895814] パートツーは,四極プラグの鳴るモノを使ってのお試し。
2015/06/21 23:57:32(最終返信:2015/06/28 20:23:05)
[18895814] ...の接続。 同じように測定してます。 どう読み解かれるかはご覧になった方にお任せいたします。 どらのデータと比較いただき、違いを推測するのも一興。 RMAAの便利なところは今まで自分で測定するには計測器が必要...リネーム可能のようですが 失礼しました 提案。 RMAAで皆さんそれぞれ自分の機器の測定をしましょう。 そしてどらのデータと比較しましょう。 どらちゃんで 終始,戯言,妄想...源が得意なんだょ) で,全くの出鱈目。 >提案。 RMAAで皆さんそれぞれ自分の機器の測定をしましょう。 RMAAを試して出して来てね。 当機を使って,RMAAを出して来るのは... 詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698] ...当機を擁護しちゃってますな〜。 違います。 単に誰もがあなたの発言を否定したいだけです(苦笑) RMAA結果の考察 測定上思わしい点はなし。 直接接続より数値的には殆ど変わりないんだよね。 聴感上思わしくないという本人判断なら敢えて指摘するとクロストーク... 詳細
