測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 362件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21449265] 同シリーズエアコンの使用感
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-V4017R)
2017/12/21 13:44:22(最終返信:2018/07/12 21:17:02)
[21449265] ...使用していないためカタログ値からの想定になるので、信じなければ無視してください。 現在のエアコン測定法はかなり現実に即した形に改善されてきているので、カタログ値でも相対比較には十分役立つという認識です... 詳細
[21942791] 風ナイス 有りますか? VTRXS と UTRXS
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25VTRXS-W [ホワイト])
2018/07/05 16:23:37(最終返信:2018/07/08 20:45:29)
[21942791] ...扇風機と比べればマシかもしれませんが ちなみに簡易的にアプリで計測してみましたが 騒音測定器 https://play.google.com/store/apps/details...設定すればいいだけです これで伝わるといいのですが >にんじんがきらいさん わざわざ測定までありがとうございます。 先程帰宅し10年前につけた うるるとさらら で、iPhon...しょうか?  寝ている時、妻も私もすごく便利な機能として使っていたのですが。 ・騒音測定機 Sound Meter/DecibelX @andoroid  vs Decibel... 詳細
[21924513] 霧ヶ峰 MSZ-GE2217かこれか。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2018/06/27 02:06:25(最終返信:2018/06/27 18:20:14)
[21924513] ...風量調整を目的としたセンサー機能です。 上位機種のムーブアイの下位互換で、赤外線センサーで床温度を測定し、温度に応じて風量調整するものです。 したがって、「身体に直接風を受けたくない」という観点を“直接的に”満たすのは... 詳細
[17758968] 上手な除湿の仕方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/07/22 16:21:40(最終返信:2018/06/04 16:54:33)
[17758968] ...家のエアコンはダイキンのみ 通常は設定温度は24〜25度設定です さきほど温湿度計で測定してみました 湿度が50%前後ですので サラっとして快適です エアコン専門業者のため...しに「冷房」機能で同様にしたりと、いろいろ試してみてください。 それよりも気になるのが、測定されてる湿度計は正確ですか? 湿度計は購入後3-5年が寿命と言われています。 5年もする...が下がらないのは分かったのですが 冷房でもダメなんでしょうか ほんとのこというよさん 測定した機種を見てみました 2012年式のダイキンS22NTES-Wですよ 下位グレード... 詳細
[21246251] ブレーカーが落ちる
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-E25E)
2017/10/02 17:58:53(最終返信:2018/05/28 12:37:06)
[21246251] ...エアコンが原因のブレーカーオフが地震以来約30件 室外機の漏電はすごく多いですよ 訪問して行うことは、まずコンセントを抜いて 機器の絶縁測定を行います(メガテスターにて) 最初に室外機の圧縮機(コンプレッサー)の 上部にある黒いターミナルキャップを外し... 詳細
[21798262] 2.8kwと3.6kwの違い、100V・200Vの違い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW3618-W [ピュアホワイト])
2018/05/04 01:53:07(最終返信:2018/05/08 00:44:56)
[21798262] ...8kwと性能が近いのが不思議... 電気代(期間消費電力量)はMSZ-ZW2818が一番少ないですが、単に測定条件が 2.8kwタイプは狭い部屋、3.6kwタイプは広い部屋だから? また、同じ能力なのにMSZ-ZW3618S(200V)... 詳細
[21462870] 運転開始時、終了時の轟音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X287C)
2017/12/27 00:55:09(最終返信:2018/04/05 22:51:55)
[21462870] ...>これは25℃くらいの設定にしないと寒いです。 設定温度はあくまで目安 つまり設定温度=室温であるとも限りません。。 また、測定箇所によっても 室温というものは必ず温度ムラを生じてしまいます。 ですから、部屋のどの位置を室温とするのか...>こんなものかなと思っています。 そこまでの誤差はないです 我が家では設定温度通りに制御されていますよ。 測定箇所にも依るのでしょうが 部屋の中間付近と設定温度は一致しております。 ちなみに、暖房補正は+1℃の設定です... 詳細
[21648502] 228000円!
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80H2)
2018/03/04 14:23:19(最終返信:2018/03/07 12:47:57)
[21648502] ...それはラッキーでしたね、新型なので音などははっきりと分かりませんが、メーカーでは計器(騒音計)を 使って測定し、在来機と大きな違いのないことで作ってると考えられます。 電力使用量についても、省エネ基準があって... 詳細
[21406016] 故障?使い方の問題?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-286CSX)
2017/12/04 16:09:12(最終返信:2018/02/21 09:16:01)
[21406016] ... どのくらいの高さで室温を測定されているか分かりませんが一般に暖かい空気は上のほうへ冷たい空気は下のほうに漂います。天井付近の温度を測定してみてください。きっと暖...ーク時の温風温度を測定してみてください。 正常であれば40℃は超えるはずです。。 尚、能力の制限や低下をさせないためにも 次のような設定にて測定してみてください。...どね。 仮に一日でガス圧が0でしたら全く暖まらない さきほど我が家のエアコンの吹き出しを測定しましたが 52度の表示でした、1メートル離れても38度。。。 新冷媒に変わってガス漏れ... 詳細
[21536220] エネチャージの威力確認
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2018/01/23 22:33:43(最終返信:2018/02/07 21:45:04)
[21536220] ...半凍結状態でした。 関東平野の雪ってかなり水っぽいんですよね。相当な湿度だったと思っています。済みません、測定すればよかったと後悔してます。 2シーズン目ですが、晴天時は温度が低くても、湿度が低く、一度しか霜取りに気づいたことはなく... 詳細
[21569771] 暖房性能について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S289G)
2018/02/04 15:51:40(最終返信:2018/02/05 21:39:27)
[21569771] ...吸い込み温度と吹き出し温度を測定してみる 上記の挙げられた設定を解除し、設定温度は最大値 そして冷え切った部屋の温度から室温20℃を通過する時点の最大吹き出し温度を測定。 その際、40℃を軽く超えておれば正常とみなしても良いです... 詳細
[21518535] 暖房可動までの時間
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2018/01/17 19:24:45(最終返信:2018/01/19 21:50:07)
[21518535] ...始動させる時、最大温度の設定にし、エコナビオフ・パワフルボタンを押し 吸い込み温度と吹き出し口の温度を測定してみること 室温20℃を通過する時点で 吹き出されるピーク時の温度は、40℃を軽く超えているようですと...今回のケースでは能力不足ではないのではないかなと 何れにしても上記のような設定にされ 吸い込み温度と吹き出し温度を測定してみてください。。 それから追記として サービスモードでもあります 暖房補正を掛けてみるのもいいと思いますよ... 詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006] ...く即して測定すると良いと思います。 尚、設定温度については各社相違するため 取り敢えず、設定温度は最高温度として、室温20℃を通過する時の温風温度を 測定してみて...せるので 常に一定ではありません。。 この状況を踏まえピーク温度を測定するといいです。 測定の結果、40℃以上の高温風でなければ 点検依頼をされたほうがいいでし...iroさん パワフルのボタン、運転中に風量アップだと思っていました。また、吹き出し温度の測定も重要そうですね。 仰るとおり、家族の帰宅後冷え切った部屋を暖めていましたので在室時間の... 詳細
[21158136] 6畳の部屋に18畳のエアコンは付けてだいじょうぶ?
