(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2013/05/14 19:49:47(最終返信:2013/05/16 00:26:43)
[16133005]
...低音が強い方が心地よければそれの強い製品を選らぶなどです。 で、これら 2 つの決定的な違いは何かですが、一つ目の「原音忠実」は客観的評価が可能で測定器によって優劣が付けられます。 しかし、二つ目の「聴いて心地よいこと」は、あくまでも聴者の主観評価のため...
[16110306] 96khzを192khzにする価値はあるでしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/08 19:45:08(最終返信:2013/05/08 21:27:51)
[16110306]
...ヘッドホンの再生周波数帯域に関しては殆どのヘッドホン(〜45khz)が96khz/24bitの音源で上限には引っ掛かりますね。 ダイナミックレンジに関しては測定値見てないのでわかりませんが、96khzと192khzでは分かる差があるのかもしれません。 可聴...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/04/01 11:38:07(最終返信:2013/04/05 17:43:43)
[15964740]
...問題はそこに一万かけるかどうかということだと思います。自分は電圧を計ったことが無いですが、恐らく精密測定器でもある程度の誤差はあることでしょう。 ドラちゃんでさんは聴く耳をもっているのでしょう。それと同等に丸椅子さんももっていると思うわけです...
[15378698] 約30年前のステレオで聞きたいのですが、聞けるでしょうか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/11/23 10:15:31(最終返信:2013/02/22 17:16:09)
[15378698]
...ダイナミックパワー 2Ω:405W 4Ω:320W 6Ω:210W TIM歪(SAWTOOTH) 測定限界値以下 スルーレイト 200V/μsec ライズ・タイム 0.5μsec <プリ部> 入力感度/インピーダンス...
(ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ PRO SDAR-3000 [ブラック])
2013/01/19 17:17:38(最終返信:2013/02/05 15:11:54)
[15641132]
...MAX98400AのS/N比は確かに107dBで間違いないそうですが、この製品のS/N比67dBと言う数値は、この製品にICを組み込んだ段階で測定した結果と言うことだそうです。 ジャンパーピンの情報ありがとうございます。またわざわざスピーカーまで出して検証して頂きありがとうございます...
(ヘッドホンアンプ・DAC > オルトフォン > MHd-Q7)
2013/01/13 03:46:37(最終返信:2013/01/30 20:07:00)
[15610298]
...今月のstereo誌はオーディオチェックCDでした。 KA-10SH MK2 作りましたよ〜 楽しかったですよ♪ 最後、電圧測定が怖かったです。 だって350Vとかなんですよ。 通電やめた直後でもラグの電圧220Vあって、 しかも一回右腕感電しました...
(ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-21EX-PSU-2013)
2013/01/02 14:22:32(最終返信:2013/01/12 16:49:36)
[15559835]
...どれだけ探しても、S/N120dB以上の精度を求めた測定器が市販されてないことが背景にあります。聴覚120dBよりも、精度を求めるとしたら、それ以上の測定器がなければならない。私も今まで32bitで十分と思って音楽再生ソフト「Bug...
(ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2012/11/18 17:38:56(最終返信:2013/01/04 12:34:44)
[15357830]
...無駄遣いしたような気がしますが、やっとプチの無い環境になり 満足しています。 あと、レイテンシーを測定する便利なソフトウェアがあります。 http://www.thesycon.de/eng/latency_check...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E7 Headphone Amplifier)
2012/11/14 22:32:44(最終返信:2012/11/22 01:30:01)
[15341149]
...ハンダ付けは成功していると思います。 OPA2211は規格内で使用すれば桁違いに測定数値が良いオペアンプのようです。データシートにはTHD+N特性(いわゆる歪み率)は±15Vでの測定しか載っていませんので、電源電圧が定格より低い場合の挙動についてはよくわかりません...
(ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2012/10/14 20:31:26(最終返信:2012/11/06 07:55:26)
[15204243]
...取り出せますので最終的な音に変化なんて生じません アナログでも聴き取れる違いは生じないですけれどね スピーカーから出力される波を測定して違いがありませんので 当然ブラインドテストで言い当てられる人間もいません 高いケーブルを買っちゃった人が駄々をこねて「変わる...聞き比べの時間差による耳の疲労度が異なるから違って聞こえてるのかもね 少なくともその人間のいい加減さより大きな差なんて出てたら簡単に測定出来るでしょう >もっとも、現実的には多少の誤差 があると思いますが、問題なく訂正されると思います...
2012/07/21 01:11:54(最終返信:2012/07/21 01:11:54)
[14834600]
...音楽再生能力という点で4399QはHP-A8を遙かに凌ぎます。 キャッスル電子工業は元々測定器の専業メーカーと言うことで、4399Qもオーディオ機器というより測定器の仕上がりになっています。高級オーディオ機器を所有する満足感はHP-A8に軍配が上がりますが...
(ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-21EX)
2012/07/20 13:08:49(最終返信:2012/07/20 13:08:49)
[14831696]
...本当はSN比を公表したいそうだ。アイジオの話だと、iHA-21EXを特性を調べるには 130dB以上の測定器がないと、その実力が分からないと聞いていた経緯もあるので人間の聴覚の限界値でのスペックには到達したのではなかろうかと思う...
[14743291] cdプレーヤーからのトランスポートについて
(ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface [シルバー])
2012/06/30 09:38:27(最終返信:2012/07/09 03:29:59)
[14743291]
...ECM-8000などの測定用コンデンサーマイクでMySpeakerなどのソフトで リスニングポイントでF特測定、気になる低域のピークをパライコで潰すと、 とても聞きやすい音質になります。私のシステムの設定と測定結果の写真アップしてみます...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2011/04/12 00:04:05(最終返信:2012/04/28 04:10:22)
[12886531]
...負荷側には左右されるでしょう。 でしょうね。 Saiahkuさん,こんばんわ。 Saiahkuさんは,医療用の測定器は使いますか。 医療と学校関係と言えば,昔は,実習室,オペ室に仕事へ行ってました。 感染が危ないからと予防接種をしろと言われ...
[13374834] hud-mx1とUSBケーブル交換の効果について語ってみる。
(ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2011/08/15 00:00:10(最終返信:2011/09/16 19:46:35)
[13374834]
... まああくまでUSBケーブルで音が変わるというのを前提に、 専門知識があるわけでも何かの機械で色々測定したわけでもなく、 インターネット上の様々な意見と自分の感じたことを整理した感じなんで、 理論的に...
(ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2011/09/03 22:32:09(最終返信:2011/09/15 01:28:23)
[13455464]
...科学的データや実績も受けての我々が魅力的な音とはまた違う気がします。 最新号のオーディオベーシックにマランツの技術者のインタービュが掲載されてましたが、測定値のデータが良くても音的に良くなかったり、音の違いは聴き比べて判断しているみたいですね。マランツク...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX(W))
2010/02/27 21:12:27(最終返信:2010/10/09 08:09:39)
[11008011]
...個人購入でも1個84円w 出力のシルミックは好みが分かれますけど、アタシはスポイルされるので嫌い、電圧測定して、許容範囲なら短絡、ダメなら、フィルムに交換です〜 銅バスプレートは、SE200系の方が充実してますね^^...
(ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA2)
2010/08/03 11:06:03(最終返信:2010/08/27 23:02:47)
[11713817]
...複数台接続してみたいです。 心強い情報ありがとうございました。 入力ゼロの状態です。 入力を接地して測定すべきだとは思いますが そんな環境ないので 電源を切ったPCのヘッドホン端子に1.8mのケーブルでつないで接地の代わりとしました...
(ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA20)
2010/03/14 18:09:05(最終返信:2010/03/16 21:56:38)
[11084873]
...音質が向上するのであればどの程度でしょうか? 音質の向上は望めますが、どの程度かは比較が難しいです。周波数特性とか測定すれば別でしょうけど。 ありがとうございます 音質が向上するのであれば購入しようと思います。 参考になりました...
