測定 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 45件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[15063810] DR-100マークU
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2012/09/14 13:53:42(最終返信:2012/09/15 13:38:44)
[15063810] ...各自の機材に 合わせて±する必要があります。ストップウオッチを使って 画像と録音ファイルの長さを正確に測定してスピード調整値 を決めてあとは実際にカットアンドトライして見てください。 >1時間当たり9コマ分(約0... 詳細
[14527041] 98歳の義母用に集音器として。この機種の使い方は?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (B) [ブラック])
2012/05/06 00:39:45(最終返信:2012/05/06 11:42:31)
[14527041] ...補聴器の穴に詰まった耳くその掃除はしていません。  以上の理由から、集音器を探しました。価格が数万円以上する。難聴の程度を測定しなければ販売しない機種も有る。そこでICレコーダーならば安くて集音機と同様の使い方が出来ると思い... 詳細
[12706748] DR-05発表
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2011/02/25 21:41:17(最終返信:2011/08/04 10:41:04)
[12706748] ...uto 連続録音 外乱要因:電池は1カ月前に満充電、測定開始前に15分程設定やら試し録り等で使用      測定途中でファイルが一杯になりそうなので5分程録音停止し...っぱり 実物が見たいですねえ DR-2dの投稿を参考に裏技的な方法で電池持続時間測定をおこないました。 1.GP2700(公称2600mAh)を使用 http://ww...是非聞きたいです。 eneloop pro(黒)を購入しましたので例によって連続録音時間測定を おこないました。 電池設定はNi-MHにしました。 MP3/48kHz/320kb... 詳細
[13174336] 購入検討中
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2011/06/25 02:51:12(最終返信:2011/07/02 22:40:18)
[13174336] ...2回早押しも問題なさそうですね。 大変参考になります。 スギマンさんの動画と比較するため、H2で起動時間を測定してみました。 1GB(付属品CLASS不明):約6秒 4GB(東芝CLASS4):約8秒 4GB(グリーンハウスCLASS10):約10秒... 詳細
[11288212] 電池寿命
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-2d)
2010/04/27 19:46:10(最終返信:2011/06/18 17:18:30)
[11288212] ...2時間半で録音が停止しました(デュアル録音はオフ)。 何でこんなに短いのかと不思議に思って簡単に測定してみた結果、 電池がかなり残っている時点で録音が停止しているらしい (電池を最後まで使いきっていないらしい)という印象を受けました... 詳細
[9390520] バンド練習の録音
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/04/13 23:12:14(最終返信:2011/06/05 13:10:47)
[9390520] ...私もちょうどこの機種を買ってちょこちょこ遊んでいるんですが、気になっていたところなのでマイク入力の簡易測定をしてみました(素人の超簡易測定なので参考程度で..) ICR-PS501RMのマイク入力は感度LowのLevel6まで試してみましたが... 詳細
[13001363] 電池切れ停止後の乾電池の残量について
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS401RM(W) [ホワイト])
2011/05/12 19:40:20(最終返信:2011/05/14 00:52:01)
[13001363] ...正 電池だけで測定すると、常な電圧を表示します。  実際に接続された状態で測定しなければ、意味がありません。  はずした電池を測定しただけでは、...圧計として動作するときは、その内部抵抗は非常に 高いので、電池を回路からはずして、電圧を測定すると正常な値(1. 5V)を表示します。  電池は劣化してくると、電池の内部抵抗が高く...が出てくれば、良いのですが、どうかなあ?? 情報ありがとうございます。 >はずした電池を測定しただけでは、電池の劣化度合いはわかりません そこらへんの理屈は理解しています。 ここら... 詳細
[11482343] 用途によって機種が変わる
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/06/11 20:15:12(最終返信:2010/06/13 21:04:50)
[11482343] ...音源を聞いて使用してます。 まず内蔵マイクは、それなりでSONYの10万以下ビデオカメラよりは良いです。 特に測定してませんがライン入出力では、中音から高音にかけて軽くクセを感じる帯域があります。 それでも価格を考えれば... 詳細
[10728237] LS-11との比較
2010/01/03 22:13:01(最終返信:2010/02/17 01:52:07)
[10728237] ...このノイズは何か問題があるのではないでしょうか。 LS-10はかなりの低ノイズ機でした。外部マイク入力で測定するとあのD50にわずかに届かない程度で全く問題なし(LS-10の内蔵マイクは全く気に入りませんでしたが)... 詳細
[10316686] MDと カセットの 音を 〜。
2009/10/16 05:18:18(最終返信:2009/12/28 00:19:25)
[10316686] ...co.jp/k2hd/k2hd.html#top 数値以外の部分というか、聴感と完全に相関のある測定指標というものが見つかっていないんですよね。そもそもステレオ再生というのが、聴覚上の錯覚を利用した、一種のバーチャルリアリティでもありますし。... 詳細
