測定 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 128件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114] ...どらの質問の答えはアースラインにある。 この影響度合いは意外に大きい。 色々試しているが面白い。 どらの勘違い 測定値ではなく規格。 >測定値ではなく規格。 イエイエ。 主の,前スレをくだって居るのじゃないから。 ナノで,引用くだりな勘違いはして居ないから...音に伸びやかさ・大らかさが不足して音楽が面白くない。 これは撚り線ではなく単線のみで1本作ってみる必要があるかな。。。 向こうのスレでは,測定値が同じDAKARA音は変わらない云々と,アナログケーブルにてくだってる。 此方は,セパレート型USBケーブル製作に精を出して... 詳細
[17748436] こちらのポータブルアンプを購入しようと思うのですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/07/19 14:33:58(最終返信:2014/07/23 13:28:06)
[17748436] ...ラインアウトとは、アナログ接続の場合ですよね? デジタル接続の場合は、大丈夫ですよね? 蚯蚓な曲線を測定したした処で,双方の違いは出て来ないですょ。 違いが出てれば,とっくの昔から,メーカ辺りは製品アピールに利用してます... 詳細
[17685952] 長いUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2014/07/01 13:47:55(最終返信:2014/07/05 23:27:50)
[17685952] ...返事と見積もり→見積もりの承諾と依頼→次の日には配送用ダンボール到着→配送後、2日ぐらいで作業完了と、測定完了のお知らせ→翌日到着 タイミングもあると思いますが、すべてメール(1回だけ電話がかかってきたかも)のやり取りで... 詳細
[17668011] アナログ接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2014/06/26 14:28:50(最終返信:2014/06/28 20:40:29)
[17668011] ...アナログ接続で劇的に効果を感じた方いらっしゃいますか? F880のラインアウトはハイレゾ対応していないという測定結果載せていたスレがありました。 それによるとラインアウトからは周波数特性上ハイレゾ成分が出力されてないようです... 詳細
[17190645] DA-100への同軸デジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/02/14 17:23:48(最終返信:2014/06/26 23:43:33)
[17190645] ...スレ主さんのパターンで選ぶと、Xonar Essence STXからの同軸デジタル接続が無難かと思います。 実際の測定データがあるので、アップします。 使用機材 マザーボード Z77X-UD3H サウンドカード SE300PCIe... 詳細
[17643389] これ以上のS/N性能に意味はあるの?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/19 15:47:51(最終返信:2014/06/19 20:53:09)
[17643389] ...』 個人的には、S/Nなんぞ気にしないが でわ、失礼する こんにちは 機器のSN比の表示は測定器のよる数値であり、聴感上必要なSN比レベルをはるかに超えています。 ある意味でそれは技術の高さを示しますが... 詳細
[17600039] 電圧切り替えは可能か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DAC [シルバー])
2014/06/07 02:08:56(最終返信:2014/06/11 04:30:59)
[17600039] ...受け取った物に色違いや外観の異なる物があった、、、かも知れません。 テスターで 余っている線と繋がっている線を測定して、100v当たりが出てると良いけどね。 参考にHEGALのHD11は同じDACでトロイダルトランス採用でも電圧切り替えが可能でした... 詳細
[17556211] 聴き比べてみた結果は不採用(苦笑)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/25 20:18:17(最終返信:2014/06/09 10:50:49)
[17556211] ... ケーブル接続例を列記しなさい。 いつまで逃げてらっしゃるの? 縁側以外の測定画像は何処にあるのかしら? 果たして測定されていらっしゃるの? 疑念ね。 >ケーブル接続例を列記しなさい。 「しなさい」って...位相崩れが大きい方を選んでますな。 好んでますな。 どら様 ではその接続例を全て列記してくれませんこと。 そして縁側以外の測定画像を即刻ここにアップすることですわね。 嘘つきね。 どら様 位相崩れをお好みなのはあなた様ではありませんこと... 詳細
[17095138] AVアンプ出力とDAC+プリメインの出力の音では結構違った
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2014/01/20 23:54:00(最終返信:2014/01/20 23:54:00)
[17095138] ...Direct)の増設のみでも明らかな音質の向上が体感出来ました。 試しにAVアンプの音場補正機能で測定してみたら、プリメイン増設後の方がスピーカーの出力がより小さくなるように補正されていたので音量自体も増えているようです... 詳細
[17050024] あなたはどれを選びますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/01/08 20:56:46(最終返信:2014/01/09 16:25:20)
[17050024] ...試聴はしたことがないので、あくまでネットで特性、性能を検索して選んでます。 選んだ理由 E17は、周波数特性(測定データによる)が、20Hz〜100KHzまでほとんどフラット。 特性の平坦さは、E17>E12>D2>>E07K... 詳細
[16781278] JRiver MC19 と DS-DAC-10
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/11/01 14:58:23(最終返信:2014/01/07 17:58:04)
