測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 362件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22790642] センサーの風当てモードってちゃんと機能していますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X638C2)
2019/07/11 13:36:04(最終返信:2019/09/19 21:31:00)
[22790642] ...人のいない方向に向く(風よけ)も確実に可能です。 A:リモコンに表示される室温は、精度の極めて高い水銀標準温度計で測定した温度に比べ 0.数度〜2℃程ずれたり、気温や室内湿度も精度を欠いたりしています。 ですから、リモコンの表示は私は当てにしていないですね... 詳細
[22875205] 冷媒音と室外機の振動音
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/08/23 21:18:58(最終返信:2019/09/17 11:05:57)
[22875205] ...スタンダードタイプのエアコンなので 慣れるしかないと思うけど。。。 音色ではなく あくまで騒音の測定値なんで 最終的には測定器で計ってもらうしかないと思いますが、それで納得しますか? しないんじゃないかな? ディラーってなんでしょうか...気にならなくなりました。 貴重なご回答、ご意見ありがとうございました。 既に書いてあったと思うけど、騒音って 計器で測定してるんで、耳障りな音だけとか個別に計っていません。 音の神経質にこだわるなら、販売店に相談しないで... 詳細
[22912571] 熱交換器の不具合?仕様?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4017S)
2019/09/10 07:18:32(最終返信:2019/09/14 23:36:04)
[22912571] ...外部温度センサーのある温度計でも もし、ご用意できるのなら、暖房運転での温風温度を測定でもしてはいかがでしょう。 その測定の結果、あまりにも暖房運転だと思えない 温度であるとしたのなら、メーカーへ点検依頼をするのも... 詳細
[22915615] 2年前なのに数値、性能が一番いいの?(20畳クラス)
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX637C2)
2019/09/11 17:50:19(最終返信:2019/09/14 20:07:22)
[22915615] ...カスタム部品は高いので汎用品にしたとか 性能が上がる加工をやめて、簡単形状にしたとか メーカーも下がった数値は出したくないでしょうし、測定方法が変わらなければ、現行品より過去品が高性能だっただけでは? みなさま、ありがとうございました。... 詳細
[22062690] 真空引き2分以下、気密試験ナシ…
 (エアコン・クーラー)
2018/08/27 14:16:57(最終返信:2019/09/02 03:38:07)
[22062690] ...という業者はエアコンの事を理解しています。 しかし、もちろんですが再度真空ポンプで真空引きして据え付け説明書の通りの真空引き、気密測定をして取り付けが必要です。 その時に正しい真空引きと共にエアコンの出てくる冷気の温度によって、エアコンの性能がおおよそ...”正しい性能を発揮しているかどうか” が分かります。 正しい冷媒量やエアー混入量の特定には至りませんが、結構大事なことで測定するときには上記の方法を使います。 冷媒がR410かR32かによって異なりますが、それも含めてメーカーから出ていますし教えてくれると思います... 詳細
[22844973] 快適おまかせが、快適では無かった・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2019/08/08 09:56:02(最終返信:2019/08/27 08:59:40)
[22844973] ...それにしても(エアコンだったら)サーモオフだけはキレイに記録できていますね。。。。。 御自愛ください。 測定してみます。 何故コンプレッサーの再起動防止が必要なのか理解していれば運転値の検証も技術資料の検索も必要なく... 詳細
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249] ...2012年なら、フィルター、ファンの汚れのチェックと  ガスの点検(試運転時の運転電流の測定)だけでいいので、してもらうといいです。 一日中回しっぱなしだと、5年過ぎるころから、...になるかわからず心配する必要はありません。 ちなみに、エコチェッカーのような簡易型電流測定計を使えば、エアコンだけの消費電力もわかります。 >_ぽ ちさん すだれを検討中なのです...んだかナゾです。実体あるんですかね?(個人の感想です) それに、せっかくコストをかけて測定してもらったデータなら、もっと堂々と掲載しそうなものですが。 皆様、沢山の情報をありがと... 詳細
[22833346] この機種は設置後真空引きをしなくていいの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F806DR)
2019/08/01 20:47:00(最終返信:2019/08/14 16:08:02)
[22833346] ...室外機の交換をヤマダ電機の販売担当者へ言ってもらう旨伝えるし、点検後、自分でヤマダ電機へ連絡して販売担当者に室外機の交換を依頼するつもりです。※計測器で測定しても漏れ」はないとしても「水分・空気・加工時の切粉」などの確認は出来ないと思いますので…。 先ずはヤマダ電機の対応は〇ですね... 詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204] ...に問い合わせて、場合によっては点検を依頼されて はいかがでしょうか? ご自分で室外機吸気口の温度を測定してみるだけでも解決の糸口が見つかもしれませんよ? ご検討ください。 >そこいらにいる40代さん... 詳細
[22843291] 電気代に関する質問
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/08/07 07:18:56(最終返信:2019/08/07 16:51:04)
[22843291] ...(弱風では)部屋の空気を撹拌できないので、床付近に冷気がたまり、天井部分のエアコン室内機では室温を正確に測定できません。 時間が経てば部屋は冷えすぎてしまい、電気代は高くなります。 通常の冷房は 目標温度までの運転を電気代が高いと言っても意味ないです...それだけ電気代がかかります。 間違いですね。 あらゆるメーカーは弱冷房除湿がもっとも消費電力が少ないとし、実際、そういう測定結果を出しています。 除湿は、除湿が優先されますから、かりに28度設定でも、実際には28度より上がります... 詳細
