測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 測定 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"測定"を検索した結果 362件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18527356] 配管パイプと化粧カバーの延長料金について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40SRP-W [ホワイト])
2015/02/28 15:19:45(最終返信:2015/03/07 22:16:14)
[18527356] ...ダイキン主体の業者ですけど 実際に画像を見てないので何とも言えないのですが 出来ることなら主さんがカバーの長さ、配管の長さ 測定されたほうがいいと思いますけど。 >ラブ・アンド・ピースさん 30年近くエアコン工事をやってますけど... 詳細
[18434328] エアコン選び 教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-DX714C2)
2015/02/03 02:26:03(最終返信:2015/03/05 20:52:59)
[18434328] ...追加情報をお知らせさせて頂きました。 よろしくお願いいたします。 poke-poke さん  こんばんは。。 測定、お疲れさまです 大変だったでしょう それでは早速本題へ まず部屋の広さに天井高を含めた空間容積を計算してみます... 詳細
[18516867] サイズや工事代について知りたいです。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2015/02/25 14:25:16(最終返信:2015/03/01 23:56:21)
[18516867] ...室内側も化粧カバー仕上げにされるか思案なさっているのなら 室内ユニットの取り付け位置から貫通穴までの経路の寸法を測定し 店員さんに費用を見積もって貰ってから、決めても遅くはないと思いますよ その時、事前に写真を撮っておいたものをお見せするのもいいでしょう...室内側も化粧カバー仕上げにされるか思案なさっているのなら 室内ユニットの取り付け位置から貫通穴までの経路の寸法を測定し 店員さんに費用を見積もって貰ってから、決めても遅くはないと思いますよ その時、事前に写真を撮っておいたものをお見せするのもいいでしょう... 詳細
[18460463] エアコン18畳リビング用
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71RRP-W [ホワイト])
2015/02/10 14:22:17(最終返信:2015/03/01 21:59:00)
[18460463] ...冷房時の適用畳数は20畳の7.1kwで良いです なお、何れも天井高は2.4mでの試算 (天井高を測定してみて、これと違っていれば教えてください) 次に機種選定について 予算が許されるなら、パナDXシリーズを... 詳細
[18239893] 暖房の温度について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z40D2)
2014/12/05 15:39:22(最終返信:2015/02/05 13:32:04)
[18239893] ...この状態になります。【これっきりeco】ではこれよりも約0.5〜0.7℃ほど低い測定結果になりました。 添付画像の測定場所はLDK端から1.5mのテーブル上です。 なかなかいい具合なのではないかと思います... 詳細
[18333855] パナソニックのCFR と 三菱電機のGM と 富士通のJ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CFR)
2015/01/03 23:39:06(最終返信:2015/01/15 20:14:55)
[18333855] ...し引いたくらいと思えば良いです これは、あくまで測定基準ですから厳密に捉えなくても 参考程度で良いかと 測定の際、外気温が2℃より緩やかであっても 室温20℃...時なのでしょうか それとも始動時の高出力運転での事なのでしょうか もし、吹き出し温度を測定されているのでしたら教えて頂けると幸いです 一方、パナ/スタンダードモデルについては ...出し温度ではなくて全体的な印象なのでしょか 後段は、ちょっとおかしいかなと思いますね 測定温度は何度ですか 正常なら高出力時40数℃にはなります もし、それ以下の吹き出しをメー... 詳細
[18351085] 吹き出し温度
2015/01/09 09:48:08(最終返信:2015/01/12 20:28:34)
[18351085] ...その時が、おそらく測定基準の最大吹き出し温度だと思われます 点検を依頼なされることをお勧めします。 ガスの圧力を測定すれば、異常かどうかはすぐにわかりますのでサービスマンに測定してもらったほうが安...シリーズであっても 最大の吹き出し温度は異なります) それから室温の測定について まず、測定箇所によっても室温は違いますし また、エコナビ+センサーとエコナビを外...違和感を お感じになられているようですね 一度、温度計にて計測されてはいかがでしょう 測定の条件では、以下を参照に 書き込み:18304709 なお、メーカーが能力の違いにより... 詳細
[18341430] エアコン24時間つけっぱなしが得
 (エアコン・クーラー)
2015/01/06 08:44:15(最終返信:2015/01/12 03:03:40)
[18341430] ...そもそも前提条件に無理があると個人的には思っています スレが伸びていますね。まあ、いろいろデーターが出せれば良いのですが、当方は測定する機材の持ち合わせが有りません。そこで、経験値からマンションにお住まいの方で興味のある方は、1ヶ月24時間稼働させてみて... 詳細
[18327738] エアコンの暖房の時に冷たい風が出る
 (エアコン・クーラー)
2015/01/01 23:33:40(最終返信:2015/01/02 22:46:32)
[18327738] ...今になってあったまらないなら施工不良も有るかも 例えばガス漏れとか・・・・ いつの間にか暖かい風がと有りますが 温度計で具体的な温度測定するなどは出来そうですか? 取りあえず 取り付けを依頼したジャパネット?に電話して 点検してもらうのが宜しいかと... 詳細
[18242886] 安いですか?
