測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 362件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[11766123] 除湿について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW630S)
2010/08/15 15:23:52(最終返信:2016/05/17 11:47:31)
[11766123] ...売り場で複数個の温湿度系を比べられらた感じると思うのですが、結構バラバラでそれも大きく数値が違うものです。加湿器のスレでも良く話題になりますが、家庭用の測定器では結構誤差が大きいので気を付けてください。まあ、2個の温湿度計で確認されているので大丈夫だと思うますが...風向きは自然風に設定してます。 機種は違いますが、同じ三菱なので参考にしてみてください。 測定器 温湿度計 エンペックス気象計 EX2767 super EX sensor... 詳細
[19691167] 湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22SFS)
2016/03/14 09:45:29(最終返信:2016/03/26 10:10:26)
[19691167] ...下がらずに1200mlの除湿が出来るようです。 残念ですが、ダイキンの言っている除湿量が、日本冷凍空調工業会基準の測定ではない為、比較することはできませんでした。 再熱除湿の除湿量について、日立では、1000mL/h... 詳細
[19606053] 迷っていて、 教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80SRP-W [ホワイト])
2016/02/19 12:01:03(最終返信:2016/02/22 06:53:26)
[19606053] ...Ban_jiさん 貴重な情報ありがとうございます マロンラム さん こんばんは。。 ごめんなさい… 測定するもの大変だったでしょう 情報 ありがとうございます! ご提示くださった情報から 改めて、負荷計算するにあたって... 詳細
[19418632] あまり暖かくならない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2015/12/19 20:21:30(最終返信:2016/01/31 18:46:22)
[19418632] ...も確認は必要です また、室温は測定箇所の天井付近と床上、そして四隅などとでも異なり 室温ムラがどうしても生じてしまう為 何処の測定箇所を室温と定めたのか?一様に指...し、測定時、設定温度に違いがある事も留意して置かなければなりません 一度、設定温度30℃にされ、室温20℃を通過した時点での吸い込み温度と吹き出し温度を 測定して...社、高温風時の最高温度を掲載しております( 上位モデル/4.0kW ) この最高温度を測定するには、次のような特定条件となっています 外気温2℃、室温20℃、設定温度20℃、風量... 詳細
[19485233] 皆さんは何度にしてますか?
2016/01/12 18:25:20(最終返信:2016/01/15 19:06:10)
[19485233] ...>あとガスの量を計ってもらいたいと思うのですが、簡単にできるものなのですかね。 無理です ガスが減ってるかどうかのある程度の 判断は 圧力測定で可能ですが 客観的に 工場出荷時に430g有った冷媒が 400gに減って 30g足りない何んて判断は出来ません... 詳細
[19446994] 200Vエアコンの接地について
 (エアコン・クーラー)
2015/12/30 18:57:44(最終返信:2016/01/01 08:35:05)
[19446994] ...思います。 後はアース棒の打ち込み深さと本数の問題でしょうね。 接地抵抗計をお持ちなら問題無いけど測定器が無い場合は念の為と思って複数本打っておく方が 安心だと思いますよ。 >配線クネクネさん 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[17490180] エアコンのガス抜き?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD404S)
2014/05/07 18:10:34(最終返信:2015/12/02 23:53:19)
[17490180] ...ガス漏れなどを疑わなければなりません 温度計を用意され、工事後測定してみるのも良いでしょう ところで新潟では積雪も多いですが、対策として防雪部材もオプションとして購入されていますか? 温度測定は 室内機の 吸い込み温度 (フィルターのある全面パネルの付近)と...(フィルターのある全面パネルの付近)と 吹き出し温度(風の出てくる部分)でそれぞれの温度差を測定します、 本体の温度を測れば良いのですね。 アドバイスありがとうございます。 wenge-iroさん... 詳細
[19134141] 大きく冷えすぎて、しかもビタ止まり(なんだこれは?)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281GDRH)
2015/09/12 19:43:27(最終返信:2015/09/29 00:45:00)
[19134141] ...コン上限の32℃にするもやはり冷えすぎ。 東芝サービスマンを呼んで31℃設定で運転、温度測定するとエアコン内空気吸い込み付近でなんと27度! 制御基盤と温度センサーを交換後も状況変...、同じような症状で困っている方へ。 一度、町の電気屋さんとか詳しい知り合いに頼んで、温度測定してみたらいいと思います。 パワーセレクトで納得できなければ消費者センターに持っていくの...い出しました。 そして9月になってだいぶ涼しくなってから別のサービスマンと責任者が再度測定しに来て「異常なし」と、まるでアリバイ工作みたいに作業していきました。最初から何度も言っ... 詳細
[18894643] ジョーシン店舗で、74,800円(税込)標準取付工事費込
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22SES)
2015/06/21 19:14:27(最終返信:2015/08/29 22:18:04)
[18894643] ...ません。むしろ外気との温度変化に対して室温が一定に保たれていることの方が重要だという考えです。 測定期間が短いので参考になるか解りませんが、、 >・熱帯夜において、特に外気温28℃前後と室温とが拮抗してて高湿度である状況の時→冷房50〜60%... 詳細
[19038427] ダブルフラップの動作について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L365)
2015/08/09 18:54:23(最終返信:2015/08/28 01:04:08)
[19038427] ...値段が高いのできちんと対応してくれることを期待してます。 こだわるのなら徹底的に。 左右の風量や温度に差がないかどうか測定もしないとね。 霧ヶ峰シリーズのダブルフラップは左右揃わないのが普通なのでしょうか?たまたまハズレ商品に当たっただけなのでしょうか... 詳細
