測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 362件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23385085] エアコンの運転音と機能について、教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/05/06 13:55:06(最終返信:2020/05/27 14:04:52)
[23385085] ...自分も10年ぶりにエアコンを買いましたが、騒音値の基準がどれも60db以上だったので落胆しました。測定方法が変更されただけで、そのカタログ値を見るだけでは実際の音はうるさいのか静かなのかは分かりません... 詳細
[22850373] こんなものでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/08/11 10:27:56(最終返信:2020/05/27 10:56:33)
[22850373] ...有難う御座いました。 冷えが弱いということは吹き出し口の温度が高いということですね。 マルチテスターの温度測定をやってみました。 我が家の数年前に入れた富士通機2500クラスのは室温28℃設定で吹き出し口の冷風は21℃... 詳細
[23425073] 温度表示
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-409CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/24 22:57:57(最終返信:2020/05/26 21:27:07)
[23425073] ...>こばばお7さん こんにちは。 リモコンのおしらせボタンを押すことにより、 ・現在温度(但し、室内機の上面で測定した温度。センサー+エコナビオン時は独自基準の体感温度しか表示されない) ・現在湿度(但し、5%単位で誤差はそれなりにある)... 詳細
[22755357] ATF28WSEとS36DTSSの電気代について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/23 22:05:24(最終返信:2020/05/24 01:23:09)
[22755357] ...でいえば、年間1万円の差です。 ただし、ほぼ1年中、一日18時間運転するというあり得ない測定条件ですから、実際の差は、たいてい、それよりずっと少なくなります。 ちなみに、S28D...方で補足させていただきます。 ・3.6kW機は12畳の部屋で2.8kW機は10畳の部屋で測定したカタログ値なので、両者の値を比較しても全く意味がありません。 ・S28DTSSは20...すすめられて取り付けました。 最初は何にも考えていませんでした。今回取り付けにあたり部屋の間取りを測定したら11畳弱でしたので28に変更しました。 ... 詳細
[21028144] 水飛びするので対策アイテム教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2017/07/08 19:24:06(最終返信:2020/05/23 23:57:04)
[21028144] ...なりかねませんね。 ホームセンタや、百円均一ショップでも入手できる温度、湿度計で室内の湿度の変化 を測定してみるのが良いと思います。 エアコン使用前と、使用開始後で湿度が徐々にでも低下するようでしたら除湿器をプ... 詳細
[23413565] エオリアくんがH99なんだお
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2020/05/19 12:15:38(最終返信:2020/05/22 22:23:56)
[23413565] ...脚立などの用意が必要ですが(笑) さて本題ですが、低圧保護(凍結) ガス漏れの可能性とか、ですね 室外にガス圧測定の口がありますので ゲージをセットして圧を測ってみる。 あとは室内機熱交換器(フィン)のつまり しかし画像を見る限りではキレイなようですし... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...現在2階建を建て替え中で3月末に完成予定です。 高気密高断熱仕様でUa値=0.46、Q値=1.60、 C値は未測定ですが、メーカーによると0.5以下を目指しているとのこと。 関東平野部で地域区分5、最高気温は40℃... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ...室内機を取り外して・・・屋外で完全分解して ひとつひとつの部品を洗浄して、、 それから乾燥、組み立て、試運転 最後にガス圧測定、温度測定・・・ ダスキンの作業員でさえポンプダウンも知らないし すごい方じゃないんでしょうかね。 >りゅうNO3さん... 詳細
[23226157] マンションリビング12畳用にどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40J2)
2020/02/12 16:47:09(最終返信:2020/02/23 22:42:47)
[23226157] ...どうも。 業界の人間ではありませんよ。 趣味で学会やら論文やら規格やらを調査して、いろいろ実機を測定しまくり、 3年ほどここと5chに居ついたら詳しくなっただけです。 最上階でリビングというのはエ... 詳細
[22848575] 富士通のエアコンってこうなの?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D25J)
2019/08/10 12:58:12(最終返信:2020/01/07 23:53:23)
[22848575] ...すみません。私が使ってるのはD22Jなので6畳用です。 メーカーが点検して異常なしなら、吹きだし口で測定した温度差は十分あるってことだから あとは部屋の大きさや断熱性能、輻射熱に比べて能力が足りない機種を設置してるのか... 詳細
[23144659] 暖房がきかない。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2020/01/02 20:48:28(最終返信:2020/01/05 23:54:27)
[23144659] ...ガス漏れしてなければ補充する必要もない。 どこからガス漏れしてるか調べたのか疑問ですが また圧力測定をしたのか温度計で吹き出し測定したのか そこの部分がよくわかりませんがね。 あとエアコンの暖房は室外機の中にある圧縮機が...吐出管から排出してその熱を室内機まで持っていき ファンで熱を交換して暖かい風を送り出しています。 温度測定も手をかざすのではなく温度計で測定しないと。 どれだけの温度が出てるかわからないでしょ? ... 詳細
[23107220] RAS-E566R全然あったまらない。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E566R)
