測定 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 128件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[18670034] 仕切り直しで,RMAA6を試して見ました。(パートスリー)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/04/11 10:46:39(最終返信:2015/05/03 11:14:42)
[18670034] ...U-05がモニター色が非常に強いのがうかがえます。合わない人には合わないでしょうね。音チェック用みないな特性です。 動機はともかく、面倒な測定結果を出してくれるのは参考になります りぴーさん 解説どうも。データだけ見せられてもさっぱりですよ... 詳細
[18280894] RMAA遊びに試しましょうかね〜。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2014/12/18 00:57:07(最終返信:2015/03/28 03:04:51)
[18280894] ...確認方法としては、スピーカーからパルス波(全ての周波数を含む特殊な音)を出して、各周波数の音の到達時間を測定する。 採用スピーカーとして富士通テンのエクリプスシリーズが有名。 しかし、上記で言っているのはあくまで「スピーカーから」のはなしですが... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ...バランス型を僕は試すつもりありませんから、是非良かったら、あなたがやってみて下さい! どうなるか興味ありますので。実際のスピーカーを通した測定値も同時に載せて下されば助かります!そこまで仰るのならお願いします。 スピーカーの自作ってかなり難しいですよ...すが。 HD800は視聴だけですが、やはりゼンの音だという印象でした。 ネットで色々公開されている測定値を見ても、特定帯域が持ち上がる場所も共通していたりする方向性があったりしますし。原音そのまま鳴らしてくれるというよりは... 詳細
[18553758] パートツーは,SPDIF接続にてのお試し。此方の出音も…か。
2015/03/07 21:49:03(最終返信:2015/03/16 20:56:00)
[18553758] ...「左右の耳に届く音の類似性(ココ反射音となっている点に注意)が小さくなるほど広がり感が大きくなることがわかる。」 という測定結果が出てるねぇ。 「反射音を再生するスピーカーの間隔を変えることによって音の広がり感が異なって知覚されることがわかった...>全体的に悪い。 >全体的に糞。 主観的な好き嫌い感想であると判断。 相関的判断に必要なRMAAデータ測定なし。 主観的な判断材料の提示なし。 >で,「妄想」「ポエム」語りじゃ,小生唱えの音は出ません。... 詳細
[18529308] ポタアンのXPA-700は,立体感が乏しくてダメだったけれど‥。
2015/02/28 23:42:46(最終返信:2015/03/06 20:44:15)
[18529308] ...ですか? stady4594040さん 解釈は自己測定なんで自由に出来ます(^^;; 私の場合マザー替えて全く測定結果が変わってあたふたちう(≧∇≦) とはいえどら...分ですから、加工しているわけではないはずです。 ジッター量は重要な部分ですよ。ジッター測定しながらやりましたので確かです。 PCオーディオではかなり基本的な部分ですけど? ハマ...傾向は変わらず。 で,SPDIFが佳いか,悪いかは,週末迄のお楽しみ。 そんな実験より測定!RMAAのデータ見せてよ。 ぼく自身はあなたの結果はどうでも良いです。検証方法もずさん... 詳細
[18425852] ロックレンジアジャストについて
2015/01/31 18:54:32(最終返信:2015/02/02 19:47:17)
[18425852] ...ジッターノイズについては実は以前スレを立てて一からやってました。CD−Rに書き込んだものをジッター測定してましたが、そのときわかったのはPC電源を切り離すことが効果ありです。あとはCD−Rのメディアでも変わりますし... 詳細
[18289151] [ノイズ問題]ご安心ください!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/12/20 18:25:13(最終返信:2015/01/06 02:56:06)
[18289151] ...工業製品ならすべからく。 ある神ロットでは出た音が他のロット製品から出せないなどというのは星の数ほどあります。 測定器や抜き取り検査すり抜ける問題なんか気にしてたらこの価格では絶対製品として出せない。 ってのを私やWhisper...すが。 >ある神ロットでは出た音が他のロット製品から出せないなどというのは星の数ほどあります。 測定器や抜き取り検査すり抜ける問題なんか気にしてたらこの価格では絶対製品として出せない。 ってのを私やWhisper... 詳細
[18311619] TRSフォンを4pinのXLR端子にするには?