[22773626] 初期不良?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-JXV2518-W [ウェーブホワイト])
2019/07/03 00:01:17(最終返信:2019/08/01 11:57:07)
[22773626] ...点滅表示で停止ではありませんね? ちゃんと運転はしてるけど冷えない。。。 まずガス漏れを疑うべきです ゲージをセットしてガス圧の測定をしてもらいましょう 今は梅雨時ですが、だいたい1MPA周辺の圧力表示をします。 試運転モードやボタン...あと落雷による故障の場合壊れるのは電装品になります。 圧縮機自体が動いているのであれば圧縮機の故障の可能性は低いです。 吹き出し温度を測定することはできますか? 正常なら吹き出し温度は15℃以下まで下がっているはずです。 関係ないです、ガスを大気中に放出するのが問題なんで... 詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2019/07/24 16:30:38)
[21423104] ... C値はおそらく1.0未満です。 「おそらく」というのは、工務店に気密測定機がなく、過去の測定履歴もないため、確定的なことが言えません。 ただ、施工事例を見ても精度...にはしません。 C値は今の段階では分からないですよ。 Q値とかと違って、建ってから気密測定するもんですから。 私も素人なので、詳しいことは分かりません。 この辺で。 道野辺次郎...5661/ であり、単相200Vでハイパワーです。 我が家は断熱性能に問題はなく、気密測定こそしていませんが、気密性能も問題ないと思っています。 季節によって、電気代が変わる生活... 詳細
[16481722] パナソニックエアコンはポンコツなのか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX283C-C [クリスタルベージュ])
2013/08/18 09:10:43(最終返信:2019/07/19 01:01:09)
[16481722] ...エアコン工事は、立ち会わないとダメです。 京都太郎さんの場合は、温度設定を低くしてみてください。 エアコンの測定する温度と部屋の温度が違う設置環境があるのかもしれません。 >>配線クネクネさん 素早いレス、ありがとうございました... 詳細
[22785045] 冷えが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CEX-W [クリスタルホワイト])
2019/07/08 17:18:36(最終返信:2019/07/15 13:04:25)
[22785045] ...出来ません。 2日ほど前に設置ですし、修理依頼をするべき 吸込み、吹き出し温度、ガス圧力測定してくれます あとは、それ以外の点検とか・・・ blackminto さん こんばんは...みてください。。 一般的に、その温度差が10℃以上在れば問題はありません。 尚、その測定時の設定としまして… 仰るように室外音は「標準」 パワーセーブ:無し エコナビ:オフ オ...、異なる場合もあります。 また、部屋の真ん中あたりの高さと 床上の温度、部屋の隅など、測定箇所により 往々にして室温ムラが生じてしまうものです。 つまり、部屋の中は、均一の温度... 詳細
[22771804] つい先日設置した霧ヶ峰ZWから初期不良でこちらに変更しました。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36J2)
2019/07/01 23:56:04(最終返信:2019/07/08 00:38:25)
[22771804] ...2019モデル霧ヶ峰ZW28及びリビング用共からこちらの機種に変更し 誤差0.5未満の温湿度計2台で測定し 温湿度は27.5度 湿度45%にて二台共に断続維持しました。 少なくとも 6時間以上 稼働運転し... 詳細
[22747139] 冷房の温度設定について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2019/06/20 03:25:56(最終返信:2019/06/25 15:37:01)
[22747139] ...夏までドキドキしながら待つ必要はないです。 より正確かつ簡易に調べたければ、エコワットのような電力測定計をエアコンのコンセントに差せばよいです。 1500〜2000円くらいから買えますし、いろんな家電に差して使えれば... 詳細
[22752246] 省エネ性能と本体価格の差
2019/06/22 15:59:24(最終返信:2019/06/23 15:49:02)
[22752246] ...期間消費電力量の差が87kWhですから、電気代にしたら年間2000円ちょっと。 単純計算で、元を取るのに10年以上かかります。 ただし、測定基準は、ほぼ一年中、1日18時間運転するという、あり得ない条件です。 実際には、それよりずっと小さくなるでしょう... 詳細
[22675785] 四方弁が故障。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2019/05/18 22:52:46(最終返信:2019/06/07 21:54:37)
[22675785] ...冷媒ガスのボンベ回収作業、本体の取り外し、溶接での再取付 真空引き、規定量のガス充填、ガス圧、温度測定など。 文体からして今度も四路弁でしょうけど しかし2回連続っていうのは経験はないですね。 >りゅうNO3さん... 詳細
[22692225] エアコン(室内機)の音がうるさい
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H25H)
2019/05/26 10:06:35(最終返信:2019/05/28 19:26:30)
[22692225] ...いかなかったので、騒音計測アプリを入手し実家に行き、設定を冷房、温度26℃、その他自動、測定場所も大体同じで条件を固定し、まず当方が使ってた(コレまた古いエアコン)シャープAY-U...すが、個体差+工事の下手さで正常範囲内とされてしまうのかもしれませんね。 誤差が大きい測定器で小数点以下の値など不要です。惜しいのは、エアコンを消したときの騒音値を併記してほしか...とみなしますと。 40dBは確かに大きな値ですが、環境音がどの程度だったのかが分からず、測定器の誤差を考慮するとなんとも申し上げられない状況です。 一方27dBはかなり小さい値で、... 詳細
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2019/05/16 01:18:31)
[5157523] ...その為には建物内の空気の流れ等計算された(多少疑問はありますが)給排気口が必要になりますしその為にも気密試験等もされるはずです その測定数値の中で相当隙間面積が重要で数値は1u当たりの隙間を減圧方により計測する事が多いです 当然その数値が低い方がより高気密とされます... 詳細