2014/12/06 13:27:58(最終返信:2014/12/30 18:19:18)
[18242886] ...完了後5分程度放置で 圧力に変動が無ければ 良好と判断して バルブを解放します、 あくまで 簡易的な測定ですが ルームエアコンならこれで充分です これ等の簡単な手間すら面倒がる 輩の神経が解りませんが... 詳細
[18270941] 暖房時の風の温度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/12/14 22:19:42(最終返信:2014/12/29 23:40:11)
[18270941] ...吸い込み、吹き出し温度 を測定します。 だいたい今の時期、45〜50度の吹き出し温度 気になるようでしたら吸い込み、吹き出し温度を 測定してみませんか? 我が家の...ように吹き出しと吸い込みの温度を ご自身でも測定してみてはいかがでしょう 正常であれば40数℃を吹き出しますよ 測定条件として外気温2℃、室温20℃のときが一般...し引いたくらいと思えば良いです これは、あくまで測定基準ですから厳密に捉えなくても 参考程度で良いかと 測定の際、外気温が2℃より緩やかであっても 室温20℃... 詳細
[1207376] うるるとさららの加湿機能について
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2003/01/11 20:34:41(最終返信:2014/12/26 10:33:50)
[1207376] ...そして更に突き詰めると、「カタログ下に注意書き(外気の状況によって能力が変わる)がある」と返答がありますが、上記測定はその外気を捕らえての結果なのです。これを伝えると最終的にダイキンの回答は「車の燃費表示と同じ様なもの」とのこと... 詳細
[18285390] 三菱 MSZ-ZW224か三菱 MSZ-W224で迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2014/12/19 15:48:44(最終返信:2014/12/23 13:33:32)
[18285390] ...W224とZW224の期間消費電力量の差は102kWhなので、電気代の差は2,200円くらいですね。 6畳用と8畳用は測定条件が違うので、W254の期間消費電力量と直接の比較はできません。 まあ、ZW224の方が昇温は早いでしょうし... 詳細
[18279095] 省エネ性能 COP と APF で比べるには?
 (エアコン・クーラー)
2014/12/17 14:40:52(最終返信:2014/12/18 08:14:08)
[18279095] ...定格能力を超える最大能力での動作や、室温を一定に保つための可変運転や風量制御等、実際の使用状況に近い状態で測定したものになります。 以上の様な事から、COPの数値だけではAPFの数値を予測するのは(予測に幅がありすぎて)難しくなります... 詳細
[18231953] AS-R28Dの使い心地を教えてください。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > AS-R28D)
2014/12/03 00:22:52(最終返信:2014/12/15 00:26:09)
[18231953] ...安定運転時にどれだけ出力を絞り きめ細やかな制御が可能かを現します 低温暖房能力とは、JIS C 9612基づき測定、室温20℃外気温2℃の時の最大暖房能力を言います ただし、快適性という切り口で推し量ると、低温暖房能力が高い事と必ずしも直接結びつかず... 詳細
[17050210] 三菱エアコン【MSZ-WX50JS】の買い替えでオススメは?
 (エアコン・クーラー)
2014/01/08 21:41:43(最終返信:2014/12/08 19:58:08)
[17050210] ...いますが 現実はというと東京の気候をモデルケースに冷房の設定温度:27度、暖房では20度に定めた測定基準であって その設定温度に即さないユーザーには当然ながら数値は下がり使用電力量は増えます。 (つまり暖房の設定温度:24度とか26度など時には)... 詳細
[18060980] 室外機の音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW364-W [ウェーブホワイト])
2014/10/17 11:39:59(最終返信:2014/11/11 18:34:39)
[18060980] ...後から交換は危険が伴います。 騒音計って高価なのかと思っていたら5000円以下みたいですから、 測定してメーカーに提示してみれば良いのではないかと・・・。 A http://www.eakon.jp/choose/fuka_check...エアコンが臭うからという理由で2回商品を入れ替えてもらった というのがありましたけど、返品ではないですからね−。 騒音計で測定し、その様子を動画で撮影し、サービスマンに見せて、 音が大きいことを数値で示せば対応も変わるかもしれません... 詳細
[18139481] ダイキンか三菱かパナソニックか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW714S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/07 08:14:13(最終返信:2014/11/11 00:33:49)
[18139481] ...リモコンの設定温度イコール室温とも言えないです 案外ズレている機種も有りますし、勿論設定温度と同じ場合も有ります また、測定箇所によっても違うんですよね 温湿度計で計測し設定温度とのズレを確認するのも良いかも知れません (ちなみに温湿度計は... 詳細
[18127228] 真空引きの程度について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-712GDRH)
2014/11/03 20:59:30(最終返信:2014/11/05 08:11:08)
[18127228] ...試験データ―では 周囲温度50度の環境で 0.0457Mpaの測定値の誤差が1.4パーセントと云った結果が有ります、 これ等の測定値の温度による変化は 内部の気体や液体による変化が如実であり 実...常識ですのでこれ等の調整が行われる事が前提での話と成ります。 真空ゲージ等の圧力ゲージでは あくまでも 簡易的な漏れ試験で有り サイクル内の真空度を測定するものではないので 悪しからず。 真空ポンプ さん、ありがとうございます。 発展問題への解説という感じですね... 詳細
[18106692] あまり暖房が暖かくない
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-223FD1)
2014/10/29 18:17:54(最終返信:2014/10/29 19:22:52)
[18106692] ...この機種の最大吹き出し温度は記載されてはいないので不明ですが 一般的に吹き出し口の最大温度は40℃をゆうに超えます 一度温度計にて測定してみてください もしそこまでの温度で吹き出さなかった場合にはガス漏れなど疑わなければ成りません... 詳細