2014/12/27 23:48:50(最終返信:2014/12/30 14:52:33)
[18311619] ...まさに。 低周波用スペアナで測れば一発でわかるんだけど、奇跡的にU-05と一緒に持ってる人いたら 測定お願いします。 あと、上にいろんな人が書いていますが バランス駆動の原理がよくわからないで、適当につなぐとショートするので危険です... 詳細
[18203744] AKI_DAC-2704(t)をLCタイプに変更
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/24 23:26:52(最終返信:2014/12/22 21:48:06)
[18203744] ...変更しました。 併せてNFJのFX-AUDIO-DAC-X5Jも購入したので、RMAAで測定・比較を行ってみました。 CR型とLC型の比較は次回ということで、まずは比較的判りやす...バックでも,画像程度は出て来るが。 尚,アナログケーブルは,フォスのカール式を使って。 測定環境はトランス式は既存環境通りアイソレータ経由。 http://bbs.kakaku.c...5JはDJC-WeCAi経由にて接続(アイソレータ規格が192KHz未対応のため) >測定環境はトランス式は既存環境通りアイソレータ経由。 小生の挙げたモノは,全て,アイソレ... 詳細
[18168540] オペアンプ換装で発振します。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > GO-DAP BXD [シルバー])
2014/11/15 01:14:20(最終返信:2014/12/17 01:42:18)
[18168540] ...・OPA627とOPA2211のときのみ発振する。  ・時々、ブツッ、ブツッとノイズが入る。DCが出ているかも。(未測定)  ・ボリュームを回すと、ガサゴソとノイズが入る。  ・特に右Chがノイズ大きい。左もノイズあり...この機種の例では無いので申しわけありませんが私の事例が参考になるかどうかですが、 オクでOPA627AU×2(両面実装)を入手、出品者はピン間の抵抗値を測定し正規品であると確認済みということで、入手後実測し偽物では無いことは私も確認しました。 OPA82... 詳細
[18205799] ZXを先頭でなければ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2014/11/25 18:01:38(最終返信:2014/12/06 09:05:11)
[18205799] ...lid=myp_notice_comm#18097201 >USBケーブルを含めて,ケーブルが糞,質が悪い。 そのソフトはノイズレベルを測定しているだけですのですよ。 アナログ伝送なら音質は変わりますが、USBはデジタル伝送ですので、音質が変わる事は考えられませんよ...他のケーブルに変換した時に音質が向上したように感じるのでは無いでしょうか? オーディオ機器(他の機器でも同様)では耐ノイズ設計及び測定を行う為、家電量販店で販売されているUSBケーブルであれば、音声出力部にノイズが回り込む事はほぼ無いので... 詳細
[18099845] バランス駆動の後継機
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007)
2014/10/27 21:04:42(最終返信:2014/11/11 01:21:43)
[18099845] ...というご発言は事実とは異なります。 実際に私の所持しているPRO 2900-Balancedも(テスターで測定しましたら)ヘッドホン側が三極ミニプラグですが、これはチップがHOT、リングがブランク(接続なし)... 詳細
[18043604] これは故障?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/10/12 18:22:16(最終返信:2014/11/07 22:40:35)
[18043604] ...両機の電源極性を揃えていない場合はきちんと合わせてみて下さい。 プラグのマークを見て刺したのでたぶん合っているはず。測定したわけではないけど。 Honiさん おはようございます。 Z1ESの無線LANがoffであれば... 詳細
[17717040] ipod classicに接続できますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/07/10 11:26:28(最終返信:2014/11/05 12:49:20)
[17717040] ...私のiPodクラシックは2007年のタイプですが純正ケーブルで問題なく接続して使えています ただしiPod側のバッテリー消費が激しいので要注意です 測定はしていませんが感覚的には3倍くらいのスピードでバッテリーが減っていきます 音質の改善効果は価格分だけのものは得られると思います... 詳細
[18108143] iUSB Powerとセットで使うとどうですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi micro iDSD)
2014/10/29 23:30:59(最終返信:2014/11/04 23:32:08)
[18108143] ...ばiUSBPOWERを店員さんが勧めるというのも分からないでは無いです。この点でどらチャンでさんの測定結果は興味深いですね。 >ギャングエラーが気になるので Turboモードにはしないですけれど、150オーム... 詳細
[17783364] 電源分離型USBケーブルとアイソレータを計測
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/29 21:53:12(最終返信:2014/10/09 07:21:17)
[17783364] ...ブル試作四号単体とアイソレータを通した場合の計測をしちゃおうと試してみました。 測定結果としては平凡なもんだろうと思いますが、アイソレータを通した場合とダイレクトに接続した...ラインのアイソレーションと電源の分離化という対策を施した結果、ノイズが減らせることはこの測定結果よりお判りいただけるかと思います。 >どら なに?このSAEC1って?? 何かのボ...としての,USBループバックを載せて置きますね。 上の続き。 意味判らない。 なんの為の測定か? どらチャンでさん  試験するなら、意図的にノイズを発生させ、デジタルライン及びアナ... 詳細
[17667764] USBにてPC電源を排除
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/06/26 12:39:41(最終返信:2014/09/25 01:24:02)
[17667764] ...そこまで神経質にならなくてもいいかと思いますが、分かってしまうと気にはなりますね。 仕事柄の納入前立検でのジッタ測定は,「ケーブル銘柄」「ケーブル長」「測定器銘柄」は指定されます。 指定外の同軸ケーブル(昔から使われているグレードの同軸ケーブル)を使ってアイパターンを眺めると... 詳細
[17870386] 立体的な音をもとめてます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/08/26 05:02:52(最終返信:2014/09/23 08:50:04)
[17870386] ...(最後の発言) 電源分離型USBケーブルとアイソレータを使用しない場合と比較した結果をRMAAにて測定してみました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17783364/#tab... 詳細
[17841103] SSDからの音って,立体感が弱くて,軽くて薄っぺらですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/16 18:49:03(最終返信:2014/08/28 00:31:06)
[17841103] ...音を聞いてもだれも何の指摘もしないってのはかなりの驚き。 それなりなダウンロード数があったんだけどね。 当分の間はアップも測定もしないだろうから、答えを書いちゃう。 1 : RMAAで全てexcellentのUSB I/Fのアナログループバック録音...度)のループバック録音 5 : RMAA結果が良いレコーダー(30万程度)のループバック録音 6 : オリジナル(測定を騙すための細工あり) 7 : 1の機器のアナログループバック録音2回 >>43の出題者曰く >みんなの耳が鈍感だということを示すための騙し... 詳細
[17837843] GO-DAP BXD のオペアンプについて。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/15 19:55:16(最終返信:2014/08/16 20:32:06)
[17837843] ...「プラスマイナス」もしくは「プラマイ」などと略して読みます。 蓮恋さん 混乱させてしまい申し訳ありません。 数値は単一電源としての測定値ですので、測定上は+-5.5Vということになります。従ってMuses02以外は電圧不足ということですね。...>BXDのオペアンプ電圧は±6Vですよね つまり、-6V〜0V〜+6Vとなるので、単一電源換算なら、-6V〜+6V=12Vになります。 測定誤差か、機器の誤差かはわかりませんが、11Vと12Vですから大差はないです。 MUSES01は「+-9V」が動作保証範囲となっているのなら... 詳細