[18978139] 制御がおかしい。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CXR2)
2015/07/18 20:52:22(最終返信:2015/08/27 00:12:29)
[18978139] ...何故か擁護される傾向にあるのですが、実際の所の測定値が、興味津々です。 せっかく部屋は立方体なので、特定の高さでの測定では無く、 高低も踏まえた温度湿度を立体的に測り、立体的に測定した数値が知りたいですね。 快適そうなキャッチフレーズですが...結果報告をなさらないのですか 仮に、途中経過だとしても、少なくても私から挙げた質問、 詳細な設定や設置環境、それに測定器はお答え出来ると思うのですが 取り急ぎ、ご報告願えないでしょうか 細かすぎる 細かすぎるも何も... 詳細
[19022471] 冷えが悪い?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CFR)
2015/08/03 16:00:37(最終返信:2015/08/24 00:12:40)
[19022471] ...一度、次のようにして測定してみてください 窓を開け、室内温度が上がって状態から 設定温度最低の16℃、パワフル運転の設定にて測定 また、高出力運転時に風量を下げて測定 双方の測定でも温度差が変わらな...30分間くらい、温度計を当てて置かなければ 何処がピークなのか判らないです ところで、測定器はどういったものを使用していますか 一部、訂正させて下さい >そのピーク時を最大の温度...ける予定です。 赤木圭一郎 さん こんばんは。。 その後、どうですか 225CFRでの測定の結果なのか判りませが 13℃差なら、まずまずかなと思いますね 出来れば、15℃差あれ... 詳細
[19046979] 富士通のエアコンは冷えない??
 (エアコン・クーラー)
2015/08/12 23:22:35(最終返信:2015/08/17 00:32:23)
[19046979] ...冷えの善し悪しを結論づける前に、背後に色んな問題がありそうですね ・設定温度イコール室温とも限らないので 測定位置をなるべく同様の条件にして同じ室温で比較する ・室温同様に湿度によっても体感は大きく異なるので併せて計測し比較する... 詳細
[19045858] 三菱霧ヶ峰ハイブリッドとお掃除ロボット機能について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZXV403S-W [フロストホワイト])
2015/08/12 15:51:53(最終返信:2015/08/13 21:41:21)
[19045858] ...配管を外し、室内機取り外し 屋外にて完全分解、その後に洗浄、乾燥、組み立て 配管接続のあと真空施工、運転測定 ほぼ1日を要する工程でも一律17000円(税別)です。 エアコンは背中の部分も洗浄しないと意味なし... 詳細
[19017123] カビがびっしり。でも掃除ができない仕様で掃除代は2万
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CF-W [クリスタルホワイト])
2015/08/01 16:55:42(最終返信:2015/08/02 10:09:11)
[19017123] ...完全乾燥作業開始 3時くらいから組み立て開始 4時くらいから各配管接続 それから真空引き 5時くらいに試運転、圧力測定 そして顧客確認にて終了となります しめて18000円(税込) そもそも エアコンはカビが生えるものです... 詳細
[19010069] 寝室にこそ最適な一台
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X22E)
2015/07/29 23:56:14(最終返信:2015/07/31 22:05:15)
[19010069] ...度にお願いします。 サイドファンの効能で常に気流が発生している為に27度でも涼しく感じます。 風の測定器は持っていませんので完全に感覚ですね。 VZ-V2 さん こんばんは。。 返信有難うございます...最初の文言がなければ 詳細な温度制御の実測値を知りたいとは思いつつも お聞きしなかったと思います すみません。。測定して頂いてありがとうございます。 でも、出来る事なら、上記の条件での検証レポートでもあると 本当は嬉しく思ったのですが... 詳細
[18972967] 冷房と除湿
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-221GR)
2015/07/16 23:39:32(最終返信:2015/07/18 06:59:03)
[18972967] ...ご質問の弱冷房と除湿の消費電力量差は判っていませんが・・・・・ 別のエアコンで、除湿と冷房で、出て来る空気の温度と湿度を測定すると 冷房・・・・・温度が10℃ほど低い、湿度はあまり変わらない風が出ています。(たぶん)  ... 詳細
[18832791] さて夏がはじまりそうですが
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2015/06/02 15:53:12(最終返信:2015/07/07 20:40:14)
[18832791] ...jp)を参照ください。 家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」 (騒音レベル)は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」 は...日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 http://www.jraia.or.jp ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。 〔通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係〕... 詳細
[18892493] 空気清浄機能について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-225SP)
2015/06/21 03:59:36(最終返信:2015/07/07 20:16:31)
[18892493] ...日本電気工業会」と入れたら出てきました。 三菱はこの基準で実験しておらず、除去粒子の最小値が3倍粗い粒子での実験で測定して 70%除去のようですね残念です。 なのでおっしゃられている事は、PM2.5については逆のようで(お詳しいので書き間違いだと思いますが)... 詳細
[18231324] 送風運転に入る時のプーと言う異音
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト])
2014/12/02 21:38:47(最終返信:2015/07/02 23:45:28)
[18231324] ...勿論、合致するメーカーや機種もありますが この辺を一度確かめてみるのも良いのかも知れません また測定箇所によっても違ってくるでしょう それから吹き出される温度については 端的に言うと各メーカーの設計思想みたいなものが反映されますね... 詳細