[10560720] 録音調整中または録音中にイヤホンでモニタ可能でしょうか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2009/12/01 07:59:12(最終返信:2009/12/03 12:02:38)
[10560720] ... 参考までに、機種はオリンパスV31で イヤホンはダイソー100円です。 聴力は先日、耳鼻科での測定です。 ただし、事情を知らない先方に「補聴器です」と言う手間はかかるかもしれません。 ... 詳細
[10097900] 皆さんの電池の持ち時間を教えてください
2009/09/04 11:58:35(最終返信:2009/09/18 09:05:56)
[10097900] ...ビットレートが高いと処理が増え書き込み時のデータも増えて電池消耗が早くなります。 また、測定条件:●録音時:録音LED OFF、バックライト OFF、録音モニターなし となっていま...ら考えて、 スペックの数値にはまったく違和感を感じません。 お二方回答有難う御座います。測定条件:MP3-64kbpsで録音、録音時:録音LED OFF、バックライト OFF、録音...(多分)、調べればわかることだから、 わざと長く見せるようなことはしないと思いますが。 測定条件については業界的に何か取り決めがあるでしょう。 私は同機種を2台持っていますが、電... 詳細
[9473567] 外部入力による録音結果
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/05/01 00:29:43(最終返信:2009/05/30 11:01:50)
[9473567] ...録音能力が充分に通用するものであると確信できました。 自己レスです。 その後、詳しい周波数特性の測定などを行いましたので書き込みます。 自己録再(ZOOM H4n本体のみで行う、録音再生)に関しては...それを超えると35〜40kHzでは-6dB 程度落ち込んでいます。(当方のアナライザーは上限40kHzなのでその上は測定できませんでした) 24bit/96kHzリニアPCM録音機として、「24bit/96kHzの限界を生かしきる」とまでは言えませんが... 詳細
[8761454] WM-61Aについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/12/10 08:59:24(最終返信:2009/05/23 10:40:10)
[8761454] ...D50の素晴らしさを見直しているところです。 (PS501はお気軽機として最高に素晴らしいですが)。 プラグインパワーの電圧も測定してみました。 無負荷時で約2.9V、WM61A使用時で約2.1Vで、合格ラインです。 他のレコーダではマイク挿入時に1... 詳細
[9483168] LS-10のファイル分割について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2009/05/03 01:16:14(最終返信:2009/05/13 19:38:01)
[9483168] ...話がずれますが、ICレコーダ(501)を入手しましたが、良いです(ちょっとショック)。 もちろん、まともに測定するとD50やLS-10にはかないません。 自分の感触では小さな音が主で、音に極度にこだわるマニア以外は十分満足できるような... 詳細
[9443046] マイクの使用について
2009/04/25 00:08:24(最終返信:2009/05/06 09:21:27)
[9443046] ... DR-07とかLS-10とか、かなり大きくなるけどD50とかでしょう。 ノイズレベルを測定しました。 この手のICレコーダとしてノイズはかなり少ないと思います(passはPS50...がピークホールドです(10秒間の録音)。 マイク端子を2.2キロオームの抵抗でつないで測定しました(マイクの代わり)。 内蔵の無指向性マイクは感度が高く、多分-35dBほど(以上...します(電源もサイズも違うので当たり前)。 が、とても気に入っています。 私のほうも簡易測定してみました。実は市販CDをマイク入力から録音したときに少しノイズが気になったんです。 ... 詳細
[9061454] LS-10(内蔵マイク)の低音域はどうですか?
2009/02/08 20:01:24(最終返信:2009/03/25 21:07:31)
[9061454] ...他でも書きましたがローランドのR-1や09(初代)に飛びついて使っていたのですがモニターの機会がありLS-10を手にしました。見た目は測定器か医療用機器のような外観ですが生録には幅広く使えると思います。  電池のモチがいいのもいいですよ...>ローランドのR-1や09(初代)に飛びついて使っていたのですが >モニターの機会がありLS-10 を手にしました。 >見た目は測定器か医療用機器のような外観ですが生録には幅広く使えると思います。 私も友人に借りて(^^ゞR-09を使ったことがあります... 詳細
[8650630] バッテリーが持ちません
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-PS390RM)
2008/11/16 22:17:42(最終返信:2008/11/17 16:11:49)
[8650630] ...こんなものでしょうか。それともどこかおかしいと考えた方がよいでしょうか。 どなたかご教授くださいませ。 何で付属ので測定しないのさ? 買ったばかりならそれで確認するのがセオリー。 ... 詳細
[8322899] 内蔵マイクの周波数帯域について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2008/09/09 12:34:11(最終返信:2008/09/10 23:23:42)
[8322899] ...僕は購入してからひたすら周波数みてよろこんでました。ただ、mamimichk というソフトをつかって私の耳のよさを測定しましたが、19Kヘルツまでしか聞き取れないので、20以上は実際あんま関係ないかもしれません。でも実際しらべたらでてるので気持ちがいいです... 詳細
[6833450] H-2すばらしい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2007/10/05 14:13:46(最終返信:2007/10/24 12:54:08)
[6833450] ...2GのSDカードを¥2500で購入。これで、48khz24bitで、110分あまり録音できます。 友人の測定ではSN比は同等多機種より優れています。 メトロノームとチューナーが付いていて、楽器演奏する人には最適です... 詳細