 (エアコン・クーラー > ナショナル)
2017/08/31 08:03:54(最終返信:2017/12/15 23:39:01)
[21158136] ...規定通りの冷気が出ているか確かめるためにも 日中の暑い時間帯にエアコンのスイッチを入れて、吸い込み温度と吹き出し温度の温度差を 測定してみるのも良いです。 一般的に10℃以上の温度差が計測できていれば正常です。 何れにしても6畳の部屋のみで18畳用をご利用するのは... 詳細
[21408068] CS-636CXR2とどちらがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-637CEX2-W [クリスタルホワイト])
2017/12/05 11:23:45(最終返信:2017/12/10 13:36:11)
[21408068] ...が、確か省エネ等級のようなものは記載なかったと思います。耐震も測ってないそうなので。(自主的に耐震測定するのは飯田産業グループだとか、余談ですが;) LDにそれぞれ南側に幅165.5cm縦200cmの窓が1つずつあります... 詳細
[21418619] 古いエアコンの能力表示
 (エアコン・クーラー)
2017/12/09 20:12:30(最終返信:2017/12/10 08:31:42)
[21418619] ...か? >てごにん。さん はじめまして。 私も同様のことで不満を持っていたので記載します。測定方法の差によるものでありません。実際に暖房能力が低いのです。 2.8kw機を例にすると...うにもっと強かったのです。 ところが、エアコンの省エネ値が平均的な木造一戸建てを基準に測定するように制定されたため、 当然の帰結として、メーカーはマンション向けの過剰な暖房能力は...とをお勧めします。 ハ○太郎さん 返信ありがとうございます。 やはりそうでしたか。測定方法の違いではなく、実際に最近のエアコンは暖房能力が弱いのですね。 低温暖房能力が現在の... 詳細
[21355116] 6畳半のお部屋には6畳用と8畳用のどちらがおすすめ?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2217)
2017/11/13 16:08:00(最終返信:2017/11/18 21:27:40)
[21355116] ...能力不足 B 設定など使い方の問題 @ ユーザー自ら確認できる事として… 吸い込み温度と吹き出し温度を測定してみる 暖房での始動時、三菱/Zシリーズであれば吹き出し口の最高温度は 正常なら50度は超えるはずです...結局今日は買わずにいえにかえってきてしまいました。 ちなみに今の外気温が11度、設置しようとしているお部屋の気温は18度でした(同じ温度計で測定)。 この7度差をどうかんがえたらいいのかわかりません。これは気密性が高いと考えるべきでしょうか?... 詳細
[21342495] 室内機が設定温度到達後でも音がうるさい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD2817S)
2017/11/08 21:34:02(最終返信:2017/11/10 10:15:59)
[21342495] ...11月9日にメーカーサービス(三菱電機システムサービス)のサービスマンが2人確認に来ました。確認内容はリモコンでモード切替と風量切替のみで、騒音測定やカバーを開けて内部確認は有りませんでした。確認結果本体に異常が無く故障では無いと言う事と送風モー... 詳細
[21288490] 【体感モニター】 体感温、室温、風温、床音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2017/10/18 20:15:20(最終返信:2017/10/19 22:47:58)
[21288490] ...床温は、床上の温度 室温は、床温と同じく、室内でも測定箇所により室温ムラが生じ 多少の誤差を伴います。均一ではありません。 そこで、どの位置で測定し室温と定めたら最も適切かという問題ですが、 暖房時であるなら...>リモコンの設定温度通りに実温度したい場合はどれにすればいいのでしょうか? 上記でお伝えしましように、測定箇所によっても多少の室温が異なりますし 設定温度でも機種により1・2度違ったりする場合もあります。... 詳細
[21100784] 参考ですが、AN28TRS購入について。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2017/08/07 22:31:55(最終返信:2017/08/11 12:39:33)
[21100784] ...窓からの入熱量、ガラスと壁の断熱効果、 室内機の取り付け位置と測定場所、風量風向の設定、などいろいろです。 メーカーは、吹き出し口の温度測定だけで帰りましたか? 風量に対して、吸い込みと噴出しの温度差が出ていれば... 詳細