2019/12/14 21:39:34(最終返信:2019/12/21 21:41:40)
[23107220] ...安しかありません。 ちなみに温度計はエアコンの風が出てくるところの4mくらい先に置いて測定しています。 運転時間は、24℃設定30℃設定ともに3時間後の温度です。 このエアコ...る温度最大で6時間運転し続けました。 昼の12時から1時間ごとにエアコンの送風口の温度測定をしましたら、常に約45℃を示していました。 エアコンから4m先の温度計は5時間後の1... 本日東芝のサービスの方に見ていただきました。 圧力計を使い、室外機から出てる圧力を測定しましたが問題ないとのことです。 いろいろと設定も見ていただきましたが、問題ありません... 詳細
[22846388] 吹き出し音がうるさい、1/f ゆらぎが不快
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-368CF2)
2019/08/09 03:16:31(最終返信:2019/11/22 15:33:40)
[22846388] ...吹き出しも停止する設定「においカット有」にしているからです。 「5秒ほど小さな音で送風」→サーモオフの間、室温を測定する動作の現れです。 上記でも申し上げましたとおり ファンを停止せず、ずっと吹き出し続けるためには... 詳細
[22974558] 10年前のモデルとの違い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CF)
2019/10/07 22:53:05(最終返信:2019/11/19 22:58:00)
[22974558] ...で、測定値なき議論はまったく無意味。 どれも騒音が大きければ、近所からの評判で売れなくなるでしょう。 騒音ウンヌンは正式な実測値をもって議論すべきことで、測定値な...見るとうるさくなってようにしか見えないのですが、本当にそうなんでしょうか。 10年前とは測定基準が違うものなんでしょうか。 室内機の奥行きがかなり大きいのも今時なんでしょうかね? ...は事実です。 飽くまで口コミですのでそれを信じるか信じないかは受け取る側の判断です。 測定値云々言ってますが証明が無いと書き込む事が出来ないルールがあるのでしょうか? 少しでも... 詳細
[23019781] ブレーカーが落ちる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S80UTRXP-W [ホワイト])
2019/10/31 16:39:48(最終返信:2019/11/14 17:40:11)
[23019781] ...自分でしたら、まず端子盤の赤、白、黒 3芯を抜きます(内外どちらでも可) そして内機の絶縁測定、外機の絶縁測定を個別に行う。 年間に5〜6件ほどの機器絶縁不良があります もしも圧縮機の絶縁不良だとしますと... 詳細
[21939920] 冷えなくなりました
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56PRP-W [ホワイト])
2018/07/04 09:06:43(最終返信:2019/11/09 15:16:49)
[21939920] ...症状からして室外機のコンプレッサーが回ってるとすればガス抜けの気がします。 設備(設置)業者ならガスの圧力を停止状態で測定できます。 ガスはその機器によって種類が違うので、依頼するときは室外機の型番をお伝えください。 ... 詳細
[22984710] 酷すぎる対応
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56J2)
2019/10/13 05:40:44(最終返信:2019/10/14 18:38:27)
[22984710] ...>リモコン表示の室温が設定温度より常に1.5〜2度高く表示される これ、当たり前です。 リモコンは、測定器では、ありません。誤差です。 さらに、測定場所が違えば、温度は違います。 また、温度が変わるのには、時間がかかります。例えば... 詳細
[22328221] 霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX637C2)
2018/12/16 13:19:38(最終返信:2019/10/07 19:29:48)
[22328221] ...、至極普通の建売物件です。 夏場の冷房は全く問題ありません。 因みに外気の湿度ですが、測定の術がないのでわかりませんが、雨ではありません。 今日は少し暖かく外気温が6度となってい...取り運転時の温風温度は 実測で41℃で吹き出されていましたよ。 安定時の吹き出し温度を測定していただければ分かりますが それより高い温風温度ということがお分かりかと それと、ノ...c=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it コードレスの温湿計が付属していて室外を測定する事も容易です。 https://www.youtube.com/watch?v=X... 詳細
[22339965] 吹き出し音がうるさい?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2018/12/21 20:20:35(最終返信:2019/10/04 23:14:58)
[22339965] ...て。 2013年にエアコン性能測定基準が変更されているのですよ。 騒音値が音圧レベルから音響パワーレベル値になって、各社の測定方法の差による違いが発生しなくな...が、安定時の省エネ運転のとき、従来の小出力連続運転から間欠運転で運転した場合で消費電力を測定すると規定を改悪しているんですよね。これを以て各社お墨付きを貰ったわけで強弱間欠運転方式...あることを認識いたしました。 懇切なコメント、ありがとうございます。 そうなんですか。 測定方法が改正(改悪?)されていたとは! でも、なんだか前の製品よりうるさいと感じます。 ★... 詳細
[22956473] 冷房補正について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2019/09/29 21:27:17(最終返信:2019/10/01 22:59:00)
[22956473] ...どんなに正確に作ろうとしても、必ず誤差というものが生じます。 なので、正確なデータが必要な測定器というのは、半年に1度とか年に1度の周期で寄り精妙な測定器のデータと比較して検査します。 それでも±1℃は、通常の使用に於いては許容範囲かと思います...試用期間が長くなるとズレも大きくなります。 なので、エアコンの温度センサーと、室内の気温計とどちらが正確なのかは、キチンと校正された測定器で調べないと何とも言えません。 2度違うとなると今の時期、外気温が高くないので設定温度を低くしないと効かないので残念です... 詳細