[16781278] ...可能な限り録音された原音に忠実であることを好むこと、そして、部屋環境を含む再生の周波数特性は、リスニングポイントで測定用マイクとサインスイープ信号とピンクノイズ信号で測定し、20〜20KHzをなるべくフラットに調整(出口のスピーカー群のアッテネータで調整)した後...また再生環境のPC処理能力、などの多くの条件に左右され、実際にどのくらい遅延しているかを再生環境で正確に測定(ソフト的に検知)することは、非常に困難であることが想像できます。音声の遅延が正確に分からなければ... 詳細
[15906215] エージング後
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Carot One > FABRIZIOLO)
2013/03/18 08:09:32(最終返信:2014/01/07 17:06:57)
[15906215] ...12AU7のカソードにある5Kボリュームで調整します。 Aクラスアンプなので入力信号と出力信号の波形が同じになるようスコープで測定。  無ければ「耳」でテキトーに。 http://www.pmillett.com/hybrid_head... 詳細
[16909194] ホワイトノイズはオペアンプ交換で解消されますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2013/12/03 00:25:15(最終返信:2013/12/05 11:57:02)
[16909194] ...なくミィーと言いう様なスイッチングノイズの様な。私し測定機メーカーに勤務しており趣味のオーディオ機器は大抵測定してます。 オペアンプの交換で数dBの改善は有るかも...に下がります。 ただ、ヘッドホンアウトの最大ノイズレベルは16bitでもPHA-2の方が測定機上では大きかったですね。ソニーはPHA-1は大変低ノイズでしたがPHA-2は普通にボリ...コロをくすぐられています…(笑) ノイズ関連ですと、kitos1968さんの「ノイズは測定機上ではPHA-2の方が大きかった」との意見が気になりました。人間の耳に聞こえにくいノイ... 詳細
[16813958] これを買うべきか、あるいは。。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2013/11/09 15:01:05(最終返信:2013/11/16 18:08:43)
[16813958] ... CDレイヤー再生 CD-S1000→光→DA-200→バランス→C-7f→アンバラ→P-1→我が測定器W5000 SACDレイヤー再生 CD-S1000→アンバラ→C-7f→バランス→P-1→W5000... 詳細
[16757160] 新製品!? DS-DAC-100
2013/10/26 14:16:57(最終返信:2013/10/28 00:42:15)
[16757160] ...DAC で、どこまで振動対策や共振対策こだわる必要があるのか.....、そもそも聞き分けられないし、測定もできない、世界でしょうし。 いずれにしても、DAC-100 と DAC-10 の比較試聴レポートが... 詳細
[16587005] 決算前の特価処分かな?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-B [ブラック])
2013/09/15 00:00:30(最終返信:2013/10/21 20:39:41)
[16587005] ...com/bbs/-/SortID=10625491/#tab 駆動力は、ダンピングファクターで数値が明記されているメーカーもありますが、各メーカー測定方法が違うらしくはっきりしませんが、スピーカーやヘッドフォンによって色々あるので数値やカタログスペックに左右されるのでなく...まさに同じ気持ちで、やり取り見てました。どっちでもいいやん。俺は音変わる派やけど、、、 >各メーカー測定方法が違うらしくはっきりしませんが、スピーカーやヘッドフォンによって色々あるので数値やカタログスペックに左右されるのでなく... 詳細
[16674191] JRiver MC19 によるPCM音源のリアルタイム DSD 5.6 MHz再生
2013/10/06 21:07:30(最終返信:2013/10/13 11:21:09)
[16674191] ...オーディオ再生環境のf-特性測定には、 ◆ シェアウエアのMySpeaker http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/myspeaker/ ◆ 音響測定用コンデンサ型マイク...の距離は約4mで、ソファーに座った耳の位置にマイクを設定)でのf-特性(サインスイープ信号)、の各測定結果を画像で添付しました。ジャズやパイプオルガンを聴くときには、サブウーファーのレベルを、これよりも... 詳細
[16569182] HP-P1の仕様の内容について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2013/09/10 23:42:56(最終返信:2013/09/13 01:34:14)
[16569182] ...後は実際に信号を取り出して「アイソクロナス転送」であったと測定した方か、アップルの中の人にしかわからないでしょう。 apple純正よりも転送の品質が良いケーブルというのも、品質を測る測定器が無い以上、単に使用したその人(だけ)の主観でしか有りません... 詳細
[16233888] Audinst HUD-mx1 ギャングエラー・・・。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/06/09 18:59:05(最終返信:2013/06/10 02:28:31)
[16233888] ...通販で買ったAudinst HUD-mx1はギャングエラーです。 測定した結果  10−11時はLch>Rch 1db。 2−3時はLch>Rch 0.8db。 ポリュームを交換したいと思うけれど、タイプが見つかりませんでした... 詳細
[15800056] 再レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ラステーム・システムズ > RUDD24)
2013/02/22 11:13:15(最終返信:2013/06/05 06:59:49)
[15800056] ...れません。 ちなみに測定するときは中間位置で測定すると良いでしょう。 1mで測って、試聴位置でも測るとか。 この辺の調整はやはり測定しないと無理ですね。 やはり測定が必要ですね 高域に...ーカーという測定ソフトのエネルギー応答特性という項目で位相を測りながらユニット位置を調整するので異種のケーブルでも大丈夫です。 市販のスピーカーでも測定しながらケー...うです。 私は測定にMyspeakerを使っています。 ちょっと使うだけならお試しモードでも使えます。 真ん中に邪魔する為の字が表示されるので測定レンジを広くとる... 詳細
